Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
audi100td
Atheros vagy az Intel wifi-k jobbak, vagy mindegy? Win 7 lesz rajta, így fontos lenne, hogy ne legyen a driverrel szívás, mint a PRO/Wireless 2100 3B-vel.
Tim82: Értem és a chipset gyárilag csupasz vagy ott hiányzik nálam valami hűtő?
audi100td
Ja, hogy az a gpu? Ok, ahogy elnézem ezen a képen sem lóg rá a cpu hűtő, így elvileg nem lehet gond. Bár ez lehet, hogy egy T43, nem tudom a Radeon 9600 mennyire melegszik az X szériás gpu-khoz képest.
Most nézegetem manual-t, ez a long fan ami nekem van, a short-on nincs az kilógó rézlemez, ami nem tudom milyen chipet hűt.
audi100td
válasz Cyberpunk #13814 üzenetére
Ok, akkor ezek szerint SATA I-es.
samub: Egy 60 ezret érő gépbe nyilván eleve nem lenne értelme 60k-ért SSD-t venni, vegyél egyet 20k körül, de lehetőleg ne Jmicron vezérlőset, bár lehet, hogy az újabbakkal már nincs gond. Egyébként a "szerkesztés" funkcióval tudsz egyszerre több embernek is válaszolni.
audi100td
Az amúgy normális, hogy Power Manager-ben (T42) nem tudom vezérelni a töltést? Gyári 6 cellás akksi van benne, igaz már csak 50%-os, de azért még így is bír több mint egy órát, lehetőleg kímélném amennyire lehet.
audi100td
válasz adorjant #13824 üzenetére
Nem volt sok PM telepítés, mindössze egyetlen egy Toolbox által, acpi PM driver-t raktam egyszer újra, de ott is legyalulta az előző verziót a telepítő.
Hogy miért? Mert ha az X41-en fut rendesen (igaz Aero nélkül), sőt gyorsabban mint Xp, akkor ezen is mennie kell és most már megy is, egyedül a wifi kártyát nem szerette, de átraktam bele a 2200BG-t X41-ből, most már tökéletes, kap még 1GB RAM-ot és még fürgébb lesz. Xp mai szemmel akárhogy is nézem eléggé ocsmány, főleg Win 7 vagy Ubuntu után, a másik ami zavar, hogy míg az Opera Win 7 alatt szépen beilleszkedik a rendszerbe, addig az Xp-nél ott van még külön a keret ami feleslegesen elveszi a hasznos helyet, úgy tudom ez office-ra is igaz, még nem dobtam fel. Persze ha te szívesebben Xp-zel ok, de számomra már nincs érv amiért vissza térnék rá, egyedül kompatibilitásban jobb, esztétikában (tudom ez nem fontos, de nekem igenis számít), sebességben veri a Seven (ha van alatta 1,5-2GB RAM) és talán biztonságosabb is. Egyébként néhány hónappal ezelőtt én is ragaszkodtam még az öreg Xp-hez (akkor még 1GB RAM-om volt), de néhány hete megint előkotortam a telepítőt és pozitívan csalódtam benne.
Ezek szerint T42 óta lehet állítani a töltési paramétereket, de előfordulhat, hogy az akksim pl. T40 vagy T41-ből származik, ugyanis PM szerint 2004. szeptemberében vették először használatba, a notim meg 2004 novemberi.
audi100td
Ez T42-be nem passzol, vagy?
audi100td
Mi lehet annak az oka, hogy a gépem szériaszámára nem talál semmi warranty/parts lookup infót a support?
audi100td
Használ itt valaki 500GB vagy nagyobb HDD-t kínai ultrabay slim adapterben? Esetleg T4x szériás ThinkPad-ben?
audi100td
Én eddig nem tapasztaltam "driftelést" se a T42-n, se a két különböző fajta billentyűzettel ellátott X41-eimen, lehet hogy azért mert gyári beállításon hagytam az érzékenységét, nem tudom. A T42-n ugyebár van már tapipad, de a trackpoint-ot részesítem előnyben, szerintem precízebben és gyorsabban lehet vele navigálni, meg engem zavar ha elérem a pad élét akkor fel kell emelnem a ujjamat, mondjuk scrollban talán tényleg jobb, persze szubjektív ki mit használ szívesebben.
audi100td
Van most nálam egy Dock II, viszont valamiért nem lehet teljesen lenyomni a kioldó gombot, eléggé merev, ezért bele se tudtam rakni a gépet, vajon mi lehet az oka? Kulcsot próbáltam mind a kettő állásban.
audi100td
Nincs , de végre sikerült, viszont valami nem teljesen ok ezzel a dokkal, a kulcs mellet van egy kis nyílás, ott látszik valami horog szerűség ami a zárszerkezethez tartozik, ha azt hátratolom egy csavarhúzóval felnyomja a gombot teljesen, úgy hogy kilóg az egész a házból, ha akkor lenyomom akkor leválasztja. A kulcsot amúgy nyitott helyzetben nem is lehet kivenni. Ez normális? X4 Dock-nál ilyen nem volt.
