Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz Dhampir #72937 üzenetére
Linuxon 100% felett nem a hangerőt növeli, hanem kompresszálja a jelet, ami egyre torzabb minél magasabbra veszed. Úgy értem, hogy szoftveresen hangosítja, de ez csak akkor ad elfogadható eredményt, ha a lejátszott hang önmaga túl halk. Ha a kimenet maga halk, akkor csak torzít. Mintha az equalizeren mindent feltolnál magasra.
azbest
válasz Dhampir #72948 üzenetére
Nem. Ő ezt próbálja bemesélni, de a kábelrendező fülnél valószínűleg rosszul feküdtek fel egymásnak a vezetékek és a burkolatot felszerelve annak nyomása alatt szétment a szigetelése egyiknek. Mint amikor odacsuksz valamit. Ott ahol a wifi kábele keresztezi.
Persze a meleg is segíthetett ezen, de vicces lenne 100 fok alatt olvadó szigetelést használni bármilyen kábelen.
azbest
válasz Dhampir #72954 üzenetére
Azt hiszem korábban még nem volt laptopod, igaz?
A laptopokban jellemzően nem cserélhető a vga (vagy ha igen, akkor is speciális fajtára, de a hűtőteljesítményt is figyelembe véve). Integrált hangchipet nem igazán lehet cserélni másik fajtára még asztali gépben sem.
Ha nagyon zavar a hangereje, akkor esetleg egy usb hangkártyát vehetsz hozzá.
Ez például olcsó és elfogadhatóan szól. Elég nagy hangereje is van [link]szerk:
Ha a beépített hangszórók hangerejét kevesled, akkor az nem lesz hangfal szintű sosem. Esetleg külső aktív hangfalpárt köthetsz hozzá. Ha mobilabb megoldás kell, amihez nem kell konnektor, akkor van olyan kis hangszóró, aminek 3.5 jack és usb táp bemenetei vannak. Csodát az sem művel.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz peterr85 #74471 üzenetére
T61-hez használok 2503-as dokkolót.
Ha teszel kártyát a slotba, akkor jelentősen felhangosodik a beépített tápegység. Valószínűleg a fogyasztás alapján kapcsol csendes - elfogadható - rakéta porszívó üzemmódok közt.
A slotnál lévő kis venti is zúg, de nem az adja a legnagyobb zajt.A zajártalmat végül úgy oldottam meg, hogy elvágtam a beépített venti tápját (spéci csavarhúzóval lehetne szétszedni és nem is feltétlen könnyű utána összerakni) és mögé kívülre ragasztottam fel ragszalaggal egy ugyanolyan méretű, de usb csatiról 5V-ról hajtott ventillátort. Így nem melegszik a tápja, de nincs is nagy hangja. A slotban lévő kis ventit kihúztam a dokkoló csatlakozójából.. ügyesen... visszadugni lehet csak szétszedés után tudom. A gt610esem aktív hűtésű, de mivel befelé áll a ventillátor így azért nem jár a slot ventillátora nélkül annyira a levegő. Nem tettem fel a slot takarólemezét, így hűvös marad játék közben is.
A kártya kapcsán érdemes megnézni az adatlapokat, hogy mennyit fogyasztana a kiválasztott fajta gpu. 50W fölé nem érdemes menni, mert instabil lesz*. Próbáltam egy régi gs8400-at is, nem indult vele, de utólag ledöbbentem, hogy az az ócskaság 73W-ot enne. A gt610 30W körüli fogyasztású.
Első sikeres indítás nálam úgy ment csak, hogy a bios-ban előbb átállítottam pcie-re a videokártya sorrendet. Miután ez megvolt, utána már indult a gép a dokkban is. Ezután az intelest is vissza tudtam engedélyezni és használhatom is mellette. Legközelebb már nem kell játszani a beállítással, csak valsz ez kellett, hogy frissítsen valami belső paramétert.A kártya vastagságára figyelni kell, mert a slot mellett éppen csak annyi hely van, hogy 1 slotos hűtő elférjen. A kártyám éppen olyan vastag, mint a hátlap és ez már erősen határeset, mert kicsit ütközik a ferdén kialakított hely oldalával. Picit kellett igazítanom a riser kártyán, ami a dokkolóban van.
