Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
SpeedR
válasz audi100td #15671 üzenetére
Igen ezt megtaláltam én is, de ez a bios buhera elég komplikáltnak tűnik, inkább kihagynám. Könnyen bootolhatatlanná tehetem a gépet. A no-1802 linux cd-t próbáltam, T60-on nem működik. Marad a wifi kártya PCI-ID átírása, de ehhez meg nem találok megfelelő leírást. (Intel 3945ABG wifi)
Integra
válasz audi100td #15664 üzenetére
nem a t42-vel van a baj most, bár a gpu flexing azóta is megvan, így az ölből használás már a múlté, nem fogom 10ezerért javíttatni, nem ér ez már annyit, de nem is érdekel már. apámnak kell most egy csúcs munkagépet vennem, a clevo fossa össze magát 4-5 év után. bár igazából kiszolgált keményen, rossz szavam nem lehet rá, ez ennyit bírt.
talán áprilisig kibírja.
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
hankpoke
válasz audi100td #15723 üzenetére
Nem zárkózom el ettől az ötlettől,számomra a következő igények fontosak:
max ~12" képernyő
hosszú akkuidő(~5óra)
2kg alatti súly
elfogadható CPU és GPU teljesítmény
beépített 3G modem
semmi zongoralakk fényes cicoma
max 150e eladási árHa van valakinek egy elfekvő X200 gépe 150e-ér,t és van még rá 2 év garija...
Sianis
válasz audi100td #15743 üzenetére
Miskolc. Nem tudom mennyire genyóskodnak, eddig egyszer voltam ott hűtő problémával, akkor cserélték garisan, nem volt gond.
Még érdeksség: Win bootol, szétcsúszott képpel, Linux grafikus része nem! Ha a TFT csatlakozójának van baja akkor az OS-nek simán mennie kéne nem, mivel az, hogy mit kell megjeleníteni és mi jelenik meg az független.
Sianis
lapa
válasz audi100td #15747 üzenetére
dehogynem.
elméletileg 0% közelében kéne tartani a töltöttséget ha sokáig nincs használatban.
ezzel az a gond, hogy ha ma kiveszed 5%-osan, akkor fél év múlva mélykisül, azt meg nagyon nem szabad hagyni.
ezért van a 40%, azzal nagyjából évente egyszer előveszed - 0%-ra meríted - 100%-ra töltöd - 40%-ra meríted és vissza a sublótba / hűtőbe.
ugyanez az effekt többé-kevésbé elérhető, ha rajta marad az akksi, de csak 40%-on kezd tölteni a power managger, akár csak 45%-ig. ez valamennyire kíméli az akksit, de mégis van szünetmentesed meg kis akkuidőd. ebben az esetben nyilván a 25% csak annyi különbséget jelent, hogy kicsit jobban kímél kevesebb áthidalás mellett.
érdemes megnézni a meleg hatását is. ha igazak a számok (nem találtam még pro / kontra érveket) pláne annak fényében érdekes, hogy egyes cellák a tervezési sajátosságból adódóan sokkal melegebb helyen vannak, mint mások. mindamellett jellemzően mind meleg helyen vannak.
és ahogy az elhangzott érdemes a 65w töltővel tölteni, mert a lassabb töltés (ahogy a lassabb kisülés is) is jót tesz neki.
lapa
válasz audi100td #15800 üzenetére
link?
@feelgood: nyilván saját magamra vonatkoztattam.
@CPT.Pirk: majd hiszem, ha látom. nekem a szutyok nv gyorsítás se 100% még, pedig azt már kerülgetik egy ideje. ott a sima avikat meg mpegeket nem játssza le rendesen, ha fel van rakva a vdpau. persze annyit kéne, hogy a megnyitáskor -xv kapcsolóval nyittatni a nem-mkv-kat, de még nem sikerült úgy belőnöm.
most éppen az intel igp-re élvezek egyébként is, mert sikerült összeraknom a dvb-s tunerem meg a vdr nevű csodát. azóta a lakás minden gépén van műholdas tévé. eszméletlen. egy daemon szétküldi az mpeg streamet, minden képernyőn ugyanaz látszik, minden képernyőn tudsz csatornát váltani. van epg meg felvételek meg minden. és hihetetlen gyors, hihhetetlen. ez meg úgy jön az igp-hez, hogy az mpeg2 gyorsított, szerintem megcsinálja az egész tévézést tunerrel együtt 12-13 wattból. 800mhz-n 6%, úgy hogy közben a másik gépre is streamelt épp. erre spec asszem 9 vagy 10 éve gyúrok, és még mindig nemigen akarom elhinni. maj lehet lövök fel vidit.