audi100td
Hogy érted, hogy nem nyúltál bele? Az enyémmel valami kezdetektől kezdve nem ok, nem azért mert hátratoltam vékony csavarhúzóval a pöcköt, főleg, hogy ellenállása sem volt. És szinte biztos vagyok, hogy nálad is le lehet nyomni a gombot ha nincs benne gép, nem tudom elképzelni, hogy ennyire más lenne mint X4-nél
audi100td
válasz Cyberpunk #13959 üzenetére
Tápról hajtva nem nyúl az akksihoz, Power Manager-be be tudod állítani, hogy hány százaléknál kezdje el, illetve hagyja abba a töltést (40%-on érdemes tartani, állítólag ez kedvez a legjobban az akku élettartamának, persze ha sokat cipelgeted úgy is 100-ra kell tölteni).
audi100td
válasz feelgood #14017 üzenetére
Azért power manager, meg hibás driver-ek be tudnak kavarni, pl. X41-nél pattog a hang a legfrissebb verzióval xp alatt (7 alatt úgy emlékszem jó), linux alatt nem volt semmi ilyen probléma, de maradok a win-nél mert a linux-hoz nem értek és nincs kedvem most beleásni magam.
audi100td
válasz BalaNce87 #14052 üzenetére
Csak black és blue létezik, a fekete 7200-as, a másik 5400. Ha van mondjuk egy HDD dokkolód, akkor át tudod ghostolni a mostani vinyó tartalmát az újra. Vagy ha csak a recovery partíció kell, talán le tudod ghostolni egy DVD-re, de ehhez nem igazán értek...
audi100td
válasz Magnum_ #14105 üzenetére
Gondolom levált a vga chip az alaplapról, tudtommal van aki foglalkozik ennek a javításával, de kérdéses az eredmény illetve annak tartóssága, bontott lap meg kb. annyi mint maga a gép, helyedben szétbontanám és eladnám darabonként, helyette meg vennék egy T43-at.
Noti vásárláshoz én is az említett típusokat ajánlanám, van otthon faternak egy Latitude D630, nekem meg volt D620-am, jó gépek, de azért nem egy kategória a ThinkPad-del az biztos.
audi100td
válasz csiktor #14171 üzenetére
Szia,
nem hiba, ez a merevlemez ilyen, gondolom leparkolja a fejeket amikor épp nem dolgozik, ez hallatszik kattogás formájában, de azért soha nem árt ha fent van HD Sentinel. Sajnos csak 1,8"-os IDE-44pin vinyó megy bele, 60GB-os a legnagyobb és úgy tudom csak a Hitachi gyártott ilyet. SSD-t tudnál belerakni (eBay-en lehet kapni, ugyebár az is speciális, ami belepasszol a HDD helyére), nem egy olcsó mulatság, főleg egy ilyen gépbe ami ér kb. 50e Ft-ot.
audi100td
válasz csiktor #14180 üzenetére
Ne foglalkozz ezzel az adattal (nálam jelenleg 4.093.643.012-t ír rá úgy, hogy 29 napot ment a HDD és visszanézve a grafikont, (laikus számára) semmi logika nincs benne, egyik nap több, másik nap jóval kevesebb is lehet az érték), nem tudhatod, hogy a gyártó hogyan értelmezte, pl. Seagate vinyóknál folyton összevissza pörög a "Raw read error rate", még sem jelenti azt, hogy bármi hibája lenne a hardvernek. Ha sentinel kondíció 100%, nincs ok aggodalomra, mondjuk lefuttathatod a gyártó diagnosztika programját is a biztonság kedvéért, de mondom, ezek ilyen "kattogós" vinyók és ráadásul tetű lassúak, nem lehet vele mást csinálni, mint beletörődni vagy veszel bele egy SSD-t.
NitrousB: Szerintem nektek nem volt még X41-etek, én a másodikat nyúzom...
audi100td
válasz n0_gAboR #14190 üzenetére
Az a gond, hogy csak X40/X41-hez passzol, így eladás után nem tudsz vele mit kezdeni, azon is lehet még bukni.
csiktor: Mivel indokolja a kondíció vesztést? Ha van rajta néhány áthelyezett hibás szektor és működés közben nem észlelsz hibát, nem nagy probléma.
audi100td
X31 képes bootolni pendrive-ról? Gondolok itt pl. ubuntu vagy xp telepítésre.
Szerintetek mennyi érte a reális ár? Szép állapot, 40-es vinyó, 1GB RAM, ~2,5 órás akksi, töltő.
audi100td
válasz sipi723 #14249 üzenetére
Az Edge-böl a TrackPoint-on kivül minden olyan dolog hianyzik, ami egy ThinkPad-re jellemzö, ezert nem tudom ajanlani, mondjuk ha nem kimondottan ThinkPad-et szeretnel, szamitasba veheted, de lehet, hogy az araert kapsz jobb consumer notit mas gyartotol. Hardverapron 100e Ft alatt nagyon jo garancialis gepeket talalni, gyakran gyari allapotban, a napokban T400-at lattam 99k-ert, ha egy massziv, tartos gepet szeretnel, ilyesmibe gondolkozz szerintem.
audi100td
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Hunt: Showdown
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Tenisz topic
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Microsoft Surface Book 2 I7-8650U/16DDR4/512 NVME SSD/Nvidia GTX 1050/3K!/13.5" Touch Tablet