Ha erősebb kártyát akarsz használni vele, akkor kell egy olyan riser, amit ki tudsz vezetni a dokkolóból és külön tápot tudsz adni neki. Ez nem biztos, hogy esztétikus, de máshogy nem lehet. Én például egy ilyet vettem, de még nem próbáltam vele.
Teljesítményben a gt610 kb ugyan olyan, mintha 16x slotban lenne. A gfxbench hasonló eredményeket adott a t8300 procimmal mint ez itt [link]. Van egy hd6670 kártyám is desktopban, talán egyszer kipróbálom külső tápról riserrel.
win7 alatt aero kikapcsolt átlátszósággal módban megy legjobban a gt610. Aero nélkül és átlátszó aeroval szaggat a teljes képernyőre kitett vlc lejátszó. Így meg hibátlanul megy. Valami nvidia betegség lehet, vagy talán az 1x pcie valami limitje okozza.
(#74480) Tim82: nálam is gt610-zel megy, mert arról olvastam hogy szereti
Hát, nem biztos, hogy ez a megoldás a legpraktikusabb, főleg a zajosság miatti modok lehetnek riasztóak. Azért maradtam a dokknál, mert nekem az egyel jobb gpu is megtette volna, mert rendes opengl támogatásra volt csak szükségem, ami nincs az x3100 intelhez. A t400 meg nem lett volna másban előrelépés a t61esemhez képest (t8300, 8GB ram, ssd, hdd fiókban, crystalhd decoder...). T420- hoz meg nem tudtam volna használni a dokkolókat... áh szóval praktikusabb lett volna gépet cserélni, de megkedveltem már ezt.
azbest
válasz qnadam #76721 üzenetére
T61-es géppel használt 2505 port replikátor szívatott sokáig: amikor 3-4 usb tv tunert dugtam be az usb hubjába, akkor kernel pánik és mindenféle vad dolog előfordult. Aztán egy külön aktív tápos usb hubba dugtam a tunereket és azóta minden jó. Lehet, hogy a dokkban lévő hub nem aktív tápos, vagy legalábbis nem biztosít 2A-t együtt a 4 portra. Nálad is a fogyasztás kavarhatott be, a monitorban gondolom aktív hub van.
(aktív hub, saját tápellátása van) -
azbest
válasz sutszi #76826 üzenetére
Nem lehet, hogy egyik alkalommal usb2 módban megy? Amikor usb3-as külső vga-t próbálgattam, akkor volt hogy csak az usb2-es 800x600 felbontást használhattam, amikor kontakt hiba volt a 3as lábakon. Ezek az usb csatlakozók nem a megbízhatóság mintaképei, persze sok múlik a használt kábel minőségén is.
azbest
Ehh, kolléga éppen tisztítja / újrapasztázza mellettem a t420si gépét. Kegyetlen, hogy teljesen atomjaira kell szedni a gépet ahhoz, hogy a ventit és a hűtőt elérje. Furcsa egy T61 után látni mennyire macerás. Azt hiszem el fogom kerülni a slim gépeket
azbest
azbest
válasz diobioesz1 #77127 üzenetére
Nem lehet, hogy néha kihúzódik a töltő a gépből és esetleg gyenge már az akku, ami miatt pánikszerűen lekapcsol? Utángyártott akku is megviccelhet. Nem látszik, hogy fel van-e téve a lenovo féle akku management progi (az háklis az utángyártottakra, pl megtagadja a töltésüket).
Másik ötlet, nem filmezés vagy olvasás közben kapcsol le? Arra gondolok, hogy olyankor, amikor nem piszkálsz rajta semmit, csak nézed. Az energiagazdálkodásnál lehet idő beállítva, ami inaktivitás után alvó / hibernált / kikapcsolt állapotra vált a gép.
