Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
dbius
válasz g.gergo #10540 üzenetére
Es ezekre biztos felmegy a lenovo firmware?
"Note: This firmware update utility may not update a drive without a Lenvo part
number(P/N), even its model is identical to a drive in the supported drive
list.
The drives with Lenovo part numbers include firmwares designed for using
with the ThinkPad system.
"Szerk: Vagy Lenovo firmware nélkül is megy az APS ezekkel a driveokkal?
Szerk2: Én még ennyit találtam: [link] Az oldal alján lévő táblázat az érdekes.
dbius
Win 7 (64bit) mellett más nem tapasztal hasonló problémát? [link]
Nem tudok rájönni, hogy mi eszi meg pár óra alatt a ramot annyira, hogy leállnak az egyes alkalmazások és újra kell indítanom a rendszert...
dbius
válasz Terminus_ #10597 üzenetére
Lehet, hogy megvan a ludas a javaslatod alapján.
Korábban valaki itt említette a thinkpad antitheft nevű cuccot, ami használja a mozgásérzékelőt arra, hogy ha megmozdul a laptop, akkor riaszt. Ennek volt rengeteg page faultja - volt másnak is, de ennek kiemelkedően sok -, ahogy leállítottam a hozzá tartozó service-t, rögtön leesett a memhasználat!!!
dbius
válasz hackeeeee #10673 üzenetére
"Először gondoltam valami ilyesmire, de nem a hangszóróból jön, hanem valami belső speaker-ből jöhet."
Pontosan ezért gondoltam arra, amit írtam, mert azok tipikusan nem a hangszórókat szólaltatják meg, hanem a belső speakert, ha van ilyen egy laptopban, ill. asztali gépben.
Én pl. kizárólag fülessel hallgatok mindent a gépen és akkor szoktam felocsúdni, hogy mi volt ez a hang - ami nem a fülesből jött, hanem a speakerből -, aztán utána már kapom is az arcomba, hogy valami threat/fenyegetés lett megfogva valamivel.
Szerk: Ugyanis nem jellemző, sőt én pl. nem tudok arról, hogy egy gép működés közben ilyen hangot hallatva jelezne valamilyen egyéb hibát.
Fájlkezelők tudnak még hasonló hangot hallatni egy-egy hosszabb fálj művelet befejezésekor.
Esetleg ha akkuról használod, nem annak merülését jelzi valamilyen 3rd party szoftver?
dbius
Attól akár még meg lehet keresni priviben a topic gazdáját, hátha tud valamit ajánlani
#10724: a proci sebességének korlátozásában akár az is szerepet játszhat, ezért említettem meg.
mazsonpopo: Én akkor már a gyári adaptert adnám el, ha csak egy kellene, mert a gyári csak 65W-os, míg az autós töltő - ha olyan, mint amilyet én kaptam Gabesz01-től - pedig 90W-os.
A dokkolóban van dvd-író?
dbius
válasz audi100td #10874 üzenetére
Hogy mit érdemes felrakni, arra sztem nem lehet meggyőző választ adni, mert kinek mi a hasznos utility. Én szinte minden TP-s utilityt felraktam, hogy ismerkedjek velük, aztán amit nem fogok használni, azt majd leszedem.
Itt nézegess, nekem is két hónapja van egy X200-asom, ami az első Thinkpad-em, de nagyon meg vagyok vele elégedve.
Ahogy nézem van az X41-ben is van APS - ez a HDD Guard Tp-s megfelelője -, ami a fejek parkolásához kell, szóval ha ezzel kompatibilis vinyó van benne (a gyári biztosan az), akkor működik.
Soxerencsét a géphez
dbius
hmm, én nem vettem észre, hogy rossz magassági értéket dobna a gps (X200 - SE 3507g).
dbius
válasz TayRol #10938 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy router függő a netdobálás.
Otthon egy tp-link 1043nd "N" router van, azzal eddig egyetlen gép sem dobálta wifin a netet (oprendszertől függetlenül).
Előző routerem egy Gigabyte "G" router volt, ami jelenleg anyámnál van. Na, ezen mindegyik wifis gép dobálja a netet, de kizárólag vista és win7 alatt. Szerintem a routerben van a hiba.
Annyit tapasztaltam, hogy ha pl. torrent megy a háttérben, akkor jóval ritkábban szakad meg, mint csak böngészés esetében.
dbius
dbius
Ha már az egereknél tartunk, én egy Trust vezetéknélküli egeret használok az X200-hoz. November óta van meg, akkor még egy Acer Timelinehoz használtam. Mindkét géppel remekül működik, Linux alatt is. Nem kell neki saját/spec. driver egy oprendszer alatt sem.
Úgy gondolom - nem biztos, hogy így van -, hogy bluetoothos egér használatával több lenne a fogyasztás egy picivel. Ezekkel a nano adapterekkel pedig már nem kell bajlódni, nem kell folyamatosan ki-be dugdosni, mert nagyon kicsi helyet foglalnak.
