Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Köszi mindenkinek, lesz még kérdésem valószínűleg
Nektek meg:
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
A readme ezt íra:
This is Lenovo ThinkPad BIOS.
Changelog:
- Disabled whitelist check.
- Enabled SATA II full speed.
- Added SLIC 2.1 table.
- Added dual-IDA support.Version 1.10-1.01
BIOS: 1.10 / ECP: 1.01Supported ThinkPad systems:
- X300Note: You can choose "BIOS update + CTRL-FN swap" version of this BIOS if you like CTRL-FN swap.
Updating the BIOS:
1) Run WINUPTP.EXE as administrator.
2) Select 'Update ThinkPad BIOS' and follow the instructions on the screen.
3) After the update has been completed, the program shows a message 'Flash Update has been successfully completed...'.
Follow the instructions on the screen to restart the computer.There is no BIOS update for X300 which you can flash under 64-bit Windows. Lenovo recommends the following:
"If Windows Vista or 7 64-bit is already installed on your system, then you must use the bootable CD ISO format
of this BIOS update".
Bootable CD-image is included in this package.Important note: When you boot from this CD, BIOS update will start automatically.
Pay attention that there are two ISO images (#1 and #2) for the CTRL-FN swap version. Use "#1.iso" first.
If the CTRL-FN swap works properly after applying ISO #1, then everything is OK.
In case ISO #1 flash is successfully completed but the CTRL-FN swap doesn't work, you have to use ISO #2.Mivel nekem 64bites az OS, így az image verziót kell választanom. Kérdés, hogy pendrive-ról merjem futtatni, vagy mindenképpen írjam ki DVD-re. Illetve ezt a CTRL-FN dolgot nem értem. Miben különbözik ez a verzió a simától?
hito
válasz FoxiestFox #58240 üzenetére
Ja, köszi, én már hozzászoktam!
hito
Na elvileg sikerült a BIOS update (az ütő megállt bennem, amikor hosszan sípolt a folyamat végeztével ). Van még valami dolgom bios-on belül annak érdekében, hogy felsimerje az idegen kártyát (Broadcom Crystal HD)?
hito
Na jelentem működik a Broadcom CHD kártya a gépben. Bios, OS felismeri, telepítettem, és gyönyörűen teszi a dolgát. Eddig YT 1080p videók esélytelenek voltak, most akadás nélkül fut. L1020-ammal felvett videók szintén szaggattak, most az is kisimult és 20-24%-os CPU terhelés mellett futnak. WL bios, kártyabeszerzés, telepítés cca. 3órás művelet volt
hito
válasz Peet91 #58263 üzenetére
Legalább offba tedd az bugyutaságaidat.
Témához: ne aggódj, P8700 + 4500MHD mindenre elég lesz. 4k-t mondjuk szerintem tutti nem ezzel fogsz nézni, de 1080p nem fog ki rajta, legyen akármilyen tömörítés. Nekem ez a kombináció az 1080p (50fps!) Blu-ray videókat lenyomta.
hito
válasz Peet91 #58266 üzenetére
Ja, kicseszés az X3100 az X300-ban, no meg a DDR2 szabvány is. Nem baj, ez van. Viszont a vékonysága és a beépített ODD nagy előny. Bár utóbbit a mai userek 90%-a tök fölöslegesnek tartja. Nekem jól szokott jönni, hogy nem kell cipelni külső írót ha kell valamire.
hito
X200s egyébként akksiban mit tud? 6cellással elmegy 6-7órát minimum fényerőn és rádiók nélkül?
hito
válasz soldi3r #58276 üzenetére
Na ennek utánanézek ha lesz egy X4500-as gép a közelemben. Illetve jut eszembe van is A HP 2230s-ben ilyen GPU van, csak már annyira leírtam az a gépet, hogy eszembe se jutott, hogy itt van a polcon. Este megnézem.
scarbantia: mindjárt megnézem.
hito
válasz scarbantia #58277 üzenetére
Akadás nélkül megy neki. CPU terhelés: 15-58%.
hito
Na még egy dolog az X300 mellett és amiért valószínűleg csak X301 jöhet szóba ha váltani fogok. Ez a hangszóró valami eszméletlen jó és egyedülálló az X szérián belül. Baromi jó hangja van a többi X géphez képest és elég jól is néz ki ott elől két oldalt
hito
válasz FoxiestFox #58341 üzenetére
Maga a driver nincs meg, vagy a post amiben linkelték?
hito
válasz FoxiestFox #58343 üzenetére
Megelőztek. De igazad van, minek is fárasztani magad ha elvégzik helytted a piszkos melót
hito
Gobi 2000 zsuga nem kell valakinek?
hito
válasz FoxiestFox #58357 üzenetére
De gonosz!
SPeti1984: Csak a pici részt pasztázd! Nehogy lekend az egészet!
hito
válasz Colonel993 #58361 üzenetére
Fél fokot se fog hozni, ezzel az erővel a pöc$ét is bekenheti vele
hito
Kecset off: nem tudja valaki, hogy VLC-ben mit hol kell beállítani, hogy haszálja a Broadcom kártyát? Azért lenne jó a VLC, mert az az egyetlen lejátszó, amiben túl lehet húzni a hangot windows 100% fölé az egér görgő segítségével. MPCHC-val szépen megy a gyorsító, ott viszont a 100% a max.
hito
válasz FoxiestFox #58383 üzenetére
Gyönyörű
hito
E-bayen mit jelent Thinkpad-eknél a B kategória? Hogy kell elképzelni? Leélt, vagy esetleg még szép állapotú használt is lehet?