A szabályos kikapcsolás miatt gondolok valami szoftveres dologra. Ha túlmelegedés, akkor egy pillanat alatt lekapcsol, nem fog szabályos leállást csinálni a windows.
azbest
válasz FoxiestFox #77130 üzenetére
Anno nekem akkor volt leállásom, amikor félreértettem egy bios beállítást és sikerült úgy konfigurálni a T61-et, hogy max performance mellett csendes legyen a hűtés. Úgy elég könnyen kijött a probléma, de ez terheléstesztnél kiderült volna. Régen volt, de szerintem ezt os függetlenül kezeli, nem homokórázik és vár. Legfeljebb a hdd cache kiürülését kivárhatta (nem biztos, de lehet ezt a vezérlő látja).
azbest
válasz metal01 #77134 üzenetére
Első körben azt érdemes tisztázni, hogy tényleg nem tölt-e be semmit, vagy csak kép nincsen. Ha csak kép nincsen, akkor a háttérvilágítás ment-e ki (lámpával rávilágítva látszik-e valami) vagy tartalom sem szerepel. Külső monitorral nézni esetleg.
Ha winyó sem kerreg vagy más led aktivitás sincsen, akkor lehet komolyabb a baj. Venti felpörög?
azbest
Szerintem előbb azt kellene megnézni, hogy mennyire leterheltek a wifi csatornák. Mondjuk androidon a wifi analyser appal, de biztos van hasonló más rendszerre is. Körbejárni a lakást és különböző pontjain nézni, hogy melyik csatorna terhelt. 1 / 6 / 11 ami közül érdemes választani. Nálunk a szolgáltató alapból 1es csatornára álltja a routereit, ezért a környékbeli hálózatok majdnem mind az 1esen mennek. A lakás több pontján erősebb volt a szomszédok jele, mint a saját. Beállítottam a legkevésbé terheltre és azóta mindenütt stabil. A lényeg, hogy a kiválasztott csatornán a saját hálózat lényegesen erősebb legyen mint a környékbeliek ugyanazon a csatornán.
Ha ez sem segít, akkor érdemes a géppel kapcsolatban nézni, hogy van-e probléma.[ Szerkesztve ]
azbest
Betegek ezek a kanaiak
Most olvastam, hogy csináltak lvds - eDP konvertert boardot, hogy T430 változatokba be tudják tenni a T440 fhd ips kijelzőjét. -
azbest
Nemrég váltottam az egyik gyengélkedő t61-esemet egy inteles t430-cal, ezért is volt mostanában egy-két ezzel kapcsolatos kommentem. Pár kiegészítőt már be is szereztem, meg is rendeltem hozzá.
Ezek már megvannak vagy megmaradtak a t61esek kapcsán:
- 16GB ram,
- 4337 dokk (nem usb3, 4338 épp nem volt sajna). dvi + vga csatlakozóval rákötve két monitor. Meg persze bill, egér...- ssd áttéve régebbi gépből,
- usb3 expresscard is van, még t61ből, bár natív usb3 is van rajta, így azt nem hiszem, hogy használom vele.
- usb3 vga adapter, még nem próbáltam natív porton, hogy jól működik-e. Az expresscard usb3-mal voltak problémái, talán mert az nem tudja kihajtani a teljes sebességet.
- külső usb ház is van a régi t61es dvd-rw meghajtónak, bár ritkán használok lemezt.Ezek folyamatban:
- ake bc338 esata csatlakozó expresscardon
- sata hdd caddy
- mini dp -> hdmi, dvi-i (vga is), dp átalakító
- dp -> mini dp passzív, hogy a dokkra is lehessen kötni az előbbit.A dp aktív átalakító azért is, hogy egyszerre mehessen a két külső monitor és a belső lcd.
A t61 kapcsán kialakultak már a szokásaim, azt próbáltam az újabb, több lehetőséget adó géppel megteremteni. A t61 is ki volt maxolva 8GB rammal, crystal hd dekóderrel, ssd-vel, 2503 dokkal + video kártyával, expresscard usb3 és esata kártyákkal. Csak sajnos a memória és a teljesítmény is kezdett határeset lenni munkához, de főleg az, hogy így nem volt mobil a gép és áramszónetkor a külső vga kártya miatt a gép is fagyott. Linuxos gépként persze használom továbbra is. A gyengélkedő t61-es meg pótalkatrészként marad. Az alaplapon meghótt az az usb, amelyik a dokkra van kivezetve és emiatt instabillá vált sajnos.
