Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
simonjoe
válasz FoxiestFox #118675 üzenetére
Én ezt szinte hónapok óta próbálom megtenni egy HP win-10-es táblán és sehogy sem megy. A gép nincs neten, nem is megy fel soha, ennek ellenére valahogy egy idő után "visszaíródik" a defender!
Joe
simonjoe
simonjoe
simonjoe
simonjoe
...nézd már meg kérlek, h a kanóc végén a csatlakozó nem sérült-e. Valami jó nagyítóval. Esetleg a kártyán is megnézheted. Ha mindkettő ép, akkor annak előbb vagy utóbb sikerülnie kell. A forrasztás már csak azért sem jó, mert a vezeték egy árnyékolásból és egy belső "meleg" szálból áll. Míg ez alőbbit talán rá tudod heftelni, de az utóbbit erősen kétlem. Szóval türelem és ne b@...szd el, menni fog!! Hol laksz? Nem tudunk segíteni? (igaz én még kicsit távol vagyok Magyarországtól, de úton vagyunk, és hamarosan érkezünk)
Joe
simonjoe
Diagnosztikai gépet kell vennem, kicsi, starapás.
Kettőt néztem ki, egy T480s-t vagy egy X390. Szerintetek melyik legyen, melyiket érdemesebb??
THX!!Joe
simonjoe
...na, akkor mire tegyem a voksom?? Maradjon az X390???
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Megvettem az X390-et. Szerintem rohadt jó kis gép. Annyira megtetszett, h úgy döntöttem megy a levesbe a P53 és veszek helyette valami hasonlót mint a 390-es, az marad teszt masinának.
Joe
simonjoe
...na, témánál vagyunk!
Az X390-ben sajnos nics, vettem bele 1et (Fibcom L850-GL), de kanóc sincs hozzá. Tudna valaki segíteni abban, h hova van befűzve az antenna?THX!!
Joe
simonjoe
válasz zsolti75 #120331 üzenetére
...tudsz kedvet csinálni!
Az a helyzet, h pár nap alatt beleszerettem, egy élhető gép. A P53-at már fel is doptam. Két év alatt nem tudtam megszokni, netezésre, ügyintézésre használtam a nagy vasat is, de a 390-es is tökéletesen jó erre is. Feltettem rá a diagoknak egy Win10-et, és a mindennapokra meg a 11-et. Így két oprendszerrel ok, de kell a WWAN is mert sokat vagyok külföldön, utálom a telefonomról osztogatni a netet, no, meg erre van egy külön SIM kártyám. Valahogy majd megoldom a beszerelést, sajnos semmit nem találtam róla, de még antennát sem találtam.#120332donjohnson:
Hát ezt vágom idáig, de a kanóc másik vége hol ér véget???[ Szerkesztve ]
Joe
simonjoe
simonjoe
válasz zsolti75 #120337 üzenetére
..nekem ugyan nincs, de van barátom akinek van "kályhája" a melegítéshez, ragasztó?? Na, az jó kérdés, van egy pár féle kétoldalas itthon, gondolom vastag nem kell hozzá, azt hiszem megoldom. Kérdésedre az őszinte válasz, h nem szedtem még szét ragasztott motyót, de gondolom az is megoldható.
Joe
simonjoe
Örülök, h így velem vagytok! Most, h belemerültünk ebbe a témába, és akitől a modemet is vettem volna, írt, h a keresett típus most éppen nincs, így eme projekt átgondolás tárgya lesz.
Joe
simonjoe
válasz Francia91 #120439 üzenetére
Fent van az enyém, először 450-ért tettem fel, majd egy hozzáértő beárzata, 230-nál tartunk!
Az enyémben van hely a 2,5"-os meghajtónak, de ez még így kevés volt. Vennem kellett egy kábelt és egy keretet hozzá. Nem szeretném leírni, h mennyi volt! Így két 500-as M.2 és egy 2TB-os 2,5" SSD van benne.Joe
simonjoe
P53 bootoláskor a következő üzenettel indul:
"2100: Detection error on HDD0 (Main HDD)
Press Esc to continue."Esc megnyom és betölt a Win. Minden indításnál ezzel küzd.
Van valami ötletetek, h mi a franc lehet?
A BIOS-ban már minden konfigot kipróbáltam de semmi.Joe
simonjoe
válasz donjohnson #120516 üzenetére
Kivettem a 2,5"-os SSD-t, de a kábele benne maradt. Azt is kivettem, és a hiba megszűnt!!
Jövök egy sörrel, vagy csokival!!Joe
simonjoe
Jó reggelt!!
Szerintetek hogy működik a ThinkPad gariztatása?
A gép seggén már semmi azonosító nincs, a garanciát csak a Lenovo Vantage-ban látom. Beküldöm a számát a szerviznek, akkor ők ezt hogy látják?
