Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Tim82
scarbantia #47312 üzenetére
Ha a Macbook Pro-d TN panelje megfelelő volt, akkor lehet, hogy azért meg kellene nézned egy WUXGA felbontású W500-at, lehetőleg LG gyártmányú kijelzővel.
(Tudom, hogy az sem IPS, de kb. azt a szintet hozza, mint a hirdetésed fotóin a MBP, amúgy meg több tartalék van benne, mint egy FrankenPad-ban.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
scarbantia #47316 üzenetére
Nem véletlenül írtam a "lehetőleg LG gyártmányú" kijelzőt a W500-nál. Amúgy a reális ára ennek 100k alatt van.
Tim82
scarbantia #47327 üzenetére
Másik út a FrankenPad-osításra ez (egyszerűbb kijelzőt cserélni, mint alaplapot + teljes funkcionalitás megmarad, nem veszik el modem stb.).
Tim82
scarbantia #47331 üzenetére
Még a modem.
Tim82
scarbantia #47333 üzenetére
A klasszikus, ősrégi, de üzleti gépeken még sokáig velünk maradt faxmodemre gondoltam. Ethernet, mobilnet modem (ha van) marad természetesen.
Tim82
sutszi #47380 üzenetére
Egyes szituációkban automatikusan előjön egy virtuális billentyűzet (pl. tablet módban és jelszavas belépésnél/képernyőzár feloldásnál), illetve te is előhívhatod, a képernyő egyik szélén van ugyanis egy kis könyvjelző-szerű ikon, amire rábökve ceruzával (vagy ha a kijelző támogatja az érintést, akár ujjal is) behívható.
Tim82
Két antenna lesz az, egy kék meg egy piros, legalábbis T500-nál (ami majdnem ugyanaz, mint a W500) annyira emlékszem. A megfelelő mini PCI-e hely a billentyűzet bal alsó/palm rest bal felső része alatt van kb., ha azokat leszeded, akkor látod a helyét.
Tim82
FoxiestFox #47411 üzenetére
Kb. 8-10 perces, T500-ból való 6 cellás akkum van.
Tim82
Schuby #47496 üzenetére
SSD-s T60-on, dokkolóval, biometrikus azonosítással szintén ennyi, ha leveszem a dokkolóról és akkuról vagy töltőről boot-ol, az kb. mínusz 15 másodperc.
Tim82
sutszi #47529 üzenetére
15.4"-es T61-hez jó lehet a T500 zsanérja?
Ha jól értelmezem (underclocker hozzászólását nézd onnan), akkor önmagában a T500 zsanérja nem lesz jó T61-be, hacsak nem a komplett T500 kijelzőt (fedlappal stb.) akarod áttenni.
Intel 5100 mehet a T61-be? (modbios van)
Szerintem ilyenre számíthatsz T61-nél is (különösen a ...300. és a ...318. hsz.-t érdemes elolvasnod).
Tim82
T60-nál ugyanez (Win 7 Pro/32 bit) kábé két hete, szerintem az egyik Windows-frissítés a ludas. Átlagban 3-4 nap után kezdi el nálam ezt. Igazából nem zavar különösebben, ilyenkor kikapcsolom altatás helyett.
Tim82
Én napi 2x altatom a notit (reggel, mielőtt munkába mennék + késő este általában), így értsd a 3-4 naponta előfordulást.
Tim82
inferno88 #47554 üzenetére
Fura lenne, ha a modem (és nem az ethernet, vagy a wifi) ébresztené fel a gépet - az én esetemben el sem megy ilyenkor aludni. De köszi a tippet, azért megpróbálom.
Tim82
Azokhoz lenne kérdésem, akik Windows XP SP3 alatt modbios-szal/No-1802 utility-vel használnak nem-IBM/Lenovo FRU-s wifikártyát régebbi Thinkpad-ben.
Tapasztaltatok már olyat, hogy szolgáltatáskiesés (UPC netkimaradás) után nem kap a wifikártya új IP címet a routertől, vagy statikus IP beállítása esetén ugyan azt írja ki a Windows, hogy "csatlakozva", de nem töltődik be semmilyen oldal?
