Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Tim82
válasz Alien13 #63029 üzenetére
BIOS le van-e jelszavazva, egyezik-e a konfiguráció azzal, amit írnak a hirdetésben, Dead Pixel Buddy nevű programocskával (portable, nem kell telepíteni, pendrive-ról ez is futtatható) megnézni, hogy pixelhibás-e a kijelző (lehetőleg minden színre tesztelni, amit felajánl a DPB). Portok működnek-e, pár perc erejéig indítani egy Prime95 blend tesztet, csak hogy az alatt nem hal-e be/mennyire zajos, mennyire melegszik + a blend teszt alatt a RAM hiba is kijön. Most ennyi jutott eszembe, de még összeszedem jobban estefelé.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz FoxiestFox #63035 üzenetére
Arra már nincs topik, a hirdetésnél tudná megtenni, ha itteni hirdetés lenne, nem pedig olx.hu-s...
Luighi fórumtárs még foglalkozik használt notebook-okkal Szegeden? Hátha nála érdemes lenne érdeklődnie Alien13-nak.
Tim82
válasz buvartacsko #63039 üzenetére
Emlékeim szerint nálad olyan hibák voltak, amik amúgy nem jellemzőek minden T61-re. Az mondjuk nem kérdés, hogy a T400 jobban megéri.
Tim82
válasz soldi3r #63064 üzenetére
Szerintem a hűtő ugyanakkora. Ugyanaz a chipset, modbios van, én is feltettem a 15", 4:3 kijelzős R61-emre.
Tim82
válasz scarbantia #63078 üzenetére
Elvileg van baloldalt is egy mini PCI-e foglalat a T61/p alaplapján, alapból oda lehet tenni a WWAN kártyát.
Modbiosszal elvileg nincsen akadálya akár egy 4G/LTE modemnek sem oda.
Tim82
válasz donjohnson #63140 üzenetére
Letöltés ment közben WLAN-on? Nekem akkor csinál ilyet mind a T500, mind az X200, ha ment torrent és amellett akartam másolni NAS-ra. Nálam van bent jó akksi is mindkét gépnél + tápról mennek itthon, szóval a hibaüzenet megtévesztő, szerintem elb@cott wifi driver probléma, legalábbis más magyarázatot nem találok, pedig elég alaposan utánagugliztam. Tanulság: nem torrentezek + másolok wifin egyszerre, akkor nem csinálja, mert nem találtam semmi megoldást rá...
Tim82
válasz Chaser #63148 üzenetére
Akkor minden bizonnyal valami leharcoltabb, már romló háttérvilágítású panelt láttál, mert amúgy egy jó állapotú WUXGA+-os LG panel semmivel sem rosszabb színvisszaadásra a WSXGA+-osnál (tapasztalat: odatettem egymás mellé párszor a saját néhai Z61p-met és a barátnőm T500-át, csak nem lőttem róluk együtt értelmes fényképet - a saját T500-am meg ugye a Z61p-t váltotta). Egyébként Z61p-től W500-ig tudtommal ugyanolyan fajta LG és Samsung paneleket raktak az érintett modellekbe (Z61p, T61p, T500, W500).
Egy szó mint száz: WUXGA+-felbontással is nagyon jó az LG panel. Kár, hogy most már csak a Z61p-ből anno kiszedett, elsárgult felületű panelem van meg, elvileg van szaki, aki tudja cserélni a külső réteget, nekem nem volt időm és energiám foglalkozni vele. Ráadásul felbontás szempontjából a szememnek kényelmesebb az 1680*1050, mint az 1920*1200 így 15,4"-en.
Tim82
válasz soldi3r #63155 üzenetére
Ja, csak a saját egyéni szocproblémámat vázoltam a felbontással.
Tim82
válasz tothjozsi96 #63187 üzenetére
14" vs 15,4"...
Tim82
válasz FoxiestFox #63360 üzenetére
Csak hogy az új Thinkpad-os fórumtársnak ne kelljen keresgélnie:
Windows alatt Power Manager-ben (ha fel van téve; Lenovo-s segédprogram):
Advanced -> battery maintenance -> perform reset
Nem az akku állapotát fogja javítani, hanem arra jó, hogy utána valós adatokat mutasson az akku állapotáról (tehát kb. a feltöltöttségmérést reset-eli).
