Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
ro_bert17
válasz ro_bert17 #54001 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a hátizsák, és a matricákkal kapcsolatos véleményét, tapasztalatát!
Már csak 14"-os, intel videóvezérlős T61-hez kellene találnom ventillátor beszerzési forrást. (lehet használt is, ha jó állapotú)
Közben erre is meg lett a megoldás. A gépen palmrest csere volt, touchpaddal együtt. Visszaszereltem a régi padot, és így már rendesen megy, nincs vele gond.
(#54060) inferno88: milyen operációs rendszert használsz? Azon belül milyen energiagazdálkodás van beállítva? Én elsőre ott nézelődnék, ha eddig nem tetted meg.
ro_bert17
Ha jól emlékszem az intel videóvezérlős T61 hűtéséhez kell gap pad? Nem tudja valaki milyen vastagságú a jó?Valamint a T410 eSata az esatap? Vagyis egy ilyen használathó, vagy usb-ről kell hozzá táp? [link]
ro_bert17
válasz metal01 #54950 üzenetére
...és nem tudjátok véletlenül, hogy a T61 chipset hűtésénél milyen vastag a thermal pad? Pár hete lett szét szedve a gép, és nem emlékszem rá. Olyan 1,5mm-re tippelnék.
Amúgy ezzel kapcsolatban a T410-ben nem esatap van. Akkor sejtésem szerint egy ilyen kábellel nem hajtaná meg a hdd-t?
ro_bert17
válasz beugró #55544 üzenetére
Én azért a helyedben a garancia érvényesíttetésére rá kérdeznék egy nagyobb szervizben, mert ha jól emlékszem más régióban értékesített gép esetén nem feltétlenül veszik figyelembe a nemzetközi garanciáját. Persze lehet rosszul emlékszem, és ebben akár már itt meg cáfol egy tőlem jártasabb.
ro_bert17
válasz gery2123 #56210 üzenetére
Mitől jó számodra egy gép kijelzője? Nekem 1440x900 T410-em van. Számomra a színek fakók, a kijelző fényereje épp csak elégséges. A kisebb felbontású sem hiszem hogy ettől sokkal rosszabb lenne.
Viszont én pl. mivel nem szerkesztek rajta profin fotókat, nem nézek rajta filmet, nem prezentálok rajta, stb., így ugyan úgy használható számomra mint minden más kijelző. -
ro_bert17
válasz donjohnson #57010 üzenetére
Köszi! Szó szerint pár méterre lakom ettől a bolttól, de még sosem volt bizodalmam bemenni. Azt hittem nyitva sincs.
Más. T42-höz létezik függetlenített bios, ami nem korlátoz hardver eszközökre. Szeretnék kipróbálni egy másik wifi kártyát, de a gyári bios hisztizik.
ro_bert17
Persze hogy nem ismerem, még csak most kezdtem böngészni egy keveset ez ügyben.
Erről bootolva ki lehet iktatni (kapcsolni) ezt a 1802 hiba üzenetet elvileg? Akkor ezt délelőtt megpróbálom.(#57021) Tim82: Köszi, akkor egyelőre megpróbálkozom ezzel, és egyszerűnek is tűnik. Hasznos lenne, ha segítene.
ro_bert17
Köszi, ez pikk-pakk segített!
Viszont az access connections már tényleg nem támogatja a kártyát, valamint a kapcsolódáskor 54mbps-t mutat.
Az első nem gond, access connections szanálva, nincs rá szükség.
A második már érdekesebb. Szerintetek kell n-es router neki? Egyelőre nem kell a nagyobb sávszélesség, csak próbálgatás megy. Ezt a drivert használtam: [link] -
ro_bert17
Végül is mi a tapasztalás a korszerűsített T43-at illetően?
Csak mert én egy T42-t kezdtem "eszetlenül" szerelgetni, fejlesztgetni.
A hozzám került alapszerű konfigba belekerült egy csomó minden.
Két féle pata csatolós ssd-vel próbálkoztam. Az egyik egy kingfast, majd egy transcend márkájú. Az előbbi nem igazán nyerő, felejtős, az utóbbi valamennyire ígértesnek tűnik.
