Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
metal01
válasz tothjozsi96 #85161 üzenetére
Nem is fogod. Undervolting csak C2D CPU-nál használható.
Szerk.: A turbó izzasztja a procit. Akkor használd, ha nagyon nem elég a balanced órajel.
metal01
válasz tothjozsi96 #85163 üzenetére
Szerintem is. (Ha nagyon meleg a proci.)
metal01
Egy X-akta jelenség: T420, W7 X64. Dokkra téve az svchost.exe folyamatosan 25%-on tekeri a procit. Ha kilövöm a Windows update-et, akkor normalizálódik a helyzet. De csak dokkon van ez. Dokk nélkül nem. Mi köze a Win updatenek/svchost.exe-nek a dokkhoz?!
metal01
válasz rgeorge #85178 üzenetére
Elvileg minden driver a helyén van.
suszti: Csak dokkon csinálja. Dokk nélkül nem. Ezért írtam, hogy X-akta. Nem értem miért csak a dokkon kezd el tekerni svchost. És ha manuálisan rákerestetek a frissítésekre nem talál semmit. És mégis tekeri a procit és eszi a memóriát. Windows... :/
metal01
válasz Francia91 #85184 üzenetére
Lehet, hogy benéztem. De nem éreztem hiányát annak a ~130-140Mhz-nek. Nekem az bőven elég volt, hogy hűvös volt a proci és minimális fogyasztása volt.
Illetve: Az IDA-t én nem használtam. Ha jól emlékszem anélkül vett vissza az órajelből. IDA-val sokkal magasabb VID értékeket kellett belőni. És úgy nem volt már baráti a dolog.
metal01
válasz Chaser #85279 üzenetére
Sajna nekem nincs csere gépem. Ha a T420 elhalálozik (remélem, hogy csak évek múlva - kopp-kopp), akkor valószínű, hogy elbúcsúzom a ThinkPad-vonaltól. Addigra már nem nagyon lesz használható darab. A 20-as széria is kiöregedőben van lassan. Fölötte meg...
Azért egy W520 még mozgatja a fantáziám. De valószínű, hogy egy EB, vagy egy Preci lesz az utód.
metal01
válasz newmoonlight #85401 üzenetére
Nagggyon gonosz ember...
Nem gonosz, csak ért hozzá (nem egy TP-t látott már) és van elég tapasztalata
metal01
válasz FoxiestFox #85404 üzenetére
Sajnos a mai laposok zöme gané is. És nem csak a TP. Nem kevés türelem és önfegyelem kellhet egy mai szervizesnek
metal01
válasz newmoonlight #85407 üzenetére
Na, azé' öngyi ne legyél. Tedd vissza azt a Xanaxot a dobozba Szerintem kicsit túlliheged ezt a dolgot. Azt írtad, hogy garos még a gép. Ez gyári gar. vagy kiskeres?
metal01
válasz newmoonlight #85410 üzenetére
Ott 1000%, hogy segítőkészek lesznek a problémáddal kapcsolatban. (Ha annyira zavaró...)
metal01
válasz FoxiestFox #85496 üzenetére
metal01
válasz s3toraph #85541 üzenetére
Egy egész jó leírás az alulfeszelésről.
metal01
Ha a laposon be van kapcsolva a wifi és dokkra teszem, amibe LAN kábel van, a wifi lesz az elsődleges hálózati kapcsolat. Meg lehet oldani valahogy, hogy bekapcsolt wifi mellett is a LAN legyen a dokkon az elsődleges?
metal01
T420 tulajoktól kérdezném, hogy a zsanérok milyen állapotban vannak nektek? Nálam már kezd lötyögni, de még abszolút nem vészes. Fél éve még patent volt. A durva az, hogy az esetek többségében lehajtva ült a lapos a dokkon. Nagyon ritkán volt felnyitva. Mostanában hurcolom csak magammal. A T400 zsanérja elég hamar kopott, azt tapasztalatból tudom. A 420 is ilyen?!
