Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz FoxiestFox #65689 üzenetére
Gondolom az eszközkezelő-ből a vendor és device id (vagy linux alatt lspci).
Nekem 34-es méretű Ake kártyám van, azon a matricáján is rajta van. Ez nec / renesas chipsetes, ilyen [link], nála a 4es kép ez. Meg van 54-es esata kártyám is, az meg olyan mint nála a 6os.[ Szerkesztve ]
azbest
Kifogás van
Videós útmutató szereléshez van [link]
Egyébként valami pc boltba vagy szerzizben valószínűleg meg tudják csinálni, ha néhány ezrest rászánsz.
Nekem akkor ment 90 fok fölé, amikor már nagyon koszos volt a hűtő és a venti. Persze környezeti hőmérséklettől is függ, azért 80 alatt szokott lenni (T7100, T7300, T8300 procikkal használtam már).
T61 akku kapcsán ma reggel ilyesztgetett az utángyártott, amit nemrég vettem. Azt jelezte, hogy meghalt. De most meg megint jónak tűnik. Lehet kontakthiba volt valahol. Remélem nem csinál rendszert belőle.
azbest
válasz TomMusic #65902 üzenetére
Úgy kezdted, hogy céges gépnek lesz. A business class inkább szól a tartósságról, supportról és a megbízhatóságról, mint a nagy teljesítményről hasonló ár mellett.
Ahogy a későbbi hozzászólásból látom, lehet inkább arra gondoltál, hogy adott pénz keretből a lehető legerősebb gépet szeretnéd kiválasztani. Az meg valószínűleg valami kommerszebb gép lesz. Ez nem feltétlen baj, ha nem több évre tervezed intenzíven hordozni és használni.
azbest
válasz #90933760 #65924 üzenetére
Ennye srácok, illene emlékezni, hogy a ennél a dokk generációnál ez egy ismert gyári hiba.
Ezek közül valamelyik lehet a dokkoló: 2504, 2503, 2505A biosban tiltsd le a legacy soros/párhuzamos portokat, ha nem használod.
Problem with system crashes on power loss
Some units can completely lock up your system when you lose power. This issue seems to be caused by the legacy ports (parallel and serial) on the dock. You can work around this by disabling the legacy ports in the BIOS: Config -> Docking Station -> Legacy Devices on Mini-DockEzen kívül egy másik problémára is emlékszem. Ja látom írja is, hogy lekapcsolhat a bekapcsolt gép dokkolóra rakás közben: [link]
Erre adtak ki gumisapkákat hozzá, ami elszigeteli őket a gép földjétől. -
azbest
Hétvégén megviccelt a jó öreg T61-esem. Fan error-ral blokkolta az indítást. Ez még önmagában nem lenne vészes, csak éppen vidéken voltam és jött egy hívás, hogy azonnal meg kell oldani valamit, amihez persze kellene a gép. Szerencsére némi netes keresgélés után kiderült, hogy a fan error üzenetnél escape-et nyomva tovább megy az oprendszer betöltésére. Persze ez nem ajánlott, de a szükség törvényt bont, gondoltam 800MHz-re lassítva nem melegszik úgysem. Egyébként kiderült, hogy maga a ventillátor teljesen jól működött. rendesen tudott pörögni, csak a fordulatszám visszajelzés esett ki és ezért panaszkodott a gép. Talán a por okozott a ventiben zárlatot, vagy elpusztult az érzékelő. Minden esetre ahogy visszaértem vidékről kapott másik ventillátort és remekül megy tovább.
Ti tudtátok, hogy át lehet lépni a fan error-on?
A venti kapcsán: a szilikon spré úgy tűnik bevált, mert teljesne simán ment eddig az előző takarítás óta. A régi ventikből tettem vissza egyet most, mert azokat is kitisztítottam és befújtam szilikonnal.
azbest
Jaja, kitisztítottam a venti házat (a mágnesre is felrakódik idővel a kosz). Kicsit oda is fújtam meg a kiporolt motorra is, a tengelyhez is. Kevés elég. Ez rászárad és síkos marad tőle. A kissé kopott ventinél a zörgés valsz attól volt, hogy meg-meg akadt valahol... így simán jár. Az elromlottnak is sima maradt a járása.
Egyébként gyárilag száraz volt mind a két gép ventije és a csereventik is. Szóval olajozás helyett ez tűnt jobb megoldásnak. Az olajba beleragad a kosz, ez meg rászárad hamar.Azért most már rendelek újat is, mert a másik két használt, ami talonban van kissé kopottnak tűnik, mert kézzel pörgetve kicsit imbolyog.