Lett bele M755 cpu. Ez nem okozott csalódást, bár ez sem fog világot megváltani.
A wifi kártyáját lecseréltem egy N szabványosra. Az itteni segítséggel sikerült elindítani vele a gépet. Viszont amíg xp-hez sikerült drivert találni, W7-hez ez még nem igazán jött össze.
Memóriából 1GB-nyi fru-s volt benne. 2x1GB-ot tettem bele, de úgy tűnik az egyik modul hibás lehet, mert kb. fél óránként volt kék ablakom. Így maradt 1,5GB keverék.
Ezek után a XP nem rossz. De mivel lassan end of life, tettem rá próba W7-et. A prof. eleinte jónak tűnt, majd a patch-ek után azért feladta a harcot a gép, és kellőképp be is lassult. A mostani hétvégi próbálkozásom egy home premium, jelenleg frissítések nélkül. De sejtésem szerint idő kérdése hogy belassuljon erre is.
Próbáltam volna valami lubuntut is tenni rá, de az el sem indult. (kellő hozzá nem értésem okán, amúgy is szívesebben maradnék vindóz vonalon).
Szóval egyelőre eddig jutottam, és nem tudom van-e értelme tovább próbálkoznom, mert eddig két-három hétvégém ráment.[ Szerkesztve ]
ro_bert17
Tehát akkor Nálatok elég jól működik a T43+W7?
Igazság szerint még nem próbálkoztam a wifi kártya xp kompatibilitási módban telepítésével, de egyelőre nem is az a kardinális kérdés.
Hanem hogy van-e egyáltalán érteleme W7-el próbálkozni ezen a jószágon? Én csinálhatok valamit rosszul, vagy eleve az eszköz alkalmatlan erre? Egy msata ssd+adapter verzióba már tényleg nem vágnék bele, mert attól tartok, hogy már nem a meghajtó a gyenge láncszem.(#59053) qnadam: a home premium próbaverziójának telepítése előtt nekem is megfordult a fejemben. De arra gondoltam, hogy ha véglegesíteni kellene, akkor szerint számomra hétköznapi halandónak nem lehetséges a licenc beszerzése. Ennyivel kevesebb lenne az erőforrás igénye a starternek? A kis netbugokon fut rendesen?
ro_bert17
Én sem az ssd-s T410-hez viszonyítottam. Csak nem lehet akkora nagy különbség a T43 és T42 hardvere közt? Lehet az SP1 fárasztaná be ezeket?
(#59059) qnadam : Pfff... Pedig ennek a vasnak kellene annyira erősnek lennie, mint azoknak a netbookoknak. Ki fogom próbálni majd a hétvégén a starter verziót is, nehogy már én legyek a béna.
(#59068) voyager4.4: Köszi! Ha a vindóz vonal vakvágány lenne, akkor muszáj lesz néznem valamit.
ro_bert17
válasz ro_bert17 #59076 üzenetére
No tegnap ismét gyakorlatoztam azzal, hogy a szóban forgó T42-öt összebarátkoztatom a Windows7-el. A starter verzióval is tettem egy próbát, de az is el kezd belassulni, ahogy települnek rá a frissítések.
Tehát tegnap úgy hagytam hogy: Windows 7 Home Premium. Mivel a lenovo oldalon nincsenek driverek, ezért a windowstól installáltam fel azokat. Egy driver mindig kimarad, lövésem sincs mi lehet az. (a VGA vezérlőt sem ismeri, de az lenne a legkevesebb, az XP driverrel elvileg megoldható)
A frissítéseket, és vírusírtót nem telepítettem ez idáig. Így 2GHz-es cpu-val, 1,5GB 333MHz-es rammal, 32Gb-os transcend pata ssd-vel repül a gép. Abszolút!!
De hogyan tovább? Ki mit csinálna a helyemben kb. 2 hét múlva, mert akkor tudom majd folytatni a próbálkozást. (ilyenkor addig visszateszem a HDD+XP-t az elég jól megy még) -
ro_bert17
válasz soldi3r #59415 üzenetére
Ez a gép van, és ettől gyengébb. A saját hiányosságaim, és lustaságom végett, egyelőre a linuxot nem szeretném.
