Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Ok, köszönöm, akkor kipróbálom. SL300-amon élhetőbb volt a rendszer TM-val, ezért gondoltam, hogy a HP-ba is pakolok.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Van Sandy Bridge-el szerelt T410? Csak mert tudtommal T420-tól van és apróba hirdet valaki egy T410-est, GMA HD3000 GPU-val.
simonjoe: e-bay? Csak nem karcos a bal oldalon?
hito
Pedig már kezdett reménykedni. Csábító volt 99eFt-ért azzal a GPU-val
hito
Ez volt már?
hito
válasz G-lader #46241 üzenetére
Csak ajánlani tudom a Samsung ultrabookokat. Most volt egy NP530U4C notim és nagyon elégedett voltam vele. Ráadásul az NP700 már 900-as felbontású, slot-in-es optikai meghajtó van benne, erősebb dedikált VGA (már amennyiben NV van benne és nem AMD) és van billentyűzetvilágtás!
MÁS: aki TP-et szeretne az azonnal cselekedjen, nem sok ilyen vétel van.
hito
Sziasztok! Úgy néz ki visszatérek a Thinkpad-hez egy X300 személyében. Ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor lecserélem X301-re. Nekem nem kell dokkoló, viszont a másfél kg alatti súly és a beépített ODD (tudom, sajnálom ez még mindig a mániám) alap. Ráadásul van FP és kamera minden modellben, nem kell vadászni egy megfelelő kiépítésűre.
Használ valaki X300-at?
hito
válasz franc0 #46600 üzenetére
Meló pl. Illetve tényleg elég sok képet, videót tárolok mindenféle rendezvényekről a gépen és kb. 2hetente előfordul, hogy valakivel találkozok és azonnal írom is ki a cuccot neki helyben. Úgyhogy sajnos tényleg elengedhetetlen
hito
hito
Ma lecseréltem a Sony-mat (11.1"-os TZ37, összesen 1.19kg beépített DVD íróval) egy X300-ra. Hát nagyon nem bántam meg. 1hete szenvedek a Sony feldriverezésével, csődöt mondtam, illetve az a kis szar mondott csődöt. Egy hét után se tudtam fényerő állítani FN gombok segítségével. Ezen kívül tetű lassú volt, hiába kb. ugyanaz a hardver és OS.
X300 rendszer telepítés + driverezés összesen kb. másfél óra volt. Ennek így kell működnie. Hiába csili-vili Made in Japan, meg bődületes design és anyaghasználat, ha nincs normális support egy forintot sem ér az egész.
hito
hito
Lehet, hogy kipróbálom a 12-es TP-et is. X200 és X200s között mi a különbség? Csak a CPU?
hito
válasz Tikakukac #46631 üzenetére
Biztos egyre gondolunk? X200s most is van fenn az apróba egész jó árban (igaz jegelve), de elvileg van még neki egy darab és ha minden jól megy jövő héten arra cserélem el az eladóval az én X300-amat.
Még egy fontos (és bizonyára amatőr) kérdés az X200s-el kapcsolatban: thinklight ugye van benne?
hito
válasz soldi3r #46633 üzenetére
Itt b...szták el szegényt Megnézzük mennyire tudok ezzel a megmásíthatatlan ténnyel együtt élni. Már annyit kaptam itt a topicban emiatt, hogy úgy érzem, tartozom ennyivel, hogy legalább megpróbálom
Tikakukac: bocs, most látom Te az 1440-esre értetted a 100eFt-os példányt, én meg a sima mezei X200s-re írtam, hogy nincs az annyi.
hito
válasz audi100td #46635 üzenetére
Ne is mondd, betegség
Most éppen azzal érvelek magamnak (és a ház úrnőjének) a csere mellett, hogy a kamerával felvett 1080p blu-ray formátumú videók akadnak az X300-om az X3100-es vezérlő miatt és így aztán tényleg nem lehet tovább élni. Sima 1080p filmeket egyébként szépen elpörgeti, de ez a bitráta már sok neki.
soldi3r: nekem meg az S jön be jobban
De persze ugrik a terv ha nincs benne thinklight.
