Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Tim82
válasz FoxiestFox #37730 üzenetére
(e kettő között mekkora a különbség teljesítményben?
Nem vagyok képben a shaderszámmal stb.-vel kapcsolatban, de feleannyi az X1300 dedikált memóriája (64 MB vs 128 MB), bár mindkét GPU alkalmaz Hypermemory-t.
Annyi kérdésem lenne még, hogy ha szerzek dokkolót is, akkor is működik a dokkolós VGA-s dolog külső monitorral, vagy az csak Inteles integrált grafikás gépekkel műxik?
Igen, akkor is működik.
TFT-vel jöttek, nem IPS-sel. Vagy tévedek?
Az IPS is TFT , de nem ezt akartad kérdezni. Amelyik T60(p) 15" képátlójú és 1400*1050-es vagy 1600*1200--as felbontású, az IPS-es lesz.
A dokkolónak annyi hátulütője van, hogy Magyarországon ritkán fordul elő és drágán, eBay-en kell nézelődni és 10-15k-s árra kell számítani.
Amúgy ha a dokkolós megoldást esetleg elveted (de Deus Ex HR-re, GTA4-re talán elegendő belső GPU kell), akkor a T61p marad, de azt azért ki kell fogni. (Gondolom, T400/T500 már kívül van a rá szánt kereten.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz FoxiestFox #37743 üzenetére
Igen. De a T60-ba tehető maximum RAM 3 GB lesz, amit ki is használ a gép (köszönhetően a chipset korlátainak), arra meg nem biztos, hogy érdemes 64 bites Windows-t tenni.
Tim82
válasz FoxiestFox #37745 üzenetére
Meg tudod fizikailag, csak max. ~3,3-at lát belőle, így annyira szerintem nincsen sok értelme. Viszont 2*2 GB egyforma modullal biztosan működik a dual channel, ha ez számít (szerintem nem igazán, nem nyújt igazán mérhető sebességnövekedést).
Tim82
válasz Kassadin #37885 üzenetére
Ez úgy néz ki, mintha csak a W7 generic VGA drivere lenne fent... 16 MB VRAM? Ati kártya esetén minimum 64 MB dedikált van...
Tim82
válasz audi100td #37946 üzenetére
Nem vagyok tisztában azzal, hogy mennyire lehet/érdemes rendőrség elé vinni az ügyet, de én betenném ide 1:1-ben (na jó, egyelőre az első mondat-beli minősítés nélkül) a történetet, esetleg ide is (bár azzal még várnék egy kis időt). A hardverapródok szoktak figyelni erre a két topikra és szükség esetén szankciókat is foganatosítanak az elmarasztalt féllel szemben. Ha csaló, akkor legyen nyoma és ne csak szaktopikban, amit keves(ebb)en olvasnak.
Tim82
Komplett burkolatot cseréltek a gépemen (kiesett a repülőről) sarkára esett
Vazze, strapabíró egy cucc... főleg ha 10.000+ méter magasságból történt...
Tim82
válasz decens #38222 üzenetére
Strapabíró gép. Vastag, nem kecses, nem ezt fogod könnyedén cipelni. Az e betű "economy"-t, "gazdaságos kiadást" jelöl - nincsen dokkolócsatlakozó pl., meg az optikai meghajtó is rögzített csavarral a helyén.
Hátulütők: max 2*1 GB so-dimm DDR RAM (drága), 400 MHz FSB-s Pentium M-es processzor, harmatgyenge integrált Intel videovezérlő (Extreme Graphics 2, ha jól rémlik, mondjuk ez előny is, mert nem melegszik, nem fog megdögleni stb.), PATA notivinyó (SSD drága bele, ha abban gondolkodsz).
Ha Windows, én kétszer meggondolnám, hogy XP-nél újabbat tegyek rá. (Ha mégis Vista/Win 7/Win 8-ban gondolkodsz, az Aero nem fog működni.)
Másod-, harmadgépnek jó, egészen használható, bár szerintem már 720p videókkal is csak épphogy fog elbírni. Viszont évek múlva is egyben lesz és működni fog.