A frissítésekig egyszerűen hasít a T42. Ugye ez az az pont amikor egy testesebb weboldalnál semmi különbség a T410, T42 közt. De aztán jönnének a patch-ek.... -
ro_bert17
Volt már? [link]
ro_bert17
Adott egy nagyon nagyon viharvert T400 (nem dedikákt vga-s).
FAN error sípolt. Szétszedtem, kifújtam, hűtőpasztát tettem rá. (amúgy venti pörgött rendesen, nem rég kb. 2 éve cseréltem)Össze raktam, és most se kép se hang. Töltés visszajelzés, üzem alatt állás led világít. De ennyi.
Mit rontottam el? Merre tudok tovább menni?
Szerk.: Még annyit, hogy a bios elemet lehúztam róla, visszadugtam. Azóta több led villog induláskor. RAM-ot, SSD-t kivettem, induláskor pittyeg (gondolom ramot hiányolja)
ro_bert17
Sajnos ezt az utódot én is megtaláltam. X220 és T410 van még itthon.... Jó fejek, hogy ezekhez sincs már semmi. Gondolom sok helyet foglaltak a videók. Azért köszönöm!
Szerk: ráadásul egy x230-at szeretnék vásárolni a jövőben (T400 sajna kuka), de látom ahhoz sincs semmi.
(#97949) darvinya: Köszi, akkor marad a hmm. T410-en szeretnék zsanért cserélni, és jó lett volna nem ábrákat silabizálni.
ro_bert17
Sziasztok! X230 ujjlenyomat olvasóját hogy lehet össze párosítani a power on jelszóval?
Esetleg a gépet be lehet kapcsolni vele, mint a T410/420-nál? -
ro_bert17
válasz fattyu #98134 üzenetére
Azt elfejtettem, hogy Windows10, itt elvileg nincs lenovo szoftver. Vagy tegyem fel az előző verziót?
Valóban nincs sok értelme, ugyanis hdd titkosítást sem használok. (bár mintha azt hallottam volna valahol, hogy a windows10 bitlockere nem olyan rossz)
Valahogy régről maradt meg. Ha lába kelne a gépnek, akkor legalább bontsa el. -
ro_bert17
válasz darvinya #98151 üzenetére
Ezt szúrtam el, hogy nem rendszergazda fiókkal akartam futtatni.
(#98153) RoboGuru: köszi, az előzőleg írt user error volt. Pedig már az előző gépemre is tettem win7/8 szoftvereket, csak elfelejtettem hogy rendszergazda fiókkal futassam.
(#98156) darvinya: mintha nem lenne legális úgy, nem? Amúgy tegnap nekem működött...
ro_bert17
A hétvégén megejtettem a T410 cpu pasztázást, zsanér cserét. Egyik se lesz a kedvenc műveletem.
A zsanér csere szerintem felesleges dolog. Komplett fedlap csere inkább, mert annyira be van építve a keretbe a zsanér. (de muszáj volt, mert az előző zsanérnak eltört a talpa)
A másik a hűtés pasztázás. Arctic cooling mx2 paszta volt otthon. Most alapon is 60 fok körüli a cpu. Gondolom vagy 10-20 fokkal kevesebbnek kellene lennie. Vagy nem? Sok pasztát tettem bele, vagy keveset? Amúgy az meg tud romlani? Kb. 5-6 éves, de az állaga ugyan olyan mint volt régen.Ja még valami. Az itthon lévő x220/x230 gépekből teszegettem át ramot a T410-be, de mindkettőnél fejre állt. Csak valami régebbi rammal működik rendesen. Most vissza olvasgattam itt picit, és láttam ezt a hszt:
Ezen mit kell érteni? Hogy tudom meg hogy melyik a jó a T410-hez? -
ro_bert17
A képet én is láttam, csak nem tudtam mit kell nézni rajta.
Szóval ha lehet esetleg követni:
Itt Budapesten marad két gépem. Egy X220 és egy X230. Az előbbibe ezt a fajta 4GB-os modult szántam, az utóbbiba ebből 2x4-et. (ezekkel nem indult a T410)
A T410 utazik haza vidékre, családnak. Csak kicsit megpróbáltam rendbe hozni előtte. Ebből a ramból van otthon 2x2GB (jelenleg egy T400-ban). És attól tartottam nem lesz jó az elgondolásom. De 8 chip van rajta, akkor jó eséllyel jó lehet nem?
