Chaser
legenda
Engem most a t61p jobban aggaszt. Legújabb gyári biost is feltoltam, de ugyanúgy túlmelegszik egyből terhelés alatt. Maga a jelenség olyan mintha nem érintkezne a hűtő a cpu-val. De pont addig húztam amíg engedi, tovább nem akarom, sztem nem is lehet. Döglött lehet az érzékelő vagy tényleg nem jól érintkezik a hűtő?
Chaser
legenda
Sajnos nem jött be.
sutszi: Ha dx10-es tudnia illene. Fx570-en megy, az az nvs továbbfejlesztése ha minden igaz. MPCHC-vel nézted? Ott állítgatni se kell, alapból dxva-n tolja W7 alatt biztos.
Van egy kis gondom. A t61p-ben a cpu terhelés alatt mindig lement 8x szorzóra. Nem tudtam mire vélni, aztán nézem a hőfokot. Az alap 40-50 fokról fél perc alatt felmegy 90-100-ra. Gondolom emiatt bekapcsol a hővédelem és leveszi a cpu max szorzóját. Most vagy szanaszét van száradva a paszta, vagy gondja van a szenzornak. T7300 a cpu. Régi 2008-as bios van a gépen. Mivel ilyen gépem nem volt, nem tudom merre induljak.
szerk: Az 1ébként nagyon jó benne, hogy ad a cpu-nak egy +szorzót ami 200mhz. Nem hackeltem vele semmit, csak max performancere állítottam és tudta. Előtte rmclockban néztem, ott láttam először IDA néven, azóta már tudom mi
azbest
No ez utóbbi jogos végülis, mert már fel sem merül bennem a hd lejátszás kérdése amióta bekerült a T61eimbe egy-egy broadcom hd dekóder
(#24770) Az-X: hát gondolom a kábel minőségétől is függ a homályosodás. De ha ez meg is oldódik, még mindig ott a probléma, hogy elég gyors-e a gép a lejátszáshoz (1080p nem igazán). Ezen esetleg úgy lehet segíteni, ha a wifi helyére egy bcm70015-ös dekóder kártyát ($45) teszel (ez valsz moddolt bios-t kíván, a wifit pedig usb-s nano dongleval lehet helyettesíteni).
Létezik régebbi bcm70012 ($20) változat is, de az válogatósabb, hogy mit játszik le. -
azbest
régebbi atomos gma950-es netbookot is láttam már 1080p külső monitorral
Épp az a szívatás, hogy az újabb atomba integrált gpu x3150 az amelyikben szoftveresen letiltották a nagyobb felbontásokat.T60-ból mintha csak a dedikált kártyás támogatná a dokkolós dvi-t, szóval nem sok választás marad, rá kell kötni egy monitort és kipróbálni
Az elsődleges gyári információ forrás a HMM. Elmondható, hogy többnyire ez a kiindulópont sok ember számára. Az, hogy most ez mennyire "up to date" más kérdés. Mondjuk ha már erről van szó, akkor szerintem kicsit bosszantó, hogy azt írják szeptember 5-én frissítették utoljára...ehhez képest ez nincs benne.Látom ahogy írod, ez nem is egyedi eset.
Így utólag belátható, hogy ami még nem volt azt nem írhatják bele...Visszautalva a kérdés/válasz témára: Feltételeztem a HMM-ben írtakra alapozva, valamit. Ezt adtam válaszként. Mivel az ott lévő leírás nem tekinthető frissnek, így tárgytalan az egész.
Egy szónak is száz a vége, a lényeg: NEM kell a moddolt BIOS a 8GB RAM megfelelő kezeléséhez.
Csak a többi hókusz-pókuszhoz... -
Nem hagyott nyugodni a dolog...szóval a HMM-ben is,meg kb minden specifikációban azt lehet olvasni, hogy "maximum of 4GB". Ebből lehet azt gondolni, hogy csak 4 megy bele max...viszont, hogy csak szimplán bele lehet e pakolni a 8-at, vagy kell hozzá ez a BIOS azt nem tudom.
Most így hirtelen nem tudok mit írni erre...kraftxld, és Integra kollégákról tudok, hogy 8GB-al használnak T61. Közülök kraftxld ezt a moddolt bios-t használja. Talán ők tudnak bővebb info-val szolgálni RAM ügyben.
