Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
simonjoe
...működésében nem látok hibát, valszeg az én kocka gondolkodásommal van a baj. Rendnek kell lennie! Egyébként meg ideiglenes, mert már az új meghajtók a polcon, csak a kábelt várom, h a RAID mellé be tudjam tenni a 2,5"-os SSD-t is háttértárnak.
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Valaki fóliáztatta már a gépét? Nagyon gondolkodom rajta, h az LCD fedlapját és a gép felső burkolatát be kellene húzatni kopás ellen.
A másik.
Aki itt rendelkezik P53-assal annak a touchpad felső része a thinkpad 3 gombja találkozásánál nem dudorodik? Én úgy látom, h nekem a touchpad felső része domború.
Ha a középső gomb alatt nyomom a padot az bizony jó egy mm-t lenyomható. Szerintem ez így nem normális.Joe
simonjoe
válasz Tikakukac #114118 üzenetére
valszeg nem jól írtam! Vagy Te nem érted. A normál touchpad felső vonala, (tudod ez egy téglalap, van jobb, bal oldala és alja teteje) a teteje dudorodik és a felső részét nyomom ahol a vastag fehér vonal van, akkor azt le tudom nyomni, jó 1mm-re. És ott a púp, ahol bejelöltem.
Minőség?? Azt hagyjuk, de írtátok, h messze nem olyan jó mint régen. Sorjás a két oldala! Már azon gondolkodom, h szétszedem és polírpapírral megigazítom.Joe
simonjoe
válasz zsolti75 #114125 üzenetére
ok! Köszi a segítséget. Szét kell szednem úgy is, mert a RAM-okat cserélni fogom. Nem merek hozzá fogni, mert a két szélső gombot, ami alatt a billentyű rögzítése van, valami spec szerszámmal kell szétszedni:
Amit már megrendeltem, majd ha megjött akkor nekiugrok.
Lehet, h azért olyan érzéketlenek a gombok, nyomni kell őket mint süket az ajtót. A régi T430s-emen azok nagyon faxák!Joe
simonjoe
válasz zsoltip #114249 üzenetére
Valamikor egy notebook márka szervizmérnöke voltam, akkor azt gondoltam, soha nem lesz nekem mobil gép, az ott szerzett tapasztalatok alapján. Bár kiütközött a consumer és business közötti áthidalhatatlan különbség, többnyire vagy kizárólag az első kategóriával volt a baj, ez tényleg nyomot hagyott bennem. Majd 1x a kezembe került egy régi SL300. Na, az akkor annyira megfogott, onnan nem volt megállás. Most egy T430s került leváltásra, nagyon szerettem, soha semmi gondom nem volt vele, de illik lépni, és tettem. Abban több embernek igaza van, h ez a minőség már nem az a minőség. Féltem a 15"-ostól, ez be is igazolódott, nekem kényelmetlen. Ami a legfájóbb, h a thinklight mint olyan "elveszett". Az oldalait sorjásnak érzem, mert sajnos az is. A billentyű világítás is gyalázatos, Ha a bill-ek szoknyái kicsit hosszabbak lennének, akkor nem lehetne alá látni, ez nagyon zavaró. Bezzeg almáék ezt meg tudták oldani. Nem tartom hangosnak, bár nincs hajtva, a tömege az olyan amilyen, elvégre ez egy igásló. Lehet, h én is cserélek egy X1-re, de ez csak egy kósza ötlet. Úgy nagyjából élhető.
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Honnan tudom meg, h a P53-asom kijelzője hány nits-es? A FHD-s gépeket kiadták 300 és 500 nits-el is.Joe
simonjoe
válasz donjohnson #114284 üzenetére
...valszeg az az lesz amit az egyik fórumtársunk visszavitt kijelző problémával. Voltam ott két hete, láttam. Meg azért van ennek jó oldala is, igaz nem kifejezetten hordozható a gép, de így ezzel a kijelzővel, konfiggal az akku üzemideje jobb, ebben mindössze két ciklus van. No, meg egy csomó dolgot vásároltam már hozzá.
