HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #52873 üzenetére
Hiába világítós a bill, ha sokan nem használják, de vannak már olyan matricák is ha jól tudom, aminél ez sem okoz gondot.
HARDVERAPRÓD
The red light blinks three times, and then four, short white light blinks
This condition indicates a potential power system failure.
Reduce to minimum configuration (CPU, System board, PSU, 1 DIMM of memory), and then isolate the failed component.
Reduce further if issue persists.
Test your system with a known good PSU.
Contact HP Customer Support for further assistance to replace the component, system board, processor (CPU), or PSU if the issue persists.
táp hiba lesz, bocsi az előbb benéztem. -
HARDVERAPRÓD
válasz ferikek #52904 üzenetére
Szia. Ha már meg is van a másik noti, akkor ezt főleg el kell engedni. Ennek a javítása minimum 25-35 közt van egy normális szervizben. Persze sufni javítás, a rámelegítés/sütőbe beteszem oszt jóvan az működik azt felejtsd el. a HDD-t ped egy usb --> sata adapterrel, vagy egy külső házba beteszed és úgy mented le róla az adatokat, majd formázod.
HARDVERAPRÓD
válasz zlatan92 #52929 üzenetére
Szia.
Ha adnál egy pontosabb típust, akkor könnyebb lenne. Mert annál is úgy írják, hogy 4 +4 ahol az egyik ram az forrasztott, akkor "csak" 1 slotod van, és akkor 4 + 8 gb-vel nem vagy annyival előrébb, mivel úgy csak 4gb-ig lesz meg a dual channeled.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz SeniorTilla #52932 üzenetére
Ezt te jobban tudod, de azért láttam én már csodát
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #52988 üzenetére
Szia. De HP 250 ???
Lehet arra gondolt, hogy nincs benne sata hely, vagy előkészítés, csak m.2?
Bár ezt a mondatom a lassúcska szavad miatt kizárnám, mert akkor vélhetően HDD van benne.
De a lényeg ne vedd meg azt bele, mert ez a típus melegebb, mint a többi, és a laptopba még annyira sincs hűtése.
Vegyél bele WD BLUE 3D vagy Samsung Evo 860 vagy 870 SSD-t 2,5" Sata. -
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #52993 üzenetére
Igen az még jobban. De erre is volt jelzés laptop esetén.
HARDVERAPRÓD
válasz peestike #53020 üzenetére
Jáájjj. Szerintem nevegyél ilyen szürke licenszet, akkor már jobb ha aktiválatlanul használod, nincs belőle nagy hátrány: háttérképet nem tudsz állítani, meg registrybe nem tudsz piszkálni.
ezt nézd meg, ennek a 7 feltételnek kell teljesülnie, és akkor vehető: [link] (Sajnos pl emagon is van ilyen szürke kulcs) -
HARDVERAPRÓD
válasz zolee001 #53083 üzenetére
De igen, ez itt egyértelmű volt. Ott a típus is a vègén 14DK1001nh.
ránézésre is kiderül, ha ismered ezeket, meg írta, h új. Az msata régi.
plusz ha nem is ismered, akkor típust beütöd gugliba, és kb 1 perc alatt látható is.
az mk2 nyilván elírás, lehet előtte a ford topikban járkált.
végig kell olvasni a hsz-t[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz Fox Mulder #53094 üzenetére
Laptopszaki, swissparts pl. Én eredetit vennék.
HARDVERAPRÓD
válasz Fox Mulder #53102 üzenetére
Tudjuk az akksi sps számát?
elvileg ez: L11119-856?[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
Swissparts
Nyilván nem olcsó! Eu-s készlet van 1-2 hét max és nálad van[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz jerry311 #53150 üzenetére
Ha nem is akarod megérteni a lényegét, akkor írhatunk mi bármit, ha a magad igazát akarod hallani. Amúgy vélhetően az egységesítésnek is az lesz az elve, ami most próbálunk neked elmagyarázni, ahogy most is pl dell-nek és a HP-nek is van ugyanolyan töltője, de egyik a másikat nem helyettesíti
HARDVERAPRÓD
válasz Grande Ale #53168 üzenetére
Szia. Valamiért csak nem frissült le. talán nem volt töltőre téve? Szedd le a Hp oldaláról és frissítsd te. (Kizárólag saját felelősségre a BIOS updatek).
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO LOQ GAMER LAPTOP RTX 4050 ! 3 év GARANCIA
- Dell Inspiron 7306 2 in 1 13.3" FHD Touch Core i5 1135G7 8GB RAM 256GB NVME SSD Magyar Vil Bill Gar
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