#58468:
hito
válasz audi100td #58481 üzenetére
Nem tudom, nekem a gyengém az X300/X301, oda vagyok értük. A T400s is jó lenne, még el is gondolkozék, jóval értelmesebb döntés lenne, de sajnos nincs emberi áron. Egy van fenn német ebayen 200euroért, de ide nem postáz. Aki küldené a Balkánra is az minimum 300euro. Így meg csatát vesztett a T400s.
Én ugyanezeket bogoztam ki e laírásból, azzal a különbséggel, hogy feltételes módban értelmeztem. Nagy kár, hogy nem tudni mit takar a sérült gépház.
hito
Na basszus, most már mindenképpen kiderül, hogy mit jelent az a sérülés a házon Mielőtt elindultunk moziba, rányomtam, a buy it now-ra, mondván úgyis azonnali fizetést kér az eladó, még nem lépek be paypal-ra és akkor addig nem is tudom megvenni. Erre berakta a megvásárolt áruk közé
Ilyet még nem éltem. Immediately payment required-nél eddig nem engedte megvásárolni, csak ha azonnal fizetek. Eszem megáll
hito
válasz Tikakukac #58495 üzenetére
Se nem voltam bártor (hisz véletlenül vettem meg), se nem derült még ki, hogy szerencsém van-e 1-2hét múlva kiderül. X300-at addig felpattintom, hadd vigyék a népek. Gyenge akksival 49-ért csak elviszek
hito
válasz soldi3r #58497 üzenetére
Megfordult a fejemben. Egyébként addig tényleg nem adom el, mert annak az akksiját fogja megkapni. Egyébként sajnos az alsó tálca a displayport miatt nem ugyanaz. Amekkora mázlista vagyok tutti azon van valami rohadás.
hito
Van egy eladó T410s (érintőképernyős!!!!) a neten ha valakit érdekelne. 139.900Ft-ért hirdeti az eladó.
hito
Én most ezt kihagyom. Nem bírja elég ideig nekem az akksi, meg most az X301-et várom nagyon. Majd 2hét múlva biztos verem a fejem a falba, hogy otthagytam Apródon megtalálod, ide nem nagyon szabad hirdetést linkelni ha jól tudom.
tototos: az elmúlt 3hétben 2-t is eladtam egész jó árban szerintem
hito
Tegnap előtt belepróbáltam az X300-ba a T410-ben lévő 1.8-as Intel SSD-t és hibátlanul ment vele. Gondolom akkor X301-gyel is menni fog (?). Hosszútávon lehet valami probléma, hogy nem a gyári Samsung SSD-vel használom? Régen olvastam, hogy az 1.8-as X-ek elég macerásak ezen a téren.
hito
X301 bay akkumulátort keresek ha valakinek lenne a polcon (milyen esélyes). Tesco-ban nincs
hito
Eladtam a T410-ben lévő Gobi2000 modemet és a vevő panaszkodik, hogy nem talál hozzá drivert. Én is kerestem, de nem nagyon lelek. HP-kba, Lenovokba és Sony gépekbe tették. Létezik, hogy más gyártó gépeiben nem lehet normálisan feldriverezni? Van valakinek valami tippje, vagy nem is fog menni más gépekben és vegyem vissza?
hito
Eszem megáll komolyan mondom! Nyavajás német még mindig nem postázta az X301-et Szombaton már ki volt fizetve, aukciónál azt írta, hogy 1napon belül postázza a fizetési teljesítéstől. Kedden ráírtam, hogy legyen szíves küldeni egy tracing numbert. Közölte, hogy persze küld, ahogy feladta a csomagot. Mondom neki, hogy ok, köszönöm, de az aukcióban leírtak szerint ennek már meg kellett volna történnie. Válasz semmi és még mindig nincs postázva. Meg fogom neki írni, hogy kurva gyorsan utalja vissza a pénzem, a kacatját meg kenje a hajára. Az ember már egy német üzlettől sem várhat el pontosságot?
hito
válasz skiny83 #58738 üzenetére
Ez a hitvány alak az
Tikakukac: mármint mi volt Szegeden? Én egy német ebay-es eladótól nem ezt várom. Én se napokkal rá utaltam neki az összeget. Ha nem tud eleget tenni a leírtaknak, akkor nincs semmi baj, utalja vissza a lóvét, azt elválunk békében (természetesen egy negatív értékelés terhe mellett )
Magyar létemre sose csináltam segget a számból, mindig tartottam magam ahhoz, amit megígértem. Havi renszerességgel utalnak nekem előre 50-100eFt-okat, 2napon belül mindig ott van az áru a vevőnél. Nem elvárható hasonló korrektség egy komoly német ebay-es eladótól? És akkor még ők ülnek a magas lovon. Na neee már!
hito
válasz Tikakukac #58740 üzenetére
Ok, de ezen annyira nem is lepődöm meg (bár lehet, hogy lekirándultam volna Szegedre), de mondom egy némettől nem ezt várnám. Honfitársaim hajlamosak kicsit linken kezelni ezeket a dolgokat, ezt el kell fogadni, hozzá is szoktam. De egy német ne üljön rá a pénzemre, se a notimra a havi 400-500eFt-os keresete mellett, mert picsánrugom! Na mind1, erről ennyit. Ma délutánig várok, utána felszólítom a vételár azonnali visszautalására! Ne akarja, hogy kiadjam a nemzetközi elfogató parancsot!
- Lenovo Legion 5 Slim OLED, RTX 4060 , magyar , új
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