Joe
simonjoe
válasz donjohnson #114286 üzenetére
...megnéztem a konfigot, igen, egy kicsit több mint az enyém, de nincs benne 4G-s modem, nekem ez fontos, ha viszem magammal, nem kell osztogatnom a netet, csak megy a multi SIM és jóccakát.
Joe
simonjoe
Na, jól megszívtam! Úgy vettem NVMe SSD-re 3mm-es hűtőbordát, h megnéztem volna, elfér-e. Hát nem!
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Fejlemény a lemezek helyéről.
Megjött a SATA kábel, így be tudtam rakni a 2,5"-os SSD-t.
Előtte összefűztem RAID-be két NVMe SSD-t, arra telepítettem a Win-t.
Már amikor a BIOS-ban megcsináltam a kötetet, ott az egyes helyre tette.
Majd telepítés után be a 2.5"-ost, és basszus az került a 0-ás helyre!
F@....xom tele, nem jövök rá, h mi a franc lehet.
Szóval szívat!!Joe
simonjoe
válasz donjohnson #114336 üzenetére
..tudnom kell!!
Meg nem ennyire egyszerű! Míg csak a két NVMe volt benne, ott volt nullás hely is. Egy 0 és egy 1-es. Csak a rendszert nem a nullásra tette. Ha fizikailag átcseréltem a két kártyát, minden maradt a régiben. Mintha nem történt volna meg a csere.Joe
simonjoe
válasz vicze #114343 üzenetére
Hát pont így telepítettem, ahogy írtad, én hiába sóhajtoztam közben. Beraktam a két NVMe SSD-t, "összefűztem" majd ment rá a win. De már a telepítéskor látszott, h nem a nullásra tette. Szeretem a kihívásokat, de ez már kezdi megülni a gyomrom.
#114341Tikakukac:
Nekem még a kutyámmal szemben is vannak elvárásaim!
#114342azbest:
A problémám csak az, h erre állítólag van megoldás, hevenyészett fordításban a P53-as brossúrában olvasható:
"A számítógép két M.2 szilárdtestalapú meghajtóhoz rendelkezik csatlakozóval. Amikor az UEFI BIOS
menüben beállítja az M.2 szilárdtestalapú meghajtó bővítőhelyét, ellenőrizze, hogy a megfelelő
menüelemet választotta-e.
• 0 csatlakozó: ATA HDD1 vagy NVMe0
• 1 csatlakozó: ATA HDD2 vagy NVMe1"
Na, ez az opció nincs a BIOS-ban!
De arra gondolok, h ez egy utalás arra, h valamit lehet állítani.Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Segítséget kérnék!
A P53-ba kicseréltem a RAM-okat Kingston 2400-as 4db 8GB-os helyett kapott 4db Hyprerx 16GB 2666-ot. Betettem az újakat és a gép nem indult el vele. Visszaraktam a régieket, de azokkal sem! Bekapcsol, ventik felpörögnek, de nem több. A művelet előtt kikapcsoltam a Win-be a gyorsindítást, majd a BIOS-ból az akkut is, így kezdtem hozzá. Nyomtam a hátulján a "Reset" gombot, bár nem tudom, milyen metódus alapján kell használni, de úgy sem történt semmi!
Van valakinek ötlete??
THX!!Joe
simonjoe
Köszönöm szépen a segítséget! Nyomtam a reset-et "bekapcsolt" gép mellett, és elindult!!!! Azt nemtom, h mit keresett benne 2400-as RAM, így vettem. Szerintem ebbe egy kicsit, vagy nagyon belenyúltak. Írtam nektek, h a tapipad felső széle-közepe púpos. Nos az a helyzet, h amikor kivettem a billentyűt, megtaláltam a hibát.