Nekem kis szünetekkel, de gyakorlatilag 24/7 megy, így másfél év után már megkopik annyira, hogy érdemes cserélni - vagy mint kiderült szilionozni. A gép a dokkban ül napközben, néha utazáskor hurcolom, ha olyan helyre megyek, ahol nincs gép, de szükség lehet rá.
Ja és jut eszembe, múltkor már beszereztem, MX4 pasztát. Most egyúttal azt is átkentem. Azt hiszem tényleg jobb valamivel, mint a sima noname paszta, amit korábban használtam (valami bordához adták).
azbest
válasz FoxiestFox #69239 üzenetére
Lehet azért nem találni, mert egy modellen belül is nagyon sokféle változat és ár lehetett. A mac-eknél "könnyű" volt összeszedniük, mert ott évente pár modell jött
azbest
válasz maxika2004 #69756 üzenetére
A közelmúltban vettem egy utángyártottat [link]. Végülis működik, de több macera van vele, mint a gyárival volt. Thinkpad akkunak hazudja magát, de másik típusúnak. Le kellett szednem a lenovo féle akku management progit, mert többször letiltotta az akkut, mert felismerte, hogy nem eredeti és olyankor úgy viselkedett, mintha benne sem lett volna. Olyankor nem volt hajlandó tölteni. A winbe épített alap megoldás töli és nem panaszkodik. Úgy tapasztaltam, hogy a töltöttség visszajelzés nem teljesen megbízható. Ha sokáig állt a dokkolóban, akkor van hogy hamar lemerül, mert azt hitte, hogy tele van és nem töltött rá, aztán kézben használva meg gyorsan kiderült, hogy már bőven fele alatt jár.
Ha már panaszkodós hangulatban vagyok, akkor az 2505 port replikátor usb hubjáról ís írok. Megviccelt azzal, hogy nem képes egyszerre mind a négy portján megbízhatóan üzemelni. Négy dvb-t tunert dugtam rá, amelyeket linux alatt rendszeresen eldobálta. Már azt hittem, hogy a kernellel van valami baj, de többfélével is csinálta. Végül egy aktív hubra tettem a tunereket és azóta semmi probléma velük. Azt hittem a dokkolóban lévő hub is aktív, mert ha nem kapott áramot, akkor eltűntek a rá kötött eszközök.
azbest
válasz maxika2004 #69759 üzenetére
Azóta nem volt akku letiltós játék, mióta csak a wines van. Ha tényleg fel van töltve, akkor olyasmi időt megy, mint a gyári. De általában dokkolóban van a gép, szóval áramszünet és néha utazás alkalmával üzemeltetem önállóan. Az itteni régi motorosoknak nincs most használt, jó állapotú pana akkuja? Nekem sanyo halt meg. Az ugyanannyi idős pana bírja a strapát.
azbest
válasz barnam_ #69894 üzenetére
valahol el kell indítanod, ha be akarod kapcsolni...
a linkeden alul:Additional Information
The command line control for 'Wireless switching hot key (Fn+F5)' feature.
It is available to control the wireless radio using the following command;
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpFnF5.exe [PARAMETER]
The following parameters are defined;
/WLON, /WLOFF Turn on/off internal 802.11.
/BTON, /BTOFF Turn on/off internal Bluetooth.
/WANON, /WANOFF Turn on/off internal WAN.
/UWBON, /UWBOFF Turn on/off internal UWB.
/ALLON, /ALLOFF Turn on/off any radio at once.ha csak natúr elindítod, akkor bejön az aminek a gombnyomásra kellene
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpFnF5.exe[ Szerkesztve ]
azbest
Elvileg kevés folyadékot el tud vezetni a billentyűzetből a levezető csatornákon át a gép alá. Ha viszont rendesen nyakon öntöttétek, akkor kapcsolgatás helyett inkább a csuklótámasz és a billentyűzet kiemelése lehet szükséges. Ha a gép belsejébe is folyt, akkor lehet épp a próbálgatással teszed jobban tönkre.
azbest
A dokkolót ne tegyétek nedves felületre
A 2505 port replikátort múltkoriban, szobafestés után a frissen letörölt bútorlapra tettem. Pár hónappal később meg lapos csavarhúzóval kellett lefeszítenem, mert olyan masszívan letapadtak a műanyag tappancsok. Viszont jó lehet a gyári ragasztásuk, mert egyik sem vált le a dokkolóról
azbest
válasz vwpolooo #70147 üzenetére
Átugrik az ablak képe alulra? Cseréltél memóriát a gépben mostanában?
