Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Lehet cserélnem kéne inkább egy 256-os SSD-re. 160-as így kevés, mert D-re kéne nekem 100GB, rendszernek minimum 60 és akkor a 10-15% szabad területről még nem is beszéltünk.
Ha 15-ért vennék egy 120-as mSATA-t, vagy 10-12-ért egy 128-as SD kártyát, akkor már hozzátehetem a 160-as árához azt a pénzt és simán kijön egy 256-os SSD. Úgyhogy valószínűleg ez lesz. Inkább, mint a trükközés és az agyinfarktus.
Vagy van még ez a megoldás, de valószínűleg ez jóval lassabb, mint egy SSD. Szerinted?
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Ok, köszi, akkor marad a 256-os SSD valószínűleg. Csak csábító volt az 500GB-os tár.
Chaser: videóvágásnak is van köze a háttértár sebességéhez? Nekem ez új. Úgy tudtam az inkább CPU és memóriaigényes művelet. Videót nem sűrűn vágnék, de videóról hangsávot pl. gyakran szedek le.
hito
válasz audi100td #55963 üzenetére
Net, word, excel, 10-20MB-os képek napi szintű megnyitása (zoom in-out), HD videók, videószerkesztés alapfokon, levelezés.
Ami a legfontosabb: hosszú akkuüzemidő.
Ilyen használat esetén kérdés az SSD vs. SSHD.
Chaser: ezt jó tudni.
hito
Köszi mindenkinek, szerintem SSD lesz belőle. A 256GB-nak már elégnek kell lennie.
hito
válasz FoxiestFox #56046 üzenetére
1000éves hardverkomponensekből építkező gépek esetén nem tudom mit vártok. Nekem gyönyörűen megy minden Sandy Bridge-es gépen. Minden driver fenn van, gond egy szál se.
hito
válasz FoxiestFox #56051 üzenetére
Sajnos ez mindenhol jellemző. A régi termékeiket majd' mindenhol leszarják a gyártók, vedd az újat, nekik az nem biznisz ha a régit támogatják. Ha már az örökkévalóságnak gyártottak gépeket régen a Lenovo-nál, akkor valahogy csak ki kell már nyírni, ha már nem akarnak megdögleni a gépek maguktól Ezért hát a támogatás hiányában biztos van egy jó adag "ha win8.1-et akarsz akkor bizony le kell cserélned a régi öregecske TP-edet egy újra".
De ezzel biztos nem árultam el nagy titkot. Android vonalon ugyanez megy nagyban, kendőzetlenül. Nuku frissítés, vegyél újat!
hito
Jól tudom, hogy az X220 touchpad-je tudja a több újjas műveleteket? Gondolom nem túl nagy élmény vele a dolog.
hito
Az X2xx szériában az "S" vékonyabb is, mint a sima, vagy csak könnyebb és kevesebbet eszik? X201s-t nézegetem, de nem találom, hogy karcsúbb-e, mint a sima.
hito
Na, ma váltottam X220-ra Az X121e-ből kivettem a telepített win8.1 SSD-t, ebbe beledobtam, 2perc alatt magától telepítette az új eszközöket és ott folytathattam ahol abbahagytam. Szóval pöpec ez a win8.1 szerintem.
hito
hito
X220-ba milyen mSATA SSD-t érdemes tenni? Olvastam, hogy nem mindegyiket szereti. 64GB-os nekem elég lenne rendszernek és akkor a SATA meghajtóba mehetne a 7mm-es HDD-m.
hito
válasz Giovanny #56289 üzenetére
Az lesz! De nekem bőven elég a 320-as is ami itthon van. Majd arra akarok nézni még valami megoldást, hogy ne pörgesse folyton a HDD-t benne. Kéne valami kapcsolható megoldás, amivel a SATA-t lehet ki-be kapcsolni. Mert gondolom nem úgy fogja felismerni, mint ha HDD Caddy-be raknám ODD helyére. Ott ugyanis el lehet távolítani win7 alól hardver biztonságos eltávolítással, mint egy akármilyen USB eszközt.