Kell hozzá még valami, számla stb. ??
THX!!Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Hogy lehet ellenőrizni, h egy gép rendelkezik ezekkel?
-PrivacyGuard
-PrivacyAlert
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Milyen program, meghajtó telepítése viszi el a billentyű, az egérpad és a trackpoint működését??
Joe
simonjoe
válasz donjohnson #120632 üzenetére
nincs letiltva semmi, külső USB-s bill-touchpad kombóval csak a tapipad része megy. Annyira falhozb@..sznám már, (X1 Carbon) Volt valami frissítés és összeomlott.
Joe
simonjoe
Urak!!
Ti mivel takarítjátok a készülék házakat?? Ritka kényes anyagból készültek. A P53 sem volt semmi, de az X1 Carbon anyaga gyalázatos. Próbáltam már bútorápolóval, matt műanyag ápolóval (talán még ezzel érem el a legjobb eredményt), tökéletes semmivel sem lesz, biztos van valami módszer a tisztításukra.Joe
simonjoe
Sziasztok!!
X1 Carbon gen8. Szombaton bevillant a TFT vakító fehér fénnyel, majd semmi kép, viszont a HDMI-n műxik. Több napig így használtam, majd ma délután bekapcs és minden faxa, kicsit gyengén indult a kijelző, mint a xenon izzó , de most működik, talán nincs akkora fényereje mint előtte, de működik. Többször kapcsoltam ki-be, semmi baja. Szerintetek mi a franc lehet vele? A gép még garos közel egy évig.
Joe
simonjoe
válasz FoxiestFox #120775 üzenetére
...ebben 1et értünk, csak kicsit furcsa a jelenség, és nem könnyű kábellel a TV-hez "kötődve" dolgozni. Ráadásul külföldön vagyok, napokon belül idulok haza, még az sincs, h itt adom be szervizbe, nem fog elkészülni mire indolok home.
Joe
simonjoe
válasz zsolti75 #120780 üzenetére
A kótya-vegye helyén van, de a megbánás nem igazán. Az a gép tényleg brutál volt mind teljesítmény mind, fizikai valójában. Kicsit "túlmérezetem" amikor megvettem. Előtte egy T430s-em volt, nagy váltás volt minden téren, de képtelen voltam megszokni. Ebben csak egy dolgot keveslek, az a RAM, itt 16GB van a 64 helyett, soxor ez érezhető. Ellenben kaptam egy nagyobb fényerejű, filigrán gépet, ami azt gondolom, teljesen megfelele az igényeimnek. Valszeg ezzel nem bajlódom sokáig, ez is megy a levesbe, és veszek ebből egy 10 vagy 11 genest. Ja, és a fogyasztás 230W vs. 65W!! Nem mindegy ebben a "rezsi" világban.
#120778FoxiestFox:
...szofisztikáltan fogalmaztál![ Szerkesztve ]
Joe
simonjoe
válasz donjohnson #120790 üzenetére
....ok, sz@..rul írtam, a tápegység teljesítményét akartam jelezni.
#120787zsolti75:
az utazás közbeni képrnyő nézegetés hogy jött ide, lemaradtam valamiről??Joe
simonjoe
válasz Wolfskin #120994 üzenetére
Ma már a kékfog és madzag nélküli net azt gondolom alap, még a legsilányabb konzumerekben is. Egy 480s-ben szinte biztos, h benne van mindkettő. Az NFC-ről nem tudok nyilatkozni, az annyira nem gyakori, de majd kiigízítanak a mesterek ha tévedek.
#120996Tikakukac:
Még egy kártyát csak be tud tenni a helyére, de ha az antenna nincs befűzve, na az már egy kicsit gáz.[ Szerkesztve ]
Joe
simonjoe
válasz Wolfskin #120998 üzenetére
Jó reggelt!!
Az a baj, h a SIM tálca sajnos nem meghatározó ebben. Mint írták, nem gyártanak kétféle burkolatot. Én most tettem egy X390-be WWAN-t. Abban sem volt se kártya se antenna, ellenben a tálca benne volt, viszont szükségem volt rá. Így vettem itt a HA-n egy bele való kártyát, a bay-ről meg egy antenna szettet, (egyben volt a Wi-Fi antennával) és szépen befűztem az antennákat a LCD házába, nem volt egyszerű, de nem is megoldhatatlan. Az AX 201-es egy Wi-Fi 6 (802.11ax) képes, több mint 2 Gbps sebességű kártya, és igen, sok ThinkPad-et(is) szerelnek vele, de amit Te linkeltél, az egy 8000-es kártyával szerelt lapos, az a kártya sokkal ostobább, nem támogatja a hatos szabványt és még gigabites sebességre sem képes, 2015-ös vagy 16-os gyártású.Joe
- Filmvilág
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
