Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz FoxiestFox #86989 üzenetére
a böngészőtől és a telepített kiegészítőktől függ, hogy a youtube flash vagy html5 videót mutat
Van információs link is hozzá, hogy adott böngésző mit támogat
https://www.youtube.com/html5?hl=hu -
azbest
válasz newmoonlight #87364 üzenetére
Hát, a választás attól is függhet, hogy milyen körítést akar hozzá az ember.
Például dokkolókból melyik való hozzá. De a bővíthetőségben is vannak különbségek.8 hónapja, amikor már kezdett szűkös lenni a kimaxolt T61-em, a másod gépemről pedig kiderült, hogy elfáradt (jó ha van tartalék a munkámhoz), akkor megnéztem, hogy árban milyen ugrások vannak és ehhez milyen felszerelés, lehetőségek tartoznak.
Akkor még magassabb áron mentek a T430-asok, mint most (bakker 60-tól fölfele látok az aprón alap felszereltségűeket most, gondolkodom rajta, hogy ne vegyek-e tartaléknak mégegyet).
Szóval nekem akkor ez volt a nyerő, mivel:
- a 440-től már más fajta töltő és dokkoló kell, azokhoz még 50es körül voltak és ritkák. Egyik kolléga franciaországban talált nagy mákkal talán 30ért.
- a teljesítmény ugrás minimálisnak tűnt egy 440, legfeljebb az intel gpu terén van látványosabb különbség. Árban viszont akkor másfélszeres-kétszeres szorzóra emlékszem.
- a 440-től a normál jelölésű kb a korábbi s-nek felel meg. Van ahol a ram bővíthetőség is korlátozottabb, meg a szerelhetőség is másmilyen.
- a régebbiekhez képest kisebb árkülönbség, lényegesen gyengébb intel gpu. A támogatás terén a 430-hoz még volt win10 kompatilitást javító bios update is, régebbihez nem láttam hasonlót már.
- negatívum volt, hogy akkoriban csak 1366-os kijelzővel voltak. Az újabb évjáratokból meg ips változat is van. Emiatt egyébként előszőr a kicsi t230-cal szemeztem, csak pont akkor nem volt megfelelő állapotú példány.De a mese lényege, hogy nagyban függ, hogy mire és hogyan szeretnéd használni. Nekem nem érte meg T440 vagy T450-et venni, mert nem láttam, hogy bármiben többet adna. Ellenben a T430-cat szépen fel tudtam bővíteni 16GB rammal és komolyabb i7-essel Meg relative olcsón lett hozzá két dokkoló, erősebb táp a nagy proci miatt.
Kolléga meg a T450-net legalább dupla áron vette, csak egy meghajtót tud beletenni, amire már panaszkodott. 3x annyiért vette a dokkolókat, amelyek butábbak a korábbi fajtánál.(#87377) all6atos
na az usb3 tényleg kemény. A 34mm-es expresscard slot is sokkal bizonytalanabbnak tűnik, mint a t61es 54mm-ese.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Gondwana #87396 üzenetére
igazad van abban, hogy a másod kézből vett cuccokból nincsen bevételük. Inkább csak az image építés a hasznuk. Hogy aki egyszer olyan pozícióba kerül, az őket választja e flotta beszerzéséhez.
Kíveáncsi lennék rá, hogy az egyéni vásárlások darabszámilag és bevézelileg hogyan aránylanak a flottáshoz.Gazdagabb régiókban talán több az egyéni is, bár őket meg a csicsás külsö lehet jobban vonzza.
azbest
válasz Grafirka #87423 üzenetére
A biosban is van fényerőre vonatkozó beállítás szerintem. Szóval azt is érdemes megnézni.
Az oprendszer energiagazdálkodásnál is lehet valami máshogy beállítva.