Szóval, nektek eszetekbe jut még hasznos kiegészítő vagy bármi, amivel még lehetne pimpelni a masinát?
azbest
6205ös wifi van benne, mondjuk az AC-hez routereknek is kellene támogatni, ma még talán nem annyira elterjedt. Az ips dolog már múltkor is felkeltette az érdeklődésemet, csak ez a kínai srác által usa-ban árult bizonytalan működésű dolog még kicsit neccesA wwan slot kapcsán még dolgozik bennem a kisördög, hogy esetleg második ssd a tárhely miatt. Vagy csak keretbe kerül a 320-as gyári hdd-je a dvd helyére. 7200as fordulattal van azért hangja. Bár a hűtőventi időnként túlzajongná ahogy tapasztalom. Amennyire olvastam sajna ez ilyen hűtésű.
Hmm, még a 4 mag 8 szál proci tűnik hosszú távon érdekes upgrade-nek, de nem láttam jó áron. Régi hirdetésben volt, amire simán rácsapnék annyiért, de most csak sokkal drágábbakat látok. Ahogy olvastam a topicban is van aki olyan i7essel használja meg neten is látok olyan gépet, amit azzal árulnak. Bár ha jól tudom nem gyári felszereltség ez, mert talán csak T530ban volt. Nálam annyiből lehet majd érdekes, hogy ez jó teljesítménynővelő opció lesz, ha kevésnek érezném a mostani i5 3320m-et. (Android fejlesztés, virtuális gépekkel, szimulátorokkal, ezért a sok ram. 8GB már necces).
Billentyűzetnél vettem észre érdekességet, hogy nem backlites magyar van benne és a lámpát használva az F gombokon lévő szürke ábrák rendesen becsillognak bizonyos szögnél, hogy nem látszik az ikon rajta, mert elég nagy fényes pacára tették a rajzokat.
azbest
Aha, nézegettem winyókat is. Meg sshd-ket. Bőség zavara van most, hogy háromféle helyre is lehet pakolni
Most egy samsung pm810 (oem 470) van benne a winyó helyén. Alapból 9.5-ös, de a műanyag tetőt levéve pont jó méretű. Funkciója nincsen, hűtésben nem vesz részt. Mint ezen a képen: [link]
Ha jól tudom, akkor a sata caddy-be nem muszáj slim winyót használni, ha jól értettem, oda befér a 9.5ös, nem csak a 7es. Msatát annyóból néztem, hogy a hardveraprón sok olyan hirdetés van fenn. Ha nem lesz jobb öteltem egyelőre, akkor a 320ast teszem a caddybe. Csak a régi rendszeremet is megtartottam és arra tettem át, míg ki nem válogatom a menteni valókat róla
Egyébként próbaképp win10-et raktam fel a 7 pro helyére. A lenovo utilok egy része elég buta ezen még. Bios frissítettem, láttam a changelogban, hogy a legfrisebb pont win10 kompatibilitást javít. Baj nincs vele, kár hogy az akku töltést nem lehet értelmesen beállítani rajta. A 7-tel lehet jobb lenne, csak előbb utóbb a munkában is kénytelen leszek átállni rá, szoktatásból tolom, hogy megismerjem a hülyeségeit.
(#82657) vikcsi
kaptál választ a két kommented közé
Én németországból rendeltem t61-hez utángyártottat. Annó írtam is ide róla. Működik, de a lenovo akku programot le kellett szednem, mert felismerte, hogy nem gyári és letiltotta a töltést. Meg ha sokat van töltőn, akkor nem veszi észre az önkisülését és azt hiszi tele van. Amikor meg viszem és használom, akkor hamar feltűnik neki, hogy mindjárt lemerül. Persze friss töltés után bírja az időt.
De mintha lenne valami cég is bpen, akik akku felújítást vállalnak, de nem tudom megéri-e.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz vikcsi #82660 üzenetére
Az biztos, hogy meg tudja hülyíteni a gépeket a cmos elem baja. Desktop gépen is találkoztunk már ilyennel. De ezt legalább olcsó beszerezni. Valsz ott van az emel a billentyűzet alatt, csak be van fóliázva egy cr2032-es. Hasonló elemet itthon is kapni, csak nem tudom forrasztva van-e a fólia alatt. Meg hogy van-e bármi különbség e között és a gyári közt.
azbest
nálam az oem 256MB-os oem 470/pm810 így megy win 10 alatt t430ban crystaldiskmar 5.1-ben:
Korábban, régebbi verzióval T61-ben is mértem sata2 moddal (más sorrendben vannak a sorok): [link]
t61 modbios [link], de topicban visszakeresve is volt sok szó róla
(#82687) Jag
Valami progival nézted a hőmérsékletét a gépnek? Eléggé úgy hangzik, mint a túlmelegedés.Ha 100 fok környékére felmegy a proci, akkor lekapcsol. Ezután rögtön nem is engedi visszakapcsolni.
