Chaser
legenda
Így van
T500-nál is a dual vga-s verziókhoz van 90-es.bucihost Ha döglött rendszer szempontjából olyan mintha nem lenne. Cellazárlatossal sztem át lehet verni, amit hibátlannak érzékel a rendszer, de valójában 5-15 perces,
szerk: Nagyobb kapacitású mindig lehet a töltő, az nem baj. Áramerősség is lehet nagyobb, annyit vesz fel amennyit kell. Feszültség nem térhet el, de az azonos. Mai gyerekek nem tanulnak elektrot?
Molk
Köszönöm a válaszodat.
A driverrel már szórakoztam, nem segített. Most megnéztem ezzel a DCP latency checker-rel de okosabb nem lettem (Alapból a zöld sávban mozog, de néha random felmegy 4000-ig).
"A magasabb impedanciás fejhallgatókkal kevésbé csinál ilyet az alaplapi Conexant cucc" Igen, valószínűleg ez lehet... (Amíg nem veszek egy Dragonfly usb dac-ot, addig lehet az lesz amit ajánlottál.) -
tototos
Az X301-be kell valamilyen meghajtó másképp nem nagyon működőképes. Ami bosszant kicsit hogy nincs msata ssd 20 ezer forint alatt. Az X301-ben pedig ott csücsül a 1,5 éves Crucial M500, ami jó lenne a T420s-be. Az intel ssd-ben az a vonzó hogy 80 giga kerül annyibe mint a msatában a 64.
Francia91
T500 és SSD viszonylatban is igaz a rémképed!
(A T60p-ben még csak HDD-m volt, arról nem tudok nyilatkozni)
A Windows 7 gyári AHCI driverével van TRIM, ha felteszed az SU által felkínált IRST-t, akkor ugrott. Ezt a HP féle Intel Rapid Storage driver megoldja, azzal megy a TRIM gyönyörűen!
vimes
Nem, de most megtettem. Annyi lett a különbség, hogy Fn + F5-re bejön az oldalsó műveletközpont sáv, és bekapcsolja a repülőgép üzemmódot. Nem az a fekete képernyő jön be, amit pl. te posztoltál ki korábban, ahol lehetett állítani a wifit, bluetootht, stb.A Bluetooth LED állapota nem változott még mindig világít, hiába kapcsolom ki-be a Bluetooth-t. De pl. Fn + F6-ra ezt kapom (a kép szélét levágtam, mert nem fért a 600 KB limitbe, de az üzi látszik):
Ahogy látom, nálad működnek ezek a funkciók. Ha nem tolakodó a kérsés, elmondod, hogy milyen rendszert használsz?
Szerk.: gondolom a power manager hiánya lehet az ok, amiért nem a fekete képernyő jelenik meg, hanem az oldalról beugró Műveletközpont. Nincs a Power Management-ből win 10-es változat, vagy ami megy win8-cal. A legfrissebb, amit találtam, win 7-et támogatott maximum (errort is dobott a telepítés második felénél, ahogy korábban írtam). Lehet hogy win7 downgrade-re kényszerülök végül?
totron
Az enyémet úgy kaptam, hogy vatta új billentyű és tapipad. Kicsit sajnálom elrontani az érintetlenségét, de hát mit lehet tenni? Mennyi idő után kezd fényleni a pad? Használat közben arra is figyelek, hogy egyenletesen használjam felületét mindenhol, nehogy egy ponton legyen látványosan elhasználódott (fényes), a többin meg nem, megőrülök magamtól. Olyan létezik, hogy egy bizonyos, többet használt körzetben kevésbé lesz érintésérzékeny a tapifelület?
beherit
Köszi, értem. Csak kíváncsiságól kérdeztem rá, hogy ez egy közismert dolog amiről én nem tudok, vagy hogy működik pontosan. Tegnap kicsit felbosszantott, mert pont fontos lett volna és csak lestem, hogy miért nem jó, de hát ha, mindig van valami. Felőlem lehet 5 éves is a driver ha működik
Vegha
No, a helyzet nem változott BIOS reset óta: még mindig bekapcsolja magát a Bluetooth hidegindításnál (restartkor érdekes módon nem!) és a boot képernyőnél sokkal tovább áll.
Annyival lett rosszabb a BIOS reset óta, hogy most csippan egyet a bootolás végeztével, illetve hülyeségeket ír ki a memtest után: Video/mouse shadowed... vagy valami ilyesmi. Természetesen semmi ilyenfajta beállítás nincs engedélyezve a BIOS-ban. A hangjelzéseket is kikapcsoltam. További érdekesség még, hogy a BIOSba lépés/boot sorrend/normal startup választó képernyő most piros színben pompázik : )Valakinek ötlet ? Ami még feltűnt: hiába van 4 GB a gépben, a memtest 3GB check után már ugrik is tovább diagnostic boot esetén. Amúgy a W10 helyesen 3,9-nek látja.
