SZIGMA
Van egy HP8440p-m és olyat produkál, hogy egy kis idő után (pár óra, 1 nap) mintha beragadna a DELETE és mindig törölni akar és persze a képernyő sem kapcsol le emiatt. A gomb fizikailag nincs beragadva, lenyomásra reagál.Találkozott már valaki ilyennel?
Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz SeniorTilla #46079 üzenetére
Szia!Köszi!Kb. Mibe kerül hozzá manapság egy bontott billentyűzet?
SZIGMA
válasz ékszíj #46375 üzenetére
Nem a proci pörög 100%-on, a RAM meg 65%-on?
Feladatkezelőben rá kellene nézni, hogy mi eszi a rendszered.
Bár az én meglátásom szerint egy másik vinyó kell bele, arra meg úgyis új rendszert kell tenni, szóval a probléma megoldódna. ÁMDE, mielőtt ebbe belefognál, leírnád milyen processzor van a gépben és mennyi RAM? Mert azért egy 7 éves alapgép már nem biztos,hogy hozza a felhasználói élményt a mai RAM-ra éhes böngészőkkel.Pláne,hogy ha jól látom 2GB-ig támogat az alaplap, amiből 1-et a WIN7 meg is eszik helyből.A 15k meg rengeteg....
SZIGMA
válasz ékszíj #46401 üzenetére
A dátum pedig a CMOS elem miatt áll vissza, azt is cserélni kellene (az elem nem drága, csak ugye szét kell hozzá szedni. A(zt a) szervizt itt most kilőttük, vagy megpróbálod magad netes leírás alapján vagy ha találsz valakit, aki segít a vinyócsere-újratelepítés ügyében, akkor rábízod ezt is.
SZIGMA
válasz ékszíj #46415 üzenetére
Nem.
Azt írtad,hogy egy 2007-es HP 530-as laptopról van szó.Azokat Core Duo vagy Celeron M procival szerelték, 2GB RAM-ig bővithető.
A képeken,amiket beraktál ide Asrock alaplap van HP helyett, i5 proci, 8GB RAM és egy HD6790-es VGA kártya van.
A Sandy Bridge-es alaplapok kb. 2011-től vannak forgalomban, ahogyan a HD6790-es is.
Ezek szerintem egy asztali géphez tartoznak, nem a laptopodhoz.
A laptopodban az alaplap biztosan HP, a perifériák pedig a HP beszállítóitól származnak. Asrock cuccot még nem láttam HP laptopban.
Nézd meg AIDA64 progival a laptopod:
Az enyém így néz ki:Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz samphone #46437 üzenetére
Régebben volt hasonló hibához szerencsém, de ott az egér/touchpad mozgatására adott súrlódó hangot a hangszóróból. A hangerő állítására az sem reagált. A megoldás a hang vagy vga driver cseréje volt, nem emlékszem már.
Ha nem ez, akkor nézz utána, hogy az adott típusra jellemző-e a "whining coil" jelenség és hogyan javítható.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz samphone #46442 üzenetére
HP support assistant, HP honlap vagy az eszköz gyártójának oldaláról letöltött driver. A lényeg, hogy ha van újabb,akkor azt, ha a legújabb van most fent,akkor meg egy régebbit. Más legyen,mint ami most van rajta, aztán meglátjuk.
SZIGMA
válasz ékszíj #46468 üzenetére
Egyetértek SeniorTilla-val, itt most a legjobb megoldás az lenne,ha vennél egy mély lélegzetet, megszabadulnál a laptoptól, leírnád a tanulópénzt és vennél valami használható laptopot. Minden egyéb procedúra ezzel a laptoppal csak önkínzás. Ez egy 10! éves BELÉPŐSZINTŰ! modell! Engedd el!
SZIGMA
válasz Lallerboy85 #46562 üzenetére
GPT-s telepítő?
Minden USB csatit végigpróbáltál?
Boot options-ben látod a pendrive-ot?
Másik pendrive?