A hűtésre panaszkodás mit jelent? fan error induláskor ? Ha esc-cel mentél tovább és nem forog rendesen a venti, akkro nem csoda.[ Szerkesztve ]
azbest
wr841 openwrt router szemszögéből (tehár a router számára rx az a fel és a tx a le)
így kapcsolódnak fel a gépeim:t430 6205 v15.18.0.1
RX: 144.4 Mbit/s, MCS 15, 20MHz
TX: 72.2 Mbit/s, MCS 7, 20MHzt61 4965agn
TX: 144.4 Mbit/s, MCS 15, 20MHza gépen 120/10-es telekomos net, speedtest.net telekom bp szerverrel mérve:
6205 le 46Mbit és fel 11Mbit
4965agn le 61Mbit és fel 11MbitMintha a felfelé irányban csak fél gőzzel menne a 6205.
Egyébként wifi terhelt környezetben a 40Mz mód többet árt mint használ. Próbáld 20Mz módban.(#82700) tototos
arra érdemes figyelni, hogy sok ssd tömörítést is csinál, hogy gyorsabb legyen. Ezért azok véletlenszerű adattal a marketingnél gyengébb értékeket adnak, ha a settings/test-data/random helyett csupa 0 van állítva, akkor hozzák a reklámban foglaltakat. A régi samu nem tömörít, így ott kb mindegy.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #82715 üzenetére
csak hogy ne koptassam feleslegesen, a több adattal lehet picit pontosabb átlag jön ki, de 10-20 mega ide vagy oda nem sokat számít itt már
azt nem tudom, hogy a mostani samsungok is tömörítetlenül tárolnak-e vagy már azok is trükköznek ezzel
azbest
válasz Feenyx #82717 üzenetére
milyen gép, milyen oprendszer?
az ismeretlen eszközön jobb klikk, tulajdonságok és részletek tabon a hardverazonósítók értéke tud információval szolgálni
(#82719) Tikakukac:
nem biztos, hogy értem milyen metódusról beszélsz
Az igaz, hogy hétköznapi használatban már kb mindegy melyik ssd. Most is csak azért linkeltem, hogy a problémával küzdő kolléga lássa, hogy egy hasonló eszköznél mit lehet mérni. Csak hogy lássa nagyságrendileg mi az elvárt.
Persze van ahol számíthat, pl vm-ek vagy más nagy adatmozgatást igénylő feladat.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz donjohnson #82720 üzenetére
a több adat pontosabb értéket ad, de nem nagy különbség van közte, ha a háttérben nem használja más a gépet nagyon. Szóval hasonló értéket kell kapni 100 és 500 vagy több adattal is.
azbest
válasz Feenyx #82722 üzenetére
nálam az sd kártyaolvasó volt trükkös, mert a letölthető driver pakk (lenovo oldalán g1s902ww.exe) alapból nem tartalmazta a hardverid-jét. De erőből hozzárendelve teljesen jól működik. Neten meg valami régi pakk keringett.
Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller, 06/10/2013, 6.21.11.46
PCI\VEN_1180&DEV_E822&SUBSYS_21F317AA&REV_07[ Szerkesztve ]
azbest
válasz RoboGuru #82816 üzenetére
Jó, hogy mondod ezt az usb-vga-t. Régebben még T61-hez vettem egy fresco logic 2000-es olcsó kínai usb3-vga adaptert. A T61 csak expresscard -os bővítéssel tud usb3-at. Na azzal csak villogó képet kaptam vele, vagy a proci volt kevés a régi gépben, vagy az expresscard (pcie 1.0) csatlakozás nem tudta kihajtani az usb3 teljes sebességét. Szóval max kisebb felbontáson ment. USB2.0-ba dugva meg csak 800x600-ra képes. Azért vettem régebben ezt, mert sokkal olcsóbb volt, mint az usb2.0ás fullhd képes adapterek.