Melyik gépnél okoz problémát a két különböző memóriamodullal való képhibát? [link] A T400 is olyan chipsetes, mint amiről írtatok korábban.
(#70155) Tikakukac: közben visszakeresve meg is találtam Persze simán lehet memóriahiba is, ha az integrált intelt használja és úgy jön ki. Külső monitoron is csinálta az x200?
azbest
válasz FoxiestFox #71659 üzenetére
Kicsi a világ, úgy nézem a hardveraprós értékelések alapján, hogy most hozzám kerül az az advanced dock 2503-as, amit egy éve adtál el Szeged-Budapest-Dunaújváros után visszakerül megint Szegedre
azbest
válasz FoxiestFox #71661 üzenetére
Na bakker, igazad van Jobban megnézve úgy tűnik hogy a t500+dokkoló kombót akkor ugyanattól vettétek Mondjuk ez annyiból fura, hogy neked W van.
Na de ha kiderül, hogy ezt is benéztem, akkor keresek valami gyógyszert a demenciámraEgyébként egy geforce gt610-zel tervezem megerősíteni a T61-es harci gépemet
Szerk: na hallod, látom már az itteni kommentek közt, hogy te is érdeklődtél ilyen dokkoló után... akkor összekevertelek Tim82-vel. Tudtam én, hogy van valami összefüggés közted és a dokkolók közt
Egyébként alfát is kérdeztem, hogy neki van-e. Azt mondta hogy most nincsen, de értesít ha lesz, szerintem te is dobhatsz rá pivit, nekem most úgy néz ki megoldódik a kérdés.Az ősszel valaki árult egyet 6500ért, hát gondolom abban a pillanatban elvitte valaki, ahogy kikerült.
azbest
Így kellett volna linkelnem a kommentedet [link] Az eGPU és dokk kapcsán felcserélődtetek az emlékeimben. Egyébként eGPU téren lehet teszek egy próbát a dokkolóval is, mert igaz ugyan, hogy gyárilag nem fér bele túl erős kártya (méret és fogyasztás limit), de elvileg simán beköthető oda egy kábellel (ilyen vagy ilyen) külső kártya is. Persze külső táp is kell és nem olyan esztétikus, mint amilyen egy kompaktabb szett.
(#71666) dying_star
akkor nem értem, hogy működik az aprós visszajelzés. Keresek gyógyszert
Kérsz? Lehet alva vásárló vagy, esetleg másnak adtál piros pontot, mivel eladóként őnála szerepel ez szöveges értékelésként[ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #71671 üzenetére
Áhh, megvilágosodtam. Pedig már egy komplett szappanoperai komplexitást vizionáltam arról, hogy milyen utat járnak be köztünk a thinkpadek
Te is plusz vga miatt szeretnél ilyen dokkolót? Múltkor láttam egy durva arcot youtube-on, bár ő szoftveres trükkel is bővítette a desktopok számát [link]
(#71670) kraftxld: nagyon jó vétel volt akkor
azbest
válasz FoxiestFox #71673 üzenetére
Egy radeon 6670 van a desktopomban, azt esélyes hogy megpróbálom. Annak nagy a hűtője és talán a fogyasztása is több, mint az 55W limit, így az egyik külföldi fórumban ajánlott gt610 lett a választásom... abból sem a legtuningosabb gigabyte, mert annak a g210-es gyárilag ram tuningolt irodai kártyáinak 90%-a meghalt a gépeinkben (van akinek már a csere is... ventiket is kínából kellett rendelnem rá, mert beálltak).
Ez lesz tartósan benne: [link], 30W elég neki elvileg.Nekem is az a célom, hogy rendes opengl támogatás legyen, mert sajnos az x3100-hoz nincs rendes driver. A régi opengl-ét sem szereti minden program, de a win8-as driver, amit win7 alatt használok, meg nem tartalmaz opengl támogatást már. Kár hogy az optimus nem megy x3100-zal ahogy olvastam.
azbest
válasz FoxiestFox #71681 üzenetére
Melóban G210 nyűglődik a desktopomban, teljesen elég az is a feladatra. A lényeg, hogy legyen működő opengl
azbest
Jaaaj... megvan a 2503-as dokkoló
És megjött a vga is bele... de benéztem picit, mert pár milliméterrel magasabb az egy slotosnál, így nem fér be a dokkba. Találtam itthon egy gs8400-at, az meg 71W-os (a gt610 csak 30W), így túl sok a dokk 55ös limitjének. Nah, kereshetek másik bordát, ha már ilyen ügyes voltam.Durva hangja volt a a gs kártyával, bár alapjáraton is lényegesen hangosabb a t61 ventijénél a tápja.
azbest
válasz azbest #71773 üzenetére
Na csak belefért, egy kicsit igazítani kellett a riser kártyán és úgy már különösebb feszegetés nélkül is éppen beleillett.