hito
Jé, most látom csak, hogy X200-on nincs touchpad
hito
Bíztam benne, hogy a 12.1"-on kb. olyan dpi értéket kapok 1280x800-as felbontás esetén, mint 13.3"-on 1440x900-asál. Kiszámoltam, sajnos nem így van. Panel tekintetében visszalépés lesz az X200s, már ami a pixelsűrűséget illeti
Megnéztem az AFFS panel tulajdonságait is. Elképedtem, hogy egy ilyen technológiájú és minőségű kijelzőnél a butább felbontást választják. Ha már létezik 1440x900-as 12.1"-os kijelző, akkor az AFFS miért nem ilyen? Érthetetlen. Nehogy véletlenül tökéletes legyen.
hito
válasz FoxiestFox #46680 üzenetére
Most Te maradtál le drága barátaim Már jó, hiszen X200s-re szeretném cserélni az X300-at. Aztán meglátjuk mennyire lesz jó az a jó.
A DVD is egyfajta hűtés ha úgy nézzük
hito
Közben kedves ismerősöm közben ajánlotta nekem megoldásként a Broadcom-nak a miniPCI-e videógyorsító kártyáját. X300-ba szerintetek működne a dolog? Mert akkor nem kéne gépet cserélnem, tényleg nagyon szeretem. Ram mellett egy darab feles hely van szabadon, a másikon a wifi van. Gondolom ha megbontanám a gépet akkor a maradék egy helyen meg a WWAN lenne.
hito
válasz Kiss67 #46690 üzenetére
140eFt alatt nincs nagyon (legalább is most nincs az apróban) X301. A 300-at meg szerintem maximum 80eFt-ért tudnám eladni, nagyon maximum. De ha látsz megint X301-et 100eFt-ért, megköszönném ha szólnál, annyiért meg is venném.
hito
Nem feltétlenül idevág, de szerintetek mi a különbség egy active és egy passive digitizer között. Ugyanahhoz a típushoz (nem thinkpad ) e-bayen van active és passive digitizer.
hito
hito
hito
(Most) úgy érzem, hogy egy 12-es Thinkpad tabra van szükségem Van olyan ami kapacitív érintőfelülettel rendelkezik? X200T esetleg? Vagy annak olyan puha rezisztív felülete van?
Látom, pont témába csöppentem
hito
Sziasztok! Az x200s mennyivel vékonyabb, mint az x200? X201 valami iszonyatosan dagi, 1mmm híján 4cm. Egyébként azt venném, de sajnos nem tudom becsúsztatni a neki szánt helyre a tatyóba.
Még valami: mivel nagyon birizgálja a fantáziám az AFFS panel, mire kell figyelni az x200/s vásárlásánál? Ha jól tudom TN paneleset kell venni, mert annak a helyére tehető az AFFS. LED-eshez meg még utána venni kéne invertert, meg ilyeneket. Jól tudom?
hito
Ok, köszi Akkor biztos vékonyabb, mint a sima x200.
Chaser: az miért nem jó? Úgy tudtam, csak a LED háttrévilágítású darabok nem jók, mert ott még invertert is kell szerezni, meg mit tudom én még mit. Az 1440-esek miért nem jók? Azon is gondolkoztam egyébként. Még nem tudom, hogy melyik lenne a jobb: nagyobb felbontás, vagy szebb színek. Az 1440-es nagyon fakó? X300-asomba ultragáz volt arra emlékszem.
hito
Inkább AFFS felé hajok én is. Latitude E4200-t cserélek le amúgy x200-ra, mert a kamerámmal felvett videók néha beszaggatnak és aludni nem tudok miatta Mondjuk az x200s egyedül a prociban tér el az E4200-től. Remélem SL9600 hoz annyi teljesítménytöbbletet SU9600-hoz képest, hogy eltűnjön az a 10másodpercenkénti beszaggatás.
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- Lenovo ThinkPad Yoga 260 i5-6200U 2.3GHz 8GB RAM 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad T570 i7-6600U 2.6GHz 16GB RAM 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad X270 i7-6600U 2.6GHz 8GB RAM 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad X13 i7-1185G7 3GHz 16GB RAM 512GB SSD
- 11.gen Core I7 erőgép (Dell 5420, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, magyar vil.bill.) eladó GARANCIÁVAL!