metal01
válasz Grafirka #85655 üzenetére
BIOS frissítést csak tápra kötött gépen szabad csinálni. Erre figyelmeztet a szoftver is amivel csinálod a frissítést. Sok baj nem lehet, max. ha közben megszakad a tápellátás. Pont azért kell tápról csinálni. Ha valami gebasz lenne akkor lehet downgradelni a BIOS-t. Csak épp azt nem amit linkeltél. T420-on 1.48-tól lefelé nem lehet lépni már. Ez fel is van tüntetve a weboldalon, ahonnan letöltöd. Én sikeresen feltettem ezt a BIOS-t. Figyelmetlen voltam és nem olvastam el ezt: "...1.48 or higher, it is no longer able to roll back to the version before 1.48 for security improvement." De nincs gond ezzel a BIOS-al. Minden megy flottul. Szerencsére...
metal01
metal01
metal01
válasz Dhampir #85900 üzenetére
Jó masinák ezek az biztos. Nem bántam meg a T420-at sem. Mobilitás szempontjából jobb a 420, mint a W510/W520. Azok nem az a "hónomalácsapomosztviszem" fajta gépek A W520 tekintetében a panel és a VGA miatt fáj a szívem kicsit. A fullhd és az erősebb VGA néha jól jönne.
metal01
válasz RoboGuru #85907 üzenetére
Nem csak a 15.6"-nál van olyan. Nekem T400 is foltos volt. Zavaró tud lenni az biztos. :/
(#85908) Zsocy155: Latency van nekem is, de nem foglalkozom vele. Néha egy-egy YT videó, vagy film. Néha megakad. Ez legyen a legnagyobb baj
(#85909) Francia91: Na igen. a HP-nál tudod upgrade-elni, vagy cserélni, ha behal. TP-nél meg alaplapcsere (rosszabb esetben) :/ A HD3000 karcsúságát azért már érzem néha. Legtöbbször elég, de néha már kellene a több kraft. Egyébként mik a tapasztalataid a HP gépeddel? TP vs. HP, pro-kontra?
metal01
válasz Francia91 #85912 üzenetére
A következő nekem is egy HP lesz, vagy egy Preci. A TP pár év múlva már a múlté lesz sajna. Tényleg mi van azzal a retro-projekttel? Az még talán remény lehet a TP vonalon.
Szerk.: A FullHD nekem is bejönne. De az 1600x900 is jó azért (bár hiába LG, a színei és a betekintési szögek, hát... ) A fémes burkolat gondolom tekintélyt parancsoló érzést kelthet és persze masszív is lehet. Az MXM természetesen nagy plusz, nem is értem, hogy a TP miért nem így oldotta meg.
A váltható grafika talán annyira nem is vészes dolog. Az a gép melóra van. Oda meg kell a combosabb VGA. Trackpoint és billzet csak szokás kérdése. Jó kis gép lehet az
metal01
válasz sniphoe #86044 üzenetére
A hűtés miatt szvsz semmiképpen. Nekem is melegedett a T420. Mikor vettem i5-2540M volt benne. Majd tettem bele i7-2620M-et. Az még jobban melegszik. Egy heatpipe-os hűtésem volt, ami nem épp a legjobb. Vettem bele 2 hőcsöves hűtést + kapott MX-4-et és azóta teljesen rendben van. Extrém terhelésnél megy 80 fokig max. Ezt mondjuk értem Prime 95-re és nem 5 percig futtatva. Átlagos használat mellett 40-45, max. 50 fok. Ha idleben van a gép akkor 40 alatt van bőven.
metal01
válasz Francia91 #86051 üzenetére
Á, szép ez a masina belülről Nem kicsi az a hűtés Nálam tényleg nagyon sokat jelentett a hűtés cseréje. Ilyen volt benne, és ilyet tettem bele helyette. Más a kialakítása a két heatpipeos hűtésnek, jobb a hőelvezetése. Nálam legalábbis szignifikáns a különbség az előző hűtéshez képest. MX-4 is sokat jelentett. Pláne együtt ugye a zsír új hűtés és újra kenés. Nálad ahogy olvasom az a moddolt venti is bekavarhatott. Én nem merném nagyon használni azt a Liquid Pro cuccot. Nem jó az szvsz, ha egy hővezető paszta nem csak a hőt vezeti, de rövidzárlatot is okozhat. Az az 1-2 fok (ahogy Tika is írta) annyit nem ér, hogy para legyen az esetleges rossz felkenés miatt.