Anno nézegettem a VX Nanot is, de gyorsan kellett döntenem és csak jóval drágábban tudtam volna azonnal Nanot venni, így lett a Trust, amit azóta sem bántam meg.
dbius
válasz TayRol #11227 üzenetére
t410-ed van, ugye?
Annak biza full hd anyagot le kell tudni játszani szaggatás nélkül, szóval valamilyen szoftveres beállítási probléma.
Próbáld a Media Player Classic Homecinemával, annak - többek között - szinte mindenhez van beépített codec-je.
Ill. kukkants be ide. Vannak logouton is hasznos írások ebben a témában.
dbius
Nekem X200-ban van ilyen wwan modul, vodafone-nal megy szépen a mobilnet, ill. nálam win7 alatt és vista alatt is simán ment a GPS része is, Linux alatt nem próbáltam. Úgy emlékszem, hogy win alatt a magasságot is helyesen mutatta - de ez nem tuti -.
Elvileg az én wwan modulom vodafonos, tehát függő, de azt írják neten, hogy ha nem a gyári lenovos connect szoftvert használod, hanem 3rd party-t, akkor bármilyen simmel megy a függő modul is. Ezt viszont nem próbáltam, mivel csak vodkás mobilnetem van - az is csak tartaléknak -. Ma pont használtam, simán kapcsolódott, sebességgel sem volt gondom.
Debrecen - Hajdúböszörmény vonzáskörzetében használtam eddig a cuccot.
Amúgy egy taliban én is benne lennék
dbius
Ha most akarsz venni ilyen wwan modult, akkor egy jótanács: Az itt felsoroltak közül az utolsót, az 43Y6537 FRU-val rendelkező példányt keress, ha találsz, mivel ezen a legújabb firmware van, R1D06-os. Sajnos lenovo nem engedi frissíteni a firmwarert a modulban, ellentétben pl. a dellel. Próbálták páran frissíteni házilag, de nem jött össze.
Nekem egyébként az eggyel korábbi firmwares cucc van (R1B/1), nekem szerencsére eddig nem volt vele problémám, de sokaknak igen, legalábbis fórumokon látott hozzászólások szerint.
A legújabb firmwares cucc elméletileg már jobb, stabilabb. Hogy valójában mekkora különbség lehet közöttük, azt viszont nem tudom, tesztelni kellene.
audi100td: Igen, személyes tapasztalatom szerint is korrekt eladó, tőle vettem a kis X200-amat.
dbius
FRU szám szerint keress rá, pl. ebay-en. Akik pedig itthon árulják, azoktól meg kell kérdezni, hogy milyen firmware van rajta, vagy hogy ők tudják-e milyen FRU-s, amit árulnak.
Szerk:
#11438 Magnat: Neked azért más, mert ami Neked van, az újabb attól, mint amit linkeltem. Nekem is ilyen van egyébként - az újabb -, ehhez már két cuccot lehet kötni egyszerre (pl. a gépet és mobilt), csak olyan fej is kell hozzá, ami jó a mobilhoz. Ehhez, vagyis az újabb sorozathoz viszont már nem adnak, csak egy fajta fejet, ill. egy olyan kis kiegészítőt, amibe usb-s cuccot tudsz dugni tölteni. Itt lehet nézelődni ez ügyben.
(#11439) lezso6: Azért érdemes rákérdezni, mert szerintem könnyen előfordulhat, hogy több db. van a hirdetőnek
(#11441) Tim82: Itt válogathatsz
dbius
Win7 aktiváció mentéshez pl ezt is ki lehet próbálni. Szerintem egyébként az olyan szoftver, ami komplett partíciót ment/ghostol, az az aktivációt is menti, tehát visszaállításnál aktiválva lesz a win.
Magnat: szerintem két gépet nem bírna el egyszerre, elfüstölne a cucc... de ki lehet próbálni
dbius
válasz TayRol #11482 üzenetére
pl: ssd-t beleraknád a gépbe, a gépben lévő vinyót pedig egy külső rackbe, amit usb-n (vagy ha van pl. e-sata) keresztül a géphez tudnál kötni.
(#11470) ^Clown: Nem tudom... Én ugyan ezt a 90 w-os töltőt hordozom a laptoppal, mivel praktikusabb, de általában nem ezzel töltöm, hanem dokkolón keresztül, amire viszont a laptophoz kapott 65w-os töltő van csatlakoztatva.
dbius
válasz TayRol #11484 üzenetére
Úgy tudsz kettőt belerakni, hogy az optikai meghajtó helyére veszel egy hdd caddy-t és abba rakod a hdd-t. így lehet egyszerre két hdd a gépben, de így nem lesz benne az optikai meghajtód, csak ha cipeled magaddal és cserélgeted.
