Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Sziasztok! Ma vettem egy TP Edge 135-öst és egyelőre nagyon tetszik. Tudom, hogy ez nem igazi TP, de nagyon fontos volt a visszafogott ár mellett az extra hosszú üzemidő és a pici méret. Emellett még úgy ahogy teljesítménnyel is rendelkezik. Egyelőre nem bántam meg, ennyi pénzért ilyen pici és ennyire hosszú akkuüzemidős gépet nem nagyon találtam volna.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz FoxiestFox #55505 üzenetére
Nem kell Átgondolt választás volt. Azok már öregek, vagy ha újabb (x201-től felfelé), akkor drága és az akksi nem bír annyit. Még talán az X201 fért volna bele, de vastagabb és 6cellás akksival nem bír annyit, mint ez, a 9 cellással meg már monstrum és nehéz.
Nem karácsonyi aji volt, hanem egy Lenovo Miix2 8 tabletet cseréltem erre, mert azon rémálom volt a jegyzetelés BT-os billentyűzettel és pici is volt. Sajnos a 8" nem elég win8.1-hez.
hito
Na majd adnék én ilyet a kezedbe reggeltől estig (8-tól este 6-ig, mint ahogy nálunk van), aztán jegyzetelj!
Tikakukac: jól hangzik Azért a másfél év gyári gari nyugtató hatással van az idegeimre.
hito
válasz FoxiestFox #55514 üzenetére
Használt!
hito
válasz maximilian4 #55516 üzenetére
Biztos? Üzemidőben is? És az x200-adon van HDMI kimenet, ami nekem nagyon fontos Ne túlozz! De persze teljesítményben (kivéve 3D, mert abban az e135 veri oda-vissza az x200-at ugyebár), pontosítok CPU-ban természetesen jobb az x200, de aztán szerintem ennyi. Az már nagyon öregecske, semmiféle videójel kimenet nincs rajta (ami nekem elengedhetetlen), nagyon dagi és még sorolhatnám. Annak idején brutál jó volt az x200, és még ma is az, de nekem néhány tulajdonsága felett már annyira eljárt az idő, hogy sokkal inkább ez való nekem.
Egyébként 6cellás új akksival mennyit ment el anno? Még lehet, hogy szöget versz a fejembe
hito
válasz Archttila #55522 üzenetére
69eFt vs 119eFt. Ennyi pénzem volt rá, ennyiért szerintem nagyon jó vétel ahhoz képest amit kaptam. Mondom, csak ebben testesült meg az összes elvárásom, nem volt alternatívája: 1.5kg alatt, állítva beférjen a 13-as válltáskámba, minimum 6-7órás akksi, igényes kialakítás és billentyűzet, gyári garancia, HDMI, multitouch touchpad, ne legyen gond semmilyen HD videóval (valamire való 3D kártya), beleférjen 70eFt-ba <= ezek voltak a minimum elvárások. Ha lett volna rá 100-120eFt-om, akkor biztos nem ezt veszem.
hito
Van tudomása valakinek AMD videókártya ütközésről windows 8.1 esetén? E135-ön win8.1-en telepítettem a Catalyst -ot (Lenovo oldalán win8.1-hez letölthető VGA driverként van fenn) és olyan szinten omlott össze a rendszer, hogy újra kellett telepíteni. De még a visszaállítás sem működött, úgy szétbarmolt valamit, hogy visszaállítás után sehogy sem működött pl. a BT egerem. Csak újrahúzás segített.
hito
Kezdem belakni a win8.1-et az E135-ön. Nem tudjátok véletlenül, hogy milyen driverek, utility-k felelősek a minél hosszabb üzemidőért? Mit érdemes innen telepíteni? Mivel a win8.1 eddig mindent szépen felismert és telepített is (még a Catalyst-ot is), így semmi drivert nem telepítettem még.