(#86062) HSM: Turbót nem használom gyakran. Elég nekem a 2,7GHz szinte mindenre. Persze ha a turbót bekapcsolom nekem is melegebb hosszabb távon. 88-90 környékén volt Prime 95-tel. SrarCraft 2-vel még nem néztem Fent van a laposon, de nincs időm játszani. De meg fogom nézni Amúgy szerintem ha nem hibás a hűtés és jól van kenve a proci, (jó pasztával) és nem hajtja szét az ember a gépet a T420 simán jónak mondható hűtés terén. Persze a T400-hoz képes nem Az egy kisebb hűtőláda volt ehhez képest
(#86063) all6atos: Ahogy írtam fentebb is, turbót ritkán használok, mert a 2,7 Ghz amin alapból elketyeg az i7-2620M nekem bőven elég. Virtuális gépeket futtatok, olykor 4-et is párhuzamosan (16 giga RAM mellett szerencsére elmegy) és a proci hőmérséklete még olyankor is teljesen normál tartományban mozog. Turbóval ahogy írtam nekem is beleszalad a 90 fokba.
metal01
Tud izzadni ez a proci/gép rendesen az tény. Benne van az is a pakliban, hogy méretében is kisebb a T420 ergo a hűtése is kisebb a nagy tesójához (T520) viszonyítva. Ez ilyen. Nem kell túlhajtani. Én nagyon ritkán játszom és a turbót nem szoktam bekapcsolni. Balanced beállításon teljesen rendben van a dolog. A TPFC is csak monitorozásra megy jelenleg, a BIOS vezérli a ventit. Valamennyi rpm-en mindig pörög; ~1900, ~2500, van amikor ~3200 és ha nagyon izzad akkor egy kicsit felette is. Nem is értem miért akarja valaki (olvastam fentebb), hogy ne menjen mindig a venti?! Szerintem az a dolga. Alacsonyabb rpm-en hangja nincs, de mégis hűt.
metal01
válasz all6atos #86067 üzenetére
Prime 95/blend test, 4 szálon izzasztja a CPU-t, RAM-okat is megdolgozza. Annyira azért nem szeretem a Prime-ot, mert ez tényleg atomra hajtja a gépet, ami nem tesz jót neki. Én anno T400-nál használtam leginkább az alulfeszelés eredményének tesztelésére. Rögtön kibukott, ha valami nem OK. Mostanában ha tesztelem a hőfokot akkor a Cinebench-et szoktam használni. (HSM kollégától tudok a szoftver létezéséről, előtte nem ismertem ) Az is rendesen megdolgoztatja a gépet és szépen lehet a hőfokokat méregetni ott is.
Nálam a 2 heatpipe-os hűtés jobban bevált. Lehet, hogy a másik volt már régi vagy nem tudom, de sokat hozott a hűtésben.
Jelenleg ~értékek:
Idle: 33-38 fok
Net: 45-55 fok (függ persze attól, hogy mennyi lap van nyitva, megy-e flash az oldalon, YT, stb...)
Prime 95: Ahogy írtam megkarcolja a 90 fokot is, ha turbóval nyüstölöm)
Játék: Nem tudok nyilatkozni jelenleg. Nem szoktam játszani. Majd egy SC2-t megnézek turbóval. -
metal01
válasz FoxiestFox #86092 üzenetére
Lehet, hogy komolyabb asztali vadállat gép esetében jelenthet valamit, de egy laposnál, még ha workstation is Kíváncsian várom Francia91 kolléga beszámolóját majd az új hűtés és a csodapaszta párossal
(#86093) Tikakukac: Ó, vannak azért elképzeléseim. Tapasztalataim is bőven
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