Esetemben egy T42p + modbios (valaki ugyanis írt T42-re/T42p-re is) / Tp-Link TL-WN861N (azt hiszem, v1) mini PCI-kártya (saját driverével telepítve) / Tp-Link TL-WDR3600 routerről van szó (gyári firmware-rel).
Ami fura, hogy az előző routeremmel (Linksys WRT160N, DD-WRT-vel) nem volt gond, illetve a közelmúltig a WDR3600-nal sem, ezért feltételezem, hogy a noti oldaláról van valamilyen gond. (Más notival, telefonnal, tablettel nincsen semmi gond sem 2,4 GHz-en, sem 5 GHz-en.)
Tim82
Tim82
sutszi #47577 üzenetére
Igen, gondoltam rá, hogy ha valakinél, nálad lehet hasonló - olvastam a router topikjában, hogy ugyanúgy WDR3600-ad van.
Én is arra tippelek, hogy valamiért a modbios + a router nem szereti egymást, de a T60-amon szintén modbios van (a mini PCI-e SD slot miatt), amúgy viszont a gyári, Lenovo FRU-s Atheros AR5008 van benne, 5 GHz-en üzemelve. Itt nincsen semmilyen probléma: amikor szolgáltatáskiesés van, majd visszajön a net, akkor gond nélkül újra felcsatlakozik (dinamikus IP-vel).
A T42p a TL-WN861N wifikártyával 2,4 GHz-en van. Csak az utóbbi kb. másfél héten van a leírt jelenség, előtte nem.
Tim82
sutszi #47579 üzenetére
Nálam is gyári van. (Nem, a routernek olvastam utána kb. másfél hónapja, vásárlás előtt.
Tim82
Tim82
Az első linken lévő cikk írója szerintem foglalkozik azzal, hogy - pénzért - másoknak megépítse, a cikkhez kapcsolódó fórumtopik alapján. De valószínűleg tanácsot is szívesen ad, ha hozzá fordulsz.
Tim82
FoxiestFox #47594 üzenetére
Szerintem az csak mechanikus rögzítés.
Tim82
FoxiestFox #47596 üzenetére
Nem értek a bikázás-részhez, így inkább nem javaslok semmit, de szerintem egyszerűen meghalt az az akku (és a mechanikus rögzítésnek nincs köze hozzá).
Tim82
robesz26 #47620 üzenetére
T400, Intel VGA-val, de nagyobb - 1440*900-as - felbontással, szerintem.
Teljesítményre nincs nagy ugrás a T61-hez képest, de olcsóbban bővíthető pl. RAM-mal, mert már DDR3-at használ DDR2 helyett; natív SATA II támogatás, míg T61-nél ehhez modbios kell (HDD-nél igazából mindegy, de SSD-nél számíthat, ha nem mersz modbios-t használni - bár annak feltelepítése sem agysebészet + nem tudok olyan történetről, hogy ilyentől berosálna egy Thinkpad). Az integrált Intel GMA 4500MHD meg már elvileg rendelkezik DXVA támogatással, míg a T61-ben lévő integrált (X3100) még nem (ott CPU-erőből oldja meg a HD-t, de persze bele lehet mókolni Broadcom Crystal HD-t).
Nem mintha a T61 rossz gép volna, de a T400 kicsit tovább lesz elég. Amúgy mindkettő elegendő jelenleg az általad írt felhasználásra (na jó, nem tudom, pontosan milyen videókat akarsz rajta vágni).
Chaser: meghalt a T60-ad?
Tim82
robesz26 #47643 üzenetére
Semmi baj nincs a T500-zal, csak nagyobb és nehezebb a T400-nál.
Az X200-ra és az X61-re 1:1-ben az áll, amit a T400 és T61 kapcsán már írtam.
Tim82
LaptopSystem #47666 üzenetére
A whitelist-jében nincsen benne az a kártya, amivel próbálkozol. T430-ra meg gondolom, még nincsen modbios.
alfa156: én nem tudok még ilyenről. Van itt 1-2 T430 tulaj, ők esetleg tudnak.
Tim82
GBotond #47692 üzenetére
Régen két külön TP-topik volt, egyik a business class-szériáknak, másik a small business/konzumer/inkább csak névben TP-szériáknak. Nyilván ha elegen jelzik a szétválasztásra az igényt a modkerben, akkor újra szeparálva lesznek.