Ha hálózati tápról és akkuról nézed az is lehet különböző a különböző beállításokkal.
metal01, na igen, előbb a szoftveres beállításokat érdemes ellenőrizni.[ Szerkesztve ]
azbest
Nincs is benne optikai meghajtó
Ha egyébként minden működik, az eredeti optikai meghajtó is, akkor vagy nem kompatibilis a caddy a géppel, vagy egyszerűen hibás a caddy.
Én egy ilyet vettem a T430-asomba.
(#87497) Tim82
lehet nem friss nála valamelyik kapcsolódó driver, azért nem látjapont w520 kapcsán írta egyik kolléga, ami után frissítettem és nekem is megjött.
Szerk, ja bocs, látom te is linkelted már.[ Szerkesztve ]
azbest
azbest
válasz lezso6 #87834 üzenetére
Csak halovány tipp, de nem lehet hogy az akku bár fizikailag illeszkedik, de nem kompatibilis vele? T430s-be való újabb sorozatú?
Múltkor alfa egyik hirdetésére írtam, hogy ha jól adta meg a típusokat, akkor más gépekben is működik a lenovo oldala szerint. De mondta, hogy kipróbálták és nem megy. Bár abban az esetben gyaníthatólag elírás lehetett a típusokban.
Gondolom segítene a rutinosabb kollégáknak, ha kiolvasnád az akku típusát, amit a szoftver mond, ha látja. És a gép valamint akku típusszámait is hozzátennéd, ami fizikailag rá van írva kívülről
azbest
válasz Kalandor #87991 üzenetére
Az az i7-es csak néhány paraméterében több, mint az i5, ugyanúgy 2mag 4 szál van bennük. Bár a nagyobb gyorsítótár lehet jobban fűt.
(#87992) sutszi
múltkor a t430-ba tett i7 3720qm -mel néztem, hogy 80 fok körülig ment fel a 4mag 8szál turbo nélkül 2.6GHz-en a 99%-os beállítással. Turbo mellett ha igazán keményen hajtja valami, akkor meg 100ig is elmegy, ahol throttlingolni kezd olyankor. (de amire használom, ott ritka ez, max ha beragadt valami processz.)
Turbo nélkül a hűtés is halkabbra váltott.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz mmcc02 #88145 üzenetére
Ehhez kellene találni máshol tapasztalatokat, hogy elfogad-e más procit. Nekem T430-cal van ilyen jellegű tapasztalatom.
A magasabb tdp azt jelentheti, hogy terhelve throttlingol, visszavesz a teljesítményéből, megelőzve a túlmelegedést. Főleg turbo esetén fordulhat elő.
4 magos procival lehet minimul 90W táp kell. Esetleg azzal szerelt gép leírásánál lehet erről infót találni. A T430 egyáltalán nem tölt 65W-os töltővel, ha bármilyen 4 magost teszünk bele. Gondolom alapból tiltja a bios. -
azbest
Lehet ez a lenovo power manger műve is.
Amikor utángyártott akkut használtam t61-ben, akkor is letiltotta a töltést. De gépet kikapcsolva ment. Leszedtem a power managert és az alap win is töltötte. Meg linux is.
Csak ezért gondolom, mert ha szoftver nélkül tölt, akkor lehet szoftver a hunyó.
Más kérdés, hogy az utángyártott elektornikája tényleg nem volt olyan jó, mint az eredeti, mert az önkisülést nem érzékelte, így több hét dokkolóban hagyás után volt meglepetés, hogy 10 perc után lemerült. Persze feltöltés után tudta a kapacitást, csak buta volt az elektronika.
azbest
válasz sputyi70 #88622 üzenetére
"A rendes bill része megy a világítás és a trackpoint nem megy."
régebben írtam ezt saját t430 gép szerelése kapcsán:
" Plusz érdemes tudni, hogy ha bill/touch nélkül futtatjuk, akkor le is tiltja a bios valószínűleg, mert win alatt csak a keyboard ment. 3x szétszedtem és összeraktam, mire a biosba lépve és mentve a bekapcsolt track és touch értékeket újra előjöttek."
