Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
detroitrw
detroitrw
10 kép van s ebből 2 kép 2-2 hónapnevet tartalmaz (egy bizonyos távolságra egymástól)
mivel itt is ugyan úgy működik mint pl. az óra kijelzésénél hogy karakterenként hívja be az értékeket
tehát a 12 óra egy 1-es és egy 2-es képből áll
szóval ha pl 01 -et (január) vesszük akkor behívja a 0-át (jelen esetbe ez a 10. hónap azaz oct.) és e mellé betölti az 1-est (jelen esetbe ez a nov. és jan. -t tartalmazó képet)
itt úgy van megoldva hogy a két érték között (a 0 és az 1 között) -117 -es pixel eltolás van így tud kialakulni az hogy mindig a helyes hónapot jelzi[ Szerkesztve ]
detroitrw
válasz killertibi #3703 üzenetére
1) nekem 2-3 évig volt polar m400-as hát az se volt egy világbajnok gps-be se lépésbe
sőt a gps-e mérföldkövekkel lassabban találta meg a műholdakat (még úgy is ha előtte szinkronizálva volt az a-gps információ), s 3 futásból legalább 1x elvesztette időnként menetközbe a jeleta bip-nél ilyen gps eldobás nem volt az 1 év alatt ill. max 10-15mp míg megtalálja a műholdakat (4-5 emeletes házak közelébe)
az m400-ashoz használtam a mellkas pántot is hát ott is előfordult hogy kihagyott a mérés (nyilván valamilyen szinten mozog rajtad, főleg ha már jól megizzadtál, az erősebb megszorítása nekem diszkomfort érzetet nyújtott), persze a mérés sokkal realisztikusabb volt
szvsz ezzel az órával buknál a legkevesebbet ha mégse felelne meg
és a 2-3x ennyibe kerülő "márkás" órák se lennének sokkal jobbak
annyi hogy a polar-nak van kifejezetten cipőre erősíthető jeladója az tudna neked relatíve a legjobb információval kiszolgálni (de ez foci közbe nem sokáig bírná, ill. elég fájdalmas lenne számodra)2) foci közbe kb. minden 2. lépés más hosszúságú ezt semmilyen lépésszámláló nem fogja nekem kitalálni mikor mekkorát lépsz, ill. a gps se tud ennyire pontos információt gyűjteni
más: szvsz sportolásnál nem a megtett táv számít hanem hogy mennyit csavarsz ki magadból s ennek az eldöntője a pulzusszám
kijelző védő keretet tudsz rajta cserélni az egyszerűen föl/le lehet pattintani
(#3709) killertibi
a mért értékek viszonyításnak szerintem az árához képest jónak mondhatók[ Szerkesztve ]
detroitrw
válasz mistvan68 #3725 üzenetére
igen bármire át lehet nevezni amit a rendszered enged/értelmezni tud
(#3726) Dr.NX
legalább lehet hivatkozni, aztán a sok hivatkozásnak hátha meglesz az eredménye(#3727) rothfb
Átlagon aluli az ilyen szintű kreativitásom
szedd le a képet s paint-ba színezd ki, mutasd meg s akkor az alapján átszínezem -
detroitrw
mint már írtuk párszor hogy a kijelző nem írásjegyekből áll hanem mindegyik 1-1 kép ...
tehát pl. a 70% az a következőképpen néz ki
% = ez bele van égetve a háttérképbe
7 = 7-et tartalmazó kép
0 = 0-t tartalmazó képtehát olyat nem lehet csinálni hogy xy érték ilyen yx érték meg olyan színű legyen
ugyan ez igaz a hőmérsékletre vagy bármi más értékrepl. az akku töltöttség ikont azért lehet több színnel mert ott az összes mutatandó érték külön 1-1 kép
ez alapján kérném átgondolni
de ha találsz olyan face-t ami úgy mutatja ahogy írtad akkor abból kiveszem az elvet és az alapján megpróbálom megcsinálni[ Szerkesztve ]
detroitrw
nem érted
pl. ha azt akarod hogy a "+" 1 fok legyen piros, akkor az összes 1-et tartalmazó értékbe az 1 piros lesz
tehát 11, 21, 31, 41, -1; -11
ezeknél az 1 mind piros lesz
ha a 2 kékre színezem át akkor a 21 kék piros lesz
lehet az jobban segít hogy 10 szám van 0-9 ig nem pedig -100 - 100 ig mert ha így lenne akkor meglehetne csinálni amit akarsz hogy minden érték más színű legyennem véletlenül nincs ilyen face még
megpróbáltam átszínezni a hsz-t hátha úgy beugrik mit is akarok mondani
detroitrw
detroitrw
válasz szabi__memo #3826 üzenetére
Ha nem frissit akkor nehezebben talalja meg a muholdakat
detroitrw
válasz szabi__memo #3828 üzenetére
miért neked mennyi idő alatt találja meg nyílt terepen?amúgy egy ilyen készüléknek nem a sebesség a lényeg hanem hogy ne dobja el a jelet
detroitrw
válasz szabi__memo #3831 üzenetére
Az egyaltalan nem sok
Az M400-asomnak nem egyszer 5-8 perc se volt mindig elegA merest amugyse akkor kell elinditani amikor mar sportolnal hanem elotte, s az a 1-2 perc semmi
detroitrw
válasz ClaydovE #3837 üzenetére
Ha frissitessel ered el hogy magyar legyen, akkor egy gyari frissites ki fogja azt utni.
A lenyeg hogy vannak moddolt mifi-t alkalmazasok amik nem tartalmaznak fw-t tehat nem tudja kiutni a magyaritastHa a keresobe beirod hogy: sin
akkor megtalalod az oda vezeto linkeket[ Szerkesztve ]
detroitrw
válasz Dexter68 #4104 üzenetére
hogy legfelülre kerüljön?
ezt nem értemmás:
a %-os kijelzőt úgy is meg lehet oldani hogy jobbra rendezed az értékeket, úgy szerintem jobban néz ki a % melletti kiírás (nincs a % és az érték között szünet akkor se ha nem 100-on van)(#4105) hjozsi:
ezt szedd le
5b48ea13ae35e_13072018[ Szerkesztve ]