hito
válasz FoxiestFox #55536 üzenetére
Nincs, de tudod mire gondoltam. Mint régen amikor a chipset-et telepítette az ember, utána gazdaságosabban tudott bánni az akkuval. Ilyen dolgokra gondolok, nem tudom most hogy megy.
hito
válasz FoxiestFox #55538 üzenetére
Rendben, köszi!
hito
Ezzel az eredménnyel érezhetek lassulást a HDD miatt? Vagy ez már elég gyors a hétköznapi használathoz? Az a bajom, hogy pl. iexplorerben amikor megnyitok egy új ablakot és azon nyomnám a kezdőlap gombot, akkor azon a lapon irányít a kezdőoldalra amiről az új lapra váltottam, tehát baromi lassú. Lehet ez a HDD lassúsága miatt, vagy ez inkább proci?
hito
válasz FoxiestFox #55681 üzenetére
Ez azért nem olyan rossz, már-már lassabb fajta SSD szintű.
A kérdéses művelet közben 50-80%-ra ugrik a CPU terhelés 1-2mp-re. Ez akkor mit jelent?
hito
Szerintetek az létezhet, hogy a firefox memóriaigényesebb, mint az IE, viszont az IE kb. 2x annyi CPU teljesítményt emészt fel, mint a firefox? Feladatkezelő szerint így van. Csak mert akkor inkább a FF-ot használom, ram van elég, de a CPU adott.
hito
válasz FoxiestFox #55695 üzenetére
Én is csípem a firefox-ot, tehát nem lesz nagy megeröltetés használni Viszont innentől kezdve akkor, ha jól gondolom az akksi időre is kedvező hatással lesz a dolog, mert leginkább netezésre használom a gépet és az IE eléggé zabálja a procit.
hito
Sima single touch - tehát nem multitouch kijelzős - X200 tabletet érdemes venni? 70-ért adja a srác SL9400-es procival.
hito
válasz Tikakukac #55705 üzenetére
Nem lesz az egy kicsit drága?
dying_star: attól félek hiányzona. Pont azért is kérdeztem. Sokat használom pl. ezen a gépen is érintőkijelző nélkül a multitouch touchpadet képek nagyítására és kicsinyítésére. Azon meg még touchpad sincs, úgyhogy valószínűleg hiányozna. Később cserélhető egyébként az érintőpanel benne, vagy más a csatlakozójuk is?
hito
Valaki elmagyarázná, hogy mire jó az AHCI controller driver? Nem merem feltelepíteni, mert múltkor attól roggyant meg a rendszer, újra kellett húznom az egész gépet. Kell nekem az valamire?
hito
Szerintetek érdemes +25-30eFt-ot kiadni egy i3-as procis gépért, szemben az E2-1800 procival? Ezt néztem ki, elvileg 2x annyit tud az i3, mint az E2-1800, minden másban ugyanaz a gép.
Ja, marha drágán adja. Írtam neki, -4GB rammal és HDD nélkül 90eFt-ot ajánlottam érte. Szerintem az a reális.
hito
válasz lacus83 #55800 üzenetére
Viszont!
Nekem már jól indul az új évem, megvettem az X121E-t Baromi jó kis gép, és ez már Thinkpad-ebb, érezni minden porcikáján.
Core i3-as, WWAN előkészítés is van benne. Az Edge-ben még a második PCI-e slot se volt a lapra felforrasztva.
hito
BUÉK!
Core i procikat ha jól tudom nem lehet alulfeszelni, ugye?
hito
válasz Borote #55817 üzenetére
Gyengusz volt. Illetve ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor nem bírtam létezni a tudattal, hogy netbook procis gépem van, amikor ebből van Core i3 procis is. Így most úgy érzem, hogy rendes subnotim van, nem pedig netbook-om
Meg ez már nem Edge, hanem sima Thinkpad X széria. Placebo hatás
Egyébként abban pl. nem volt a lapon második PCI-e foglalat, csak a helye. Ebben rendesen benne van, sőt WWAN előkészítés is antennákkal és sim foglalattal.
