Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
metal01
Egyenlőre úgy döntöttem, hogy hanyagolom a RAMDisk-et. 8 giga RAM mellett kikapcsoltam a pf-t, a böngésző cache-t pedig hagyom az SSD-n. Opera-t használok, az alapból memóriában kezei a cahce-t. A letöltéseket meg átirányítottam HDD-re. Majd meglátjuk hogy ebben a formában lesz-e valami gebasz.
Köszönöm a válaszokat!
metal01
Egyszer már feltettem a kérdést, de azóta sem oldódott meg a problémám. Hátha azóta valaki találkozott hasonló jelenséggel.
A T400-am hálózati üzem alatt időközönként átvált akku üzemmódra. Ilyenkor a fényerő visszaesik a PM-ben beállított értékre. Egy-két mp. múlva pedig visszavált a hálózati üzemmódra. Ezt random csinálja. Van amikor hetekig semmi, van amikor naponta többször. Volt szervizben a gép. Cserélték az adaptert, és az alaplapot is. De ezek szerint nem ott volt a gond. Valami szoftveres hibára gyanakszom. Ötletek esetleg?
Másik. T400 tulajoktól kérdezném, hogy a gépetek zsanérjai mennyire bírják? Az enyém többszöri csere után 2-3 hónap múlva 1-2 cm holtjátékot produkál. Nem zavaró, csak kíváncsi vagyok, hogy másnál is így van-e.
metal01
Hello!
Ma vettem egy WD Scorpio Black 7200-es 500-as vinyót a T400-as gépembe. SSD mellé tenném caddy-be. Formázás után tele van azonnal bad sectorral. Sentinel 0% kondíciót ír. Kifogtam egy selejtes cuccot? A Caddy-nek bírnia kell ezt a vinyót simán, vagy nem?!
metal01
Hol tudok szerezni caddybe való vinyócsavart? Vagy kell egyáltalán csavarozni a vinyót amit a caddybe teszek?
metal01
válasz AxBattler #40156 üzenetére
Jaja, lehet. UsaNotebook-nál kb. 30k-ért tudod 3-ról 4 évre bővíteni. Be sem kell menni, online mindent le lehet rendezni. Megrendeled, kapsz egy számlát, átutalod a lóvét, ők be is regelik neked a garkiterjesztést. Levélben meg elküldik a címedre a számlát. Én így csináltam...
metal01
metal01
Hmm. Nekem nem ezek a tapasztalataim. Én mindig kinyomtatva (a lap fejlécében a type, S/N) viszem nekik egy papíron a konkrét hibajelenséget, ha olyan a hiba screenshot-ot is nyomtatok hozzá. Legutóbb egy alaplapcsere volt a gépben, ha jól emlékszem 4-5 napig volt ott a gép. Legyél kicsit határozottabb legközelebb, és ha nem jegyeznek fel minden hibát, akkor diktáld be még egyszer
metal01
metal01
válasz Peter M #40711 üzenetére
Ez a táskát a Targus gyártja. Nekem azt mondta a viszonteladó, hogy velük vegyem fel a kapcsolatot. Tény, hogy a Targus szart a dologra, kaptam egy automatikus választ, hogy megkapták a kérelmemet, és egy munkanapon belül válaszolnak, intézik a gart. Ez nem történt meg. Én kapcsolatba léptem az üzlettel ahol vettem. Ők intézkedtek. És szóltak, hogy megérkezett az új táska.
Az hogy milyen minőségű relatív. Nekem 3 évet bírt ahogy írtam. De szinte minden nap hurcoltam és tele is volt pakolva rendesen. Szóval ki mire esküszik, én meg vagyok ezzel a táskával elégedve.
metal01
T400 tulajoktól kérdezem elsősorban. Normális, hogy a kijelző 60 Hz-en (szürke színnél leginkább) láthatóan vibrál egy kicsit? Teljes fényerőnél látszik a legjobban.
metal01
válasz !Overdose! #40730 üzenetére
Nálam mi lehet a baj? 1440x900 nekem is, és LED-es.
metal01
Hell!
T430-nál W764PRO OS mellett a Caps Lock bill. ki-be kapcsolásánál sehol semmi nem jelzi, hogy be, vagy ki van kapcsolva. A kijelző aljáról a led-eket eltüntették ugye, de valahol máshol be lehet ezt állítani? Rém idegesítő, hogy nem tudom mikor van be, és kikapcsolva a CL.
metal01
Panel mögé került porszemet, piszkot hogy lehet kitakarítani? Meg egyáltalán hogy kerül oda? Először azt hittem, hogy egy dead pixel, de nem az. Valami porszem, ami fekete, és zavaró nagyon...
metal01
Baráti árajánlat alaplapcserére
metal01
válasz CharlieDrop #43893 üzenetére
+ ÁFA Ha valaki ezt nem vállalja be nem is ThinkPad-fan
metal01
OFF:
Van egy Gigabyte GA-8I945P-G-RH lapom. Eddig 2X1 GB RAM-al. Ma bővítettem még 2x1 GB RAM-al. Kingmax DDR-667 ramokról van szó. A difi, hogy a BIOS is, és a Windows is csak 3,2 GB-ot lát.