(#98249) Tikakukac: nem zavar a 60 fok nyugis állapot, terhelve nem nagyon lesz, a hűtés meg működik benne. Csak olyan 40 fok körüli értékekre emlékeztem, hogy alapon annyi az üzemi hőmérséklet.
(#98263) Tim82: Köszönöm!
ro_bert17
Ha a T410 Windows 10 Lenovo Vantage szoftverben nem találom az akkumulátor nullázása panelt, akkor azt hogy tudom pótolni? Valami driver kellene hozzá?Más. Elővettem egy öreg T42-t. 872 napja nem volt bekapcsolva, és a bekapcsolás után egyből kis lakat. Mint a power on jelszónál. Természetesen jelszó nincs rajta. A lemerült BIOS elem okozza?
ro_bert17
válasz RoboGuru #98309 üzenetére
Igen, oldalt oda lehetne navigálni, ha lenne hova.
Nálam így néz ki: [kép]Fent voltak a driverek. De azt nem tudom hogy lehet újra telepíteni.
Mondjuk nem olyan fontos, így is maradhat. Csak szeretném eladni a nagy akksit, ami felesleges számomra. Gondoltam egy kalibrálással megmozdulnak az elektronok benne.A T42-höz rendeltem cmos elemet az ebayról, az sem sürgős ha 850 napig állt a gép.
ro_bert17
válasz RoboGuru #98332 üzenetére
Új volt a vantage, most került fel Windows telepítéskor. Most újra telepítettem, de ugyan az.
A Továbbiak a Windows energiagazdálkodós részét hivatkozza meg.(#98333) Tim82: nekem is derengett valami, és én is keresgéltem de nem találtam semmit. Mindenestre rendeletem elemet az úgy is kell. Viszont bolondos lenne ha így maradna.
ro_bert17
válasz sutszi #98336 üzenetére
Más gépnél már én is találkoztam azzal hogy nem egyből jelent meg minden infó. Ezért itt direkt vártam is, többször indítottam a vantage szoftvert.
Így megjelölném az első opciót, főleg annak a tükrében hogy supportot sem találtam a lenovo oldalon. Ezt esetleg megerősíthetné az, akinek szintén T420 előtti gépen van ilyen. -
ro_bert17
Jól emlékeszem, hogy ezeknél még nem lehetett akármilyen meghajtót a gépbe tenni?
Eddig egy pata ssd pihent a gépben, de most találtam egy ide hdd-t. Betettem, és már nincs lock. Persze reklamál hogy 0271 nem tudom mennyi hiba, rossz dátum, stb. De simán be lehet lépni a biosba, telepíthető oprendszer hdd-re, stb.
Szóval nem lehet hogy régebben valami bios piszkálás volt, amit így kezel le a gép lemerült cmos battery mellett?
Jól sejtem, hogy rendes rtc battery mellett újra bizgerélhető lenne a bios, és elfogadná a pata ssd-t?
Thinkwikin keresgéltem, de nem találom az infót.(#98413) ghost364: mire nem elég?
ro_bert17
Aki többet ebayezik, ez valamennyire megbízható, ugye: [link] ?
ro_bert17
ro_bert17
válasz darvinya #98524 üzenetére
Melyik a felújítás ikon?
(#98525) Tikakukac: sajnos egyre kevesebb dolgot kapni ezekhez. Ha nem lesz jobb vétel, lehet teszek majd egy próbát egy ilyen akksival.
(#98534) kopi72: Nekem a felső blokk hiánya a zavaró eddig, a kisebb trackpoint, meg a kurzorok melletti lapozó hiánya. Más gond nincs vele. Gépelni nem rossz rajta.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Új Asus laptop akku C21N1347 7.6V 37Wh
- Gyári Lenov 90w laptop hálózati töltő sárga, téglalap alakú csatlakozóval!
- Lenovo ThinkPad T440,T450,T460, T540p,T550,T560 laptophoz gyári Dock Type 40A1
- Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Dell latitude 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, garancia 65.000Ft!!!