Tim82
válasz decens #38230 üzenetére
Netből mindentől, ami flash-hez köthető, szenvedni fog. Filmből nyilván 720p alattit érdemes, vagy egy-két kevésbé megterhelő 720p-t. Az alaplapi hangkártya egyik notinál sem egy nagy etvasz, az R50e-nél sem, de erősítőre kötve azért ez nem fog különösebben átjönni. (Én is egy Technics erősítőre kötve hallgatok zenét a T60-amról.) Szóval a fenti kitételekkel mindenre jó lesz, amire szánod.
Tim82
válasz sakkmatt #38322 üzenetére
Nem jó az a processzor. A hirdető rosszul írta ki, az Pentium 4-M, nem pedig Pentium M. Hiába azonos a foglalat, nem fog működni vele az R50-ed.
Ami a RAM-ot illeti, most DDR-266-os modul van benne (aminek a valós FSB-je 133 MHz). Amúgy nem integrált, cserélhető, maximum 2*1 GB so-dimm DDR RAM-ot tudsz bele tenni (kérdés, hogy megéri-e, mert drága). Nem kell ragaszkodnod a DDR-266-hoz, de valószínűleg 133 vagy 167 MHz-es valós FSB-vel fogja járatni a RAM-modulokat.
Tim82
válasz FoxiestFox #38421 üzenetére
Ne aggódj, azoknak nincsen ilyen nyűgjük.
Tim82
válasz FoxiestFox #38441 üzenetére
Az R400 - T400 és R500 - T500 között nincsen sok különbség. Az R szériás modellek valamivel gyengébb VGA-t kaptak T-s megfelelőikhez képest, vastagabb, súlyosabb kivitel, viszont a T-knek strapabíróbb volt valamivel a váza. R-ben nincs rollcage, ha jól rémlik. Ja, meg pl. WWAN opció sincs R-eknél.
R40-ből annak idején kétféle chipsetre épülő kivitel volt, különböző, csak foglalat-szinten kompatibilis procikkal. Volt i845 és i855GM/PM chipset-es is, az előbbi Pentium 4-M-eket fogadott, a másik Pentium M (Banias, de akár Dothant is bele lehetett tenni). Az utóbbi hardvere hasonló a T40-éhez.
Tim82
válasz Shadowfax #38457 üzenetére
Pont most találtam meg én is a pontos leírását.
i400: nálunk még van egy UXGA IPS-es modell a családban, napi használatban.
Tim82
válasz FoxiestFox #38492 üzenetére
Nem, azoknál 8 GB a maximum.
Nem kell ahhoz modbios, nem tudom, ez honnan jött...
Tim82
válasz sutszi #38508 üzenetére
Nekem arrébb lesz a fizetés, ha előbb tudod vinni, mint én vinném, akkor élj a lehetőséggel.
Tim82
válasz Shadowfax #38543 üzenetére
Ha lassan csinálod és "fűrészelve", akkor elvileg egészen sokáig kitart. Mondjuk nem tudom, milyen fogselyemmel próbálkozol, nekem anno sima DM-ben vett (sajátmárkás) fogselyem elég erős volt (bár vagy 3-4x szakadt el a művelet közben).
parkasz: IPS-es T42p, T43p szerintem is. Fable TLC-t, Neverwinter Nights 1-2-t játszottam T43p-n, a barátnőm pedig - akié most egy T42p - Spellforce-t és Total War Medieval 1-et szokott rendszeresen. Úgy általánosságban a 2006-ig megjelent játékokig bezárólag mindennel megbirkózik, némi kompromisszummal persze.
Tim82
válasz Borzoló #38609 üzenetére
Nem. 400 MHz-s FSB-jű Pentium M-eket keress. (7x5 a megjelölés.)
Tim82
válasz Xmodule #38739 üzenetére
Egyértelműen igen, itthon Magyarországon legalább duplaannyiért kapnál ilyet és még dupla áron is jó vételnek mondható.
Tim82
válasz trisztan94 #38768 üzenetére
Thinkpad Advanced Dock (Type: 2303). Egy slot-os hűtésű és rövid kártyákat tehetsz bele, amelyeknek a fogyasztása nem nagyobb ~ 50 W TDP-nél, valamint PCI-E x1 sebességgel fog csak működni.
