PHM
válasz Daneeka #28558 üzenetére
Bordákkal szenvedni?
Van olyan kis hűtőlemez, amit csak rá kell csíptetni a TO220-as tokra.
Ezt azért nem mondanám szenvedésnek.
Így is kell(het) hozzá ellenállás, de nagyobb lenne a mozgástered.
A 25V-os elkókat viszont én sebesen kicserélném 35-40V-osokra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz vodkaboy22 #28586 üzenetére
Szerintem UJT.
PHM
válasz vodkaboy22 #28589 üzenetére
Nekem sem. Anno magam olvastam utána.
PHM
Kövezzetek meg, de itt az utolsó mondat
nekem megfeküdte a gyomromat.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz L1ZRRR #28662 üzenetére
Kiindulási alapnak ezt érdemes tanulmányozni.
Itt külön a magas, a közép és a mély hangoknak van 1-1 csatornája.
Neked jelen esetben ebből az alsó csatorna az érdekes.
Persze a dolog úgy is megoldható, hogy a mélynyomó bemenő,
esetleg kimenő jelét használod, akkor nincs szükség a frekvenciafüggő
visszacsatolásra, csupán a műveleti erősítő kimenetén egy tranyóra.
Mondjuk elegánsabb megoldás lenne a kimeneten egy áramgenerátor.(#28663) Lompos48: Ráhibáztál.
Mazochista vagyok. Végigolvastam, de nem merek hozzászólni...[ Szerkesztve ]
PHM
válasz L1ZRRR #28667 üzenetére
Itt a kábel a legkevesebb.
Először el kell dönteni, milyen jelet kívánsz használni a ledek vezérléséhez.
(Általában szerencsésebb a hangerő szabályzó előtti jelet használni.)
Ha ez megvan, az általam linkelt kapcsolást kell úgy átalakítani,
hogy az neked megfelelően működjön.
A led szalagot gondolom a PC tápjáról kívánod működtetni?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz L1ZRRR #28670 üzenetére
Ez jelentősen bonyolítja a helyzetet.
Az RGB vezérlőt nem lehet csak úgy házilag átalakítani fényorgonává.
(Őszintén szólva szerintem nem is érdemes.)
Elméletileg három út lehetséges:
1: Hagyod az RGB szalagot úgy, ahogy van és beszerzel 1 másik szalagot.
2: Kikötöd az RGB szalagot a vezérlőből és csinálsz hozzá sajátot.
3: Módosítod az eredeti vezérlőt a céljaidnak megfelelően.
Ezekből a két utolsó megfelelő ismeretek és tapasztalat híján
lehetetlen küldetés.
Pillanatnyilag szerintem az elérhető cél az, hogy egyetlen ledet tudj vezérelni.
Ha az megvan, akkor már tudsz led szalagot, sőt, szalagokat is...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #28877 üzenetére
A csúszkás teljesítmény ellenállásokkal el lehet követni azt a huncutságot, hogy a 2 végét rövidre zárom és a középre állított csúszka lesz a másik kivezetés.
Ekkor elméletileg az eredő ellenállás negyede lesz az eredetinek,
míg a maximális teljesítmény marad annyi, amennyi volt.
A biztonság kedvéért azért jobb nem elérni a maximális terhelést.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #28879 üzenetére
Igazából a lehetőségek száma majdnem végtelen, csak arra kell
odafigyelni, hogy semelyik ágon ne folyjon nagyobb áram a maximálisnál.
Ezt, ha nincs középen a csúszka, számolgatni kell, vagy figyelni a melegedést.
Anno jobb híján egy ilyen bilincses, 100W-os és talán 51 ohmos ellenállás
segítségével formáztam a motorom akkuját, mivel a kölcsön kapott
autó akkutöltő túl nagy áramot adott volna neki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz vodkaboy22 #28956 üzenetére
Ha jól emlékszem, az LM317 maximális bemenő feszültsége 40V.
Ilyen kis terhelésnél talán a drop-out sem fogja meghaladni a 2V-ot.
Szerk: Lompos úr megint megelőzött.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz MasterMark #29156 üzenetére
LM317, kis hűtőborda, + pár alkatrész és meg van oldva a problem.
Akár egy kis próbanyákon is kivitelezhető.
Megáll a kezedben a forrasztó páka?
Mert ha igen, kis pénzből magad is megoldhatod.
De ha a 9V-os adapterrel sorba kötsz 2 Si egyenirányító diódát,
az is megteszi. Ha jól sejtem, ez a szinti elemről is megy, azok pedig
nem olyan érzékenyek a tápfeszültség pontos értékére.(#29157) Lompos48: Már megint megelőztél.
Mit szedsz? Én is kérek!(#29161) MasterMark: Jaja, ahogy mondod. Ügyelj a polaritásra.