Valahol pedig láttam, listába szedve egy kevés leírással, hogy mit/miért/hogyan...de most nem találom.
A nagyon mély részleteket nem tudom, de innen szedtem le:[link]
Az a tippem, hogy olyasmi szintű lehet, mint a SATA I átlövése SATA II-re. Tehát a vas tud valamit, de az szoftveresen van korlátozva...
Kipróbálni még nem próbáltam, majd ha megjött az akku.(Ma vagy holnap...attól függ a Posta milyen kedvében van.)tototos:Itt írta valaki fentebb, hogy elvileg nem mindegy az alaplap...még modBios-sal sem...De erről nincs tapasztalatom, és nem is olvastam róla máshol...
Integra:Akkor neked még a régi van fent.
krafxld:Kösz, ez program megy be a raktárba...
Novics
Az is meg lesz, ha nem megy így. Most azonban azzal küzdök - Figyelem! Láma veszély! -, hogy hogyan is lehet a 3g-t beüzemelni win alatt. Ubin a sticket csak rádugtam, és már ment is. Itt viszont nem. És most még csak stick sincsen.
Ha világít a wwan ikonja, akkor elvileg működik, nem? Mert van egy modem a high def. audio buszon, amit nem tudok feltelepíteni, meg egy tök ismereten másik valami, valahol... Ezek okozhatnak gondot?
Közben bőszen guglizok, nem sok eredménnyel.
rgeorge
Az R50e is lehet, csak arra emlékszem, hogy volt egy bötű a szám után. Kicsit régen volt már... De azt nem értem, miért ne menne bármilyen IDE csatolós HDD-vel, az interfész tök ugyanaaz. Azt tudom elképzelni, hogy az nem mindegy, hogy a HDD hogyan reagál a rázkódásvédelemben alkalamazott megoldásokra, azaz a kikapcsolásra, parkolásra stb.
Tim82
(O)-(C)-(B) kolléga figyelmébe:
A tesztgép egy T43 (1871-4AG), a teszt kedvéért a gyári 40 GB-os Hitachi vinyó egy non-approved WD3200BEVE-re van kicserélve (belső merevlemez-hely, nem Ultrabay), az érzékenység pedig a lehető legmagasabbra állítva. A fotó minőségéért elnézést, de egyeztetés után reprodukálhatom a kísérletet közönség előtt is.
Fifi
Köszönöm, de már többen is jelentkeztek.
Ha esetleg pont akkor nem ér rá majd senki, akkor írok pü-t.ro_bert17 #23468: Köszönöm Neked is a felajánlást.
Amúgy azt mondták, hogy bárkinek odaadják, akinek az adatait én előtte megküldöm nekik. Nem kell meghatalmazás, elég, ha az általam írt e-mail-lel megjelenik ott.
audi100td
Néhány hete én is elgondolkodtam rajta, hogy építek egy IPS-es T61-et, de még ha magad is rakod össze, nem egy olcsó mulatság. IPS-ses T60 70k körül van, 4:3-as T61 lapot sem egyszerű vadászni, meg kellene egy hűtő is. Talán majd egyszer, amikor ezeket a gépeket is T4x áron be lehet szerezni. De ha már lúd, legyen kövér, inkább rögtön egy UXGA T60p -> T61p-t raknék össze.
Viszont van egy dolog ami kicsit aggaszt, 15" T60-ról olvastam forum.thinkpads.com-on és thinkpad-wiki-n is, hogy viszonylag gyakori, hogy a magnézium szerkezet eltörik a hűtő mentén, valahogy így néz ki a dolog: [link] [link] -
audi100td
kösz szépen, eu-n belül találtam 90-ért is 8GB-ot, de ugye még rájön a szállítás, meg most elég rosszak az árfolyamok, főleg az euró, lehet inkább várok még egy kicsit
dbius, [O-C-B]: thx, ezt nem tudtam, illetve soha nem volt számomra egyértelmű, hogy miként működik a szabályozás
rgeorge
Mik a tapasztalatok az i7-es T520-as ThinkPadokról? Nagyon szemezek egy az FHD-s verzióval (NW64JHV), sajnálom, hogy csak 16:9-es verzió van, 16:10-es (mint a mostani 1680x1050-es R61-em) már nincs. Lehet tudni valamit a kijelzőtípusokról (IPS, stb.). ThinkWiki nem tudott segíteni.