hito
válasz Francia91 #56292 üzenetére
Attól tartok igen. Jánosnál sem lehet eltávolítani. Viszont ha a fejet parkolópályára teszi, akkor tényleg semmit nem fogyaszt szinte, úgyhogy nem kell feltétlenül eltávolítani. Mindegyik vinyó hidegre teszi magát ha x ideig nincs akció?
hito
válasz Giovanny #56296 üzenetére
Kérdés, hogy itt a win melyik merevlemezre gondol, esetleg mindkettőre. Illetve SSD-t amin rendszer van egyáltalán kikapcsol (kötve hiszem), vagy csak alvó állapotnál? SSD-re amin rendszer van megállás nélkül ír ha jól emlékszem.
hito
válasz franc0 #56312 üzenetére
Nekem volt X200, X200s, X201es X220 is, de nem sok valtozast tapasztaltam. Azt fokepp nem, hogy rosszabb lenne. Vagy csak nem tunt fel. X220 pl. miben gyengebb, rosszabb, mint egy 200-as? X240-en viszont mar nagyon latvanyos a valtozas.
hito
Ajajaj, tenyleg szar, igy egy Ft-ot nem er, ez jol elbaltaztak a mernokok Viccet felreteve nem a 800sortol lesz Tp a Tp. IPS kijelzo? Gondolom az mar nem olyan nagy baj
Egyebkent ha jol emlekszem valahol olvastam, hogy 1600x900-as panelt bele lehet barkacsolni.
hito
Rég olvastam, nincs meg a link, de google-n biztos találsz érdekes infókat. Nekem elég IPS-sel az 1366x768, nem hiszem, hogy nagyon látványosan hiányozna az a 32sor. Talán 10cm-en belül nézve. Én meg úgy nem használom
Most méregethetjük az e-péniszünket, de nem hinném, hogy sok értelme lenne. De akkor tessék:
- teljesítményben asszem nem egy ligában játszanak
- azon is van displayport (nehogy a dokkolóval gyere, nincs rajta és kész )?
- teljesen hangtalan, volt X200s-em, annak volt hangja ha nem is sok
- üzemidőben is jobb
- mSATA + HDD páros pipa, WWAN utoljára 4éve kellett nekem notiba
- touchpaded hol hagytad?A WWAN létjogosultsága meg az okostelefonok, az előfizetésen lévő több GB netelérés miatt asszem erőteljesen megkérdőjelezhető 2014-ben. És egyre inkább az lesz. Kevesen tartanak fenn még egy előfizetést csak a net miatt, amikor a mobilnet nem arra való hogy egész nap rajta lógjon az ember, hanem hogy két wifi elérés között legyen internet. Persze kivételek és egyedi igények vannak, de a WWAN a notikban egyre inkább háttérbe fog szorulni. És plusz fogasztót is jelent.
Máskülönben meg az X200s egy nagyon meggyőző kis gép, szeretem is nagyon, de X220-at kettő olyanért nem adnám.
hito
válasz FoxiestFox #56326 üzenetére
Kinek mi. Én nem érzem ilyen katasztrofálisnak a dolgot. Sőt, marhára semmi különbséget nem látok 1366x768 és 1280x800 között. 16:9-et megkérdőjelezni azért merészség.
Projimban nincs 16:9 pl. és eszem is miatta a kefét rendesen.
hito
válasz Chaser #56329 üzenetére
Tikakukac: persze, mindent meg lehet ideologizálni. Azt is, hogy milyen jó dolog 10-15eFt-ért külön dokkolót vásárolni a digitális videójel kimenet miatt (mert nekem másra ugyan nem kéne a dokk) Touchpad meg kukába ja, tök fölöslegesen az ultranav, bizonyára elvégzed a gesztusokat trackpointtal is.
hito
Nincs is baj, én is leírtam a különbségeket, nekem jobban fekszik az X220. A Te igényeidnek jobban megfelel az X200s, az enyémnek meg az X220. Én csak azt nem tudom elfogani, hogy úgy van beállítva ez a szerencsétlen 220, hogy mekkora visszalépés meg mennyivel szarabb. Szerintem sokkal több amivel jobb lett, mint amit esetleg elvettek.