Másik ISO?Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz MasterMark #47005 üzenetére
HP whitelisteset vettél?
SZIGMA
válasz MasterMark #47007 üzenetére
A típus benne van, csak ha whitelistes a bios, akkor HP-hoz gyártott kártya kell bele.
Szóval nem úgy keresel rá ebayen, hogy "AC 3160", hanem "AC 3160 HP"
vagy eleve a HP spare part numberre keresel 710662-001Egyébként kéne jeleznie,ha nem tetszik neki a kártya.
SZIGMA
válasz Theory66 #47907 üzenetére
A neten találtam egy másik HP modelhez, talán segít:
Windows 8.1Slow DL Fast UL problem
1
Go to control Panel,
2
Network and internet,
3
Network and sharing center
4
Change adapter settings
5
right click Ethernet, Properties
6
Uncheck box
"AppEx Network Accelerator"Worked like a charm.
SZIGMA
válasz hotian #47916 üzenetére
Ha volt már szétszedve,akkor előfordulhat,hogy nem dugták vissza a kábelét a helyére, azért nem látja. Vagy talán még a BIOS-ban a configuration résznél is lehet tiltani/engedélyezni.
A synaptics fingerprint drivert próbáltad a supportról?
SZIGMA
válasz daninet #47966 üzenetére
Ahogy nézem, a Spectre egy sz@póroller WIFI szempontból. Szedd szét, vedd ki a kártyát, tisztítsd meg az érintkezőket és tedd vissza. Az antennacsatlakozókat sem igazán pattintották rá a gyárban, az is baj lehet.
IPv6 tiltása meg energiagazdálkodási beállítások, aztán ha az összes varázslat ellenére sem működik,akkor USB-s wifi stick a megoldás.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz SeniorTilla #47973 üzenetére
Élőben még nem volt hozzá szerencsém, de pár csavar kicsavarása és az alsó fedél levétele nem okozhat gondot az átlag Ph! olvasónak. Ott meg már látható, cserélhető a wifi-kártya.
Ha van saját tapasztalatod, hogy mire ügyeljen,akkor oszd meg vele, nehogy pórul járjon.
SZIGMA
válasz SeniorTilla #47983 üzenetére
Akkor elnézést, a pontos modell nélkül csak a Spectre X360-ra kerestem rá és az első szembejövő youtube videó és service manual alapján nekem nem tűnt bonyolult feladatnak.
(Ott 8 db csavar kivétele után lejön az alsó fedél és ott vigyorog a wifi kártya a zsanérnál. Mindössze annyi nehézséget láttam, hogy kétféle méretű csavar van, azokat nem szerencsés összekeverni, de logikusan a hosszabbak a zsanérhoz mennek, a többi meg a többi.)Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz raziel01 #48009 üzenetére
Csak a proci tetejére kell a paszta, én is úgy szoktam,ahogy a videón van, egyenletesen elosztva vékony rétegben, a sarkokra is. A zöld részre úgy került, hogy a gyári vastagabb paszta a melegedéssel szépen kiment a széleken és lefolyt a proci paneljára. Azt le kell tisztítani.
Utána AIDA stressz teszttel érdemes megnézni a hőfokokat, hogy ne legyen meglepi.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz ruzsass #48241 üzenetére
WLAN module:
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11 AC 2×2 WiFi + Bluetooth 4.2 Combo Adapter (nonvPro)
901229-855Intel Dual Band Wireless-AC 3168 802.11AC 1×1 WiFi + Bluetooth 4.2 Combo Adapter (nonvPro)
863934-855Realtek RTL8723DE 802.11 bgn 1×1 WiFi + Bluetooth 4.2 Combo Adapter 927230-855
Az Intel 7265-ös tudja a sebességet amit szeretnél, viszont csak olyat nézz ami HP-hoz való vagy HP-ból bontották, más nem fog menni.