Tim82
válasz trisztan94 #38771 üzenetére
Túl nagy méretű és fogyasztású ez a kártya. Ami pedig a moddolást illeti, fizikailag lehetetlen.
Tim82
válasz trisztan94 #38782 üzenetére
eGPU:
+ nincsen méret és fogyasztáskorlát, bármilyen PCI-e kártyát használhatsz vele- drágább tudtommal, mint a dokkoló (hacsak nem DIY alapon csinálsz magadnak)
- többet fogyaszt, külső táp kell hozzá
- PCI-e x1Dokkoló:
+ beépített táp, csak tápkábel kell hozzá (ugyanolyan, mint a notitöltőhöz)
+ a PCI-e slot csak egy pozitívum: tudsz még beletenni optikai meghajtót/vinyókeretet, beépített kártyaolvasó, portok stb., tehát messze több funkcióval rendelkezik, mint az eGPU- PCI-e x1
- korlátai vannak, hogy max. mekkora és milyen fogyasztású kártya tehető bele."You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
Tim82
válasz Chaser #38851 üzenetére
Már a Quake első része is rengeteg különféle felbontást tudott (1996-ban!), 320*240-től 1280-1024-ig biztosan (de lehet, hogy feljebb is!).
Tim82
Én dokkolóval használom a T60-at, amire rá van kötve egy 24" S-PVA paneles monitor, de azt csak akkor kapcsolom be/váltok át rá, ha filmet nézek/nézünk vagy mutatni akarok valamit a barátnőmnek. A 14" nekem sokkal áttekinthetőbb.
Tim82
Begyógyult, szar, csavarhúzóval kiszedhetetlen Thinkpad-csavarok kiszedésére van tippetek? (Rossz alaplapról wifikártya + zsanér forgórészének csavarjai - X61 tabletnél, bár lehet, hogy a zsanért szétfűrészelem, amúgyis törött és használhatatlan, viszont nem tudom máshogy a szalagkábelt kiszabadítani.)
WD40 úgy tűnik, nem válik be. Merjek csavarlazító spray-vel próbálkozni?
Tim82
válasz Shadowfax #38905 üzenetére
Próbálkoztam vele tegnap este, bár csak finoman, nem akartam tovább rontani a helyzeten.
Tim82
Köszönöm az ötleteket, ma este vagy holnap megpróbálkozom vele. Csak ennyi hiányzik a kijelzőcseréhez (vagy ~ 80 USD egy komplett kijelzőért, fedelestül-keretestül-zsanérostul).
Az már csak az én lustaságomat jelzi, hogy több, mint fél évre jegeltem ezt a szerelős project-et.
Tim82
Vállalható állapotú T42-k mennyiért cserlének gazdát mostanában?
30-35k között, amennyire az aprót figyelni szoktam (de ennyiért már inkább T43, olcsóbb a RAM bővítés + biztosan nem lesz gond a VGA forrasztásával sem).
Tim82
Inkább úgy mondanám, hogy van rá esély, hogy előjöjjön - úgy általában az i855GM/PM chipsetet + Radeon Mobility-t érinti (nem csak Thinkpad-specifikus).
Radeon 9600-as T42-nél pl. nagyon ritka. A Radeon 7500 VGA-s T40/T41/T42-ket érintheti leginkább, de ez nem olyan, mint a hírhedt Nvidia Quadro (alias mobil Geforce 8xxx-sorozat) hibája, ahol sokkal magasabb a halálozási arány.
Tim82
válasz mitulabattyi #39192 üzenetére
Pár napja már rábukkantam a termékvonalra. Szomorú, hogy a Lenovo saját brandjénél megőrizték a "normál" billentyűzetet (asszem, hatosblokk azért itt sincs), az "örökölt" Thinkpad-nél pedig nem.
Tim82
válasz buvartacsko #39197 üzenetére
Nekem (és még sok más Thinkpad-júzernek) simán kényelmesebb a "normál", régi fajta billentyűzet, de ezzel amúgy nyilván tisztában vagy.
Tim82
válasz buvartacsko #39199 üzenetére
Lehet, hogy neked jó, nekem nem. Én is próbáltam... Bár nyilván hozzá tudnék szokni, de amíg nem muszáj, addig nem.
