Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
csubuka
válasz Tikakukac #62643 üzenetére
Köszönöm a választ! Valakinek nincs tippje, hogy melyik mechanika lehet az X200-ban, ha egyáltalán az itt ismert három közül valamelyik, ami a "jó öreg" szériákban megtalálható volt lyukacsos kivitelben vagy sem, kisebb Ecs és Del billentyűkkel vagy sem...
Nekem ALPS kivitelben lyuggatott, nagy Esc-es magyar billentyűim vannak... a legfőbbeket kis szerencsével lehet, hogy át lehetne ültetni egy X200-ba...
csubuka
Trackpoint gumikupolát honnan vegyek? Az ebayesek zöme képről is ocsmány bár az 1 USD körül mozognak legalább
csubuka
Használt laptopot áfásan hol lehet venni? Illetve hol érdemes, mondjuk ahol a garira is lehet adni és megbízható a bolt? Alfa boltját a laptop-systemet ismerem, csupán az árak tekintetében szeretnék körbenézni esetleg máshol is. Lenovo X200/X200s ami engem érdekel amúgy... -
csubuka
Miért lehet az, hogy x200s-en win7 64 biten, system update-el mindent ami kell felrakva (azt hiszem mindent... ), a némító kapcsoló hardveresen némít, ámde kinémítani nem tud, illetve ezt a windows semmilyen formában nem jelzi vissza, plusz kinémítani hang le vagy fel gombokkal lehet csak.
Köszi
csubuka
Fel van rakva, látszik is az fn key functions, meg a másik két cucc amit felrak, ámde valamiért nem mutatja a fényerő állítást sem csak állítódik a fényerő, de a windows nem jelzi. Ez gondolom ugyanennek a hibának a hozadéka. A Connexant hangkari driver smart audio hd fenn van... Intel videokari driver szintén.
Ám az fn f5-re felhozza mondjuk a wifis ablakot... nem értem.
csubuka
válasz Szulita28 #65048 üzenetére
Értem, akkor inkább hanyagolom az otthoni windowsos bios update kérdéskört magamnál, nekem is alfás gépem van, x200s, win7 64 bittel.
Amúgy nem lehet valahonnan (ebay?) rendelni külön bios chipet? Mondjuk itt lehet nem kiszedhető/foglalatos a bios chip, de asztaliknál szokott úgy lenni... csak ötlet, fogalmam nincs.
csubuka
Az X200(s) "betegség" thinklight elhalálozásra (szalagkábel szakadás miatt) nincs valami kókány megoldás? Áthidalni az elszakadt-elvágott szakaszt? (Két érnél több egy nyavalyás ledhez csak nem megy... azt meg csak meg lehet oldani...)
csubuka
Mennyire hihető, az a cycle count, amit a power manager ír ki? Az átlagfelhasználó által nem mókolható, az akksi teljes életére vonatkozó érték (tehát egy átlag vételnél komolyan vehető)?
csubuka
válasz btudos #65124 üzenetére
Köszi, eszerint az csak egy mérőszáma az akksi állapotának Sok faktor hozzájárul...
És mit számít cycle-nek az akksi? Elvileg ahányszor 80% ot lemerítettél belőle annyiszor egyet hozzáad... (ez nem tudom mennyire helytálló) Nem veszi figyelembe mondjuk hogy kétszer 80-ról 40re vagy egyszer 100ról 20ra...
Illetve időnként érdemes vajon kimozdulni a 40-80 bűvkörből és mondjuk kikapcsolásig meríteni majd 100ig tölteni?
*Az x200s-em lgc 6 cellás akksival 0% elhasználódással 6 óra felett bír kis fényerővel félig meddig wifivel, energiatakarékosan... 8 a cycle countja... ez azért jó nem elvileg?
csubuka
válasz btudos #65135 üzenetére
Akkor végülis az eddigi tapasztalataim alapján kijelenthető, hogy ez tényleg így van, van 9 cellás pana akksim a t400-ban az se rossz, 5 órát elviszi integrált vga, alapjárat, kevés wifi, kivitelben 5% elhasználódással...
De a gyári előirányzott kapacitás feletti max kapacitás azért komoly
csubuka
Lehet hogy a döglött thinklight-szalagkábel szakadás miatt csere lesz az x200s-em esetében... egy gyors checklist összeállítást tudnátok írni, hogy mire figyeljek? Annyira büszke voltam hogy néztem a palmrest törést, egyéb repedéseket, illesztést a kijelző káván... hallgattam a venti hangját-vinyót, mindent néztem aida64-ben (akksi elhasználódás, alapjárat hőfokok, HDS-ben vinyó...), bla-bla. A legjobb zsanérút igyekeztem kiválasztani...