SZIGMA
válasz ruzsass #48246 üzenetére
Ha a HP mikrokódja van benne, akkor elvileg mennie kellene. Az eladótól kérdezd meg, hátha tudja. Évekkel ezelőtt rendeltem utoljára WLAN-kártyát HP-hoz, ott se stimmelt a cikkszám, de működött. Remélem azóta nem álltak át a modellhez kódolásra.
SZIGMA
A touchpad gombjai nem ragadnak (mármint fizikailag)?
Beázás esetleg?
touchpad driver fent van?(bár ez nem szokott ilyet okozni)
touchpad hiba is lehet még, kérdés, hogy külön cserélhető-e vagy csak a komplett felsőrésszelEz egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
"Mit tudnék csinálni? Esetleg valami kontakt sprét vegyek, és fujjam le az egészet, a gombok alatt is?"
A kontaktspray-s ötletet azonnal felejtsd el! Azzal nagyobb kárt csinálnál!A legjobb,amit tehetsz, hogy kikapcsolod a laptopot, kiveszed az akkut, ha kivehető és a lehető leghamarabb rábízod valakire,aki szétszedi, kiszárítja. Így is jó esély van rá, hogy a touchpad cserés lesz.
SZIGMA
válasz SeniorTilla #48517 üzenetére
Jogos, én is úgy gondoltam, csak kifelejtettem a sorból.
(Valószínűleg a kontaktspray-s ötlet okozta sokk miatt.)
SZIGMA
válasz cyber86 #48575 üzenetére
Itt nézz körül:
[link]Bár én már szívtam a soundmax driverekkel, nekem az segített, hogy más laptopgyártó drivereit próbálgattam aztán egyszer csak jó lett, de ma már nem áldoznék rá időt.
SZIGMA
válasz Head88 #48594 üzenetére
A 90B hibakód azt jelenti, hogy a venti nem pörög fel a kívánt fordulatra az indítás után megadott időn belül.
Mivel a BIOS update (és az alaplap és venti csere) nem segített, így a BIOS-t kizárhatjuk.
Seniortillával értek egyet, vagy a tápegység vagy a hálózati feszültség lesz a ludas. Nincs esetleg szünetmentes elékötve?Máshol kipróbáltad? Munkahely, barát, ismerős?Egyébként meg a cserélt fődarabra újraindul a garancia vagy legalábbis 1 évet kell vállaljanak szerintem, szóval az alaplapcserét kérheted az előző munkalap birtokában, de a gépcseréhez valóban kérhetik az eredeti garjegyet, számlát és annak hiányában elutasíthatják.
SZIGMA
válasz Head88 #48613 üzenetére
Hát, nehéz ügy.
Amit én tennék (az interferencia felkutatására):
- memóriákat egyesével lepróbálnám (valahol írták, hogy az okozott hasonló hibát más modellnél)
- közvetlenül 230V-ba (szünetmentes nélkül) csak táppal, akku nélkül
- WLAN kártya nélkül
- próba másik háttértárralEzután már nem sok minden marad
- billentyűzet
- touchpad
- kijelző a kamerával és antennákkal
Innen már csak legózással lehetne kiszűrni, egy hibátlan ugyanilyen notival.És ezzel a 90B hiba még nem oldódik meg.
SZIGMA
válasz Head88 #48624 üzenetére
Megkérdezném a HP-t, hogy a kicserélt fődarabra újraindul-e a garancia (jelen esetben szigorúan a fődarabra korlátozódik, más egység meghibásodása esetén az eredeti garanciaidő a mérvadó, ami lejárt) és ha igen, az hány hónap. Elvileg a törvény kötelezi őket a cserélt fődarabra vonatkozó garancia meghosszabbítására, de a legbiztosabb, ha felhívod a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályát, ők talán jobban képben vannak.
(Telekom honlapjáról:
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
249/2004 (VIII:27.) Korm. rendelet.)Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz stellaz #48653 üzenetére
Először talán a Feladatkezelőben kellene megnézni, hogy mi okozza a bajt, mi kevés: a proci vagy a RAM.