Tim82
válasz Chaser #63517 üzenetére
T510-zel kapcsolatban annak idején audi100td írta, hogy az 1920*1080-as felbontású AUOptronics panel is majdnem felér egy IPS kijelzővel.
Tim82
válasz fgordon #63524 üzenetére
A Hardware Maintenance Manual-ban 100%, hogy le vannak írva a vinyócserénél az általad keresett csavar tulajdonságai.
Tim82
válasz lumpen #63527 üzenetére
Se T500, se W500 nem fog átvinni hangot DP-n. Ha ez fontos szempont, akkor T510-et válassz. Ezt leszámítva szerintem nem hoz annyi pluszt a T510, hacsak nincsen valamilyen specifikus igényed, amihez Core i architektúra kellm
Tim82
válasz Schuby #63596 üzenetére
3 db 5100AGN-ből 3 db tudott csatlakozni az itthoni routerre 5 GHz-es sávon, ahogy amúgy a hivatalos Intel specifikációk alapján is elvárható volt. Nem tudom, mit kell ezen tesztelni.
Tim82
válasz fermacht1994 #63600 üzenetére
Ha érvényes garancia van a gépedre, akkor megér egy kört némi emailes/telefonos érdeklődés valamelyik Lenovo szervízpartnernél (Delta, Smartservice stb.).
Tim82
válasz cheatergs #63662 üzenetére
Az XP nagy valószínűséggel azért problémázik, mert AHCI mód van beállítva BIOS-ban és az XP telepítődbe viszont nincsen integrálva a szükséges driver.
T60-ra még 3 GB RAM és 64 bites CPU mellé sem érdemes 64 bites Windowst feltenni.
Tim82
válasz Blue Eagle #63686 üzenetére
Ha SATA II-nek megfelelő sebességet akarsz, kell.
Sehogy, mert a verziószámban sem tér el a normál BIOS-tól és nem ad új user által elérhető funkciókat a BIOS beállításaihoz.
Tim82
Miért nem a vinyót teszed az ultrabay-be, az SSD-t meg a noti belső HDD helyére?
Amúgy nekem a noname utángyártottal sem rémlik semmi csúnyább zörgés/melegedés.
Tim82
Ezt a Timizést szerintem most felejtsd el.
Az SSD betétele még tapasztalat nélkül is kb. 3 perc a belső helyre (egy csavar tartja a fedelet, négy csavar rögzíti a vinyót/SSD-t a belső keretbe, a keretet meg két gumibak fogja körbe).
Tim82
válasz Tikakukac #63709 üzenetére
Aztán csúnya meglepetés fogja érni, ha egyszer élőben találkozik velem. (Pl. nem lány vagyok, hanem 190 cm felett és 100 kg körül, ráadásul szakállas.)
Crytec: volt két olyan nevű barátnőm is, szóval még akár van némi közöm is a névhez.
Tim82
válasz tokyo2 #63739 üzenetére
X200-hoz való az Ericsson kártya. Neked Qualcomm Gobi 2000 kell (Lenovo FRU-val), azzal fog menni az X201.
(Vagy felteszel olyan BIOS-t, ahol kiütötték a whitelist-et.)
Tim82
válasz tokyo2 #63741 üzenetére
Azt leszámítva, hogy kiüti az ún. whitelist-et (tehát nem csak gyári Lenovo, az adott modellel kijött WWAN/WLAN stb. mini PCI-e kártyákat használhatsz a notiban), nincsen semmilyen extra következmény.
Tim82
válasz Devid_81 #63784 üzenetére
Nyugodtan vállald be. Bármelyik olyan billentyűzet jó lesz, amelyikhez azt írják, hogy X60/X61(s, tablet)-hez való, ezek a modellek mind csereszabatos billentyűzeteket használtak.
A sokféle FRU szám annak köszönhető, hogy három különböző beszállító gyártotta a Lenovo-nak a billentyűzeteket.
