Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
csubuka
válasz Biluxzsolt #68621 üzenetére
Elvileg a sima X200-ban is volt LED-es panel, ámde az "s"-ben nekem is az van. Sokak panaszkodnak a PWM miatti vibráló, szemfárasztó milyenségére. Nem egy jó érzetet keltő panel, ettől függetlenül nekem amire kell arra jó. Gondolom lehet itt is volt több gyártó-beszállító, hiába TN panelek, lehet azért minőségbeli különbség... erről egy fórum-beli szakit kellene megkérdezni.
Ha rákeresel már nagyon ki van vesézve a CCFL-LED háború itt. Érvek vannak itt-ott is, de ha valaha jobb panelt akarsz akkor CCFL-es kell, mert az azzal jár, hogy tudsz bele rakni ips panelt később... mert az is ccfl-es, így ki van építve a ccfl "infrastruktúrája": olyan a szalagkábel, inverter....
Javítson ki valaki ha nem így van.
csubuka
válasz Biluxzsolt #68625 üzenetére
Gyakorlatilag én a T400 vonulaton sem használom a tapipadot, csak scrollozásra max... jó a trackpoint is mindenre.
csubuka
válasz solaris7 #68669 üzenetére
Nekem most tökéletes a T500 pwr managerrel, szabályozza a töltést. Lehet, hogy a switchable graphics öli meg? Nekem az nincs fenn, simán a dedikálttal megy... ott is valami windowsos driverrel... nem tudok váltani a karik között. 6.65.2 van fenn. Lehet hogy ha nem a driver matrixosat rakjátok hanem ténylegesen a legújabbat akkor van vele galiba.
*Valaki tudja, hogy a w8-as pwr managerben az akkukímélő üzemmód mit csinál?
csubuka
T400 es T500 akkuk egy arban mozognak ugye? Van popec 95%-os T400 9 cellas Panam, de gepcsere kiatt hasonlo kene T500ban...
csubuka
Esetleg BIOS update nem segíthet ezen? Nekem pl nem ment a switchable graphics W7-en, amíg nem frissítettem a BIOS-t. Ez ott köztudott hiba volt, mint később kiderült, hátha itt is ez van, kivéve, ha már frissítetétek
*Olyat nem lehet, hogy letiltom az os switchable detection-t biosból, majd amikor kell váltok a karik között biosból? Mindkettőt külön külön feldriverezeném.
csubuka
válasz solaris7 #68681 üzenetére
Értem! De akkor az úgy teljesen járható, hogy felteszek egy sima nem switchable intel és ati drivert? Mármint aktívra rakom az ati-t, felteszem a catalystot, majd intel aktív, intel felrak...
MEGOLDÁS TÁN???:
https://forums.lenovo.com/t5/Windows-8-and-8-1/T400-Switchable-Graphics-and-Windows-8/td-p/840491/page/2
Update 7 September 2014 of - Sharing my experience with all T400 Windows 8 user dated 11-14-2013 10:28 AM
I had to do a clean install of my window 8.1 and spend 2 days solving various issues, finally success and figured out why previously windows 8.1 crash with power manager. Because power manager requires .NET 3.5 AND windows 8 and 8.1 starts with .NET 4.5 by default and disable .NET 3.5, if you do the above, the system will refuse to boot. The solution I found was to install windows 8, then go to control-panel->programs->Turn Windows features on or off->Tick the .NET 3.5 and let it install (you can google this and there are lots of guide how to).
After that, update windows 8 with ALL The updates (about 102 of them) and when success, upgrade to windows 8.1. With that, you can follow the steps to get all the switcahble graphics working, with power manager 6.32 active
Nem tudom, hogy valaki igazolni tudja-e ezt.
Valamint lehet, hogy akkor az újabb power managerrel már menne? 6.66.1 tán? Vagy a driver matrixos 6.65?
csubuka
válasz csubuka #68686 üzenetére
Ejj, bármilyen sorrendben rakom mindig BSOD és kernel_security_check_failure...
WIN8.1... eszerint lehet a múltkor 8 Pro volt a gépemen csak elfelejtettem. Pedig a 6.65.2 pwr managerrel és a fenn levő matrixos driverrel ment... mondjuk mivel t400-ból jött az ssd ezért a vga driverek kicsit megmakkantak azt hiszem.