Ha bekapcsoltad a gépet úgy, hogy nem volt rákötve a billentyűzet, akkor a bios elállítódik. Menj be a biosba, keresd meg azt a részt, ahol letiltható/bekapcsolható a touch, track, világítás és mentsd el a beállításokat. Mármint amikor rá is van kötve a gépre a billentyűzet.
Valamelyik külföldi fórumban olvastam erről, amikor már többedik összerakásra sem volt jó.
azbest
válasz FoxiestFox #88662 üzenetére
vannak erős és vannak okos informatikusok. Az egyiknek elsőre bemegy az usb-be a dugó, a másiknak csak harmadjára
(#88661) Alg
Amúgy, aki megfelelő szerszámokkal rendelkezik, az gondolom ki tudja cserélni az usb aljzatokat az alaplapon.Ha pedig a legegyszerűbben akarod megúszni és nem akarsz sokat költeni rá, valamint a mobilitás nem szempont, akkor olcsón kapni már hozzá való dokkolót 2505 port replikátor is megteszi (vagy 2504 komolyabb), a sors kegyelmezzen nekik.
azbest
válasz Bdanyy #88683 üzenetére
hmm a vaterás nem utángyártott? Nekem minden lenovo töltőm 3 érintkezős (két 65ös és két 90W-ost is használok). Egyébként olyan kábelt azért sok helyen árulnak. Hm közben láttam máshol is a neten 2 érintkezőset is.
De például aprón másnál is látok 90w-osat, én is innen vettem valakitől a t430-hoz a másodikat, Pár példa [link] vagy [link] vagy [link]
Van még több is, csak találomra pár bíztatónak látszóra ráböktem.
azbest
válasz FoxiestFox #88692 üzenetére
én elkanászodtam és a dokkolók mellé egy-egy genius-t vettem [link]
azbest
válasz Orionhilles #88899 üzenetére
Nem hiszem, hogy érdemes lenne szétcseszni vele egy jól működő gépet.
Ahogy írják a thermal management nem működik, úgy meg nem vicces, ha leég a proci. Az igazi t430-ban teljesen jól működik az, hogy 100 foknál throttlingolni kezd és felcsapja a venti fordulatot maximumra.Csak a billentyűzet miatt nem hiszem, hogy érdemes instabillá tenni egy gépet. Főleg, hogy nagyon olcsón kapni már t430-cat.
azbest
Tudja valaki, hogy a T430 ventijéből jövő fehér színű, lecsupaszított végű vezeték mire szolgál? A hűtő oldalára van ragasztva a vége eredetileg. Talán statikus töltés levezetés?
Kitakarítottam már a gépen ventijét, mert kezdett hamar bemelegedni terhelés alatt a 4 magos proci, volt is oka. A dupla lamellés ventillátort ki kellett mosnom (házból kivéve persze), mert az ecset sem tudta teljesen megtisztítani. Gyárilag sincs olajozva, szóval nem para, csak szépen ki kell szárítani. A t61-es ventiknél szilikonspével is beújtam őket, mert száraz és csúszós felüetet adnak, de most nincs itthon.
Ilyenkor persze le kell bontani a ragasztót, amit már soha többé nem lehet ugyanúgy visszatenni. Ezért ebayről vettem kapton tapet és öntapadós fémszalagot. A kapton a kábelrendezésen kívül a műanyag burkolat stabilan tartásában is részt vesz. Gyárilag a két csavar és köztük a beakasztó nem tartja elég szorosan és hajlamos rezonálni a műanyagház peremével a fém hátlap. Így inkább leragasztom pluszban.
