PHM
Elkélne egy kis segítség:
Szeretnék egy olyan forrasztó állomást vásároltatni,
ami kisebb SMD munkákra is alkalmas.
Kollégám a JCB egyik típusát javasolta, csak hát annak az ára
a kiegészítőkkel együtt bőven 100000 felett van.
Szeretném elkerülni, hogy a főnököm sikító frászt kapjon az árcédula láttán.
Egyszóval, ha valaki ismer olyan forrasztó állomást, ami megbízható,
alkalmas felületszerelt alkatrészek forrasztására, és a tetejébe még
az ára is megfizethető, ne tartsa magában.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #21813 üzenetére
Őszintén szólva abszolút járatlan vagyok a témában.
Ezért jó lenne legalább azt tudnom, egyáltalán milyen márkákat keressek.
Van egy Wellerem, meg egy, talán épp Ersa forrasztó állomásom, de
véleményem szerint ezek egyike sem igazán alkalmas a finomabb munkákhoz.
Különösen, miután volt alkalmam használni a kollégám JCB 2700-as szettjét.
Csak hát ő a jövő héten távozik körünkből, úgyhogy sürgősen be kéne
szerezni valami hasonlót.
Az nem baj, ha kevésbé márkás, csak hozza megközelítőleg azt a
kezelhetőséget, megbízhatóságot és komfortot, mint az említett készülék.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #21832 üzenetére
Megpróbálsz feszültséget mérni az akku kivezetésein.
Ha ez nem sikerül, 3 hibalehetőség van:
1: rossz az akkucella - kuka
2: rossz a töltést-kisütést felügyelő áramkör - többnyire kuka
3: annyira lemerült az akku, hogy a védelem már tölteni sem engedi.
Ez akkor fordulhat elő, ha sokáig állt a fiókban a készülék.
Ez a hiba javítható, de csak hozzáértéssel.
Vagy szét kell szedni az akkut és közvetlenül a cella kapcsaira adni
némi töltést, amíg annak a kapocsfeszültsége el nem éri a 2,7-2,8V-ot,
vagy meg is lehet "bikázni". (10-12V 5-10mA-es árammal.)
Ez azonban veszélyes művelet, csak óvatosan, labortáppal, kis áramkorláttal,
esetleg egy megfelelő ellenállás közbeiktatásával ajánlott végrehajtani.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Speeedfire #21856 üzenetére
Az én "vótam".
Köszi, megfigyelem, de mivel számlaadás nincs, erre nem biztos,
hogy rá tudnám beszélni a főnököm.
Tartok tőle, hogy ha én is beszállok a licitbe, 50 rugó alatt nem úszom meg.
Pedig ennyiért, ahol most áll a licit, simán megvenném magamnak.(#21847) M_o_g_y_i: Köszönöm, esélyes, hogy ebből a típusból lesz
valamelyik a befutó.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz _ATi_1 #21939 üzenetére
Az igazat megvallva, még nem használtam ilyet.
A nagyító mindenképp hasznos, jó szem ide, vagy oda,
bizony velem is megesett, hogy még nagyítóval is alig tudtam leolvasni
egy apró alkatrész feliratát.
Viszont gondolj bele, ha akár csak mérni akarsz egy panelen,
annak stabilnak kell lennie.
Erre pedig, ahogy dudika10 is írta, egy jó műszerész satu kell inkább.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz dudika10 #22004 üzenetére
Érdekesség: a Nintendo GBA SP-ben hasonló, cserélhető akku van,
mint a mobiltelefonokban.
(Igaz, nem olyan könnyen hozzáférhető, hisz egy csavarral le van zárva a fedél.)
No, ez az akku teljesen védetlen, ugyanis az elektronika a GBA alaplapján van.
Még most sem tudom, milyen megfontolásból.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az egyenáramú táppal sorba kell kötni egy megfelelő induktivitású
tekercset, a jellel pedig egy megfelelő kapacitású kondenzátort.
Konkrét értékeket viszont fejből nem tudok.
Ha jól értem a dolgot itt antenna erősítő távtáplálásról lenne szó. Ugye?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Oliverda #22139 üzenetére
A rádió antenna csatlakozó felé menő jelvezetékkel sorba kell kötni
egy kb 100 pF-os kondenzátort. Ez az egyenfeszültség számára
szakadást jelent, a rádióhullámok viszont gyakorlatilag akadály nélkül
áthaladnak rajta.