Azt sem tudtam kideríteni, hogy mely modellek képesek az mSata SSD-k fogadására. -
mobileman
Hát azért a linken csak egy sata csati kell, amit az alaplapra kell forrasztani a leírás szerint, és a hdd helyére tesszük be a sata winyót! Így megmarad az optika is, két legyet ütöttünk egy csapásra
Nem kell ide speckó cucc, meg átalakítók, közvetlenül az alaplapon megy a kommunikáció!
Összegezve a napokban kipróbálom a leírás szerint megépíteni, aztán beszámolok. -
audi100td
"Úgy legalább megvan az excuse, hogy remekül fel lehet háborodni, ha egy a brand-ről más véleménnyel rendelkező júzer más felhasználási szokások alapján mond valamit, amit valamiért személyes sértésnek kell venni."
Egyaltalan nem az a problemam, hogy mas velemennyel van a brandröl, hanem, hogy altalanosan jelent ki olyan dolgokat, amik altalanosan nem jellemzöek ezekre a gepekre, akkor nyudodtan tegye hozza, hogy ez ra vonatkozik, vagy az ö felhasznalasi szokasaira, mert igy felreerthetö. Probaltam elöfogultsagomhoz kepest szakmai maradni, de ez kicsapta a biztositekot es a többvel kapcsolatban igy is sokkal szakmaibban altam a temahoz mint ö, bar nem is ertem ezt miert veled kell megvitatnom, ha nem köztünk zajlott erröl a vita.
Tudom, hogy reg ota a bögyödben vagyok, meg ha teljesen hülyenek is nezel, de tenyleg csak abban a gyerekes formaban vagy kepes ezt lerendezni?
audi100td
lapa
a logika szerint nem mindegy, a végeredmény szempontjából persze a különbség akár elhanyagolható is lehet. nagyjából annyira hitvita, mint a melyik pasztával kenegessem.
pszichikailag nekem sokat gyorsult a gép a pöttyszerű pasztázástól.
miért vált be jobban?
@Ringman: ahogy néztem itt főként a nagy területen terítés volt a téma, ami nem kalapos chipeknél nem annyira téma.
lapa
én semmiképp nem egyengetném el a pasztát. be kell nyomni egy borsnyi pöttyöt középre, aztán a lemez majd elteríti ahogy neki tetszik. ez az egyetlen módja a légbuborékok kizárásának. a bankkártyával ugyanúgy lesznek buckák és völgyek, a völgyekben meg (minimális) levegő ragad bent.
Gondwana
Nekem meg pont úgy kényelmesebb a tablet, hogy a kábelek a tőlem legtávolabbi oldalon lógnak a gépből (rendszerint táp+ethernet), tehát ez is csak megszokás.
Viszont a ThinkLightből ThoughtLight nekem nagyon nem tetszik, ez az, amit hiányoltam a tabletnél, erre most - legszebb öröm a káröröm, mert nincs benne írígység - a többiről is leveszik. -
bwoay
ne szopassatok már! kurva penge ez a gép, egy ismerősnek vettem, viszont egy hónapig kellet ostromolnom a tulaj csajt, míg végre halandó lett megválni tőle. ennek utólag annyi a jelentősége, hogy igazából marhára megdolgoztam érte
az pedig, akinek szántam, eléggé leszarja, még arra sem volt képes, hogy eljöjjön érte (és kifizesse). de majd megoldom. Tim, drága cimborám, konzultálunk!
PS: természetesen már a T40-ről nyomom -
lapa
"you can't disable the touchpad in the BIOS"
hát bazze, erre megint mit lehet mondani.
ez olyan, minthogy a scarton keresztül még be tudtad kapcsolni a tévét, a dvihdmidp-vel meg nem, mert opcionális a cec.
ennyit sikerült fejlődni mindkét helyen, nem teljesen sikerült legalább az előd tudását újraalkotni.
#15757: x200s-ban 2 x 4 kingmax műx, előtte 1 elpida + 1 samu volt benne.
Integra
- HP Elitebook 840 G8
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- Dell Latitude FHD IPS Intel core i5-1345u 16GB DDR4 256gb SSD WIN11
- HP EliteBook G9 845 notebook: AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB DRR5, 500GB NVMe SSD, Win11 Pro, garancia
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple Watch Ultra, Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