Ja és egyébként ismertek megbízható helyet ventivásárlásra? A fenti kép az ebay-es laptop-fan 168 -tól van, 16 usd nála, tőle vettem anno t61 ventiket is, azokra nem volt sosem panasz.
azbest
válasz donjohnson #88945 üzenetére
lehet abba a kommersz caddy való. Korábban is volt szó róla, hogy némelyik caddy-ben van kapcsoló, hogy melyik módban működjön. A t sorozatos és a kommersz közt van valami különbség.
1500 forint alatt kapni edgeset is, pl [link]. Kicsit drágábban olyat is látni, amin van fedőlap és nem kell leszedni az optikaiét [link].[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Speeedfire #88963 üzenetére
Talán megsérült a video kábel, ebayen 10-20 dolcsi körül már látni. [link]
Mondjuk az, hogy rosszul sikerült az összerakás és a touchpad sem mindig működik, hát nem túl biztató. Ha valami megsérült vagy kóbór csavarok maradtak benne, akkor az alaplapnak is baja eshetett.
azbest
válasz RoboGuru #89074 üzenetére
Nem tudom a többiek miért kennek különböző dolgokat a venti csúszócsapágyába. Gyárilag szerintem mindegyik száraz. Ha valamit belekennek, csak hamarabb fog belerakódni a por szerintem.
Én úgy csináltam, hogy kivettem a hűtésből a ventit. Ecsettel letörölgettem, kifújtam ahol lehetett. A lapátos házat pedig akár ki is lehet mosni, mivel az csak műanyag és a bele ragasztott mágnest tartalmazza. A mágnes felületére szokott rárakodni sok kosz és azzal dörzsölődik össze a motor, amikor piszkos.
Majd a végén a ház belsejét és a motoron a tengely lyukát lefújtam szilikon sprével [link]. Ez teljesen felszárad, síkos felületet hagy maga után. És a port sem gyűjti.
A fan error amiatt is lehet, hogy a fordulatszámot nem lehet már kiolvasni a motorból. Pont vidéken voltam tartalék alkatrész nélkül, amikor így jártam, előbb lassítva próbáltam használni a gépet, mert úgy passzívan épp elment, de aztán kiderült ,hogy a venti pörög ahogy kell, csak 0 fordulatszámot jelzett a program.
azbest
ha klónozod a képernyőt, hogy mindkettő ugyanazt mutassa, akkor nem meglepő, hogy a kisebb felbontáshoz igazodik. Vagy kiterjesztett asztal kell, vagy válts csak külső monitorra.
Win alatt legegyszerűbben a billentyűzet win gomb nyomva tartása és p gomb nyomogatásával lehet váltani a különböző módok közt. A win felengedésekor a kiválasztott módra vált.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz #59070464 #89454 üzenetére
A frescologic chipsetes usb3-vga átalakítóm nem működött jól az expresscard slotos usb porton egy t61-ben. Ugrált a kép. Valószínűleg túl kevés volt hozzá a proci, mert a t430 saját usb3 portjában ha valami nagyon cpu terhelő dolgot csinálok, akkor is van hogy villog picit. Érdekes módon a t430-ba dugva ugyanazt az expresscardot és arra kötve az adaptert egyáltalán nem működött. Talán kevés tápot kapott.
A frescologic usb2 -re dugva csak 800x600-at tud. Szóval ha valaki pár dolcsiért akar usb3-asat és új, usb3 core-i procis gépe van, az lehet elmegy egész jól, de túl sokat nem érdemes várni tőle.
Lehet, hogy más fajta chipsetes adapter máshogy működik, de az olcsó usb3 vga-knak erős proci kell. Lehet hogy displaylink chipsetes jobb lenne, de az drágább.
(#89500) Krix : jaja, az displaylinkes. Ha nem videózni akar, hanem szöveget nézni és hasonló ritkábban változó tartalmat, akkor usb2 is jó lehet. Ha gyakran változik a taralom, az eszi a procit és lassíthatja a gépet.
(#89498) Balinov
ha konkrét típushoz hirdeti, akkor illik működnie. 1500 forintért vettem t430-hoz én is.