Viszont az újdonsült T430 natív usb3 portjára kötve épp az előbb próbáltam ki a mostani driverrel win10 alól. Itt tökéletesen megy, simán képes megjeleníteni a fullhd képet, még a teljes képernyős youtube is gond nélküli. Persze lehet a win csinál annyi trükköt, hogy a video dekódolás meg ilyesmi az az igazi gpu-val történik, csak átdobja a képet az usb-s eszközre.
A T420-ban még nincs usb3?
Na most néztem, hogy T430-ba dugott expresscard usb3 kártyán keresztül sem működik. Lehet nem kap elég áramot azon át. De a natív portban csont nélkül megy.Egyébként a 34mm-es expresscard slotot nem lehet lockolni? Elég könnyű kihúzni a kártyát belőle. Ha jól vettem ki a kárta benyomására adná ki, de anélkül is könnyen kijön az usb kábel kihúzásakor. A T61 54mm slotból úgy kellett kiimádkozni a gomb megnyomásával.
Egyébként van egy hivatalos lenovo pdf, amiben szépen táblázatban van, hogy az nvidiás notik t410-től felfelé W520-ig a 4337 és 4338 dokkokban milyen konfigurációban tudnak hajtani több monitort: [link]
Aktív DP -> hdmi vagy vga átalakító kellhet, ha nem dp-s monitorra kötöd. Legalábbis az inteles grafika max 2 szinkronjelent tud adni, ami hdmi és vga esetén már kell, de dp porton aktív átalakítóval egyet lehet spórolni.
azbest
válasz RoboGuru #82827 üzenetére
Az usb2-es okosabb cucc, mert ahhoz a sávszélességhez tömörítés is kell. Az usb3 valsz egyszerűbb, ezért is volt olcsóbb. Én még 13 euroért vettem, de most 8 usd körül van. Az usb2-es meg 30 dolcsi felett van.
Persze ez azt is jelentheti, hogy ha van rendes usb3 csatlakozó, akkor érdemesebb az usb3as adaptert venni, mert talán jobb a képe, folyamatosabb, mivel nem kell tömörítenie annyit a nagyobb sávszélesség miatt. De nem próbáltam még usb2-eset, inkább csak feltételezés.Meg az sem mindegy, hogy péládul linuxon akarod -e használni, amikor vettem, akkor ezt az usb3-ast még nem ismerte a linux, most nem próbáltam. Az usb2-es régebbi fajták közt lehet találni olyat, ami linuxon is megy, akinek ez számít.
Egyébként mintha lenne lenovos dp cucc is, ami egy dp-ből kettőt csinál, két egyforma monitort tud kezelni talán. Csak az ára annak is magasabb. Azt meg végképp nem tudom, hogy két aktív dp-hdmi átalakítóval tudna-e ez egyel több monitort adni. (nem a dp2.0-ás multistreamre gondolok)
azbest
Ha az eladó feltünteti a pontos típusszámát is a memóriának, akkor arra keresve lehet látni akár képeket is, vagy a gyártó oldalán meg lehet találni.
Pl pár hete vettem 2x8GB hynix-et, az eladó feltüntette, hogy HMT41GS6BFR8A, erre keresve neten képeket is találni róla. Egyébként a T430-ba került, azzal remekül működik. Külön kellemes meglepetés volt, hogy rendes számlát is állított ki róla az eladó, 18 eft-ért szerintem jó vétel volt.
azbest
válasz Bluesummers #82854 üzenetére
úgy látom ebay-en is csak usa-ból származó zsanér szettek vannak, külön csavar sem nagyon, majd 20 dolcsi körül, aminek fele szállítás. Hacsak nem találsz a helyi ebayen ott ahol vagy.
azbest
van aki dp - vga (hdmi, dvi) átalakítóval használ thinkpadet?
Naivan rendeltem egy mini dp -> dp, hdmi, dvi-i -nek látszó adaptert, gondolván, hogy a dvi-i analógot is kiad és szintén naivan azt hondoltam, hogy akkor ez aktív lesz.