Tim82
válasz buvartacsko #39203 üzenetére
Továbbra is lemarad nálad az "szvsz", míg nálam ki van téve.
Tim82
válasz btudos #39221 üzenetére
Persze, nem is azért hoztam fel, hanem mert az ázsiai piacra szánt Zhaoyang-termékvonalnál meg tudták tartani a hagyományos billentyűzetet. Mindegy végül is, én jól elvagyok a T60-amon is.
Tim82
válasz FoxiestFox #39227 üzenetére
System Update.
Tim82
válasz venember83 #39242 üzenetére
Ez leginkább úgy hangzik, mintha betéve az adaptert a vinyóval, elindulna valamilyen háttérfolyamat az R61-eden, ami lassítja a gépet.
Tim82
válasz venember83 #39250 üzenetére
Fura lenne, ha a böngészőn múlna, de "több dolgok vannak..." Az én tippem vírusirtó / Defender lett volna elsőre.
Tim82
válasz Borzoló #39281 üzenetére
Pontosan mit csináltál? Kicsomagoltad csak a DRIVERS mappába, vagy telepítetted is onnan?
Tim82
válasz Borzoló #39283 üzenetére
Tehát ha jól értem, akkor a kicsomagolás már megvolt, csak a telepítés sem. (Gondolom, nem ugrott fel egy SoundMax logós bazi nagy ablak.)
Tim82
válasz Borzoló #39286 üzenetére
Amit letöltésnél csináltál, az csak a kicsomagolás volt (önkitömörítős formában jött le a driver). Audi100td leírta előbb, hogy mit kell csinálnod.
Ha így sem megy, feltennél egy screenshot-ot arról, hogy mi történik akkor, amikor elindítanád a setup.exe-t?
Tim82
válasz fkenny #39302 üzenetére
Volt X60-ban is N-es wifi, nem kell ahhoz whitelist-mentesített BIOS. Íme.
Tim82
válasz sutszi #39415 üzenetére
Volt T-s CPU-s X200 is... (mondjuk T400-ból is, de mivel annál cserélhető a CPU, tulajdonképpen mindegy)
Tim82
Na, akkor legyen végre valami idevágó is.
Vertex 2 SSD-vel milyen tapasztalataitok vannak? Kissé szűkös már az Intel SSD-m a T60-ban, viszonylag olcsón látok garanciás 120 GB-osat a Hardveraprón és SATA 3-as SSD drágább és overkill lenne.
Olvasgattam, hogy voltak problémák a szériával, de ha jól tudom, innen többen is használtatok Vertex 2-t.
Tim82
válasz audi100td #39603 üzenetére
Elvileg 3 év gyártói garancia van rá (új, bontatlan). Köszi, akkor szerintem belevágok.
Tim82
válasz fi:zi'k #39605 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, de azért felteszem, hogy a széria 95+ %-ban teszi a dolgát, ahogy kell. Persze, magasabbak a hibaarányok, mint más SSD-knél, de amíg van rá garancia (és tartaléknak amúgy is megmaradna az Intel SSD egyelőre), addig bevállalom.
Audi100td: az eladón keresztül érvényesíthető, vele meg már üzleteltem korábban, az egyik legmegbízhatóbbnak tartott Hardveraprós eladó, nekem is jó tapasztalatom van vele. Itt a hirdetése.
Mondjuk az, hogy gyártói a garancia, az én feltételezésem, hiszen azért nem frissen kijött szériáról van szó.
Tim82
180-asra nincsen szükségem, valamint 20k-ban húztam meg a lélektani határt, de köszönöm.
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- Lenovo G5080 (i5-5200U/8GB RAM/250GB SSD)
- Hp Zbook 15u G3 i7-6500u/8gb ddr4/128gb ssd/világító Bill/ akku nincs/ kopottas állapot
- Új bontatlan Acer Predator Helios Neo /IPS 17"3/32GB DDR5/2TB/i9-14900HX/RTX 4070 8GB/ 3 év Garancia
- Lenovo ThinkPad T470, i5, 16 Gb Ram, NVMe SSD, Érintőképernyő,
- DELL 7390 érintős i7 8.gen Laptop