*Nem lehet, hogy az egész legelején már a manager drivernek is kell a net 3.0? És azért majrézik? Vagy 8 után el kell felejteni tényleg? Kicsit gáz, hogy nem tudom, hogy pár órával ezelőttig milyen oprendszerrel nyomtam ezen az ssd-n, de a 8 meg 8.1 tök ugyanolyan...
csubuka
Végkifejlet a WIN8.1Pro vs. T500 csatában:
Ha lemondunk a switchable graphicsról, akkor a legújabb power managerrel megy a töltésszabályozás... Nagyon úgy néz ki, hogy vagy a pm driver vagy a pm szoft nem szereti ha be van kapcsolva a switchable graphics.... (a detection menü nem érdekli, de ha be van nyomva, akkor vissza akarja erőltetni a rendszer minden újraindításkor switchable-re a beállítást, így azt célszerű kinyomni).
Nem BIOS gond ahogy néztem az ok-okozatokat. Nekem nagyon "korai" BIOS-om van, nincs vele gond, főleg nem cserélem le ha a későbbieknél hangosabb lesz a venti és nincs nyeremény se cserébe.
Ez a kompromisszum nekem belefér. Kézzel is át lehet azt az egy menüt kb 10 másodperc alatt nyomni, főleg SSD-vel (V300 rev, a korai szériából, a gyorsból...) nem mértem a boot-időt, de nagyon serény a gép, így nem gond ritkán ezért belenyúlni a BIOS-ba, számomra legalábbis.
Ha WIN8-ban még megoldható mind a töltésszabályozás, mind a szoftveres vga váltás, akkor esetleg megfontolom azt. Ha ott is ugyanúgy dönteni kell, akkor maradok itt. Mondjuk itt döntésem nem volt, mivel switchable graphics bios beaállítás mellett a pm több verzióját próbálva mind BSOD eredményt produkált (mellettük a W8.1es driverrel, az újjal végig - ezt lehet érdemes lenne még másikkal nézni, de nem tudom milyen elvek mentén kéne másikat nézni, mitől lenne jobb másik pl). Az összeset nem néztem csak párat... legújabbal van töltés-szabályozás, a matrixosat nem néztem, de van azzal is - nagyon "hátrébb" nem érdemes menni mert ez a funkció megdöglik. Így itt nincs mozgástér. A power manager driver legújabbját használtam, nem tudom hogy annak a változtatása megjavíthatná-e a switchable graphics-ot... az elvileg win8.1-hez való, ki tudja...
Egy random régebbit ki lehetne próbálni, letiltott driver signature check mellett, mivel a koraiakból az hiányzott, hátha - de most legem lett a szutyok kékhalálokból, az estémet elszúrtam ezzel, csak mert a tesómnak W8 kell. Nem hiszem ,hogy nagy eredményre jutna, tán a power manager szoft a nem megfelelő ide. A vga driverekkel sincs nagy mozgástér, de kétlem, hogy az lenne a ludas...
csubuka
Ahogy nézem a T500 azért hűvösebb, mint a T400... ez nem a paszta miatt van gondolom, hanem a kialakítás végett. Mindkettő P8600-ás, intel vga-val üzemelve... bios vezérléssel. (A T400 kényszerből friss biosos mert különben nem megy a fényerő szabályzás atiról W7 alatt se már...). A T500 alaphangon 40 fok alatt van és nem hallani szinte Kedves szerkezet... ez így normális eszerint.
csubuka
csubuka
WIN8.1 alatt a hotkey feature (főleg a mute-nem mute funkció) nem izzítható be? Legaláb bnem akasztja meg a hangkarit ha mute-olva restartolsz majd hallgatni próbálnál valamit.. fejlődés van.
