HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
A gyári lapkákat én jobban szeretem addig használni, ameddig jók az értékek, illetve jó állapotúak, nem szakadtak... stb, de amiket kinéztél azok igen jók, persze vannak jobbak is, de mivel nem tervezős, vagy gamer gép így ezek kellenek neked is. Igen a színe nem számít . Persze ha cseréled nem baj, ezt neked kell megítélni a látottak alapján. 9 éves gépnél szerintem én is cserélném.
HARDVERAPRÓD
A bejegyzést megnézem, de nincs capacity, csak ez:
Akkumulátor:Akkuinformáció
akku azonosítója 03378 2014/07/10Hewlett-PackardPrimary
Gyártó Hewlett-Packard
Sorozatszám 03378 2014/07/10
Vegyi összetétel LIon
Hosszú távú 1
Zárolva 0
Eredeti kapacitás 25826
Utolsó teljes feltöltés 25826 -
HARDVERAPRÓD
válasz qwertly #49486 üzenetére
De..... Még egyszer mondom (inkább a boltnak üzenem, nem neked ), nem kell windows-al árulni, felteszi aktiválatlanul egy próbaverziót és kész. szabályos, legális, legalább meg tudja mutatni, vagy tesz fel rá linux-ot. Eladáskor meg ha nagyon szeretné formázza, ami ugye 2 perces művelet max. Nah mindegy túllépek rajta, csak így a kedves vásárlókat, nem is tudja meggyőzni maga gép se pl kijelző minősége, gyorsaság stb.
szép napot. -
HARDVERAPRÓD
válasz csubuka #49494 üzenetére
Egyszerű dolgod van, Ha nincs kulcsod hozzá, de windows volt hozzá,akkor amilyen verzió volt rajta olyat tegyél rá ahogy írták is, ha OEM, akkor OEM, vagy ha PRO akkor Pro. És aktiválja magát, digitális licence-ként. De ha tutira akarsz menni szedd le msd-ről a frissítést win10-re (media creation tool), de csak frissítsd win10-re, majd nézd meg melyik verzió lett aktiválva, onnantól kezdve bármikor aktiválja magát, a megfelelő windows
HARDVERAPRÓD
válasz csubuka #49500 üzenetére
Ha media creaton tollal szeded le ot ttudod választani hogy 32 vagy 64, vagy mindkettő. Pont most telepítettem erről, ebbe is beenne volt a home, így mikor telepítettem fel se kínálta, hanem tette fel a home 64 bit verziót. Ha viszont nincs a biosban a kulcs akkor neked kell kiválasztani.
HARDVERAPRÓD
Egy kis segítséget kérek:
használtam a gépet (probook 430 g2) akkumulátorról. Utána lehajtottam, azaz alvó módba tettem, de nem dugtam töltőre, mivel vihar volt mondom majd reggel, nyilván csontra le is merült, ez nem vol tkérdés, hisz kb 8-10% közt hagytam így. Innen jött a meglepi, 1%-on állt az akksi és csatlakoztatva állapot, de nem töltötte. A support assistant ki is írta, hogy rossz az akksi. Azért volt ez meglepetés, mert eddig 4 órákat használtam akkuról, és ez volt a lehajtás előtt pillanatig is. Futtattam egy diag tesztet, mely ezt írta ki:Kérdésem mit jelent hogy kiégett biztosíték ez esetben?
Attól lett volna cellazárlat, hogy hagytam csontra lemerülni?
Ja, és eddig úgy 75%-os volt maga az akksi állapota a support assistant szerint, tehát az simán jó egy kb 5 éves gépnél.
Köszönöm[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #49514 üzenetére
Tudom, csak mondom nem kockáztatok a vihar miatt, de így is megszívtam. Esetleg nincs akksid?
Azért köszönöm a választ -
HARDVERAPRÓD
válasz salzdorfer #49614 üzenetére
Szia.
BIOS jelszót ha nem tudod meg az eladótól, de van számlád, vagy adásvételid róla, akkor írsz a HP ügyfélszolgálatára és küldenek egy bin file-t, útmutatással, mait miután megsinálsz, akkor nem fogja kérni. Nekem már így oldódott meg többször is HP esetén. -
HARDVERAPRÓD
válasz Misi-67gyurc #49617 üzenetére
Mi a laptop típusa? -
HARDVERAPRÓD
válasz Misi-67gyurc #49619 üzenetére
A dokkoló serial száma, esetleg modell száma is?
HARDVERAPRÓD
válasz Misi-67gyurc #49621 üzenetére
Szerintem ehhez nem kell, hanem a gép driverei kellenek? Valami nem működik?
LINK[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz zala005 #49628 üzenetére
Szia.
Tapasztalataim alapján többre tartom, ha ki van takarítva és újrapasztázva a masina, max tegyél alá utána még valami keretet, ami megemli asztaltól és kész is vagy. Ha nem jót veszel még egymás ellen is dolgozhat a 2 hűtés. Azért vannak a gép alján a kis szellőző rácsok is, hogy megfelelően áramoljon a levegő. Ha már ennek ellenére is melegszik a hűtőpaddal nem lesz megoldva.
Saját tapasztalat ügyfél előtt bemutatva:
dell gépnél pl terhelésnél 2-3 fokot hűtött, takarítás/paszta után pedig 10-15 fokot.