Ha típus nélkül valami általános hirdetés, azt nem érdemes bántani, mert ha nem thinkpadhez való, akkor lehet a sata csatoló nem működik vele. Vagy ha régebbi modellhez való, akkor a gépbe nem passzol. Plusz, ha típushoz való fiók, akkor szokott lenni hozzá előlap is és akkor nem kell leszedni az optikai tálcájáról a gyárit. Más típushoz való azért sem szerencsés, mert más lehet az előlapja.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #89499 üzenetére
Múltkor én is keresgéltem a neten, hogy nincs e valami expresscard hdmi out kártya, valami nagyon sima 2d framebuffer, ami nem enné a procit. De a régi pc kártyás megoldások óta nem láttam ilyet. Csak usb-s változatot találtam.
Ja és persze, főleg grafikus tartalomnál lehet némi tömörített jpeghez hasonlatos hatása az usb adapternek, mert tömörítve küldi át.
(#89501) NewmanHD
ahogy nézem most 6 dolcsi körül van a freelogic. Hát azt nem ajánlanám. Főleg, ha nincs usb3. Nekem csak ilyenem van.
20 dolcsi alatt mintha valamilyen nxp chipsetes is lenne, de nem tudom, hogy usb2 alatt mit nyújt.
A displaylinkesek pedig 50-150 dolcsi közt lehetnek talán. A régiek közt nem mindegyik tud fhd-t usb2vel, de van amelyik igen.Az usb2 displaylinkesekből látni youtuben videókat, ahol hatot is rákötöttek egy gépre, szóval valami ügyesebb megoldásuk lehet. Főleg, ha régi gépen is ment. pl 14 monitor, 8 montor, de ezeken usb3 is van. De valahol volt még régebbi videó is.
azbest
válasz #59070464 #89503 üzenetére
ja hát linuxra csak esetleg valamelyik régebbi displaylink lehet kompatibilis. expresscardos külső videokártya is jobb lenne neked, mint usb adapter. De azt sem veszed ölbe
t61-et használtam 2503-as dokkolóval, geforce 610 kártyával
(#89504) Krix
i7-3720qm-mel teljes képernyős youtube videó is mehetett a harmadik monitoron a fapados adapteremmel folyamatosan. Ha elkezdtem fordítani egy program forrását, akkor már dobott pár fekete képkockát és a képe akadozott. A build ideje pedig megduplázódott Minnél jobban mozog a tartalom, annál jobban terhelik a procit, mert szoftveres "videokártya". Kevésbé mocorgó tartalomnál azért nem vészes. Win10 alatt próbáltam ki.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz tomistarkapi #89506 üzenetére
Nem járható út az MST HUB, mert az 1.2-es DP-től működik. De a gépünkben még 1.1-es DP van. Ugyanez igaz a daisy chainable-re.
Ha dokkoló kell, akkor a rendes asztali dokkoló jobb megoldás, mint az usb3. Persze az usb3-ast könnyebb lehet hurcolni.
A 30-as sorozathoz a 4337 és 4338 dokkoló változatokkal vga, dvi, dp port is van. A 4338 esetén párban van egy-egy dp és dvi (arra is max három kijelző köthető), legfeljebb dedikált gpu-val is rendelkező változatnál lehet 2-őnél több kijelző aktív. Nálam 4337 dokkok vannak egy dvi-hdmi és egy dp-minidp-hdmi segítségével van rákötve két monitor a t430-ra. Aprón nagyon olcsón ki lehet fogni ilyeneket. Az ultrabase 3-mal nincs tapasztalatom, hogy ott hogy lehet többdigitális kimenetet használni.
