Huawei P9-P9 Lite OFF topik
petya220
válasz ANDROID??? #788 üzenetére
Jó reggelt mindenkinek
Azok a kannák
"Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
petya220
petya220
válasz ANDROID??? #801 üzenetére
petya220
Valaki programozó közülünk rajtam, és Cunaján kívül?
Hogy tudok egy tömb-be parancsokat dobálni, értékek helyett?
Csak,hogy ne legyen ilyen hosszú a programom: (ez még hosszabb lesz...)
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.cleanup()
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
channel = [17,18,22,27]
GPIO.setup(channel, GPIO.OUT)
time.sleep(0.5)
x=1
while True:
print "0"
GPIO.output(17, GPIO.LOW)
GPIO.output(18, GPIO.LOW)
GPIO.output(27, GPIO.LOW)
GPIO.output(22, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
print "1"
GPIO.output(17, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
print "2"
GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
print "3"
time.sleep(0.5)
print "4"
GPIO.output(27, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
print "5"
time.sleep(0.5)
print "6"
time.sleep(0.5)
print "7"
time.sleep(0.5)
print "8"
GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
print "9"
print "clean"
time.sleep(0.5)
GPIO.cleanup()Ezt a 4 sort:
time.sleep(0.5)
belerakni egy kis tömbbem és 4 sor helyett, csak egy tömb nvevet kellene meghívnom, sokkal jobb lenne. ötlet?[ Szerkesztve ]
petya220
Hujujjujjj ._.
Így este ezt most fel kellett fognomÖm.
A while az csak a végtelen ciklus miatt volt benne, hogy dobálja ki nekem a számokat. szóval nem hiszem hogy benne leszEzt a részt nem értem...
function setGPIOOutput(name, values):
print name
GPIO.output(17, values[0])
GPIO.output(18, values[1])
GPIO.output(27, values[2])
GPIO.output(22, values[3])
time.sleep(0.5)
Milyen values? Na jó, mindegy holnap megnézem , mára fáradt vagyok
Köszönöm a segítséget, holnap délután jelentkezem,hogy sikerült-e vagy sem[ Szerkesztve ]
petya220
Nem, még mindig értem a "values" részt...
C nyelv után érdekes a python
De egy kis olvasással sikerült megírnom egy hőmérséklet lekérő programot.import os
import glob
import time
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]
device_file = device_folder + '/w1_slave'
def read_temp_raw():
f = open(device_file, 'r')
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
def read_temp():
lines = read_temp_raw()
while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find('t=')
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return temp_c
while True:
print(read_temp())
time.sleep(1)Már csak az eredményt kell 2 számjegyre rövidítenem, és ketté szednem, hogy majd kiírassam a 2 db til309-esre.. csak ez még nehéz
petya220
válasz petya220 #824 üzenetére
Kezd elég pofás program lenni..
import os
import glob
import time
import time
import subprocess
GPIO.cleanup()
f.close()
return lines
def read_temp():
time.sleep(0.2)
return temp_c
x = 0
fok = read_temp()
number_string = str(fok)
for a in range(0, 1):
if number_string[x] == "0":
print "0"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "1":
print "1"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "2":
print "2"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "3":
print "3"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "4":
print "4"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "5":
print "5"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "6":
print "6"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "7":
print "7"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "8":
print "8"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "9":
print "9"
x = x + 1Bocsi, hogy ide osztogatom meg a programjaimat... De mást nem érdekel.. xD (lehet,hogy titeket sem, de nem tudtok ellenkezni ) Ha zavar, akkor abbahagyom
petya220
petya220
válasz ANDROID??? #829 üzenetére
Ladás vagyok :c
De azért egy jó Tesla, Ford Mondeo 2016 sem rossz.
Nem szeretem a Bömöst. De azért a WV nem rossz ._."Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
petya220
válasz ANDROID??? #832 üzenetére
Az enyémhez oda sem engedném D:
Én sem merek hozzányúlni.... XDD
Azt a hűtőt 30 percembe került felrakni... azt hittem odavágok egyet.... ilyet hogy tudtak csinálni :lÉn csöndben nézném az autószerelést.
petya220
válasz ANDROID??? #836 üzenetére
A seagate csöndes
A többi meg régi :c és kattog az egyik (ám, nem szabad ilyen közel tenni egymáshoz a vinyókat, mert melegednek )
De sata-s vinyó hiányában inkább beszereztem egy ide kártyát, mint 2 teljes vinyót 30k-t spóroltam rajta kb...WD blue volt ismerős laposában, amit valahogy földhöz vágott.... Boot sector tönkre ment rajta, de az adatok megmaradtak kb 1 éve áll a polcomon, hogy majd ha lesz hely a gépemen, akkor visszaállítom a dolgait.... Aha
petya220
válasz ANDROID??? #838 üzenetére
Nem az enyém volt nem igen izgatott....
Egy jó ssd-t nekem is kellene lassan... Néha érzem,mikor multitasking közben meg-meg röviden a cs:go a vinyó miattTe, én nem tudom xD Nem is tudtam,hogy van applikáció...
petya220
válasz ANDROID??? #873 üzenetére
Az au... xDD
Amúgy skacok, ki milyen zenét hallgat?
petya220
Hogyan csináltok ilyen jó képeket
Vagy csak a raw miatt tűnnek szerbeknek? (Mindig raw-ban fényképezem... )"Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
petya220
Akkor mindent értek.
Cunaja tanulok én.. De egyszerűen nem ilyen éles a kép...
bubus66 Az alap kamera az tényleg jó... de a rom meg egy kaki számomra.. A 2-t kellene valahogy megoldani...
valami jó kamera app ami támogatja a 8 sec-es záridőt, raw-ot?[ Szerkesztve ]
petya220
válasz petya220 #920 üzenetére
Itt van pár próbálkozásom Nem azt mondom,hogy profik, de a legtöbb tetszik
De néha az élességgel vannak gonjaim p9 lite-nál... és nem tudom,hogy most az app, amit használok, az a szar, vaaagy a telefonommal vannak gondok.
A 3. opció,hogy én vagyok b@lfasz.szerk: a linket teljesen elfelejtettem beletenni....
petya220
Valaki ikariamozik?
Amúúgy, ez a nokia érdekes ._. Várom azt, mikor kiadnak egy olyan telefont,mint ez, csak valami nagyon jó kamerával, nem pedig 2,5mpx...
OKés, hogy "buta" telefon, de mi menő lenne egy ilyen telefonon egy durva kamerával?"Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
petya220
válasz ANDROID??? #939 üzenetére
petya220
válasz ANDROID??? #943 üzenetére
petya220
válasz ANDROID??? #981 üzenetére
Ezeket hallgatod is? Vagy csak a képet nézd?
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