(#11481) lezso6: Azért előtte kérdezz rá, mivel bár írja, hogy nem szállít Olaszországba, a shipping locations legördülőben mégis ott van Olaszország is...
dbius
Senki üzletét nem szeretném rontani - bár mivel leírom mégis ezt teszem -, de én nem javasolnék ilyen gépet vásárlásra... elég nagy az esélye annak, hogy nem tiszta forrásból származik... ha abból származna, akkor lenne jótállás, mivel nemzetközileg érvényes a legtöbb lenovo gépre.
Ettől függetlenül lehet, hogy a jelenlegi eladóhoz nem fekete vagy szürke forrásból került, de nem jelent jót, ha új gépet hivatalos gari nélkül árulnak.
Ez csupán személyes vélemény.
dbius
Nekem is minden gépemen van Linux - Ubuntu különféle kiadásai, valahogy mindig annál kötöttem ki, pedig sok disztrót végigpróbáltam, de ubival volt a legkevesebb nyűgöm -.
Több évig fő OS-ként az ubit használtam, aztán idén tavasszal volt az asztali gépemen pár nyűgöm, amire nem nagyon tudtam megfelelő megoldást találni, így a win átvette azon a gépen a fő OS szerepét. Most azonban a 10.10 úgy tűnik, hogy jó lesz, lehet megint fordul a kocka
A kis X200-on is tegnap este frissítettem 10.10-re. Azt még nem néztem, hogy minden flottul megy-e, de 10.04 alatt ment, remélem ezzel is fog
dbius
Nem tudom ki használ még rajtam kívül mobilnetet. Az X200-hoz vettem vodafonos, feltöltőkártyást, vésztartaléknak.
Mivel mobilnetnél fontos az adatmennyiség, ezért nézegettem, hogyan lehetne az Opera Minit felrakni PC-re is, hogy a forgalmazott adatmennyiséget drasztikusan csökkentsem.
Jelentem, tökéletesen működik, mind Windows7, mind Ubuntu Linux (10.10) alatt.
Ha valaki ki akarja próbálni:
Windows esetén:
1. Le kell tölteni a microemulator nevű programocskát.
2. Tömörítsd ki egy általad választott könyvtárba.
3. Töltsd le az opera honlapjáról a legfrissebb Opera Minit. Kell a .jad és a .jar állomány is!
4. Mozgasd az opera mini fájljait abba a könyvtárba, ahová a microemulatort kitömörítetted.
5. Győződj meg róla, hogy a java fel van telepítve a gépedre.
6. Indítsd el a microemulatort (microemulator.jar fájlt, dupla katt egérrel elég kell legyen)
7. Ha elindult az Options menüben válaszd a select device-t, majd azon belül a resizable device-t és tedd alapértelmezetté (set as default). Ezzel gyakorlatilag bármilyen felbontású monitorhoz hozzá tudod igazítani az opera minit!!!
8. A file menüből az open middlet file paranccsal nyisd meg a korábban letöltött Opera Mini .JAD fájlját. (később már elegendő a microemulator indítása utána a recent midlets-ből kiválasztani)
9. Ezt követően bökj egérrel a microemulator ablakában a Startra és szépen elindul az Opera Mini.
10. Egérrel az ablak széleinél húzgálva állítsd át a kívánt méretűre az Opera Mini böngésző ablakát. Nálam a maximize nem nyújtotta ki a böngésző tartalmát teljes képernyőre, ezért ezt a módszert használtam.
11. Ha van hálózati kapcsolatod, akkor KELLEMES BÖNGÉSZÉST!!!
12. Legközelebbi könnyebb indítás kedvéért érdemes parancsikont készíteni a microemulatorról és tetszőleges ikonnal ellátni.Linux esetében pedig itt egy leírás, ami nálam működött: [link]
Gyakorlatilag ezt a leírást használtam ahhoz, hogy win alatt is üzembe helyezzem az Opera Minit.
Több módszer is található ezen kívül a neten az Opera Mini pc-n történő futtatására, de én ezt találtam eddig a legegyszerűbbnek és "legflexibilisebbnek".
Letölteni nem lehet, de böngészésre tökéletes szerintem.
Az Opera Minit pedig mindenki beállítja saját szájízének megfelelően. Én pl. a betűméretet a legnagyobbra állítottam, mert így kényelmes. Azt tapasztaltam egyébként, hogy némely oldalnál a magyar ékezetek nem mindig jelennek meg helyesen (pl. index.hu, de ott sem mindig...)
Itt egy screenshot is:
dbius
válasz TayRol #12478 üzenetére
Neked Qualcomm Gobi2000 kell(ene), ha jól látom.
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ASUS TUF Magyar Garis Gamer Laptop 240Hz i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX 3060 Dobozában
- HP ProBook 450 G7
- Dell Latitude 5290, i5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, HD, 2 év garancia, számla!
