Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
darvinya
válasz magellan2600 #97321 üzenetére
Mind2 gépnek LCD kijelzője, de korábbiak TFT, újabbakban IPS, de mindegyik LED háttér világítású.
Fizikai hibát, csak szemrevételezéssel lehet elsőnek ellenőrízni, kitakarítani, ha kell.
Után lehet méregetni.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Sajna mind2 NEC.
A második link-es az 54mm-es és ezt írja Stable and reliable NEC Chipset ASM1042.
Külön jó ennél, hogy külső táplálás lehetőség van.De nézek még, csak 2000Ft-nél többet nem szívesen költenék.
darvinya
válasz Olajka02 #97342 üzenetére
A renderelő progik (keyshot, 3dsMAX), minden esetben fullra terhelik a processzort, elvéve az erőforrást a többi futó alkalmazástól, minden más eszközön a porci 100%-on teker, ha ezekkel a programokkal dolgozom.
Nem omlik össze az Op. rendszer, a többi kamu kiírás.
Sokáig PovRay-eztem, tudom mi az a 100% GPU használat, mert ekkor Op. rendszer lekapcsol.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz thomasvold #97347 üzenetére
Milyen idős külső aksi?
darvinya
Kezdtem.kiakadni T61-re mert mindent lassan indított el, aztán lassúskának tűnt T8300/4GB RAM.mellett Win7.
Aztán fel figyeltem programok között Mcafee WebAdvisor programra -na szép, ez hogy került ide-.
Program letakarít, s máris fellélegzett a gép, s mintha megtáltatosodott.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Tikakukac #97407 üzenetére
900p-re meg nem váltanék, mert az megint legalább ekkora szopó, cserébe még pocsék is.
Egyetértek vele.
T61 15" wide -omba van, s hamar invertál, napfényben fakó.
Szivesen lecserélném IPS-re, de a nem igazán érné meg.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz FoxiestFox #97445 üzenetére
Ezen a cikkszámon ujjlenyomat olvasót adja ki.
Esetleg laptop szerviz, stb.
darvinya
Csak tapasztalatból tudom írni, hogy mostanában előszeretettel alkalmaznak 5 ágú 1.2-es torx csavarokat, ami ránézésre lenyírt kereszthornyúnak néz ki.
darvinya
válasz Tikakukac #97481 üzenetére
Akkor szerencsés vagyok T61-el, bár annál leírása szerinti csavar helyett más hosszúságú van/volt, emiatt szerekezeti öntvény menete tőrt.
Menet rögzítőt alkalmaznak olyan helyen, ahol mozgás feszültség keletkezik, azaz szinte mindenhol.
Amit még tudok, hogy lassú forgású közepes nyomaték csavarhúzóval húzzák meg, és oldják ki.
Ha nincs ilyen szerszám, akkor ⅛ fordulat meghúzás, s rögtön oldás, ezzel rögzítő old.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz qnadam #97507 üzenetére
Nem rossz, nem rossz…
Vagy csak nekem sikerült rajz alapján 30 perc alatt T61-nél CPU-t kibontanom és visszacsomagolnom?
Bár bevallom T9550 próbálkozás utáni T8300-nál sikerült nem lakatra fordítanom, s így bekapcsolni, és ezt utáni hirtelen rohamomba akkuval együtt szétkapnom.
Ennél viszont egyetlen csavart sem taknyolódott el, csak 1 nem fontos csavart erősebben meghúzni, hogy test öntvény menet egyrésze letört, emiatt már csak hosszabb csavar megy oda.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Csavar gondokon elgondolkodtam, s rájöttem, mi a gond, s nálam miért nem ment tönkre a fej.
Elsőként kereszthornyú csavarok, aminél a hornyok csavar fajtától függő kialakítása.
Süllyesztet fejűnél horony kiképzése mélyebb, míg lapos fejű csavaroknál horony kiképzése nem mély és kereszt dölés szöge legkisebb.Másodikként csavarhúzó fej.
Képen lévő középső jó a lapos fejű csavarokhoz, mert kereszthorony kiképzése kicsi és kereszt dölés szöge kicsi.Bal oldali gombafejű csavarhoz való, jobb oldali süllyesztet csavarhoz való.
Tehát nem mindegy milyen a csavarhúzó, különben lenyírjuk a kereszthoronyt.
darvinya
válasz Tikakukac #97522 üzenetére
Ha jó csavarhúzót használsz, az összes kijönn.
Mind3mal kijönnek azok a csavarok, amik nincs annyira meghúzva, de csak jó csavarhúzóval tudok lenyírás nélkül erősen meghúzottat.
T61-en csak kereszthornyú van, de leírásokból X220/230;T420-ban is csak kereszthornyú van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Könnyebb így megkülönböztetni, mint TN TFT és IPS TFT LCD-t emlegetni.
Csak azért kérdem, mert T61 15" wide-nál(UXGA+) csak TFT van(így emlegeti hivatalos lenovo leírás(nem.használati útmutató)).
Nagyon nem az igaz, mert közepére fókuszálva, már sarkok invertálodnak.(#97528) Tikakukac
Ok.