Vagy valami fut a háttérben fölöslegesen, ami megeszi az erőforrásokat a fontosabb cuccok elől (win update, vírus, stb...)
+4GB RAM sosem ártEz egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
SZIGMA
válasz stellaz #48661 üzenetére
A HP-k nem szeretik (szerették?) az Adata vezérlőjét, így az eredmény nem éppen a "hűha" kategória.
(nálam WD black-et váltott, telepítés után meg kellett néznem,hogy tényleg kicseréltem-e, mert nem igazán éreztem sokkal gyorsabbnak)Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz mjani1172 #48669 üzenetére
Első körben kivenném a billentyűzetet, megnézném a csatlakozót, multiméterrel kimérném a SHIFT gombokat.
Ha nem működnek,akkor billentyűzethiba.
Ha működnek, akkor alkohollal átpucolnám a csatlakozókat és visszatenném.
Ha továbbra is hiba van,akkor az már az alaplapon lesz, szerviz.[ Szerkesztve ]
SZIGMA
válasz Mr_no_Name #48751 üzenetére
Este megnézem az enyémet, mintha abban is lenne egy kis ív. A zsanér csavarjait nézd meg, hogy lazák-e.
SZIGMA
válasz Mr_no_Name #48753 üzenetére
Az én notimon is picit ferde. Mivel a nyitást-csukást nem befolyásolja, én nem foglalkoztam vele, a képernyőt nézem, nem a zsanért.
SZIGMA
válasz BalaNce87 #48759 üzenetére
Nekem az Adata SP550-nel van negatív tapasztalatom, nem igazán hozta a "hűha" érzést. Utána persze már láttam a fórumokon, hogy az Adata és a HP vezérlők nem igazán szeretik egymást. Ez pár éve volt, nem tudom azóta mi a helyzet. Most Crucial MX500-ast vettem a 8470p-be, az rendben van.
SZIGMA
BIOS-ban látszik az SSD? A BIOS-ban AHCI-re kell állítani SATA módot, utána látnia kellene.
Egy haveromnak az segített, hogy előtte egy másik gépen leformázta az SSD-t, utána ment rendesen a telepítés. (az egy Dell noti volt)(Ha ez sem megy,akkor még talán egy BIOS-frissítést megpróbálnék, ha F.68-nál régebbi van rajta, de ezt csak saját felelősségedre!)
SZIGMA
Ha a touchpad bal felső sarkánál duplakoppolsz, és persze ezzel működik a kikapcsolás, akkor fog megjelenni a fehér pötty, jelezvén, hogy le van tiltva. Engedélyezett állapotban nincs fehér pötty szerintem.
SZIGMA
válasz sörösló #49006 üzenetére
Kell egy megfelelő feszültségű és teljesítményű HP táp próbára és minden kiderül.
"Mi a szerepe a középső tűhöz csatlakozó vezetéknek?"
Azon keresztül "beszélget" a töltő és a gép, ebből tudja a gépezet, hogy gyári-e a töltő és milyen teljesítményű. A centerpines töltőket előszeretettel csereberélik össze-vissza az emberek, Dellhez HP-t, HP-hoz Dell-t, más feszültség kit érdekel, aztán csodálkoznak, ha meghal a laptop.Remélem a laptopod túlélte ezt a szakszerűnek nem igazán nevezhető próbálkozást.
SZIGMA
válasz magellan2600 #49014 üzenetére
+1
(az eredeti kérdezőnek: nem a vásárlás lutri, az aprókon árulnak gyári töltőket pici pénzért. HP-t kérsz,HP-t kapsz. "18,5V-os, 65W-os kell? Tessék, itt van!"
A csereberélgetést úgy gondoltam, hogy a userek a kezük ügyébe kerülő cuccokat párosítják a lehető legelképesztőbb kombinációkban. (rosszalló tekintet ON) )Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz magellan2600 #49019 üzenetére
Használt laptopokkal foglalkozó cégtől is kaptam már gépet másik HP-hez való töltővel (18,5V-os helyett 19V-osat). Megy vele, oké, de azért na, jobb szeretem, ha minden stimmel, különösen mert ez olyan ismerősnek ment, aki még az egységsugarú user színvonalát sem éri el. (Szereztem hozzávalót, kicserélték volna, csak a posta oda-vissza meg az idő...)