PHM
válasz McSzaby #29264 üzenetére
A 3 vezeték: bal, jobb és közös, vagy test.
Kart próbálj meg a helyi bolhapiacon vadászni.
Az "equalizer" valószínűleg RIAA korrektor, ennek a kimenete pedig
egy végerősítőre, onnan a hangfalkimenetre mehet.
Régebben voltak olyan boltok, ahol bakelit lemezjátszóhoz forgalmaztak
pótalkatrészt, de ma már nem tudok egyről sem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz WinnerB0Y #29554 üzenetére
Én vennék egy kész kis aktív hangfalat, ha már nem lenne belőle.
A 9V-os elemet pedig hanyagolnám, mert költséges, és emellett
kicsi az energia sűrűsége is.
Anno a Nokia Xpressmusic telefonokhoz adtak ilyen kis hangfalat,
3db AAA-s elemmel működött, s mind a hangereje,
mind a hangminősége meghazudtolta a méretét.
A bolhapiacokon még fel-feltűnik belőle eladó példány.(#29555) CPT.Pirk: A 2030-as sem tönkretehetetlen.
Én már csak tudom, nekem véletlenül sikerült...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tigerscorpio #29560 üzenetére
A piros nyomógombos "izé" nekem egy spéci kismegszakítónak tűnik.
Ha túl nagy áramot veszel ki az elosztóból, leold és kiugrik a gombja.
Ha ilyenkor méred meg a lábait, nem fog csipogni az ohmmérő.
A fehér tárcsa alakú "bigyók" pedig adott feszültségnél átütnek,
ezzel megakadályozva, hogy túl nagy feszültség jusson az általuk
védett készülékre.
Személy szerint azt javaslom, hogy ne szedj szét ilyesmit.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tigerscorpio #29581 üzenetére
"vagy az, csak akkor kapcsol, ha a 3,5kw nál nagyobb teljesítményfelvételt érzékelne?"
Igen.A túlfeszültség védelemről sörösló kolléga értekezett nemrég itt.
PHM
válasz szoke12 #29960 üzenetére
A kapcsoló mellett, az a fekete hengeres test a dióda.
Mérj rá multiméterrel dióda állásban.
Ha a fekete mérőzsinór a csíkos végén van (és jól dugtad be a zsinórokat)
kb 5-600 mV-ot, míg fordítva szakadást kell mérned.
Ha kevesebbet, illetve záróirányban nem szakadást mérsz, cseréld a diódát.
Egyébként mi van ráírva?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szoke12 #30017 üzenetére
Ha netán a dióda újra megadná magát, a következő cserét egy
5-6 A-es, legalább 400 V-os példánnyal ejtsd meg.
Az a gyanúm, hogy kicsit alulméretezték azt a diódát.
Elméletileg tudsz ilyen erősítőt csinálni, de készen is lehet kapni.
Szerencsésebb lenne olyan erősítőt (headamp) keresni, vagy csinálni,
ami lítium akkuról megy. Annak ugyanis elég a kapocsfeszültsége
az erősítőhöz, nem kell külön step-up konverter bele.
Ugyanezt egy ceruza akkunál nem úszod meg.
Igaz, a lítium akkuhoz meg esetleg töltőt kell beszerezni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30027 üzenetére
Azért én ebben nem lennék olyan biztos.
"230mAh-ás aksival, csak 16Ω-on tudja a megadott üzemi időt."
Ezt konkrétan nem tudom, honnan vetted.
Átnéztem még egyszer a paramétereket, nem találtam üzemidőt.
Az tény, hogy 150 mW kimenő teljesítménynél nem túl acélos
ennek a kütyünek az üzemideje. De az is tény, hogy szerintem ekkora
teljesítmény nem való sem fej, sem fülhallgatóba.
Egyrészt sokuk nem is bírná ki, másrészt pedig megkockáztatom, hogy
ha a fejhallgató mondjuk ki is bírná ezt a teljesítményt, a hangnyomás
bőven meghaladná a fájdalomküszöböt.
De ennek a kütyünek nem is ez a célja, hanem hogy nagyobb ellenállású
fej/fülhallgatót is tudj használni azon hangkeltődhöz, amit az egyébként
nem tudna normálisan meghajtani.Más:
Nem akartam rád szólni, de ha már megszólítottál, elmondom a véleményemet.
Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy gondold át még egyszer a
mondandódat, mielőtt az "OK" gombra klikkelnél. De tényleg.
Sok súrlódástól kímélheted meg magad ezáltal.