Két dologban tévedtem
- a dvi-i valójában dvi-d, mert nincsenek bekötve az analóg lábak
- a benne lévő chip csak level shifter, tehát nem aktív átalakító, hanem csak a thinkpad által kiadott hdmi vagy dp jelet (dual mode) illeszti szabványosraEzek után attól tartok, hogy a dp -> hdmi, dvi, vga kombó talán szintén passzív, csak hdmi-vga átalakítót kötöttek egy level shifter után. ([link], [link])
Bár lehet, hogy túlkombinálom. Valsz azon múlik, hogy dp - vga átalakító lehet e passzív. Mert ha jól sejtem a hdmi-nek kell szinkron jel és ha hdmi-vga átalakítást végez, akkor a dp->hdmi->vga -nak is. Míg egy normális aktív adapternél nem kell (persze lehet az aktívság fogalma kicsit sántít már ebben a kontextusban, mert vga-hoz dac mindenképp kell legyen benne, inkább szinkronjel szükségesség szerint értem most az aktívot)
Ez annyiból kapcsolódig a thinkpadekhez, hogy aktív dp átalakító kell ahhoz, hogy egyszerre mehessen a t430-am saját lcd-je és mellette két külső kijelző (hdmi, dvi, vga bemenetekkel). Az aktív átalakító nem használ szinkronjelet és az megmarad az egyik külső monitorhoz és a belső lcd-hez, mert az intel gpu 2 szinkronjelet tud adni csak.
azbest
A t430-assal szoktam használni a t61es töltőit is. Ma furán néztem, hogy a win10es settings app 90W-osnak hitte a 65W-os eredeti lenovo töltőt is
azbest
válasz FoxiestFox #83053 üzenetére
Régen, még ati hd 3650 desktop kártyával próbáltam moddolt firegl driver és cad teszt progiban látványosan felgyorsult tőle. Persze volt olyan teszt is, ahol szétesett a kép. Persze lehet azért mert eredetileg hd2600-ról moddolták a v5600-at. A saját régi mérésemet nem találtam, de itt egy hasonló [link]
Persze ez főleg cad-ban jön ki, játékban nem lesz gyorsabb. Talán azért jobb, mert magasabb pontosságú feldolgozás mód is aktív vele, amit talán a sima driver több lépésben csináltatna meg.
azbest
válasz Pszihonaranc #83141 üzenetére
gyanítom ez a billentyűzet is több fóliaréteg összenyomása technikával működik legbelül.
Ha közé folyt, akkor az nehezen szárad ki, de még akkor is lehet, hogy összetapadva marad.Normál asztali billentyűzeteknél nem nagy kunszt a szétszedés, de a notibillből lehet jobban jársz, ha veszel egy újat.
azbest
válasz azbest #82701 üzenetére
frissítettem a routeremet openwrt 12.09-ről 15.05-re és most már win 10 alól is megvan a 144/144Mbps kapcsolat wifin át a 6205 kártyával. Korábban win alatt csak 72-vel csatlakozott lefele irányban.
szerk: a változatosság kedvéért nagyob tergelés után beáll rajta a hálózat
azbest
Nekem nincs vele különösebb bajom.
Végülis a registrybe közvetlenül felvitt akku töltési szabály is működni látszik, de egy újraindítás kellett, hogy ne írja felül (és ha frissül a power management driver akkor is újra be kell állítani).
Úgy láttam, hogy a legutolsó bios frissítés épp valami win10-es kompatibilitást javít, érdemes ránézni, hogy neked régebbi -e. Inkább csak a win10 túl tolakodó néha, vagy túl buta, de ezzel úgy tűnik már együtt kell élni.
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Crypto Trade
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Okos Otthon / Smart Home
- DIGI internet
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ELADÓ! ASUS K55VD-SX291 //Geforce 610M 2GB//Intel Core i5 3210M//2x4GB DDR3 dual c.//240GB K. SSD//
- Újszerű Lenovo Legion 1 Tulajos Gamer Laptop 144Hz i5 9300HF 16GB GTX 1660 Ti 6GB 192bit Dobozában
- MSI GP66 Leopard i7 RTX 3060 130W hibátlan állapotban
- Dell Latitude E5250, 12.5", i5-5300U, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win10 home
- HP Elitebook 840 G1 üzleti laptop szép állapotban, világító magyar billentyűzettel eladó