Tim82
válasz Tikakukac #63853 üzenetére
Ja, a legközelebbi fórumtársnak, akit hozzám irányítanál AFFS + matt fólia ügyében, inkább linkeld be ezt, a múltkori ilyen kollégának ugyanis valószínűleg beletörött az ujja a billentyűzetbe, amikor meg akarta köszönni, hogy fotót lőttem neki a kijelzőről, valamint felajánlottam, hogy megnézheti élőben.
Tim82
válasz Blue Eagle #63875 üzenetére
Ha ultrabay-re gondolsz, akkor az eredetinek kb. semmi előnye nincs az utángyártottal szemben. Amúgy Chaser-nek, SpeedR-nek biztosan van.
Tim82
Van itthon 4-5 utángyártott ultrabay keret (slim - T40x-T6x-ekhez - és serial slim - T4xx/T5xx-ekhez - egyaránt), ezek szerint mindegyikkel szerencsém volt.
Mondjuk anno egy ultrabay 2000-es SATA adapterrel szívtam, mert nem működött (hozzáteszem, olyanból nem is volt gyári).
Tim82
válasz r3dsnake #63961 üzenetére
Nem működne. Kifejezetten olyat keress, amelyik X300-hoz vagy X301-hez való.
(A 600X vagy tíz évvel idősebb modell.)
Tim82
válasz Tikakukac #64012 üzenetére
Régen az Acronisnak nem okozott gondot a recovery sem, viszont az nem ingyenes program.
Tim82
Nincs négy RAM foglalat a T420-ban, csak kettő.
szeva000: Express Card 54-es foglalat, bele tudsz tenni egy USB 3.0 portbővítő kártyát. Nekem is van az X200-amban.
Tim82
Ha újat kellene vennem és sok pénzem lenne, akkor valamelyik Dell Latitude-ot venném.
Ha újat kellene vennem és kisebb keretből kellene gazdálkodnom (mondjuk max. 150k), akkor meg valamelyik Fujitsu Lifebook-ot.
Tim82
Nincs tartós tapasztalatom az új szériákkal, tehát anyag- és összeszerelési minőségről én nem fogok tudni érdemben mit mondani, de nekem a szigetes billentyűzet + 16:9 képarány + jó pár modellnél Express Card bővítés eltűnése + dokkolhatóság változtatása + RAM beforrasztása egyszerre már túl sok kompromisszum. Esztétikailag is jobban tetszik a régi dizájn.
Tim82
válasz scarbantia #64130 üzenetére
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha csak az i7 procis X220-nak lenne USB 3.0 portja.
Tim82
Tim82
válasz Chaser #64185 üzenetére
Elvileg ugyanaz a panel, mint a tied (kivéve annyit, hogy v4 vs v7, nem tudom, van-e ennek jelentősége egyáltalán).
Tim82
rarely, during the blank screen it gives 4-4-4-4 beeps
Gond van a security chippel az alaplapon (forrás). Nem tudom, hogy ez javítható-e alaplapcsere nélkül, nincs ilyesmiben tapasztalatom (az én szerény praxisomban nem találkoztam még ilyen problémával szerencsére). Szervizelésben nálam jártasabb fórumtársak erről nyilván többet tudnak majd mondani.
But the Enter, Space, Caps
Lock, Tab, Left Shift and cursor keys are horrible noisy and hard. What can be done to get it better ? It may be that when I took it apart before, the keyboard didn't fit in right back.Nem egészen világos - úgy érted, hogy akadnak? Nem ártana sűrített levegővel kifújni a billentyűk között a billentyűzetet.
Tim82
válasz Tikakukac #64225 üzenetére
Az enyémből csak egy FPR-es palmrest hiányzik a tökéletességhez.
Tim82
válasz bitpork #64261 üzenetére
Pont így vettem T9400-at februárban a T500-amba.
Roller? Nem, az a csajom sportja.
Tim82
válasz bitpork #64263 üzenetére
A T9400-at, a rollerr vagy a csajomat?
A rollerről tárgyalhatunk...
Tim82
válasz Aethelstone #64382 üzenetére
Megtörtél a topik lelki terrorja alatt, hogy Edge E420-tól T400-ra váltasz?
- EA Sports WRC '23
- Assassin's Creed: Origins
- Diablo IV
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Hálózati / IP kamera
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