Ezt kiegészíteném még azzal, hogy ha csak nem vagy halál biztos a dolgodban,
inkább várd meg, amíg valamelyik, a témában járatos kolléga válaszol az adott
kérdésre. Olvass, tapasztalj, gyakorolj, s hidd el, eljön majd az idő,
amikor te fogod majd osztani az értékes, megfontolandó tanácsokat.
De addig még sok a tanulnivaló.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DeFranco #30033 üzenetére
Kell lennie a biztosítékon még egy jelnek, ami a gyorsaságára utal.
F: gyors, N: normál, T: lassú, vagy lomha.
Ennek a "2A" előtt kéne lennie.
Ha nincs ilyen jelzés, én normál biztit vennék.
Mindenesetre vidd magaddal a boltba a kiégett biztosítékot, mert több
méretben is kapható. Ott esetleg meg is szakértik neked.
(Már ha értenek hozzá. A Lomexben például igen.)Szerk: Elsőre lehet, hogy mégis gyors biztosítékot kellene beletenni.
Lehet, hogy elromlott a töltő, és azért égett ki a biztosíték, akkor meg jobb,
ha gyors bizti van benne a próbához.
Tartalékot sem árt venni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz vodkaboy22 #30036 üzenetére
Nem, ebben szerintem csak 1 akku van. USB-ről töltődik.
Hogy van-e benne DC-DC konverter, azt nem tudom.
Mindenesetre úgy emlékszem, jó véleményt olvastam róla anno.
Egyébként van nekem is egy headampom, az 2db AA elemről műxik.
A DC-DC konverter után van egy 78L05, arról megy a végfok.
Még nem hallgattam meg tüzetesen, de első blikkre jónak tűnik.
Nem tapasztaltam sem zajt, sem torzítást.
Persze az is igaz, hogy nem vagyok vájtfülű.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #30040 üzenetére
Szerintem simán bírniuk kell a celláknak a 150 mA-t is.
Csak arra kell odafigyelni, hogy ne melegedjenek.
(Nem hinném, hogy fognak.)
Ezen kívül hamarabb fognak feltöltődni.(#30039) Lompos48: A Philips Gogear Mixben 120 mAH-ás akku van,
és 10 órás üzemidőt ad meg a gyártó rá.
Ezt átlagos fülhallgatóval, normális hangerőn tudja is.
Igazából szerintem ennek az erősítőnek a 32 ohmnál nagyobb ellenállású
fülhallgatóknál van értelme. Ott pedig hozza egy átlagos lejátszó üzemidejét.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz darvinya #30048 üzenetére
Az akkus fúró akkuja kicsit más azért.
Azok közül némelyikben bimetál van, ami akkor kapcsolja ki a töltést,
amikor az akku már szinte forró.
Hosszú távon annak sem tesz jót a túlmelegedés egyébként.
Személy szerint akkor vagyok nyugodt, ha az akku hőmérséklete
töltés közben 50 fok alatt marad.
(A kapacitást Ah-ban mérik. Figyelj oda légyszi.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DeFranco #30166 üzenetére
Ez egy step-down konverter.
Ránézésre nem tudom biztosan megállapítani, de gondolom használható.
A biztosíték helye középen, a tekercs melletti fészekben van.
Kellene ehhez lenni még egy rugónak, egy műanyag és egy fém kupaknak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DeFranco #30170 üzenetére
Természetesen.
Azt viszont furcsállom, hogy nem volt benne eredetileg is biztosíték.
Ezek e kütyük ugyanis úgy vannak összerakva, hogy a pozitív pólust
maga a biztosíték viszi az érintkezőre. Ha az nincs, vagy nincs helyette
valamilyen átkötés-rúd-rugó-stb., a kütyü nem is működhet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30171 üzenetére
Most persze hogy nincs, de lennie kellene.
Egyébként hány ilyet szedtél szét?
Csak mert ez a beleszólás nem tűnt valami hasznosnak.(#30170) DeFranco: A rugó a fémkupakban szokott lenni.
Amikor összerakod ez a sorrend:
1: biztosíték
2: műanyag kupak, benne a fémkupakkal és abban a rugóval[ Szerkesztve ]
PHM
válasz DeFranco #30181 üzenetére
Létezik a szokásos (20x5mm) biztosítéknál rövidebb, sőt, kisebb átmérőjű is.
A gond az, hogy ritka, nem biztos, hogy lesz a boltban.
Szerintem, ha úgyis mész biztosítékot venni, vidd magaddal a töltőt is,
hátha tudnak olyat adni, ami belefér. Szvsz elég lesz az 1A-es lomha is.
Ha nem jön össze a dolog, akkor esetleg megoldás lehet egy
biztosítékkal ellátott szivargyújtó elosztó beszerzése.
Igaz, akkor meg lehet, hogy többe lesz a leves, mint a hús.
A tervező ezért megérdemelne egy szuperszónikus seggberúgást...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