Engem még mindig az önmagától bekapcsolódó Bluetooth izgat fel nagyon, egyértelmű hogy azzal együtt keletkezett a probléma. -
metal01
Chaser
legenda
Ha jól raktam össze w7-et akart telepíteni, a hdd-n van w10 ami működik, de az nem most települt. És az alatt sem életképes az ssd. Persze lehet partíció gond, de azt win telepítő megoldaná. Hátha ráles easeus-szal, az rendbe rakja gyorsan ha ilyen gond van.
Kis help hozzá neki. Delete partition, aztán format, kb ennyi. Ha ezután sem működik vissza az eladónak.szerk: 69pablotaxi Ez a sw. Elvileg w10 ready is.
Chaser
legenda
Ilyesmire gondoltam én is, csak nem rémlett hogy sűrűn járna, ráadásul capslockos, hirtelen nem tudtam mi ez
Francia91 Hát igen, eljárt felettük az idő. Egy hibátlan kijelzős ips 60-asért adnék 500-as árat azért, de nagyítóval se találni olyat már sajnos.
Intruder2k5 Értem főnök
Az megvan, h nem mindig a drága a jó??!!
Ez itt a tökéletes példa. Sajnálom a történteket és a kollégát, de itt ennek a fórumnak talán pont ez a lényege, h egy "járt" utat világít meg. Persze ez csak egy vélemény, és mint tudjuk a vélemény olyan mint a férfi hátsó, mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra.
Annyit tudok, hogy a DXHR-t próbálta játszani, de még 1280-on sem bizonyult élvezhetőnek (5-10 fps), Dishonored szintúgy, de még a CNC3-at sem tudtuk játszani egymás ellen, mert sok egységnél nagyon belassult nála, pedig az inkább CPU-t kér, mint VGA-t.
Hasonlításképp nálam DXHR 20-40 fps (1680), Dishonored 25 alá nem nagyon megy, CNC3 pedig vajsima közel maxon.Te mikkel játszol?
Én ugyan nem, de haverom azzal próbál játszani, és folyton engem csesztet, hogy milyen f*s ez a Thinkpad, hogy minden szaggat.
Mikor megmondtam neki, hogy dedikált GPU-sat vegyen.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tototos: Jobb mint a régebbi Intelek, több játék elfut.. de sok köszönet nincs benne.
Említett elbeszélései alapján azt gondolom, hogy még az én 3650-em is keresztülpisili (főleg, ha meghúzom a bajszát.
A net viszont máshogy gondolja.
Szvsz az APU-k egyelőre nem játékra termettek... persze attól függ, hogy a kérdező mennyire régi játékokkal akar játszani. -
Chaser
legenda
erről van szó, szóval nem parázok, 1 év gond nélkül, lassan meg úgyis újra kell telepíteni ha gépet cserélek
az én ügyfeleim nem néznek pornót, azt se tudják mi az, nem is értik a feltételezést, csak azok a fránya előzmények ne lennének
"jah, néha lehet néztem..." napi 50 különböző oldallal "néha" ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Chaser
legenda
ezen elv alapján soha nem lesz biztonságos a rendszer, mert legutóbbihoz képest megint találtak új foltot, vagy rosszul gondolom?
mivel semmilyen hülye appot nem telepítek, nincs játék, nem nézek olyan helyekre amikre nem kellene nyugodt vagyok
múltkor hülyült a gép, de kiderült az is a java update csodálatos hülyesége miatt van, java is csak céges dolgok miatt van, lefuttattam azért egy friss nortont, nem talált semmit, egy éves rendszer
szoktam néha vírust írtani másoknak hobbiból, hát 1 hónapos rendszereken nem kevés sz@r szokott lenni win update mellett, szóval nem bonyolítom ezt túl
w10 sztem nem lesz a barátom
mobal 5-7k reális
Az-X
Megy rajta, ezzel nincs gond. Minden driver alapból benne is van a Windows ban. Egy kivételével,valami gps modul, de ehhez W7 alatt sem találtam. Engem inkább a ThinkPad-es appok izgatnak. Legfőképp az ujjlenyomat olvasó appja hiányzik, de jo volna a Power management is. Ezekre Szerintetek van esély?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Végleg kitiltaná a Huawei-t az EU a hálózatkiépítésből
- Óra topik
- Milyen TV-t vegyek?
- ARC Raiders - Máris túl 4 millión
- Mini-ITX
- HP Elitebook 840 G8
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- Dell Latitude FHD IPS Intel core i5-1345u 16GB DDR4 256gb SSD WIN11
- HP EliteBook G9 845 notebook: AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB DRR5, 500GB NVMe SSD, Win11 Pro, garancia
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- Lenovo 14 Ideapad 3 FHD LED Matt i3-1115G4 4.1Ghz 8GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Garancia
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
De szerintem a bill jó.DVD -ről sem botol.Megpróbálok gyorsba szerezni azért egy usb külső billt.
: sajnos nem oldotta meg
Mint ahogy a segítőnek sem a kib@....ás lehetett. Szóval akkor ezt megbeszéltük??