Szerintem minden rendszeres topiklátogató bőven olvasta már a hírt és a hozzá tartozó hozzászólásokat, mire belinkelted, de amúgy köszönjük.
Tim82
GBotond #47695 üzenetére
Szerintem sutszi sem dühöngött, csak szarkasztikusan fogalmazott, de a megjegyzésének éle sem ellened irányult, szóval ne kérj elnézést.
Egyébként valóban lehetne abból rendszert csinálni, hogy pl. az első hozzászólást rendszeresen bővítjük a PH!-s Thinkpad-tesztek linkjeivel.
Tim82
Shatterstar #47699 üzenetére
Ez a topik lassan négy éve született meg a korábbiak összevonásából, ez nagyjából három évvel több, mint amennyi ideje regisztráltál a PH!-ra. (Ha már "rasszizmus" meg izé.
Én kérek elnézést.
Szerintem jó a jelenlegi rendszer, nem véletlenül lett annak idején összeolvasztva. Én biztosan nem fogom kezdeményezni a topik feldarabolását/szétválasztását, de persze bárki más megteheti.
Tim82
Én tudom, de mint látod, itt nincs "rasszizmus", de igény volna rá.
Tim82
Shatterstar #47704 üzenetére
Szó sincs róla, csak rá akartam mutatni valamire a "rasszizmusod" kapcsán, de ahogy nézem, sikertelenül.
Tim82
Mindegyik X200s TN paneles gyárilag. De van, amelyik CCFL, van, amelyik meg LED háttérvilágítású. Neked a CCFL kell, ha AFFS panelre akarod majd cserélni a TN-t. LED-esnél valóban kell inverter-csere, ha jól tudom, ezt majd soldi3r részletezi, ha erre jár, emlékeim szerint ő cserélt LED-es X200s-nél AFFS-re TN panelt.
"Dimensions
295x210x20.7-35.3mm (4/6-cell battery)
11.6x8.3x0.8-1.4" (4/6-cell battery)
295x233.8x20.7-35.3mm (9-cell battery)
11.6x9.2x0.8-1.4" (9-cell battery)"(A téged érdeklő részt kiemeltem. Forrás: Google-keresés "X200s" kulcsszóra, 5. találat, hivatalos Lenovo-pdf.
Tim82
Én úgy emlékszem, hogy az 1440x900-as felbontásúak mind LED-esek amúgy.
Tim82
scarbantia #47769 üzenetére
6 cellás akkuval belefér a 16" wide-oknak szánt tokokba, de 9 cellással nem, szerintem egyedileg kell csináltatni hozzá.
Tim82
Nem cserélhető. A legnagyobb procis példány eddig egy T9400-as CPU-val szerelt volt a HA-n, de elvileg volt T9550-nel szerelt is.
Tim82
Tipp: a típusszáma alapján rákeresel a Lenovo honlapján, hogy milyen kijelzővel szerelték.
Tim82
Gabesz87 #47807 üzenetére
BT helyett próbáld meg OnAir-rel + a Total Commander ftp-kliensével wifin.
Tim82
Gabesz87 #47809 üzenetére
Az előbb kipróbáltam a Galaxy S-emmel, hogy összepárosítás után a telefonról (Galaxy S i9000@CyanogenMod 10.1) indítva működik-e a fájlküldés a laptopra (Thinkpad T60@Windows 7 Pro x86). A telefonról indítottam (Galéria - képnél megosztás -> bluetooth), majd a laptopon/Windows-ban felugrott egy kis engedélykérő ablak, melynek szövege pont a PIM-szolgáltatásokra utalt. Engedélyeztem (az "erre az alkalomra" opciót kiválasztva), majd gond nélkül sikerült a kiválasztott fotó átküldése. Nem tudom, hogy így próbálkoztál-e.
Tim82
Világos, de ugyanazt az akkut használja az összes X200(s) és X201(s, i, si stb.). A tablet változat akkuja tér el, mert ott az elfordítható képernyő miatt más a fizikai kialakítás is.