A táp azon vezetékével pedig, amelyik az antenna vezeték belső erére
csatlakozik, sorba kell kötni egy RF fojtótekercset.
Nem tudok pontos értéket mondani, talán pár uH-s kell, de remélhetőleg
pontosít valamelyik kolléga.
Az antenna erősítő fel van készítve távtáplálásra?
Megfelel neki az 5V feszültség?
Ha igen, szerintem egyéb teendő nem lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Oliverda #22141 üzenetére
Az RF fojtóra azért van szükség, hogy a nagyfrekvenciás jel ne jusson
vissza a tápra.
Ha viszont azt az illesztő kábelt fogod használni, amit lefotóztál
nincs szükség tekercsre, hiszen az már be van építve.
Ez esetben, ha semmit nem csinálsz, akkor is jó mert a rádiók antenna
bemenete egyenáramúlag le van választva, nem okoz bajt az 5V nekik.
Ettől függetlenül nyugodtan be lehet a csatlakozóba szerelni az
előző hozzászólásomban említett kb 100 pF-os kondenzátort.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #22310 üzenetére
Először is ki kéne deríteni az akku(k) típusát és kapacitását.
Ha Ni-Cd akkuk vannak benne, azt is nézd meg, van-e előttük előtét ellenállás.
Ha van, akkor szerintem elég egy 5V 3-500 mA-es telefon töltő hozzá,
csupán arra kell figyelni, ne hagyd túl sokáig a gépet töltésen.
Ha az akku lítium-ion, azt kell megnézni, van-e előtte a töltést-kisütést
felügyelő elektronika. Ha van, akkor simán jó hozzá a korábban említett
5V 3-500 mA-es telefon töltő.
Ha nincs, akkor esetleg sorba lehet a töltővel kötni egy, lehetőleg combosabb
telefon akkuból kiberhelt elektronikát.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #22313 üzenetére
Köss sorba a töltővel egy 4,7 ohm 2W-os ellenállást.
Ezzel nagyjából 400 mA-es értéken maximálod a töltőáramot.
Szerintem így kb 6-7 óra lehet a teljes feltöltés, ki kell tapasztalni.
Az akkuk melegedésére figyelj oda, s mivel nincs semmiféle védelem,
ne hagyd felügyelet nélkül töltődni.
Némely akkus eszközben van beépített hőkapcsoló, amely leállítja a töltést.
Ez csak az adott készülék saját töltőjére igaz, a névleges töltőáram mellett.
Mindenesetre, ha van a gépedben ilyesmi, én felhasználnám védelemre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #22377 üzenetére
Azért ez nem teljesen igaz szerintem.
Nem is oly rég még én is dekádot használtam a Pt 100-as hőmérők/távadók
pontosításához. Igaz, az komolyabb, precíziós kivitel volt.
Csak kb 3 éve, a digitális kalibrátor beszerzése után került nyugdíjba.
Kalibrátor hiányában (elég drága játékszer ugye) még mindig hasznos lehet.
Persze csak, ha megbízhatóan működik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"A + bemenetét egy-egy 100K-s ellenállással rákötöd a tápra és a földre."
Feszültség követőnél szerintem ez nem szükséges.
A neminvertáló bemenet és föld közé kötött ellenállás a csatoló kondival együtt
soros RC tagot fog képezni, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a hangképet.
Véleményem szerint a műveleti erősítő bemenete közvetlenül is összeköthető
például a hangerő szabályzó poti melegpontjával, (már ha ott jel van, és nem
vezérlő feszültség) vagy a végfok bemenetével.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #22535 üzenetére
Akár egy darab nyák lemezből is kifaraghatod, ha van kéznél.
A táp polaritása nem számít, például az enyém is AC-t kap.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz jozsi252 #22582 üzenetére
Az az elem valószínűleg gyengébb volt a többinél, ezért teljesen lemerült.
Szerintem cseréld ki mind a három elemet. Tartósra, avagy alkálira.
Terhelés nélkül nem igazán érdemes az elemek feszültségét mérni,
mert az eredmény csalóka. Az egyébként teljesen lemerült elemeknél is
akár 1,4V-ot is lehet mérni, főleg, ha előtte pihent egy kicsit.
50-100 ohmmal terhelve 1V feszültség alatt lemerültnek tekinthető az elem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz McSzaby #22692 üzenetére
Valószínűleg nem elég a pákád teljesítménye.
Az alaplap többrétegű, a lyukak furatgalvanizáltak, s esetenként akár
kettőnél több vezetősáv is csatlakozhat hozzájuk.