A dp-hdmi adapteren működik a hang átadás is a monitornak. Épp hétvégén cseréltem meg őket, mert a hangos monitort kötöttem dvi-re, a némát meg hdmi-re eredetileg[ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #89733 üzenetére
Hát, a cellában lévő fóliarétegek kezdezenek szétmenni. Ha átszakad valahol akkor vuff.
azbest
válasz Vasy09 #89891 üzenetére
2-3 dolcsi a komplett pakk. Elvesztetted?
azbest
rossz a gondolatmenet
akkor lassít be a gép, ha nincs benne akku. Mégpedig azért, mert ha minden usb és egyéb csatlakozóra van kötve valami, akkor 65w nem biztos, hogy elegendő csúcsterhelésnél. Így a prociból visszavesz, hogy takarékos legyen.
A t61-nél is így volt, de lehet korábbi gépeknél is. Ez az ára annak, hogy nem nem kell akkora féltéglát vinni vele. Másrészt a notebook normális működésének része az akkumlátor jelenléte
azbest
hát, gyorsabban fel tud tölteni, ha terheled is használat közben.
Ha 4 mag 8 szálas procit teszünk a t430-ba, akkor pedig a 65w-os töltőt le is tiltja akku mellett is. A 35W-os tdp-jű négymagossal is, nem csak a 45W-ossal. Nem is jelzi a jelenlétét, hanem talán csak kikapcsolva tölt vele. 90w kell legalább, hogy használni lehessen töltés mellett. Ezért is kellett plusz töltőt vennem a masinámhoz upgrade után. Így mindkét dokkolómhoz van egy 90-es töltő.
Aprón szoktak lenni már 5 ezres körül is eredeti 90-es töltők. A dokkolók ára is fele-harmada már, mint egy éve Nagy a kísértés, hogy tartaléknak beújítsak még egy t430-at. Az újabbak nekem nem igazán adnak pluszt, a gpu jobb bennük, de cserébe rosszabbul bővíthetőek és nem kompatibilisek a mostani kiegészítőkkel.
azbest
válasz durmi_88 #89976 üzenetére
én az egyel újabb generációról tudok nyilatkozni. Inteles (dedikált gpu nélküli) t430.
A 45w-os i7-3720qm -et tettem bele. Azért ezt és nem a 35w-os kisebb fogyasztású és kicsit gyengébb változatokat, mert ez a legkisebb 4 magos, ami a virtualizálás kapcsán tud plusz dolgokat, amiket az i5-3320m is tud.Érzékeny arra, hogy poros -e a hűtés. Ha leretkesedik, akkor könnyen fel tud szaladni terhelés alatt 100 fokra, amit a throttlingolás fog meg maxon pörgő venti mellett. De tiszta géppel normál használat mellett ennél is nagyon jól megy az energiagazdálkodás és 50-60 fokos csak. Amikor leretkesedett, akkor 99%-ra vettem inkább, ne főjön meg, úgy nem turbózik win alatt. Úgy röhögve elviszi a hűtés.
Fejlesztéshez használom, amikor fordításkor és virtuális gépen futó tesztrendszereknél nagyon jól jön az erő. A fordításnak vannak olyan szakaszai is, amikor nem minden magot terhel, így általában nem éri el közben sem a 100 fokot. Szóval nekem a harmadik generációval bejött nagyon.
A t420-asban azt hiszem valamivel többet esznek a procik, melegedősebbek talán. Pl nincs 35W-os 4 magos sem abból, csak 45-ös.
(#89991) Tikakukac
forgószéknél ugyanez a helyzet. Törött karfával. Újat lehet venni, ha garis csont nélkül cserélik. Sőt, még ingyen is adtak másfajtát garin túl, ha szépen kérik, hátha jó rá. De ami rá való, abból pénzért nem.[ Szerkesztve ]
azbest
azért nem árt, ha a monitoron is átváltassz a dsub bemenetre. Ha nem automatikus váltásra van állítva, vagy más is bele van dugva, akkor lehet neked kell a monitoron megnyomni egy gombot hozzá.
win alatt pedig ahogy már említették a win+p (win-t nyomva tartod a p-t nyomogatod, majd ha odaártél amit szeretnél, akkor mindkettőt felengeded) a beépített kimenet váltás gyorskombináció.
azbest
egyébként úgy tűnik mások is panaszkodnak a hd4600 gpu-ra. Van akinek l440 -en csak némelyik vga kábellel működik a fullhd, másnál és másfajta gépnél pedig van hogy hibaüzenetet írogat.