Tim82
Gabesz87 #47820 üzenetére
Még annyi jutott eszembe, hogy meg kellene nézni a Windows 7-en belül, a BT eszközöknél a telefonodnak adott engedélyeket/pipákat a Tulajdonságok-nál, lehet, hogy a PIM pl. csak névjegyküldésre van beállítva, vagy a telefonodat csak BT hangszóróként (!) ismeri fel a Win. Látatlanban kb. ennyit tudok segíteni.
Illetve nem tudom, hogy a gyári ROM van-e az SGS Advanced-en, az biztos, hogy az SGS-nél a gyári Android 2.3.4 alatt nem működött rendesen a BT fájlküldés, amit a 2.3.6-ban javítottak. Ha nem gyári, hanem pl. CyanogenMod 10.1, ott is voltak gondok a fájlküldéssel, de ezt javították úgy 2-3 hónapja.
Persze ez itt vastagon off topik, mert tuti, hogy nem TP-hardverhiba, hanem valamilyen Windows-beállításon múlik, de hátha tudtam valamilyen kiindulóponttal szolgálni a megoldáshoz.
Tim82
80-ért majd megveszem tőled.
AxBattler:
Az L420-nak nem olyan minőségű háza van, mint a T420-nak (műanyag ház vs rollcage), az L420-ból nincs 1600*900-as felbontású kijelzővel szerelt változat, sem dedikált VGA-s, valamint nincs USB 3.0 sem rajta.
Tim82
Nekem nem kellene sem a vinyó, sem a RAM.
Gabesz87: megnézem otthon, este, de szerintem normális, hogy ott van mindkettő.
Tim82
Ne, lécci' ne írjátok, hogy milyen jól elfér XY program kezelőfelülete!
Az, hogy ezt írjuk, itt tényleg komolyan fenyegető veszély.
Tim82
Az "online sport stream" az pontosan mit takar? 1080p-vel ugyanis biztosan szenvedne, 720p azonban nem okoz neki gondot. (Nem mintha nem lenne az 1080p-re megoldás.)
Tim82
Az X61-ben két mini PCI-e slot van, az egyik a wifinek, a másik a Turbo Memory-nak / WWAN kártyának, vagy amit szeretnél beletenni.
Igen, kell módosított BIOS, a kulcsszó: Middleton. (Nincs vele probléma.)
Tim82
Minstrel #47903 üzenetére
A wifikártyádtól jobbra kellene lennie, de valóban olyan a fotó alapján, mintha nem lenne rajta a foglalat műanyagrésze. De amúgy Thinkwiki szerint kell lennie benne. (HMM-et most nem tudok megnézni.)
Tim82
scarbantia #47957 üzenetére
Itt elvileg egy T61p-ből származó LG kijelzőről vannak fotóim a Z61p-mbe beszerelve; a thinkpads.com fórumán azt mondták, az LG panel minden téren veri a Samsung panelt (ezt a két féle panelt szerelték be különböző FRU-kkal Z61p-be, T61p-be, W500-ba). Remélem, segít.
attiati: Itt meg tudod nézni, a noti serial number-e és a type nr. kell hozzá (Parts lookup).
Tim82
scarbantia #47960 üzenetére
A színekről meg így nem tudok sokat mondani.
Ha megírod, pontosan mit szeretnél, hogyan fotózzam le, holnap vagy holnapután megcsinálhatom (bár előre szólok, hogy nagyon-nagyon "kocafotós" vagyok). De szerintem a színei eleve láthatóan fakóbbak az IPS paneleknél. (A 14" T60-am kijelzője viszont sokkal rosszabb nála színvisszaadásban, pedig mindkettő TN.)
Honnan tudom megállapítani, hogy a hirdetett példányban LG, vagy Samsung panel van?
Ugyanabban a hozzászólásomban az a rész, amit attiati-nak írtam, válasz a Te kérdésedre is.
- HP Victus, 16,1 FHD 144 Hz, Ryzen5 4,3 GHz (5GHz), 32GB Ram, GF RTX 4050 6 GB VADONATUJ, BONTATLAN!
- Kiárusítás! Akkumulátorok laptopokhoz, iPad Prohoz - bolti ár töredékéért!
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (73)
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (72)
