Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
csubuka
A kis visszafelé kanyarodó nyilacskás gomb a bekapcs mellett az nekem a régi G580-amon valami recovery féle mesét hozott be, bekapcs helyett kell nyomni vagy boot alatt... folyamatosan tán. Persze csak érintetlen reco partícióval megy. *Persze én azt hamar megszüntettem, szóval a valóságban sosem volt alkalmam teszteni a csoda funkciót.
csubuka
X220 először beállított pm (kb minden balanced vagy power saver, passive, akármi opción van...), utána vezérlőpultban letiltott turboval folyamatosan pörgeti a ventit, a proci idleben 50 fok körül és mindehhez 3500as venti fordulat tartozik. Megőrjít kb... azért ilyen fordulaton már van hangja. 3000 alá nem megy.
Lehet, hogy a bios-os/gyári opción nem csak a procihőmérséklet kapcsolgatja a ventit ki-be? *Ami amúgy általában a legmagasabb mind közül. És valami (a pwr mondjuk) mindig magas és ezáltal nem hagyja a ventit lejjebb venni magától.
1.28-as bios van fenn, szval 1.21 utáni, a ventiparát abban már javították.
Másnál is ilyen vagy valami beállításon átugrottam tán?
Vagy szimplán pakoljak neki egy tpfc sémát pl-.:
level=50 1
level=60 3
....Ilyesmit?
1-es ventinél nem hallani semmit, az tök jó, mehet mindig... 50 fok körül idle-ön megáll a proci azzal és a pwr se megy afölé.
Vagy tényleg nem ártana neki egy paszta... mondjuk szeirntem max pár fokot nyerne legjobb esetben is.
csubuka
Értem, köszönöm, akkor csinálom így, előtte megpróbálom, hátha a power manager kiiktatása megoldja a gondot...
Nekem úgyis csak akksi beállításra kell.
Amúgy tényleg jó gép, nekem kell is a teljesítménye időnként. Ám a tapipadja egy borzalmas söpredék, legrosszabb amit valaha láttam, kár volt rárakni.
csubuka
válasz Chaser #78067 üzenetére
X220-on minden megy simán, semmi thinkpad szoftveres gond nincs. Legújabb driver minden jól van köszöni. Úgyhogy a 20-az szériával még nincs gond szerintem. *Mondjuk su bios update-et nem vállalnék be win7 alól inkább Persze ha valakinek van adományozandó alaplapja akkor kipróbálom a közért
csubuka
Sajnos megint
"NMI: Parity Check / Memory Parity Error"
kékhalált dobott a T500 (youtube videó közben, a múltkor sima vga kari váltásnál dobta), de simán integrált gpuról. Ez ilyen sok mindenre utalhat hiba sajnos. A gép az újraindulás után tökéletes. Ez utolsó szériás, korrektül használt, sosem volt baj a dedikált gpuval, a kép nem esik szét, semmi baja nincs.
Memtest nem nagyon hozott hibát, de az nem mindig mérvadó, lehet akad valami inkompatibilitás mégis.
Cseréljem ki a 2x2GB modult 1x4-re? (Kétoldalas, azonos chip-mennyiséggel mindkettő, de lehet valami különbség mégis akad, latency talán)
Esetleg a switchable driver szórakozik? Mondjuk ötletem sincs, hogy honnan lehetne alternatív switchable drivert kukázni.
csubuka
X220-ba akármilyen (IPS nem lényeg) az 1366x768nál nagyobb felbontású panel nincsen esetleg?
csubuka
válasz tothjozsi96 #78322 üzenetére
Másfél óra meló cserélni (kb.), hagyd rá inkább
csubuka
Az X220 akksiról nagyon halk és nem melegszik, persze kicsit lassúbb, mint hálózatról, sőt érezhetően inkább. Olyan sémát nem lehet beállítani, hogy ilyen mélyre butított módon menjen hálózatról is? Vagy ilyet csak akksiról nyom?
*Brutál üzemideje van a 9 cellással, látható monitor mellett, wifimentesen, "irodaimelózva" el volt magának kb egész munkaidőben. Persze volt amikor a másik gépet piszkáltam, de azért ez akkor is figyelemre méltó, ez egy tetszetős tulajdonság végre.
csubuka
válasz FoxiestFox #78379 üzenetére
*Ezt gondoltam Csak akkor miért nem jön össze? Power managerben elvileg minden ugyanúgy van állítva akksiról meg hálózatról is, szerintem kb biosban is. Eszerint mégsem. Vagy szimplán máshogy használtam akksiról és ezért volt hidegebb nem varázslat miatt.
csubuka
"Legalja" Renesas/NEC ExpressCard USB3 bővítő másnál is csinál olyat, hogy alvó módból visszatérve kiakasztja (a procit folyamatosan pörgeti az akármilyen exe-je) a gépet és újra kell indítani, hogy megjavuljon?
Esetleg másnak lehet, hogy újabb (vagy legalábbis más) drivere van hozzá, ami nem csinál ilyet? Ha igen, akkor légyszi küldjétek el.