Tim82: Neked mi a tapasztalatod a pcie slot melletti ventillátorral? Úgy látom ha mindkét monitoromat rákötöm a vga-ra, akkor folyamatosan zúg nagyon hangosan. Ha csak az egyiket kötöm rá és a másik az intelen marad, akkor lecsendesedik (bár a tép is relatíve hangos). Eddig csak olyat olvastam, hogy kiiktatták a kis pcie ventit a porszívóhatás ellen. Ismersz más módot a lehalkítására?
Először nem annyira akart bootolni... menet közben rádugtam és azóta restart után is jó. Most a pcie kártya volt kiválasztva a biosban, úgy az intel nem is volt használható, aztán így kiválasztottam hogy internal, így mindkettő akítv és sok monitort ráköthetnék
azbest
válasz FoxiestFox #71777 üzenetére
ő az [link], de úgy látom néha olcsóbban is előkerül ilyesmi [link].
Az eGPU megoldásokhoz néztem, azokat sem lehet olcsóbban megúszni, ez meg kompaktabb, mintha külső kábelezéssel csinálom, de riser kábellel akár nagyobb külső kártya is beköthető, ha külső tápot adok neki.Egyébként ahogy néztem a dock "alaplapján" is egy 1x pcie kártya slot van, abba van dugva egy riser, ami elfordítja oldalra kissé megdöntve.
azbest
válasz spammer #71848 üzenetére
Mx4-et vettem t61-re. Jó
Saccra fél borsónyit a közepére. Mivel nem vezeti az áramot, így nagy bajt nem okozhat.A hőátadó képessége sokkal jobb, mint a sima fehér maszaté, az mx2 sem rossz állítólag, az kicsit gyengébb az mx4-nél de az is sokkal jobb a gagyiknál.
azbest
azbest
válasz Tikakukac #72348 üzenetére
Ránézésre nekem az ugrik be, hogy esetleg részlegesen kiment a háttérvilágítás (ha led soros ez a fajta). Esetleg a káva nyomja a kijelzőt. Asztali monitoron láttam vacak összeszerelésnél, hogy az egyik oldalt ráfeszült a műanyag a panelra és az is hasonló hatást váltott ki.
(#72347) punk17
nem volt szétszedve a gép például zsanér csere miatt, vagy esetleg plusz wifi antenna berakása céljából? Esetleg elejtve...[ Szerkesztve ]
azbest
azbest
A porosság sok mindenen múlik. Szárazabb levegőben jobban száll a port. De a 2-4 óra sem sok naponta. Nekem folyamatosan üzemelő notit félévente legalább egyszer ki kell takarítani, amikor érzem, hogy nem olyan hatékony a hűtés a portól.
A legextrémebb porosodást akkor láttam, amikor egyszer középsuli könyvtárszobájába vittem le asztali gépeket érettségire és az alatt a 3 nap alatt, amíg ott mentek, annyi port került beléjük, hogy semmilyen felirat sem látszott bennük, több milliméter vastag port telepedett oda. Nem tudom a könyvtárosnő tüdeje milyen lehetett.
azbest
Azt ugye észrevetted, hogy nem minden típusnál van típuskód írva? Van amiből többféle változat is volt, azoknál többféle bios is kellett. Na azoknál sorolja fel, hogy melyik pontos típusokhoz jó egy adott bios, pl az R61-esek. A T61 csak egy sorban szerepel.
Itt vannak a módosítatlan biosok [link], lentebb ott van az a verzió amiből a middletont is csinálták és ott fel van sorolva a kompatibilitás [link]
Ha újabb bios van már feltéve, akkor nem tudom hogy okoz -e komplikációt a régebbire visszatérni.
A 2.30-1.08 verzióban ez az újdonság volt 2012-ben:
- Added support for the new Conexant audio chip.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Cheiftan #72625 üzenetére
Ha valami processzort terhelő dolgot futtatsz, akkor fel kell emelkednie magasabbra. Üresjáratban természetes, hogy visszaveszi a sebességet.
