eziskamu
Nincs valakinek valmilyen leírása, hogyan lehet vga->composit v. s-videó átalakítót csinálni, ami 640*480 vagy 800*600 -as minimum 60Hz-s jelet is elfogad, és nem kell szenvedni a powerstrippel?
eziskamu
Milyen egyszerűbb áramkörrel lehetne egy 8 ohmos erősítőre 4 ohmos hangszórót kötni minőségromlás nélkül (az nem baj, ha csökken a hangerő)?
eziskamu
Kéne nekem valami egyszerűbb (egy-két ic-s) infra ado+infra vevő kapcsolási rajz hangátvitelhez (fejhalgatóhoz) sztereó üzemhez. Előre is thanx.
eziskamu
Üdv mindenkinek! Adott egy recsegős potméter. Érdemes valamilyen spray-el javítani a dolgon, egyáltalán milyennel? WD-40? Vagy az már túl dúrva ilyenhez?
eziskamu
Láma kérdés. Van olyan IC/áramkör ami tudja a bejövő feszkó polaritását úgy változtatni, hogy a kimeneti feszkó a bemenettel együtt szimetrikus tápot alkothasson? Tehát, ha mondjuk, van egy erős 12V-s áramforrás, és kellene belőle csinálni +/-12V-t úgy hogy a bejövő áram negatív ága legyen a 0V-s pont a kimeneten, akkor azt meg lehet oldani?
eziskamu
válasz chocob #12178 üzenetére
Régi ruszki játéktengeralattjáróban a propellert mágnesesen csatolták a motorhoz. A motor egy tárcsát forgatott két mágneskoronggal, és egy ugyanilyen trácsában végződőtt a propeller tengelye is. A motort a saját tárcsájával egy műanyag hengerbe zárták vizhatlan módon. A motor által forgatott tárcsán levő forgó mágnesek a henger végéhez (ahol a motor tárcsája volt) közelített rotortárcsát forgatták.
Ez most valami kétéltű lesz? Mert akkor viszont kevés a mágneses csatolás.
eziskamu
válasz chocob #12180 üzenetére
A kép alapján szerintem nem olyan. De attól még lehet vízálló. Mondjuk valami kefe nélküli motor (mint ami a PC-s venti) belakkozott elektronikával, ha nem is lenne teljesen vízálló, de talán jobban bírná a gyűrődést. Én valami olcsóbb akár vezetékes tengeralattjárót vennék, és nyerném belőle ki a motort.
eziskamu
válasz Speeedfire #12181 üzenetére
Rá kéne kötni pár régi vinyót, vagy legalább ventiket (hogy legyen terhelés). A 20/24 tűs csatlakozón meg a zöld kábelt kell összekötni egy feketével, majd ez után kellő távolságból áram alá helyezni Ha nincs füst , akkor meg kimérni multiméterrel legalább az 5v-12v-s ágakat.
eziskamu
válasz Speeedfire #12184 üzenetére
Durrania nem szabadna.
Ha csak nem más miatt pukkant el az előző két kondi. Attól még, hogy más kondi nem púpos és más alkatrészen nincsenek égési nyomok, lehetnek még hibásak. -
eziskamu
válasz Speeedfire #12188 üzenetére
A csavarok
eziskamu
Azt nem tudjátok, hogy miért van egyes eszközök tápjában a Greatz híd minden egyes diódájával párhuzamosan kötve egy kerámiakondi?
eziskamu
válasz donzoli #12230 üzenetére
Na meg lehet azért kezdett hülyülni a háttérvilágítás, mert már jelentősen csökkent a kondik kapacitása (márha régen nem vetted észre ezt a kijelzős dolgot). Lehet párhuzamos kötés helyett eleve cserélni kellene. Egy pindurkával (a kollega által jelzett +1-2000 uF-el) nagyobb értékűt meg csak bírna (márha nem kapcsolóüzemű tápja van, ahhoz nem nagyon konyítok, oda biztos ami biztos alapon az a jó érték, ami eddig is volt).
eziskamu
válasz Speeedfire #12246 üzenetére
Ennyire már ne legyél sz@rrágó:
[link] Ha nem passzol a zsinór levágod, megfoltozod, oszt jóvan.[ Szerkesztve ]
eziskamu
válasz Speeedfire #12258 üzenetére
Cak aztán nehogy baj legyen belőle. Mondjuk ha kell egy hülye ötlet, hajtsd meg a PC tápjáról
- - MAKULÁTLAN - Samsung Galaxy S24 ULTRA 12/512GB - TITANIUM GRAY - FÜGGETLEN - 3 ÉV GARANCIA
- Eladó Lenovo M70q Gen 3 Desktop ThinkCentre 12GEN
- Iphone 13 mini 128Gb Green Garancia: 2025.12.21-ig
- Utolsó darab - 670.000 Ft helyett - 465.000 Ft MacBook Air Retina 13" M2 8GB / 512 SSD / Magyar
- Apple iPhone 13 Midnight 256GB iSTYLE 2025.03.26. GARANCIA