Én sem most szereltem elsőnek, nem véletlenül vannak különböző szerszámaim, még 5 ágú torx, amit idehaza boltoknak is ismeretlen.
Kedvenceim 2 lyukas csavar, vagy lapos fejű csavar oldalán enyhén gyémánt bevágással.
De ezen tényleg kár rugozni.
Nekem eddig nem sikerült ilyen eszköznél csavarfejet lenyírni, de már futottam bele olyan eszközbe aminek csavarját beragszották(nem rögzítő) pillanatragasztó szerűvel, annál tényleg csak lenyírás maradt.[ Szerkesztve ]
darvinya
Elfogadható árban lenne tényleg nem invertáló kijelző akkor cserélném, mert néha nagyon zavaró tud lenni, pedig nem is játék alatt tűnt fel.
Az viszont nem tiszta, hogy T61-ben LED háttérvilágítású, vagy fénycsőves?
darvinya
Akkor ezért, van hogy akkun max. fényerőn sincs annyi ereje, mint hálózati tápról, ráadásul jobban invertálnak sarkok akkun.
Szerintem egy jobb LED sorral invertálodást és fényerőt is lehetne javítani.
Ez jó project, köszönöm.(#97537) Tikakukac
Akkor írd le, mi a jó kiírás LCD ügyben.
Számolni nem szoktam, mert meg is makkannék, mit miből hány db lett szétszedve.
Nemcsak lapos szedek szét, azaz nem az a fő, inkább ami jön és szerelni kell.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz sutszi #97561 üzenetére
Mi a hiba pontosan?
Gomb leesett, stb?(#97557) magellan2600
Sajna pontosan nincs külön típusszáma csavarhúzó fajtáknak, emiatt vadászni kell, milyen fejkiképzésű.
Nekem is több évbe telett, mire mire összeszedtem több fejűt.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Lehet nem itt lenne a helye, de T61 T8300/4GB RAM gépnél lehetséges duál rendszer?
Mert Win7-et szeretek használni, de Win10 is kell egy-két program miatt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Francia91 #97632 üzenetére
Kösz.
Gondom, hogy meglévő Win7 HDD-re kellene valahogy utólag felvarázsolni Win10-et.
Mindezt 120GB-os HDD-n partíciók nélküli, mert 500GB HDD kezdi megadni magát.
Most ott tartok, hogy vagy megszokom Win10-et és átállok rá, vagy vadászok nagyobb tárat, csak most iskola kezdés előtt gyerkőcökre kell a tőke.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz bigrock #97637 üzenetére
Már többiek választ adtak, ráadásul teljesértékű Op. kell, különben véletlen akadás miatt folyamatot kezdhetem előről, amit nagyon nem szeretnék.
Főleg, ha adatbázisban is hibát okoz, mert az még több munka.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kicsit visszább olvasva írtam dilemma okát.
Nem akarok virtuálist eleve.
Bevételt meg hagyjuk, mert most még nem fog megvalósulni.Kösz a linket, de fülöpszigeti Toshiba-t biztosan nem vennék ennyiért.
Haldokló Hitachi japán sem magától ment hibára, hanem rossz táp ellátás miatt fej rosszul állt be.
Használom mai napig, csak néha csinál furcsaságokat, de erre nem szivesen rakok rendszert, hogy legrosszabbkor újrarakassa velem.
Arról nem is szólva, hogy 400GB adatot is át kellene rendezve pakolni.
Kérdés, hogyan nem veszet adat, ha hibás?
HDD RAW-val kimásoltam, mert döglött HDD, csak szektor hibás lett.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Frawly #97651 üzenetére
1 partíciós Win7-em, nincs másik HDD-n, ezt én állítottam be, mikor telepítettem, de akkor még nem volt szükség Win10-re csak minnél nagyobb hely.
(#97650) Xero
Adatbázis különálló, csak nagysága és összetetsége miatt egy hibás jegyezék komoly galibát tud okozni.
Igen, mindent sorjába, mert most idő gyerkőcöket veszi előrébb.
Lehetne azonnal is nagyobb beruházás, de kétes nem beütemzést mikor hozza vissza, s ilyenkor jobb első lehetőség.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Közben én is kerestem mennyi lehet, de csak DVD/akkut találtam 8000Ft-ért.
1 db keretet találtam, s egy francia adja ≈70.000Ft-ért.
Ennyiért inkább új gép.(#97659) Tim82
Ebből látszik, hogy kezd kiöregedni a gép, mert hozzá tartozó dolgok eltüntek, vagy horror áron adják.
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Milyen videókártyát?
- ASUS ROG Ally
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Telekom mobilszolgáltatások
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Acer Nitro 16 16" FHD+ 165Hz Ryzen5 7535HS 16GB DDR5 512 SSD RTX 4050 6GB 140W!! VGA Dobozos
- Dell Latitude 5421 i5-11500H, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot
- Acer Aspire Core i7 laptop: 8th/2Gb VGA/20Gb Ram/FHD/SSD/HDD
- Dell Latitude E6520
- Lenovo Thinkpad T470 - szép állapot - I5-6300U, 256GB NVME, magyar BILL, FHD IPS, 8Gb, 6 cella akksi