A kijelzővel kapcsolatban: nem tudom, utána kéne nézni. Ezt csak Chaser kérdésére írtam, mert Ő meg arra volt kíváncsi, hogy egyáltálán szoftveres oldalról támogatva lenne-e a rendszer részéről. Nem valószínű, hogy nagyon bele fogom magam ásni ebbe a lehetőségbe, annyira nem izgat.
Tikakukac: rendben, ezért vagy Te Te, én meg én, különben Te én lennél, én meg Te Nem vagyunk egyformák. Engem hidegen hagy az ami neked fontos, és fordítva.
hito
Igen, ha jól látom egész gazdaságos megoldás: e-bayen 64GB-os 86eFt mSATA-ból ekkorát veszek most 11eFt-ért és sztem gyorsabb is. Akkor ennyi pénzért inkább lógjon ki a gépből egy ótvar 3G modem, vagy esetleg express card-os HSDPA modem nincs? Az talán nem lóg annyira ki.
És akkor az valószínűleg ment a wifi helyére ez a csoda. Akkor viszont nincs WLAN?
hito
Mit kell tennem, hogy X220-ban lévő mSATA meghajtót a win8.1 felismerje? BIOS látja, win8.1 nem.
hito
HELP!
Miért nem bootol mSATA-ról a rendszer?
Tettem bele egy 840-es Samsung mSATA SSD-t. Telepítettem rá a win8.1-et (win8.1 felismerte annak rendje és módja szerint). BIOS-ban beállítottam, hogy erről bootoljon, de nem teszi.
A legtöbb amit elértem, hogy felajánlja az operációs rendszer kiválasztását a win boot manager, ott ki tudom választani ezt a kötetet, de ha kiveszem a 2.5-es sima SSD-t, akkor csak fekete képernyőt kapok a Tp felirat után és ennyi. Párszor felvillan a kurzor, de nem bootol az OS.
Ha visszateszem a 2.5-es SATA SSD-t akkor ki tudom választani, de alapértelmezetten nem bootol mSATA-ról.
Be kéne valamit állítani a BIOS-ban még?
hito
válasz metal01 #56458 üzenetére
Mert a szabályzat azt írja elő és idegesítő is ha egy tagtól 1-2percen belül több hozzászólás is születik adott topicon belül. Erre van a szerkesztés funkció. 5percen belül módosíthatod a hozzászólásod tartalmát és kell is. Magyarul ugyanoda 5percen belül nem helyezhetsz el új hozzászólást.
Nem kötöszködésből írtam.
hito
hito
válasz metal01 #56465 üzenetére
Na most már aztán elég, még mocskos antiszemita megjegyzéseket sem szégyellsz elhelyezni.
Egyébként kb. Te vagy az első aki felismerte az egyik kedvenc filmem főszereplőjét. Mindenki a római császárt véli benne felfedezni. Úgyhogy 2éveig Ben-Hur helyett római császár vagyok akaratlanul.
hito
válasz FoxiestFox #56467 üzenetére
Visszanyalt a fagyi ezek szerint? Akkor már én is kipróbálom
Ha ez így van akkor metálos barátunktól elnézést kívánok!
hito
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- EAFC 24
- Windows 10
- Eredeti játékok OFF topik
- Kupon kunyeráló
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- Lenovo ThinkPad X13 i7-1185G7 3GHz 16GB RAM 512GB SSD
- 11.gen Core I7 erőgép (Dell 5420, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, magyar vil.bill.) eladó GARANCIÁVAL!
- Lenovo P52 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-8850H (12x4.3ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD
- Szép állapotú, kifogástalan működésű Lenovo P50 laptop/munkaállomás (4mag-8szál 16Gb ram 512Gb SSD)
- HP elitebook 745 G4 (4mag, 8GB RAM, SSD nélkül) + dokkoló
