rostiron
Van egy ilyen 2.1-es hangfalam.
A baj hogy nagyon búg. Ha nem dugok rá semmit, se a két kis hangfalat, se a pc vel nincs összekötve csak simán bekapcsolom és nagyon búg.
Találtam benne egy 2200 μF kondit azt kicseréltem, de semmi változás.
A benne levő hangszóró lehet rossz, vagy az erősítő része a szar ??
Hol keressem a hibát ?
Egy pár kép:Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Csatlakozik rá egy 8 ohm-os 10 wattos hangszoró ha azt lehúzom akkor csendes. Ha a trafó búgna azt akkor is hallanom kellene. Próba képen rádugtam egy 4 ohm 20 wattos hangszórót azzal csendesebb, de kicsit azzal is búg. A hangszórón adja ki a búgást, de honnan eredhet ??
rostiron
Szia.
Kicsit még zavarnálak
A diódákat kimértem azok jónak tűnnek. Nem kiforrasztva mértem. A földhurok.. hát a helyzet az hogy nem kell semmit a bemenetre dugni hogy búgjon. Se a kis hangszórók nincsenek rádugva, se a bemenetre nincs semmi kötve csak simán be a konnektorba bekapcsolom és a mély hangszóró ami rajta van ott erősen búg. Csináltam egy képet hogy néz ki. Mivel az input -ba nem megy semmi ezért gondolom a szakadt árnyékolás se jöhet szóba.
Az összes kondit kicseréltem. Talán már csak az ic-k maradnak mint hibaforrás. Azért nem viszem szerelőhöz, mert csupán a magam szórakoztatására akarom megjavítani.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Lompos48 #36020 üzenetére
Nem tudom mi produkálja, de sok 2.1-es hangszettet kipróbáltam már. Nem mondom hogy a legdrágábbakat, többnyire genius, de egy idő után mind elkezdett búgni. Általában bekapcsolva szoktam hagyni ,de ha halgatok zenét, ha nem ne búgjon. A sokadik után vettem egy Logitech-et, már több éve megvan,de érdekes ez nem búg.
Nem vagyok szakmabeli nem tudom az okát ,de ezt tapasztalom.
A konyhánkba is nemrég vettem egy 2.1-es genius-t csak tablet vagy telefon van rákötve, kb 1 éves de már halkan kezd búgni ha bekapcsolom.
Miért lehet az hogy új korában jó aztán lassan elkezdi ??[ Szerkesztve ]
rostiron
Megnéztem a távirányító vezetékét mindkét oldalon az árnyékolás a testre van kötve. A tegnapi képen látszik a fekete ér végig a kábelben csupasz az mindkét oldalon testen van. Szakadást nem mértem.
Kíváncsiságból a távirányító felől lekötöttem a testről, na akkor aztán búgót rendesen
Kezdem feladni.
Van egy kérdésem mint amatőr, az hogy lehet hogy a trafón AC 10.8 V mérek, A pufferkondin meg már 12.8V DC. Ez normális ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
rostiron
válasz Lompos48 #36062 üzenetére
Igen ez az.
Az hogy ha lehúzom a panelról azt a kék-zöld csatlakozót, ami a távkapcsiról jön megszűnik a brumm, akkor ezzel nem egyértelmű hogy a távkapcsolóról jön a hiba ???Mezis : Nem változik
rostiron
Szerintetek egy 12V trafót ráköthetek egy rövid időre ??
rostiron
válasz Lompos48 #36065 üzenetére
9 Volt van ráírva üresjáratba 10.8V mérek rajta.
Azért kérdem, mert az imént kikapcsolt állapotban ( csak hálózatba dugva ) a fülemhez emeltem és nagyon nagyon halk búgás van. Lehet ezt hallom bekapcsolva felerősítve ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Megcsináltam a szivargyújtós tesztet. A szivargyújtóba 12.6.V mértem ezt kötöttem a trafó vezetékeinek helyére.
NEM BÚG
Most van ötletetek hogyan tovább ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Ti vagytok a szakemberek, még mindig sokféle hibája lehet. Vagy most már azért közelebb kerültünk a megoldáshoz ??
A diódák N4002 , ha nem kapok pont ilyet mivel helyettesíthető??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Tudom hülye kérdés,de ha a dióda csere sem oldja meg a gondot, az utánra is van tippetek ?? Csak mert a hétvége felé jutok olyan boltba, ahol vásárolni lehet hozzá dolgokat, és tudnom kéne miket vegyek még. Persze olyan dolgokra gondolok amik nem kerülnek vagyonokba.
rostiron
Addig is köszönöm mindenkinek, a hétvégére remélem meglesznek a diódák.
Aztán meglátjuk....Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Szia.
2200uF / 16V elkót volt benne és 2200 uF / 35V tettem be helyette. ( újat ) Persze attól még biztos lehet szar.
A diódát hogy kell mérni? Én egyik irányból egy értéket mértem , megfordítva 1-et mutat a műszer.Lompos48 : te már korábban is mondtad a diódák cseréjét
rostiron
Szia.
Nem mérhető ellenállás primer - szekunder közt, a műszer 1-et ( végtelen ??? ) mutat, és a fázisceruza se világít a szekunder oldalon.
kjani18 Ezt hogy érted ?? A trafó szekunder oldalára közvetlen egy kondin keresztül ?? Mekkora kondi ??
Csütörtökön itt a dióda...
rostiron
válasz gyenesmartin #36119 üzenetére
Igen, azokat cseréltem.
rostiron
Megcsináltam kjani18 #36112 javaslatát, és bizony a fejhallgatóba hallom a búgást elég szépen.
Akkor most szűkíthetjük a hibát a - táp, diódák, nagykondi - hármasra ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Emlékszik még valaki az én búgó 2.1 hangfalamra? Kicseréltem a diódákat és a nagy 2200μF kondit is 3300μF-ra. Továbbra is búg.
Valakinek tipp ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz gyenesmartin #36231 üzenetére
De nekem autó szivargyújtóról nem búg. A trafó nem lehet szar ??
rostiron
A búgó 2.1 hangfalam abbahagyta a brummogást
Azt vettem észre, hogy a diódák után a DC nem a nagy kondiba megy rögtön, hanem elmegy a távirányítóba a bekapcsoló gombra és onnan vissza a panelra a nagy kondira. Gondoltam ezt megszüntetem, és a kapcsolóra vezető 2 drótot mindkét oldalon elcsíptem. A panelon összekötöttem a két forrpontot, ezzel a kapcsolót kiiktattam, és láss csodát a búgás megszűnt. Beraktam a trafó elé egy kis kapcsolót a doboz hátuljába és tutin működik.
Ez alapján mi lehetett a hiba ??? A kapcsoló , vagy kontakt hiba ... ?? A 2200μF kondi helyett egy 4700μF maradt bent, az nem gond ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
- HP ProBook 645 G4 szép állapotban, AMD Ryzen 2700U, magyar világítós bill. gyári gari 2024-ig
- HP EliteBook 860 G10 (A13YRE8) - ÚJ - 16" üzleti notebook - i7-1365U, 16GB, 512SSD, W11 pro
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