hito
Volt már 1-2 TP-em és maximálisan elégedett vagyok vele. A HDMI nagyon nagy pluszt jelent nekem, nem akarok se dokkolót, se semmiféle trükkökhöz folyamodni, hogy legyen kimenetem. Emellett ilyen pici gépet Sandy Bridge-dzsel, ennyi pénzért, 6-7órás akksival...nem hiszem hogy tudnál mutatni alternatívát az igazi TP termékcsaládból.
hito
Az biztos! De nekem ez is elég egyelőre. Persze azért egy X1 Carbon valamivel jobb lenne. Az X2xx modellek meg picit dagik nekem, de 220-tól persze leküdzeném az ellenérzésem A 300/301 volt az igazi, botrány, hogy azt nem folytatták. Ehhez képest viszont már nagyon gyengék és az üzemidővel sem tudnék már megbarátozni. Kényszerpálya egyelőre ez az X121e nekem az igényeim miatt, no meg persze a pénztárcám miatt is. De ahhoz képest nagyon kellemes kényszerpálya és nem győzöm hangsúlyozni, hogy van egy diszkrét bája ennek a Core i3-nak ilyen pici testben és ilyen hosszú üzemidő mellett.
Egyébként a kijelző típusát csak úgy tudom megnézni ha szétszedem, vagy van valami diagnosztikai program a komponensek beazonosítására. Esetleg everest is elég erre? Klasszisokkal jobbnak érzem, mint az E135-ben lévő.
hito
Szabad PCI-e helyre milyen értelmes eszközöket lehet tenni HSDPA modem és mSATA SSD-n kívül? Ez utóbbi gyanítom boot-ra nem alkamas.
hito
És azt honnan tudom meg, hogy milyen foglalat van benne? Thinkwiki ezt mondja rá.
hito
Basszus, nagyon megérte lecserélni az E2-1800 procis gépet Core i3-ra. Az AMD-s gép IE új lap megnyitásakor a CPU 50-80%-ra ugrott úgy, hogy közben mást nem csináltam.
Core i3-nál ez úgy néz ki, hogy új lapok megnyitásakor nem nő a CPU terhelés és közben megy az Office telepítésEzen kívül a venti fele olyan hangos, kb. olyan mintha passzívan menne a gép. Soha többet AMD
hito
válasz FoxiestFox #55849 üzenetére
"combosabb APU-s AMD alapú"
Létezik ilyen?
hito
válasz FoxiestFox #55851 üzenetére
Azt én is letojom, de az már várlázító és nem tudok felette szemet hunyni, ha a CPU szab határt, illetve gátat a zavartalan és gondtalan netezésnek. És itt ez történt.
lapa: X121e.
hito
válasz FoxiestFox #55860 üzenetére
En szeretem, ugyhogy inkabb gepet csereltem
hito
X121e bluetooth telepítésében tudna valaki segíteni? Win8.1 nem látja, Lenovo oldalán win8.1-hez driver, szoftver nincs. Megpróbáltam a win7-est feltenni, de kompatibilitási problémák miatt nem megy (futtattam kompatibilitás módban is, de semmi). Lehet, hogy az a baj, mint valamelyik régi TP-emnél, hogy Fn+F5-tel be kéne először kapcsolni, mert ki van kapcsolva maga az eszköz? Mivel próbálkozzak?
Itt vannak az elérhető driverek. Köszönöm előre is!
hito
Sajnos nem így, de megoldódott. Feltelepítettem a hotkey szoftvert, de az Fn+F5-re még mindig semmit nem reagál. Ellenben a mikrofont szépen némítja, ikonnak ki is rakja a képernyőre. Ugyanúgy tudtam megoldani, mint anak idején: ahova kibontja a szoftver exe-jét, az ott lévő könyvtárakon (c:\DRIVERS\HOTKEY\OSD\) belül van egy F5 nevű könyvtár. Abban manuálisan el kell indítani TpFnF5.exe fájl és megjelenik aminek az Fn+F5-re kéne elindulnia. Nem tudom miért nem rendeli hozzá Csak így működik sajnos.