5-7-ezres hűtőpad volt, tehát nem a drágább kategória, de a rendszeres karbantartás jobban megéri.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #49630 üzenetére
Köszönöm
HARDVERAPRÓD
válasz zala005 #49632 üzenetére
Mindegy milyen a keret, te is fabrikálhatsz egyet, csak a levegő áramlás legyen szabadabb, de pasztázás és takarítás nélkül mit sem ér az sem, az mindenképpen kell! ahogy írták is gyorsabban képes koszolódni, így a folxyamatos minimum évenkénti 1x el kellene véhezni. Nem mellesleg az ilyene gépeknél nem jó ha olcsó pasztát használsz, ide már a jobb kell
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49635 üzenetére
biosban be lehet pipálni miről bootljon, illetve uefi/legacy körül nézelődnék. Ha bekapcsolás után a bootmenübe lépsz (F9), ott látod? -
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49637 üzenetére
lápj be a biosba F10-el, és ott kutakodj, fogod látni. Azt hiszem az advanced menu belül lesz
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49639 üzenetére
ez így jó is lenne eddig. boot sorrendet kéne f10 majd ott advanced
HARDVERAPRÓD
az ujabbnak is kellene lennie auido kontroll panelnek a vezérlőpulton belül, márha tett fel. Néha előfordul, hogy onnan kell megnyitni, ott lesz olyan lehetőséged, hogy jelenjen meg a tálcán is.
Ha még sem, akkor:
előbb szedd le a régit, esetleg bontsd addig a net kapcsolatot,majd ami letöltöltőttél azt tedd fel.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49660 üzenetére
430 g2 notin sima ügy volt, akár volt sata eszköz rajta akár nem. Mas boot lehetőség nincs? Amit írtak hogy hdd/ssd prioritás. Mennie kell. Teszel még képet a biosró, a bootra vonatkozóan?
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49666 üzenetére
Van még olyan a biosba, ahol ki lehet pipálni, hogy miről bootolhasson, pl sd, floppy stb, ott az m.2 engedélyezve van? Illetve tegyél bele olyan hdd-t amin nincs oprendszer akkor mit csinál. Ha nem kenne engedélyezve az m.2-ről való bootolás, akkor nem tudnál bootolni akkor sem arró, mikor egyedül van. Márpedig akkor megy. Biztos vagyok benne, hogy csak vmi bios beállítás lesz.
Holnap küldök képet is, hogy nekem hogy indult el azzal.
HARDVERAPRÓD
válasz Levente1991 #49671 üzenetére
Értem, nem is fogod, mivel uefi van beállítva neked, és a windows bootmanager lesz az ami ott is volt, viszont azért írtam azt, hogy bármilyen hdd-vel vagy ssd-vel próbáld meg amin nincs oprendszer, úgy mit csinál. Az is jó ha ezt a hdd-t törlöd, elég csak rendszer partíciót meg azt a partíciot törölni, amire másolja a bootoláshoz szükséges dolgokat. windows alatt adj neki meghajtóbetűjelet és töröld a tartalmát vagy az egész partíciót. (helyre állítási kb 520MB, és a 100MB kis partíciók)
HARDVERAPRÓD
Végül is mint a support assist, de itt figyelj rá, hogy a felesleges softvereket ne szedd le csak a drivereket. Hozztáteszem én mindig egyesével szedemle ami kell, az a legbiztosab, picit hosszabb idő talán, de amíg telepít addig másik gépen jönnek a driverek
HARDVERAPRÓD
válasz kidnou #49717 üzenetére
Sziasztok. Bocs, hogy közbeszólok, de én is így jártam, hogy rossz volt a rendszer tájékoztatója, nekem is 11 hónapot írt. De nekem azt mondták, ha 3 év van írva, márpedig az volt írva, ahogy neked is, akkor a vásárlástól számítva 3 év. A HP vállal rá ennyit, nem a bolt. Talán később már jó volt kiírva a rendszerükben is. Amúgy honnan vetted? Esetleg link? Illetve ahol vetted, ha ott 3 év volt, akkor visszaviszed oda és ők is kötelesek intézni. Meccseljenek ők a HP-va, ha te nem szeretnél. 😀
HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #49732 üzenetére
Illetve én a békéltető testületnek írtam egyy mikrotik routerrel kapcsolatban, mivel elég sok idő volt a proceedura, az online áruház csak azt mondta hogy korai, meg stb. A békéltető testület leve után 1 héttel már nálam volt az új router. Ezzel csak annyit szerettem volna mondani, hogy Fogyasztóvédelem/békéltető tesület 99% megoldja a problémádat, ha ez jogos, márpedig az. Én sem győzöm hangsúlyozni, ahogy Seniot Tilla is, vidd a boltba, intézzék ők.
HARDVERAPRÓD
válasz joocek #49748 üzenetére
Tudtommal ebben WWAN nincs csak wlan, ha jól emlékszem, és ugye az m.2 keresztezi a sata utját. De ha nem kell a wlan, akkor egy 2242-nek elvileg mennie kell, de ezzel még nincs konkrét tapasztalat. Én nagyobbat vennék bele az a biztos és ez lesz a leggyorsabb sebesség is.
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
- Bontatlan, új Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 Ryzen 9 7945HX/32GB/1TB/RTX4070/16 240Hz
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