Ám a thinklight még véletlenül se jutott eszembe, pedig úgy tűnik, hogy jellemző hiba Tikakukac leírása és angol netes fórumok tanúbizonysága szerint is...
Mire kell mg figyelni legközelebb?
csubuka
válasz Tikakukac #65139 üzenetére
A cicergést megszoktam ez már ilyen csinált probléma, hogy ha nem hallod a ventit akkor legyen már valami zavaró hang
Neked most fogyott el a türelmed eszerint... ám nem hinném, hogy létezne olyan Thinkpad - vagy lehet, ki tudja - , aminek ne lenne valami széria nyűgje - ami még mindig kisebb mint a kommersz gépekben persze...
Azért talonban nem tudom, hogy fogok-e tudni gépeket tartani... de bele kell majd nézni a venti miatt, meg hogy milyen kábel kell hozzá, amit tegnap említettél, a 30 v 40 pines...
csubuka
Az Active Protection a caddyben levo vinyot t400nal tudja vedeni?
csubuka
Hogy allnak a driverekkel a T400-500/X200 gepek win8.1 alatt? Inkabb hanyagolos amikor legutobb neztem meg semmi sem volt szinte system update alatt es a driver matrixon sem... Ez gondolom azota se javult igy a jol szoftverezettsegtol, power managertol, nemitogombtol bucsut kell venni nem win8 eseten mindenkeppen? Nem tudom hogy a hetes driverek mennyire adjak alatta...
csubuka
T400 2.16 biossal win7 64 bit alatt felrakott switchable graphics driverrel nem akar fenyerot szabalyozni... Osd feljon, semmi sem tortenik... Bios update kell neki? Neten azt olvastam de nincs nagy kedvem hozza max ha tutira megoldja.
csubuka
Ha a teljesítmény "annyira" nem fontos (nem játszom) és asztali pótléknak kell egy gép akkor T500-at vegyek? A ThinkPadek eddig bejöttek...
köszi
csubuka
Köszönöm szépen, Neked és a Többieknek is! Igen erre gondoltam, az X200 nagyon bejött a kiló közeli súlyával, plusz kb mindenre elég max a kijelzője az akadály, meg a digitális video kimenet hiánya. Akkor, ha elterjedt, bevált kombóról van szó, akkor cserélek én is. Amíg nem volt x200 a t400at hordoztam, de jobb mindent "célgéppel" megoldani
A T400 9 cellás Pana akksival jó, hogy sokat bír, de elég nehéz már.
csubuka
Mi a cd-s bios update eseten a 3. menupont update model number? Ezt megcsinalja a 2.menupont is magaban? Az az update system program...
Koszi
csubuka
A grafikus kártya váltást hol tudom elintézni? Régebi esetekben volt valami switchable grphics menüpont, itt nem látom, viszont a diszkrét ati gpu pörög folyamatosan, feleslegesen...
Ezt látom, ha rákattintok az ikonkájára az ati karinak (elvileg switchable driver van fenn, eszközkezelő látja az intelt is)
csubuka
A T400 beépített sd kártyaolvasója milyen sebességű? Egyszóval cl10-es kártyákat még nem limitál, de semmi UHS mese nincs benne gondolom...? Köszi *Valami Ricoh márkájú cucc...
csubuka
Most alfánál csak 1280x800-as kijelzős T500-ak vannak sajnos... megéri egy olyan is vagy csak az LG-Philips "16xx*akármennyissel" jó vétel?
*Egy 1440x900-as T400 at akarok becserélni, beszámíttatni, mivel most az x200 mellé inkább egy asztali pótló gép kell már...
csubuka
Vajon a T500-W500 kérdésben mennyire számít a gpu? Mármint mivel az az egy különbség van (plusz a kijelző, de azt a számomra "kis" esetleges felbontás növekményt nem tartom fontosnak (kivéve, ha a panel annyival jobb tán - ott is LG-Philipsre kell vadászni???))... Grafikai alkalmazásoknál számít tényleg? Solidworks csak nem annyira válogatós, bár tudom, hogy az ilyen workstation-be való kártyák ajánlottak, de simán elfut a normál kártyákon is tapasztalataim szerint... Árban mennyire szokott különbség adódni?
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