én azért remélem, hogy legalább az mhd4500-ba bekerül a h.264, és akkor nem lesz szükség apu-ra, lehet rendes gépet (x200) venni tévé-videónak.
lapa
válasz audi100td #15817 üzenetére
először
sudo apt-get wvdial
aztán
sudo gedit /etc/wvdial.conf
amit linkeltem azt bemásol, wnw -t átír internet -re.
aztán kapcsold be simet egy telefonon és vedd le a pin kérést.
aztán kapcsold be a modemet a kapcsolóval.
nézd meg ls -al /dev paranccsal, hogy lett-e ttyACM vagy ttyusb, ami eltűnik ha kikapcsolod a modemet. ennek megfelelően módosítsd a fenti beállítás fájlt.
utána wvdial wan
dbius
válasz audi100td #15820 üzenetére
Ahogy nézem ebből az lesz, amit lapa is javasolt. Neten mindenütt csak arról panaszkodnak, hogy nem tudják beüzemelni rendesen ezt a wwant ubuntu alatt, csak wvdial használatával.
Nézd meg ezt: [link] # Comment 3
Szerk:
andersen10: garanciát már nem tudod hosszabbítani semmilyen módon. Nem tudom milyen jellegű lehet a hibád, de ha a vga ramot érinti, akkor esetleg újraforrasztható. Keress rá itt a topikban, de valószínűleg nemsoká benéznek ide olyan tulajok is, akiknek már gyakorlati tapasztalatuk is volt ilyen jellegű hibával kapcsolatban.
Gondwana
válasz audi100td #15845 üzenetére
Én is szétszedtem a napokban a gépet, rendesen összeraktam, és megszűnt a flexing. Bár a T61 egy merevebb konstrukció, lehet, hogy nem fogja magát "kirúgni", fene tudja.
Gondwana
válasz audi100td #15939 üzenetére
Utánanéztem!
A ZIF-es csak 3.3V-ról megy, de az IDE-ből két féle van, a 7mm magas, ami 3.3V-ról üzemel, meg a 9.5mm vastag, ami 5V-ról.Az utóbbi 5V-ról kb. 50%-kal többet fogyaszt - de legalább bármelyik 2.5" IDE USB rackben működnie kellene.Márpedig a HTC426060G9AT00 az nem 7mm/3.3V, hanem 9.5mm/5V
Szerk.: HMM szerint az X41 eszik 7mm és 9.5mm HDD-ket is, 7mm-ből csak 20 és 30GB létezik.
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
lapa
válasz audi100td #15981 üzenetére
hát ja, gondolom pont az a baja. persze láttunk már ilyeneket a 175 milis tejföl és a 19 szálas cigi kapcsán, de mégiscsak rossz ránézni.
az egyetlen zöld notebook a le nem gyártott notebook. a többi nyilvánvaló hazugság. egyébként sem lehet olyan zöld, mint a használtan vásárolt, és tovább használt thinkpad.
feelgood
válasz audi100td #15986 üzenetére
nem értem minek akarsz állandóan hulladék gépeket vásárolni magadnak. szándékosan akarsz kitolni magaddal? t410et ugyanúgy nem érdemes venni mint t61et. meg kell várni a t420at, kevesebb hőt termelő jobb procik, nvidia optimus stb..
A Lenovo ThinkPad NEM IBM THINKPAD, HANEM LENOVO.
feelgood
válasz audi100td #16001 üzenetére
Engem meg idegesített hogy nyafogtál a T61 miatt, hogy billeg, meg hogy ilyen szerelési gondok stb... ne aggódj, előfog jönni a kilazult zsanér probléma, meg a melegedés meg a zúgo ventilátor is, attól hogy most nem, később még ott lesznek, mert szériahiba mind.
- Ukrajnai háború
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Gyúrósok ide!
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Videós, mozgóképes topik
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- ASUS Vivobook X512DA 15.6" (törött)
- HP UltraSlim dokkoló 65W-os töltővel - D9Y32AA - 2 darab egyben 8000 Ft - külön-külön 5000 Ft
- alumínium HP EliteBook 1040G3 LTE/4G - 14"ips, i5 16 / 512 SSD, magyar led, type-c, +SZLA +garancia
- ASUS X540LA /250GB SSD/8GB RAM/JÓ AKKSI/Win 11
- ASUS UX360 UX360C UX360CA zsanérpár