hito
Hogy a fenébe tudom kilőni indulásnél azt az idegesítő sipoló hangot? Bios-ban beep and alarm-nál már minden disable-re állítottam, de még mindig visít induláskor
hito
válasz FoxiestFox #55905 üzenetére
Az enyém viszont igen és baromi idegesítő.
hito
Gondolkozom egy új akksin, de még frissek az élményeim az e-bayen található "eredeti" akksikkal kapcsolatban. Elég problémás tényleg eredetit találni.
Most ezt figyeltem ki. Minden arra utal, hogy tényleg eredeti. Mit jelent az a szám és utána egy + jel piros körben az akksin? Csak mert az enyémen 35+ van, az e-bayesen meg 84+.
hito
Intel 320 SSD-vel szerintetek nem lesz gond az X121e-ben? X300-amnál, meg X201-nél voltak olyan gondok ha jól emlékszem, hogy nem akármilyen SSD-vel mentek, csak bizonyos típusokkal.
hito
hito
Na megvan az Intel 320-as SSD, win8.1 telepítés alatt. Eddig no problem, szeretik egymást.
Szerintetek mennyi üzemidőt fogok ezzel nyerni (ha egyáltalán nyerek) egy 7200-as Hitachi HDD-hez képest? Fél óra pluszt jelenthet?
hito
Kicsit visszakanyarodnék a mini-PCI mSATA témára, mert beledobtam egy 160GB-os SSD-t és kéne D-nek adatra mSATA SSD.
Kicsit utána olvasgattam és nem lehetetlen a dolog. Mini-PCI foglalatban is mennek állítólag az mSATA SSD-k, csak valami multiplexer kell hozzá, ami lehetővé teszi....innentől nem is értem az egészet:
"But in order to use the same connector on the motherboard for both mPCIe and mSATA devices, this means there should be some sort of multiplexer that allows it to connect to either PCI-express host controller or the SATA host controller."
Tehát whitelist-tel kiiktatom a BIOS-t, windows-t meg ráveszem arra, hogy a mini-PCI foglalatot mSATA-ként kezelje. Elvileg lehetséges. Vélemények, tapasztalatok? Ja és mégvalami: az AMD chipsetes X121e-k nem kompatibilisek az mSATA-val, de az Intel chipsetesek igen.
Itt egy Lenovo community fórum post a témában: "Hello,I was under the impression that mSATA support was only available using Intel chipsets. I tried searching AMD's web site for "mSATA" and it came back with no results....Regards, Aryeh Goretsky"
hito
válasz Gondwana #55954 üzenetére
Emberül ez hogy hangzik? Magyarul lehetetlen szerinted? Ha az, akkor kap egy 64GB-os microSD-t, aztán ennyi. Csak jó lett volna egy mSATA SSD bele és olcsóbb is, mint egy ugyanakkora microSD.
A 160GB-os SSD-t meg nem akarom teleírni adattal, mert állítólag nem tesz jót neki, illetve SSD-t particionálni se szabad azt mondják.
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude 5420 Magyar vil. bill. Intel core i7 1185G7 16GB RAM 256GB SSD Garancia 2025.03.10.
- Lenovo Legion Magyar Gamer Laptop 15.6"FHD i7 7700HQ 16GB DDR4 256GB NVM SSD + 1TB GTX 1050 ti 4GB
- ASUS Rog Zephyrus Garis Gamer Laptop 14" QHD Ryzen 9 16GB 1TB SSD RTX 3060 Dobozában Ajándékkal!
- Asus ROG Zephyrus Garis Gamer Laptop 16" QHD 165hz I7 11800h 16GB 1TB SSD Rtx 3070 8GB Doboz
- Hp Elitebook 840 G3 (14,1" Fullhd/6.Gen i5/8GB DDR4/120GB SSD)