Természetesen az OS alatta x64, és az alaplapon is az új BIOS van.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi!
metal01
válasz FoxiestFox #46818 üzenetére
OK, kösz!
metal01
Én úgy látom, ez nem lenne akadály, de még utánanézek. Érdekes mindenesetre.
Chipset:
Intel® 945P Express
Dual-channel DDR2 Memory Support
Up to 10.7 GB/s of bandwith and 4GB memory addressability, for faster system responsiveness and support for 64-bit computing.
Memory:
1. 4 x DDRII DIMM slots (supports up to 4GB)
2. Supports dual channel DDRII 667 / 533 / 400 DIMM
3. Supports 1.8V DDRII DIMM -
metal01
metal01
válasz Harigata #47430 üzenetére
Nekem is T400-am van, közel 4 éve.
- Szériahiba nem nagyon van. Azon ne lepődj meg, hogy a zsanérok lötyögnek majd egy idő után. A T400-asok zsanérjai legendásan szarok. Cseréltetni sem érdemes (nekem 3-szor volt), mert ugyanolyan lesz.
- Aida64 terheléstesztje jó, de mindenképp nézd meg a vinyót HDS-el, vagy HD Tune-al.
- Mindenképp x64-et tegyél fel, ha másért nem, a 4 giga RAM miatt. W7 Pro. x64 simán jó, én is azzal nyomatom.
- Ubuntuval nincs semmi gond, megy rendesen, talán kicsit jobban melegszik a gép linux alatt, de tpfancontrol progi segít linux alatt is.
- SSD-t mindenképpen érdemes venni. ODD helyére mehet a vinyó, annak helyére meg az SSD. Nekem 830-as 128 gigás Samu van benne már fél éve. Hibátlanul megy, és hasít rendesen
metal01
Soha nem foglalkoztam a boot-idővel. Szerintem nem lényeg, és teljesen szubjektív dolog. Függ attól is, hogy mik indulnak el a startup bejegyzésekben, lehet gyorsítani azzal is, ha a rendszerindítást 2 processzorral (maggal) állítod be stb... Az igazi SSD-érzés a használat közben van. Nagyjából el lehet felejteni a "homokóra intézményét". Egy baj van csak az SSD-vel. Hozzá lehet szokni Ha már használod, nem akarsz vinyóval dolgozni többé
metal01
válasz FoxiestFox #47441 üzenetére
Nálam kb. 2 cm a holtjáték. Nem lehet vele mit csinálni. Sajnos ez típushiba :/
metal01
válasz Francia91 #47449 üzenetére
Nincs kedvem gépelni [rendszerindítás]
metal01
metal01
válasz FoxiestFox #47453 üzenetére
Nekem vinyóval sem volt soha 2 perc a boot, max. 50 mp vagy max. 1 perc. Most SSD-vel kb. 20 mp. Én csak azt mondtam, hogy nem olyan hatalmas időről beszélünk a boot kapcsán, ami feltétlenül lényeges egy SSD-nél. De tény, hogy gyorsabb, és ez nem rossz dolog.
metal01
válasz FoxiestFox #47455 üzenetére
Ezek szerint én vagyok csak ilyen szerencsés
metal01
válasz FoxiestFox #47457 üzenetére
Samu 830-as 128 gigás SSD-t csak ajánlani tudom
metal01
válasz Harigata #47471 üzenetére
[Érdekes olvasmány lehet neked.]
Én a helyedben feltennék egy x64-es Windows 7-et virtualbox-ban, és megnézném, hogy megy-e rendesen az ArchiCAD12. Vagy felcuppantanám egy olyan gépre, ahol eleve x64 Windows 7 van.
Bár [itt] x64-es XP is meg van jelölve az OS-követelményeknél, és szerintem a W7-el sincs gondja. Illetve ha van, akkor [innen] fel tudod tenni a szükséges kiegészítőt hozzá.
A helyedben mindenképp maradnék az x64-nél, ha megy az ArchiCAD mert fél giga RAM az fél giga RAM. x86-nál mindenképp bukni fogod...
metal01
válasz cadeyrn #48676 üzenetére
Szerintem sokat nem tudsz vele kezdeni. Az akku élettartama a gyártók ajánlása szerint is 1,5-3 év. Inkább a "gondozáson", helyes használaton szokott lenni a hangsúly.
Az én T400-amban 4 éves az akku (Sanyo), jelenleg 147 ciklussal 13% az elhasználódottság. Volt ez már 38% is. Havonta egyszer nyomok rajta egy reset-et, és 50%-os max. töltöttségre állítom az akkut amikor hálózaton van. Azóta hol romlik 4-5%-ot, hol javul.
Kb. ennyit lehet tenni szerintem az élettartam növelése/megtartása szempontjából.
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Notebook hibák
- 3D nyomtatás
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- HP Elitebook 850 G6 megkímélt állapotban
- Dell Latitude 7400 Aluminium i5-8365U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, Új Akku
- Dell Latitude 5420 i7-1185G7, 16GB DDR4, 256-512GB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot
- Dell Latitude e7250, Jó akkuval, gyári töltővel
- Lenovo ThinkPad T460s Jó akkuval, gyári töltővel