Emiatt jó a hőelvezetés, úgyhogy szerintem ilyen munkához az 50W
teljesítmény a minimum.
Ezen kívül a kiforrasztást azzal érdemes kezdeni, hogy friss, gyantás cint
teszel a kiszemelt forrpontokra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz McSzaby #22695 üzenetére
Ha túl sokáig melegíted, akár tönkre is teheted a kibontandó alkatrészt.
Vagy az alaplapot, ha javítás a célod.
A felületszerelt alkatrészeket még akkor sem könnyű egyszerű pákával
lebontani, ha csak 2 oldalt vannak lábai.
A nagyobb, sok lábbal rendelkező áramkörökhöz én sem tudok jobbat
ajánlani, mint a forró levegős forrasztó állomást.
Persze gyakorolni lehet sima pákával is, de csak annak tudatában,
hogy azt talán sem az alkatrész, sem az alaplap nem éli túl.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz proradeon #22975 üzenetére
Mennyire melegszik a lámpa?
Mert ha néhány perc alatt felforrósodik, nem lesz a dolognak jó vége.
Amint utaltam rá, a kínai gyártók specifikációi néha elég messze állnak
a valóságtól. A ledenkénti 20 mA áramot nem tanácsos meghaladni,
mert igen rossz hatással lesz az élettartamra.
A helyedben megnézném, hogyan vannak sorba kötve a ledek.
Ha az oldallapokon hármasával, (amit gyanítok) akkor maximum 180 mA
áramot adnék a lámpára. Ha kettesével, akkor 260-at.
A feszültséggel nem törődnék különösebben, az annyi-amennyi.
Az eddigiekből egyébként úgy ítélem, hogy a trafód sem valami izmos darab,
mert elég jelentősen esik a feszültsége a terhelés hatására.
Van rajta valami adat?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz 14adam #23043 üzenetére
"Ez mennyire lenne jó nekem?"
Ránézésre jónak tűnik.
Ne felejtsd el, hogy ha hídba kötöd az erősítőket, a minimális terhelő
impedancia a kétszeresére növekszik.
Azaz, ha a végfok ajánlott terhelése eddig 4-8 ohm volt,
hídba kötve 8-16 ohm lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz 14adam #23046 üzenetére
Azért arra sem árt odafigyelni, hogy a hangfalak teljesítménye legalább
akkora legyen, mint a két erősítő összteljesítménye. De inkább nagyobb.
Mert gondolom, nem kis hangerőn akarod hajtani a cuccot.(#23047) Lompos48: Jogos, ezt észre sem vettem.
PHM
válasz Lompos48 #23056 üzenetére
Sajnos én is régen jártam arra, úgyhogy nem tudom biztosan,
megvan-e még a bolt.
A Nagyenyed és a Böszörményi út sarkán voltak egy alagsorban.
A nevük talán Mikronika volt?(#23058) fo_di: De, az! Ezek szerint még vannak.
PHM
válasz 14adam #23057 üzenetére
TL 062, TL 082, LM 1458 (ha jól emlékszem), stb.
Gyakorlatilag szinte bármelyik dual opamp megteszi, de akár single,
vagy quad is megfelel.
TL 061-71-81; TL 064-74-84; LM 324, és így tovább.
De ha bemész a boltba, biztosan ajánlanak valamit a raktárkészletből.[ Szerkesztve ]
PHM
A 10K a 470K-nak bő 2%-a. Olyan, mintha 96 és 98% közt
szabályoznád a fényerőt. Nem csoda, hogy nem látsz változást.
Lehetőleg műanyag tengelyű, legalább 1/4W-os potit vegyél.Más:
Szükségem lenne egy kétpólusú áramgenerátorra.
Lehetőleg olyanra, amely megelégszik 5-6 V maradék feszültséggel.
Van valakinek erre kész kapcsolása?
Az áram olyan 10-20 mA lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #23165 üzenetére
Hát igen, jobban belegondolva nem is olyan egyszerű a dolog.
Jobb, ha az elejéről kezdem:
Egy hordozható áramgenerátort kéne összedobnom, 4...20 mA-ig.
A terhelő ellenállás maximum 500 ohm lehetne elvileg,
de általában nem haladja meg a 250 ohmot.
Tápfeszültségnek a főnököm 12 V-os zselés akkut javasolt, de erről
le fogom beszélni. Lítium akkum ugyanis van pár, azt fogom alkalmazni.
Mindenesetre a 12 V a kiindulási alap.