Ehh... az utóbbin az inteles robert azt írja, hogy a 3adik generációs procikban 350MHz-et tudott a crt dac, a 4-edik generációsban meg csak 180MHz-et, ezért vannak problémái nagyobb felbontásokon. Hát gratulálok az intelnek.
szóval mindenképp jobban jársz az mDP - hdmi átalakítóval. Akár kábel, akár adapter. A sima szintillesztős adaptereket 2-3 dolcsiért vesztegetik ebayen, ha esetleg hurcolászáshoz is jól jönne valami kompatibilisebb megoldás. De a hdmi/dvi/vga kombó átalakítók is olcsók, csak azok többet esznek. [példa]
(#90034) ToBeY
ha van több kábeled, akkor valami rövidet, jobb minőségűt próbálj. Egyébként tényleg észrevenni némi küldönbséget, például a betűk elmosódottabbak. De a monitoron és a kábelen, meg a gépen is sok múlik. Van, hogy nem vészes az sem.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz hahn.robi #90037 üzenetére
ha használt és t sorozat is lehet, akkor érdemes lehet ránézni alfa156 kínálatára is. Rendes bolti számlával és hosszú garival vannak nála úgy látom: t460 fhd ips, i5, ssd ... viszont nincs dedikált vga hanem intel hd 520 van a listában lévőknél. [link]. És van amelyik nem magyar, hanem európai (pl német) billentyűs. E460-okat is láttam az oldalán, de egyik sem fhd volt sajna.
azbest
inteles t430-con nekem is mindhárom adapteremmel van hang a hdmi bemenetes monitoron.
Múltkor cseréltem meg a kábeleket, mert korábban "okosan" a dp->hdmi adapterre volt dugva a dvi bemenetes készülék. A dokkoló dvi kimenetére meg a hdmi bemenetes. dp-hdmi persze oké
Ha mégsem megy, akkor érdemes ellenőrizni a drivereket, ismeretlen eszközt keresni az eszközkezelőben...
azbest
attól függ, hogy később szeretnéd -e bővíteni.
A t430-ban: cserélhető a proci (nekem 4 mag 8 szálas került bele), van két ram slot, 2x8GB belemegy.
Van optikai meghajtó, aminek a helyére lehet fillérekért kapni hdd fiókot, ahová másik háttértár is kerülhet. Van mpcie/msata slot (bár ilyen háttértár helyett más fajtát árulnak főleg manapság).
A kijelzője nem nagy szám, nem lehet utólag sem fhd ips-re cserélni (elvileg van ilyesmi, de gyakorlatilag felejtős). Fillérekért van hozzá dokkoló és 90w tápegység, még kerek csatlakozós.
Inteles vagy dedikált gpus?T440: forasztott proci. 4GB forrasztott ram de lehet némelyiken az nincs (annál max 8Gb ram), 1 slot (max 12GB ram, ha van forrasztott). Nincs optika helye, az sem bővíthető. MSata ebben is van elvileg.
Gagyi touchpad, a pöcökegér használhatóságát rontják a hiányzó gombok.
Cserébe kicsi, karcsú. Némelyiknek van plusz belső akkuja, de nem mindnek. Esetleg utólag is van jobb kijelző hozzá.
Újabb drágább dokkoló és töltő kell hozzá, bizonyos szempontból lehet, hogy butább (pl 2 digitális kimenet támogatása).
Inteles vagy dedikált gpus?A t430-hoz a t440p áll közelebb.