A bekarikázott csavar a műanyag alatt volt. A csavart már én b@...tam össze, mert kicsavartam a burkolat rögzítő csavarokat, de magát a burkolatot nem vettem le csak felhúztam, és úgy csavartam ki, majd tettem a helyére. Most van a helyén, nincs pukli.Joe
simonjoe
válasz zsolti75 #114385 üzenetére
Gondoltam rá, de nem mertem! Pedig van is itthon MX4. Egy kicsit azért el vagyok keseredve. Mi az, h nem indul egy Q...va MEM csere után!!!! Ami még meglepő volt, h az aljából alig vettem ki pár csavart, de nem egyforma méretűek voltak! Azért ez szerintem már alap lenne. Majd jövőre pasztázom, és megint jövök sírni, h nem indul. Meg RESET gomb! A f@...om!! Itt tartunk?? Ez szégyen!
Joe
simonjoe
simonjoe
válasz thotzoltan #114447 üzenetére
...nézd már meg az eszközkezelőben a hiányzó eszköz hardverazonosítóját és arra keress rá. Úgy biztos sikerülni fog!
Joe
simonjoe
simonjoe
simonjoe
válasz thotzoltan #114474 üzenetére
Ügyes!! Ékes bizonyítéka annak, h soxor a segédszoftok sz@..rt se érnek, gondolok itt pl. LSU (Lenovo Software Update ). Megveszel egy viszonylag drága vasat, és még neked kell szenvedned vele, míg hadrafoghatóvá teszed. Ja, és még akkor sem biztos, h nem maradnak vissza kérdések.
Joe
simonjoe
válasz donjohnson #114476 üzenetére
...nem!, én a sajt tapasztalataim osztottam meg, a jelenlegi P53-ról (is) szólt.
Joe
simonjoe
válasz zsolti75 #114480 üzenetére
...teljesen hibamentesen fut a Win11 a gépen, azzal semmi anomáliát nem tapasztaltam még.
Nem okoz problémát "levadászni" a drivereket, csak ne lenne annyi "segítség" Lenovo-éktól. Igen, köpködöm, mi francnak kell akkor a LSU, az online gép felismeréses frissítés?? No, nekem ezzel van bajom nem mással! Ja, majdnem kifelejtettem, a Vantage frissítési metódusa xintén xar!Joe
simonjoe
simonjoe
..erősítsetek meg kérlek, h jó ez a kábel a T430-hoz!
THX!!Joe
simonjoe
Feltámasztottam a régi T430s-m, pontosabban kapott új gyári hűtőt, felső burkolatot, zsanérokat. Rendeltem hozzá új BIOS elemet is, de most az összerakásnál megmértem a közel 10 éves elemet és meglepődve tapasztaltam, h még mindig 3,1V-os Ennyit bírnak ezek?? Így fölöslegesen rendeltem kassza 3eHUF-ért FRU számos elemet.Joe
simonjoe
válasz Adamo_sx #114621 üzenetére
Nekem a régi gépem egy T430s, i7 8GB RAM, +NVIDIA vga, 3 antennás WIFI kártya, 3G-s mobil, ujjlenyomatos, 512 Samu 860pro SSD, és még egy 1TB HDD. Annyira megszerettem, most rálocsoltam egy csomót, cooler, gép felső burkolat, LCD felső burkolat, új zsanérok, új billentyű, akku (még a gyári 80%-os) új, igaz az utángyártott. De, általános célra, netezés, mail-ezés, youtube semmivel sem rosszabb mint a P53. Veszek még egy akkut a DVD helyére, kiveszem onnan a winyót, és ha megyünk külföldre, azt a gépet viszem magammal. Sokkal kényelmesebb mint a 15"-os.
Joe
simonjoe
...én is nézegettem a felhozatalt, semmi jó használt gép nincs, de az újakból sem!
Joe
simonjoe
válasz viztelen #114871 üzenetére
..i7-es a 430s? Mert az enyémben sem működik a bill világítás, abban is i7-es CPU +Nvidia GPU. Valamikor régen azt olvastam valahol, h valami tápellátás hibával küszködnek ezek az i7-el szerelt deszkák egy idő után és ezért nem tudja meghajtani a bill. világítást. Szóval nálam is egy darabig működött majd, tönkrement és onnan kapufa.
Joe
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