Lényegében valami ötlet kellene, mert valahogy nem fog most az agyam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #23171 üzenetére
Köss a szekunderekre 1-1 3-5 Kohmos ellenállást és úgy mérd meg
a kimenő feszültségeket.
Így elkerülhető a multiméter nagy belső ellenállása miatti fals mérés.
Így szemre a sárga tekercsek szakadtak, vagy zárlatosak.
Mod: A két sárga között is mérd meg a feszültséget. Terhelve.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #23169 üzenetére
Fontos lenne az egyszerű felépítés, ezért gondoltam először kétpólusra.
Ez viszont utólag belegondolva túl sok problémát vet fel.
Azt hiszem, marad az opamp + emitterkövető megoldás,
ilyet már csináltam, igaz, kettős tápfeszültséggel.
Nagyjából ez volt az:
A kérdés az, hogy ez működőképes lesz-e egytelepes táplálással.
Valamint, hogy létezik-e az LM 324-hez hasonló egyes opamp.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Egyelőre alkatrész híján csak egy LM317-es verziót volt alkalmam kipróbálni,
ez megfelelő lesz egy asztali készülékbe.
Ennek a maradék feszültsége nagyjából 5V, hordozható készülékbe
emiatt nem az igazi.
(#23178) tsu: Igen, ő lesz a hordozható változat alapja.
A röhejes az, hogy ezt a kapcsolást jó pár éve már megépítettem.
A Rádiótechnika egyik számában jelent meg anno, de sokáig nem tudtam
beszerezni hozzá a cikkben szereplő 2N3439-es tranzisztort.
Kínomban BF259-cel helyettesítettem, s bár a csúcsfeszültség meghaladta
a BF259 maximumát, működött. (Miután megjavítottam. Merthogy sikerült
egy vonalat elrajzolnom a nyákon, ezért a biztosíték ellenállás leégett.
Egy hét múlva ellopták. A következő változat más elven működött, annak
az ötletét az UT feszültség keresőkből merítettem. Azt meg elhagytam...)
A tapasztalatokról beszámolok majd, ha elkészülnek a végleges darabok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Gyakorlatilag az összes mai telefon akkuban benne van az elektronika.
Nem véletlenül, hiszen az akkumulátorok névleges feszültsége
kicsit ugyan, de eltérő, s már egész kis túlfeszültség is tönkreteheti őket.
Ez alól a szabály alól a Nintendo kivétel, GBA SP-től DSi-ig a készülékben
van az elektronika. (3DS-t még nem szedtem szét...)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Chaosftw001 #23260 üzenetére
Ha veszel valamelyik alkatrész boltban egy sztereo jack dugót,
és nem idegenkedsz a pákától, magad is megoldhatod.
A dugó ára tudtommal maximum egy százas.
De ha van a közeledben bolhapiac, kis szerencsével ennyiért kifoghatsz
egy jó kábelt is...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz vilmaboy #23407 üzenetére
Egy képet adj róla lécci.
Hasonló akku volt egyébként az MP3 lejátszómban.
Viszonylag hamar megadta magát, úgyhogy kukázásra került.
Ha egyszer végre ráérek, 18650-es lítium akkuval lesz pótolva.
Nem néztem meg tüzetesebben, de ránézésre 2 cellás ólomakkunak tűnt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #23446 üzenetére
Nem. A led, mint írtad is, áramvezérelt eszköz.
Ha megkapja a kellő áramot, a nyitófeszültsége,
azaz a rajta eső feszültség nagyjából annyi lesz,
mint amennyi az adott áramhoz tartozik az adatlapjában.
Ezt pedig azért érdemes tudni, hogy kiszámolható legyen az előtét
ellenállás értéke. Erre szinte mindig szükség van.
A ledek nyitóirányú karakterisztikája ugyanis hasonlít a normál diódákéhoz,
azaz egészen kis feszültség emelkedés nagy áram növekedéssel járhat.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #23449 üzenetére
Abszolút igaz.
(#23450) doc:
Ez igaz, annyiban azonban árnyaltabb a helyzet, hogy a ledek nyitóirányú
feszültsége csökken a melegedés hatására.
Ezt nem árt számításba venni, ha az adott ledet az adatlapján megadott
maximum áramon, vagy azon túl akarjuk meghajtani.
(Ez ugyan nem ajánlott, de van rá példa.)
Ja, és a nyitóirányú feszültség valamelyest függ az átfolyó áramtól is.[ Szerkesztve ]
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