SZIGMA
válasz hallador #49038 üzenetére
"Nincs SSD gyárilag a ProBook G5-be. Semmilyen. Csak NVMe."
"Ha megnézed a képet, akkor értelmezd, nem azt írtam, hogy nincs SSD" De, pontosan azt írtad.
"Na melyiket szerelik 2,5"-os SSD-vel? a 430 G5-ök közül?
Ha megnézed a képet, akkor értelmezd, nem azt írtam, hogy nincs SSD, hanem gondolkozz ne kötözködj logikusan nincs hivatalosan 2,5"-os SSD-vel csak NVMe szabványú M.2-vel."Hát, szerintem ezzel azért pár embert összezavartál, köztük saját magadat is.
Azt már csak félve merem mondani, hogy kevered a fogalmakat, SSD alatt csak a 2,5"-os SATA-s meghajtót érted, pedig az SSD többféle csatolóval létezik, így az általad említett NVMe szabványú M.2-es meghajtó is SSD.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz hallador #49042 üzenetére
Nem szeretném, ha félreértenél. Elolvastam az előzményeket is és ott például nagyon hasznos tanácsokat adtál, amit ezúton is köszönök mindannyiunk nevében.
A kérdésedre a válasz: megnéztem a képet és a dokumentációt is, MIELŐTT megírtam volna a hozzászólásomat. Értelmeztem az ott látottakat és abból arra jutottam, hogy elkezdted keverni a dolgokat.
"Mindent a szátokba kell rágni komolyan? Hát erre nem tudok mit mondani..."
Hasonlóképpen gondolom ezt most én is, de akkor legyen:
SSD=Solid-state drive (ilyen technológiával készülő eszközök gyűjtőneve)
SSD csatolók lehetnek: SATA (1,2,3), PCIe, M.2, MSata, NVMeAz előzőekben is leírtam, most is beidézem:
""Nincs SSD gyárilag a ProBook G5-be. Semmilyen. Csak NVMe." Ez a sor egy paradoxon, gyakorlatilag saját magadnak mondasz ellent, mivel az NVMe-s SSD nem semmilyen, hanem valamilyen, ami van, nem pedig nincs."Ha megnézed a képet, akkor értelmezd, nem azt írtam, hogy nincs SSD" De, pontosan azt írtad."
Ez volt talán a következő sor, ez is szembemegy az előzőekkel, legalábbis az én logikám szerint.Említetted Seniortilla-t. Félig topikgazda,kereskedő.... hmmm, a kereskedő eddig sem volt titok szerintem, jelen esetben éppen előnyt jelent, ha valaki nagyobb mennyiségben lát gépeket és az sem lehetetlen, hogy olyan öszvérek is a kezébe kerülnek, amik a doksik szerint nem létezhetnének. Mielőtt felteszed a kérdést, nem, nem tudom bizonyítani, hogy van ilyen.
Volt egy: magyaros, na...
meg most: Nem véletlenül tart az ország ahol...Erre csak annyit, hogy igen, valaki téved, de nem hajlandó beismerni, inkább jó hangosan nekimegy mindenkinek, ez olyan magyarosch, ami ott is tartja ezt az országot,ahová eddig süllyedt...
Nem akarom ezt tovább ragozni, nem akarom, hogy személyeskedésbe torkolljon ez az egész. Ülj le, nyugodj meg és olvasd el az egészet az elejétől. Leírtam, hogy miért látja mindenki más hibásnak,amit írtál. Részemről itt befejezném a dolgot.
Köszönöm a figyelmet!
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Vezetékes FEJhallgatók
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elektromos cigaretta 🔞
- D-Link DIR-860L
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