Az újabb prociban visszabutították a vga dac-ot, nagyobb felbontásoknál probléma lehet ebből. Már aki használná a dsub csatlakozót.Meg olvastam valamit, hogy nvidiás 440-eseknek tán nincs is dokkoló csatlakozója... ehh.
azbest
válasz durmi_88 #90263 üzenetére
ha megvan a 7es kulcsa, akkor azzal valószínűleg tudod aktiválni az újabb tiszta 10 telepítést is a frissítés lejátszása nélkül is.
Matricán vagy windowsból kiolvasva segédprogrammal.Ja hogy semmi sincs telepítve. A 7esnek nincs még a biosba égetett kulcsa.
De ha előbb nyomsz egy updatet és aktiválódik, akkor elvileg utána már tiszta telepítéssel is aktiválódik. Szerintem ezzel mehetsz a legbiztosabbra.A 7 telepítéskor nem kell felupdatelni naprakészre, ne engedd netre telepítéskor (ne dugd be), aztán meg tiltsd le az auto updatet. Nem kell 2 napot várni mire minden frissítést telepít, ha úgyis törlöd utána. Hálókártya driver kell csak, ha alapból nem kezelné. Azzal netre engedve, aktiválva pedig penről mehet a 10 telepítő rá.
Nem tudom, hogy a alapból a 10 aktiválja -e magát, ha 7es jogosultság van a biosban. Persze próbálkozhatsz, ha úgysincs semmi telepítve még.
Céges gépekről van hogy leszedik a win matricákat. De hogy eladják-e másnak használt licenszhez vagy csak megsemmisítik, azt nem tudom.
azbest
71 giga írás 2 óra alatt? A tesztelésekkel hoztad össze?
Csak azért kérdem, mert esetleg valami program a háttérben veszettül ír valamit a háttértárra és esetleg azért lassú a tesztben, mert más is használja. Vagy ez csak az, hogy felmásoltad rá a rendszert?
Ha korábban másra telepített rendszert másoltál az ssd-re, akkor ugye jól van a partició megabájtra igazítva? Ha rosszul van és a partició logikai egységei nem illeszkednek a flash cellák egységeire, akkor sokkal több írás műveletet generálnak, mert két blokkot is felül kell írni egy helyett. [link]
Azt hiszem ma már egész megabájtra szokás illeszteni a particiók kezdetét.
azbest
válasz sutszi #90379 üzenetére
intel video mellé általában kevésbé veszélyes a 4 mag, hiszen hasonló felépítésű a proci + dedikált vga változat is fogyaszt rendesen. Viszont dedikált vga mellé a 4 magot nem merném, oda 15 colos gép kell, de inkább w változat.
Ha a turbo is ki van használva, akkor lehet gyakrabban kell portalanítani a gépet, mert érzékenyebb a szellőzésre és ha elkoszosodik, akkor hamarabb throttlingol. Turbo nélkül viszont nagyon kezes a 4 mag is, úgy lehet hajtani throttling nélkül is sokáig.
A T430-nál néztem az intel extreme tuning utility-vel a fogyasztási kereteket.
Az i5-3320m 35w tdp-snek megadott procinál a turbo boost power max 35w, a short power max pedig 45w.
Ez az i7-3720qm esetén, ami 45w-osnak mondott, a turbo boost power max 45w, a short power max pedig 56w.[ Szerkesztve ]
azbest
Ha már itt tartunk... win10 alatt a t430-amban a realtek hang mikrofonjának hangereje úgy tűnik megjavult az r280-as hang driver pakkot feltelepítve. A korábbiakkal, amiket próbáltam, mindig halk volt a mikrofon teljes erősítéssel is. A beépített win driver pedig nem kezelte a dokkolót.
Az aniversary változat, de az os updatetúl még nem volt hangosabb, csak a napokban telepítettem frisebb hangot, akkor szóltak rám, hogy visszább kéne vennem
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