Win7x64, x220-al kombinálva.
csubuka
válasz compass #78455 üzenetére
Jóféle, annyit még meg is ért (valakinek akinek volt a fiókban otthon ram és hdd meg töltő, ez mondjuk én majdnem lehettem volna ).
(#78452) longwild:
Szerintem az újabb TP-khez nem olyan olcsók a műanyag elemek még, szóval nem biztos, hogy megéri szórakozni vele.
Ilyen 60k-s árban leharcoltabb, gagyi akksis, de amúgy működő x220-ak szoktak menni (Főleg a jó öreg képernyő sarkokon a lepattanás játszhat, ahogy láttam, meg palmrest tájékán) Inkább 75-80 körül vegyél egy töretlen korrekt x220-at, az olcsó nem mindig jobb. *De ez magánvélemény, bőven lehet, hogy ez egy csiszolatlan gyémánt Volt alfánál számlásan 95k-ért 120GB SSD-vel valamikor x220, ilyesmik még egész reálisak.
csubuka
X200s-nél az aps szenzort figyelmen kívül szabad hagyni? Azt olvastam, hogy volt, aki megtette már, csak jobb, ha megkérdem. Szerintem sem fog nagyon az 50-től elmozdulni, ha figyelmen kívül hagyatom .62-es tpfc-vel. Nyáron kicsit idegesítő, hogy éjjel-nappal pörög a venti és úgy sem bír vele, az aps marad 50 felett.
csubuka
A switchable graphics-os T500 hogy áll a WIn10-el? Érdemes most, ha újra kell rakni egy gépet feltétlenül akkor azt felrakni? Hogy látjátok? Ami nekem átjött, az az, hogy a win8-nál kevesebb szívás a switchable graphics. De lehet rossz az olvasatom.
csubuka
válasz pippin12 #79257 üzenetére
Azt nem nézted akkor, hogy az akksitöltés limitálás megy-e a PM-ben? Mert így tök jól hangzik ez, a tesómnak a win8.1-en valami irgalmatlan szívatós olt, mire ment a switchable graphics.
(#79315) Chaser: Az a legjobb ötlet valóban, csak ha már újra kell húzni, akkor gondoltam, jobb, ha megkérdem. Plusz hajt a kíváncsiság
csubuka
Az AccessConnections hotspot funkcióját (kb routerként) szeretném kihasználni. A gépem kábelen kapja a netet, bedugom van net alapon. Valami TempEthernet profile-t ír, beállítgatom, de hiába csatlakozok wifi-n nem nagyon működik a net a telómon. Valamit benézek vagy nincs ilyen finkcionalitása a proginak?
csubuka
Az lehet, hogy az X220 (nem USB3-as) bizonyos külső vinyóknak nem szolgáltat elég áramot, így azok elérhetetlenné válnak bizonyos helyzetekben? Egyszerűen másolok valamit, amit majd "nem talál" a Windows egy idő után...
Vagy USB driver gond? Vagy a külső USB-SATA konverter rossz (itt arra gondolok, hogy ha a spórolós laptop vinyó parkoltatja a fejet vagy mittudomén, akkor nem képes feléledni többet...)? Csak ötletelek, de nagyon idegesítő. 100/100-as 7mm-es gyári vinyó, ami az X220-al jött, olcsó ebay SATA-USB átalakítóval. Frissítsek BIOS-t?
csubuka
válasz Bluesummers #83420 üzenetére
(#83418) stp1dh és (#83419) Chaser:
Köszönöm válaszaitokat. Igen a vinyó lesz a hibás, merthogy 7200-es, nagyétkű, valamint 3.0-ás házban van, ami 2.0-ás csatiba van dugva
Igazán más vinyókkal nem volt a gond, csak furcsálltam, hogy megy, aztán nem megy...
csubuka
Az X220-nak ugyanaz a dc jackje, mint a T420-nak? *Ahhoz olcsóbb valamiért kábelestül mindenestül. Gondolom arra többen keresnek vagy nem is tudom. kikotyogósodott és könnyen kijön a kábel belüle, zavaró. Lassan cserélni kell majd.
Köszi
csubuka
A nagyjából 15 collos TP-k közül most a T520-at érdemes venni? Elég általános felhasználásra lesz, ámde nem ártana, ha az Autodesk termékekben a hardveres gyorsítást támogatná a videókártyája elfogadhatóan. Vagy megéri beruházni egy W5xx akármibe?
csubuka
válasz tothjozsi96 #85101 üzenetére
Örülj neki Nekem az X220-on az van rosszul. Azt kb lehetetlen cserélni. Bevallom nem is érdekel igazán, úgy van kezelve a gép, hogy csoda, hogy még egyben van...
csubuka
Mostanság sok HP gép lett említve, mint TP rivális jó kijelzővel, legalábbis jobbal, mint amivel a TP-ket szerelik manapság. Mi lenne a riválisa a T520-nak? Vagy abból a korból még inkább a TP-re voksolna mindenki?