Ha terheléskor is alacsony, akkor esetleg átállítottad az energiagazdálkodást nagyon takarékosra. Másik oka lehet még, ha akku nélkül használod a gépet, akkor is előfordulhat.
azbest
válasz Cheiftan #72631 üzenetére
Akku nélkül sok modell visszaveszi a sebességét, ha kisebb táppal használják. Ezt azért teszi, mert ha valaki sokféle dolgot dug rá a különböző csatlakozóira (usb, fw, kártyaslotok...), akkor meghaladhatja a teljes fogyasztás a 65W-ot, ami miatt instabil lehetne vagy lekapcsolhatna.
Energiagazdálkodásnál maximum teljesítmény vagy maximum megtakarítás? Az utóbbinál nem meglepő, ha visszaveszi. Nekem t61-esnél néha megesett, hogy beragadt alacsonyabb órajelre, talán az altatás vagy a dokkolóról levétel/rátátel miatt. De nem annyira jellemző.
Az utángyártott akku eléggé lutri. A leggyatrábbak hamar elromolhatnak. A jobbak közt az okozhat problémát, hogy a power manager felismeri, hogy nem eredeti és megtagadja a töltését (így jártam t61-essel, le kellett törölnöm a lenovo féle power managert). A töltöttség szintjét sem biztos hogy jól becsüli meg, nekem ha sokat van dokkolóban / töltőn, akkor utána tévesen hiszi teljesen feltötöttnek a win beépített logikája, hamar lemerül. Persze friss töltés után hozza a kellő üzemidőt, de pont akkor kellemetlen, ha csak felkapom és viszem.
Néha kifogni gyári akkuból jó állapotú használtat.
azbest
Ha ritkán kapcsolja ki a gépet és ugyanazokat a programokat használja általában, akkor valsz benn vannak kesselve a ramba, ezért gyorsan reagálhatnak hdd mellett is. Persze nagyban függ a felhasználói élmény attól, hogy ki mire és hogyan használja a gépet. Nekem ssd mellé is kellett a 8GB ram, mert amikor a virtuális gépek mellett már swappelni kellett, akkor a fejlesztőkörnyezet nagyon lomhává vált. Szerencsém volt, mert pont meghirdetett valaki egy 2x4-es párt, ami ráadásul hasonló gépből került ki és még az ára is jó volt. Lecsaptam rá gondolkodás nélkül
azbest
válasz Francia91 #72686 üzenetére
Munkahelyi pécém majdnem minden területen erősebb a T61-esemnél, mégis sokkal reszponzívabb a noti az ssd-vel. Nem a sebessége, hanem a random olvasás és írás az, ami miatt sokkal jobb érzés ssd-vel használni a gépet. Win alatt a kezelőfelület nagyon nehezen reagál, ha éppen komolyabban dolgozik a gép. Egy start menü nyitás is hosszú másodperceket tud várni a hdd-re várás közben. Sajna linux alatt is eléggé akadozott az ui olyankor.
azbest
válasz Pete55555 #72699 üzenetére
Ebayen úgy látom 2-4 eft közt vannak ultrabay fiókok hozzá.
(#72698) brd: hmm, nem tudom mennyire tud ez reálisan működni. Például Visual Studiós fordítás közben nagy projektnél 80%-ot elvitt a kernel idő a prociból. Ráadásul az évek során tapasztaltak alapján valószínű, hogy a hardver is számít. A különböző io műveletek blokkolhatják / lassíthatják egymást. Néha extrém bugok is voltak némelyik alaplappal. Volt olyan lapom, aminél az integrált hangkártyával zenejátszás közben floppyra mentett adatok sérültek.
azbest
válasz Chaser #72806 üzenetére
Biztos nem 0V-tal, mert a lithium akku elpusztul, ha egy bizonyos szint alá csökken a feszültsége. Azért sem 0V, mert a robbanásveszély miatt a gyárban formázzák az akkukat, tehát nem lehet töltés nélküli. Attól persze lehet, hogy a panának kisebb az önkisülése és később megy tönkre állásában.
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo Thinkpad Gyári Akku Bazár... CSAK AMI A LISTÁBAN VAN!!!
- Dell Latitude És Lenovo Thinkpad Billentyűzet Bazár!! Változó készlet...
- Lenovo Thinkpad Bontott Alkatrész Bazár... CSAK AMI A LISTÁBAN VAN!!
- Exkluziv,Igényes,Szuper Erős HP Zbook15 G6 TERVEZŐ Laptop,legolcsóbban,1 év garanciáival.
- Hibátlan Intel Core 2 Duo T5750 (2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
