Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz fatpingvin #122808 üzenetére
múltkor vettünk használtan kétfélre displayink dokkot. Újonnan mocskosul drágák, egyiket ma is kapni 80 ezer körül, de amúgy 12-15 ezerért volt használtan ilyen sokéves példány:
- Dell SuperSpeed USB Dock D3000 - ez fhd-t tud, a dl3000-es chipset van benne. StarTech brand alatt is láttam teljesen ugyanolyannak tűnőt.
- StarTech USB3DOCKHDPC - ez talán 4k 30Hz-et is tudna. DL-5900 chipsetes.Mindkét fajta ugyanazzal a linuxos driverrel megy. Pár lépés ubira feltenni [link] , Azt hiszem a 6.2-es hwe kernellel próbáltam Ubi 22.04 lts-en.
Másik gépen valami arch származék Garuda Linuxra az 1.2 pont alapján tettük fel 6.7-es kernellel [link]Az egyik dell dl dokkunk lehet korához mérten döglődik már döglődik, mert néha állásában lefagy és áramtalanítnai kell. Folyamatos a chipset gyártói támogatás hozzájuk, a Synaptics megvette őket pár éve.
Gondolom hasonlóan visekledhet bármelyik lenovo dokk is, ami dl-3xxx - dl-6xxx generációk közé esik.Azzal több szívás volt, hogy hogyan állítsuk át ubi alatt a wayland alatt limited rgb (16-234)-ről full rgb-re (0-255), hogy egyforma színek legyenek a natív hdmi-vel. Hihetetlen, hogy még mindig nincs kivezetve gui-ra linuxon és serviceket kell írni vagy máshogy kell hekkelni, ha nincs gpu gyártó által biztosított dashboard erre. [link] Asszem végül a kommentek közt udev rule lett a megoldás.
A kínai utánzat fl2000 chipseteseket kaland linuxszal használni. Ha sikerül lefordítani a többek által összetákolt félkész drivert, akkor is okozhat kernelpánikot
azbest
válasz mpireb #123035 üzenetére
volt bolti ram bővítése? Egy rápattintós fém shield van a ram sloton, esetleg nem nyomták rá és lötyög. A videón fejjel lefelé a gép, szal a jobb oldalon lehet valami itt [link]
Lol, itt a levett alsó fedlap is rezonál, mint állat, ahogy kopogtatja [link] 5:40 nél. Ha gyárilag "ilyen", akkor esetleg egy kis odaillő vastagságú hővezető gap pad darab segíthet (ha jól értem a ram fedő lemeznél a gép alja talán hozzá kéne érjen, mert ott van egy fémlap az aljába építve. Esetleg ram bővítésnél elfelejtették visszatenni a ramra a shieldet vagy nem érnek össze az aljával és azért rezonál összeszerelve is?
azbest
válasz t72killer #123210 üzenetére
és fizikailag belefér? mert adapterrel áltlaában vastagabb.
Ha jól tudom, manapság már egyedileg, adott géphez kell moddot készíteni. Régen simán moddolt bios updateket lehetett letölteni, ami felment minden gépre, a sorozatszámok pedig megmaradtak. Manapság meg olyan ellenőrzések vannak, hogy a gépből csinált dumpot tudják módostani egyénileg. Hacsak nem volt azóta valami nagy áttörés, mióta olvasgattam róla.
azbest
válasz margithid #123309 üzenetére
Driver kell neki. Vagy usb-n egy telefonról is megoszthatod a netet vele, hogy továbblépjen. Vagy a wi11 megfelelő billentyűkombóval előjön parancssor, ahol átállíthatod a kötelezőnek mondott online belépést mégis kihagyhatod. És utána pendriveről a letöltött wifi drivert felteheted. Már ha vezetékeset sem látja addig, míg nincs net vagy driver.
Amúgy telefonos usb netmegosztással lehet sok drivert eleve letölt a win11 maga.
azbest
válasz gpuco #123621 üzenetére
esetleg ha a teljesítmény beállítást maximumra állítod... vagy task managerben vagy valahol lehet talán állítani, hogy az oracle cucc háttérben se takarékos módban fusson.
Nagy terhelés alatt az asus sem fog futni 8-10 órákat. A gyártó számait kb úgy kell nézni, hogy ha max dokumentumot nézel kis fényerővel, akkor lesz annyi.
Ha meg folyton maxon pörög a proci, lehet a háttérben futtatsz valamit, ami lehúzza és azért merül le állásában is.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz lezso6 #123670 üzenetére
jah, t430-amon anno volt, hogy kiküldetésen trackpointoztam. De a hét végére megfájdult a csuklóm. Utána inkább eltettem az egeret is Nekem is úgy tűnt, hogy túl erősen kellett nyomnom. Addig fel sem tűnt, amíg nem kellett huzamosabb ideig használnom. Asztalnál, dokkolóban külső egér és bill szokott lenni előttem. Út közben meg nagyon praktikus volt ölben használva a trackpoint.
azbest
válasz scarbantia #123778 üzenetére
milyen proci van benne? 4 magos?
Expresscard slotba relatíve olcsón van exp gdc külső egpu cumó kínából, de nem biztos, hogy különösebben érdemes. Az 1 sávon a mai nagyobb teljesítményű gpu-k karcsúak. Nekem t430-cal volt gtx1050 használva néha így és azt is visszafogta a gép 4 magos proci mellett. Modern gépre dugott thunderbolt3 egpu házban már az a gpu is fürgébb volt, mint a 430assal. Manapság már nem feltétlen érdemes komoly szándékkal ilyet, kivéve hobbiból
azbest
válasz Rossi #123791 üzenetére
a garis javítás nem úgy működik, hogy mindig egy bontantlan csomagolású gépet adnak a beadott helyett.
Ha az adott gép nem tetszik, akkor indoklás nélkül elállhatsz 14 napon belül, ha távollévős vásárlás volt (pl webshop).Ez a 72 óra nem tudom mi, ha a bolt/gyártó vállal ilyet, azt lehet. De amúgy már évtizedek óta nincs jogszabály szerinti 3 napos elállás.
Ha cég vette, akkor nem magánszemélyes fogyasztói szabályok vonatkoznak rá. Akkor szerződés szerint. Múltkor nálunk kérdezte is beszerzéskor a kollegina, hogy bepipálja e a plusz év garikat monitornál - de mondtam neki, hogy kifizethetjük, de úgy írják, hogy az magánszemélyekre szól, érvénytelen lesz nekünk.
azbest
válasz zsolti75 #123803 üzenetére
lehet úgy is, ha beépítik az árba, csak drágább
Azért is fogalmaztam úgy, hogy 72 órás csere garit vállalhatja a cég saját kockázatára (van ahol adnak rá vagy plusz pénzért adnak rá) - de valahol az árban is meg kell jelenjen.#123801 Rossi ha olyan feltételekkel szerződtetek, ahogy írod, akkor természetesen úgy kell eljárjanak. Cégként általában rosszabb feltételek vannak, mint fogyasztóként. Extrém esetben előfordul termékvisszahívás, visszavásárlás, ha olyan a hiba.
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