csubuka
válasz Chaser #85301 üzenetére
Köszönöm szépen! Igen az jó lenne, mert bár a rossz kijelzőkre az elején legyint az ember, de nehéz megszokni őket sajnos. Főleg a tablet világban látom, hogy mennyivel korrektebbek a mellettem nyomogató emberek IPS paneles képei. *A PWM annyira nem zavar engem mondjuk szerencsére.
csubuka
Valaki vett már innen az apróról a 40k-s T420-ból? Miért kerül az csak annyiba? Megbízhatatlan az eladó?
csubuka
A T420-nak ahogy látom az IPS fHD modja nagyon necces, annyi energiát nem ér az egész. Nekem elég a 1600x900-as felbontás, TN panellal. Gondolom akkor eleve olyan panelosat érdemes venni, nem a sima HD-ba belerakni egy új panelt (lehet anyagilag, meg energia ügyben sem éri meg)?
csubuka
Mennyi "élet" lehet még a T500-asokban? A CCFL csöveik lassan elpusztulnak majd már? Elegem lett az X220 bohóckodásból, aranyos meg minden csak munkára alkalmatlan, amúgy hordozni tényleg kényelmes. A 16 giga ram opciót sem használtam ki, olyan húdenagy videókártya igénybevétel sem volt (alap AutoCAD rajzok), bármi komolyabbat asztalin kell úgyis intézni (brutál Revit modellek az izmos munkaállomást is megizzasztják akár, akkor meg a laptopokat elfelejthetem teljesen, de a T500 lehet hogy arra teljesen alkalmatlan, ezt nem tudom).
Viszont a normális felbontás elsődleges mint rájöttem, mert rajznézegetésre nem árt, valamint általános levél írogatásra sem. Meg a T500 tetszett régebben, jó gép az... mondjuk lehet már nem kéne venni. Mi a vélemény? Inkább valami 20-as szériát vegyek?
csubuka
válasz Chaser #86542 üzenetére
Mi szólna a 20-as széria mellett? Erősebb integrált GPU, kevesebb fogyasztás, kicsit kevesebb melegedés?
A régi touchpad jobban bejön nekem, szerintem nagy teljesítmény különbség nem lehet, SATA3 van a 10-esben is gondolom, hangot viszi a DP. Akinek meg kell 16GB RAM annak 32 is, ott meg sovány már egy noti. A 10-esek ára egész barát mondjuk... T410 48k, nagyfelbontásúval.
csubuka
válasz rgeorge #86573 üzenetére
Egy nagyon kis darab hiányzik a palmrest bal alsó sarka közelében. Ennyi. Korrekt gépek. Ilyen fekete ragasztóval majd megokosítom. 400 nap körül futott, az nem kevés, de bírnia kell.
i7 nekem nem kell notiba, az melegítene durván. 120 GB SSD 13k újonnan (Kingston Fury). A fullHD kijelző valóban zsír, de 127k-m nincs egy gépre most, valamint ~40k felárat az fHD és az i7 nekem nem ér. Kinek mi a szükséglete, az számít.
*Egy szívfájdalmam, hogy a T500 caddyje felett egy rés van, ha beleteszem, vehetek újat.
Dhampir-nak meg köszönöm a tippet, így nem holmi 10-es szériás gépem lett, hanem normális, és még kis Revit varázslásra is van esély vele.
csubuka
W520, 41 fok CPU hőmérséklettel, idle állapotban 3000rpm-es venti fordulatot produkál, mai már hallható. Mi a fenéért nem csak épphogy pörgeti, amikor semmi oka nincs erre?
Kell neki BIOS frissítés vagy csak tpfc smart üzemmód? Ez másnak is ilyen?
csubuka
válasz havri1 #86730 üzenetére
Ez[link], az 1.42-es a gyári oldalról. Valami "Bad CRC of Security Settings in EFI variable" okosságot dobott a frissítés után, megállt bennem az ütő,de BIOS-ba belépve, factory defaults után nem volt több gond.
(#86729) donjohnson:
Egyedi venti-szintekkel gondolom meg lehetett volna oldani, de jobb szeretem a gyári megoldást. Én csak a venti kiakasztására használom a tpfc-t gyakorlatilag, ha valami nagyon erőforrásigényes dolgot csinálok. *A ventit olcsóbb cserélni mint a lapot elven.
csubuka
válasz havri1 #86752 üzenetére
Nekem a kisebb i5 2540 van. Amde pasztazni lehet hogy kene mar, de nem olyan veszes meg. 420 teljes napot ment a gep, gondolom par fokot nyernek.
Amde az uj BIOS-al nekem is hasonlo a homerseklet, nem 42 fok, folyamatosan 3000 rpm ventivel, mint gyarilag volt. Lehet hogy a homerseklet cel ugyanaz a ket proci eseten, olyan 2100-2500at porog az 50 fok koruli bongeszgetos ertekhez.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