Az normál, hogy a "sima" intel driver nem tehető fel a switchable gépre, még ha az teljesen integrated re van is kapcsolva? nem kompatibilis hardvert ír nagyjából...
csubuka
T/R/Z60-T/W/R500/400 billentyűzetet nem bont valaki? Egy M billentyűre lenne szükségem, ALPS mechanikához.
csubuka
válasz lakkusjj #68742 üzenetére
Persze olvasta, de az alulfeszelés eredményessége változó példányról példányra. Ha irodai munkára kell, akkor nem biztos, hogy szükséges a P8600... plusz a 200s vékonyabb hátul, bár nem számottevően (de én abszolút a hordozhatóságra mentem ). Nekem 6 cellás újszerű LGC akksival 6 óra fölött teljesít a 200s, irodai okosságokkal, kicsi fényerővel...
csubuka
válasz tothjozsi96 #68796 üzenetére
LED háttérvilágítású TFT kijelző inkább már. LED kijelző pár Samu telóban van-volt, meg Nokiákban, de beégős, fura fehér árnyalatai vannak, sokan panaszkodtak rá... *persze itt is mutatkoznak fejlődések.
A TFT kijelzőknek (ilyen-olyan paneltípusaik vannak: IPS, PVA, TN...) lehet ccfl fénycsöves vagy ledes háttérvilágításuk
csubuka
válasz tothjozsi96 #68809 üzenetére
Nem lehet hogy kevés a memó, most egy T400-ba "downgradeltem" 4GBről 2-re és kegyetlen lassú lett pont a böngészés több lappal...
csubuka
válasz Tikakukac #68813 üzenetére
Nálam tuti, hogy RAM, mivel eddig tökéletes volt, most meg ment bele vissza a kevesebb RAM és megmakkant, de eladás előtt áll... így majd aki akar tesz bele többet, nincs 4G-s ből kósza modulom én is úgy vettem a gépet, hogy saját ram és vinyó megy bele majd...
Érdekes volt nézni a sebesség hanyatlását W7Prox64 esetében, először a ram aztán SSDről vissza 7200-es hdd-ra, kegyetlen idegőrlő lett...
(#68812) tothjozsi96 Persze azt hozzá se tettem, hogy most épp IGP-s módban van. Chrome-al akad. 4G RAM azért kell, gondolom IGP-vel méginkább... persze lapmegnyitó fanatikusoknak lehet semmi sem elég.
*Nem is lassú lett hanem új lapot megnyitni elég halál, amikor már sok meg van nyitva. Nekem ez a hanyatlás a 4ről 2G ramra visszaváltáskor következett be, a vinyó már régebb óta üzemel ssd helyett.
csubuka
válasz tothjozsi96 #68836 üzenetére
Csavarjam manuálisan maxra a ventit stress test alatt? Külön csináljak integrált grafikásat és dedikáltasat nem?
csubuka
válasz tothjozsi96 #68840 üzenetére
55 lett, de nem csavartam maxra a ventit... integrált gpuval néztem. Alig lett vége de már hűvös...
csubuka
válasz havri1 #68844 üzenetére
Nekem semmi alulfesz nem volt, teljesen gyárilag produkálta ezen értékeket... megnézem majd dedikált gpu-val, arra kíváncsi vagyok...
Amúgy az mitől lehet hogy rádugott pendrive nem hagyja leállítani, plusz, mintha most bezavarta volna az ultrabay hdd is. Épp updatelne a win8.1x64, de nem halad semerre...
csubuka
Gyári BIOS (korai példány, nem a tpfc vezérel), dedikált GPU T500, WIN8.1x64, 65 fok fölé nem megy semmi aida stress test esetén. Az jó szerintem... nincs alulfeszelve semmi. (Integrálttal korábban 55 volt a cpu...)
csubuka
válasz FoxiestFox #68872 üzenetére
De pl egy T500 eseten mar nincs ilyen ugye? Ahol gap pad van oda az is kell hogy menjen? A vastgsagot kicsit a hezagmeret fole kell beloni?
csubuka
válasz FoxiestFox #68874 üzenetére
Köszi szépen!
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Asus ROG Strix G15 / i7-10750H / RTX 2070 Super 8GB / 8GB DDR4 / Gamer Laptop!
- Asus X512FB laptop
- Asus ROG Zephyrus G14 AniMe Matrix / 14" WQHD / Ryzen 9 / RTX 3060 / 16GB / Gamer Laptop!
- Dell Latitude E6420 - 14" - magyarított (matricás) bill, i5-3320M, 0 RAM, 0 SSD, 0 akku, HD kijelző
- egyben 32k - HP EliteBook x360 830 G6 hiányos laptop - i5-8365U, US világító bill, tapipad, WiFi
