Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
Az újabb gépekbe nem jó a t61-es ultrabay kerete, mert az még nem sata keret, de 1-2 ezres, szóval nem tétel. Az akku szerintem nem megy bele másik újabb fajta gépbe (talán max t400-ba, de az is régi). A tápegység viszont kompatibilis
Ha jól sejtem már 3 éves körül lehetnek a t430-casok, szóval legfeljebb eleve hosszabbított gyárti gari lehet még érvényben. Szóval ez annyira nem jellemző. Viszont lényegesen olcsóbb is, mint a későbbi generációk, talán pont ezért.
azbest
Ha ventillátort cseréltek, akkor levették a teljes hűtőt. Gondolom a proci is új pasztát kapott, mert több évesen már csak száraz morzsalék lenne leszedés és visszarakás után. Az igencsak lerontaná a hőátadást. Esetleg szerelés közben megsérült a hőcső és azért nem hűt jól.
Nézd közben a ventillátor fordulatszámát... esetleg nem bele való fajta került bele és ezért néha nem megfelelő fordulatszámmal megy.
Hogyan cserélték a ventillátort? Barkács megoldással, hogy leszerelik a hűtőről vagy pedig az egész hűtőt egyben, ventillátorostól, ahogy a hivatalos javításkor szokás?
azbest
oh, nincs is kellemesebb, mint a frissen szilikonozott venti illata
Szilikon spré, hogy jól csússzon a ventillárot. Fém ragasztószalag, hogy ne menjen ki a huzat. És kapton tape, hogy ne zizegjen a ventiház pereme, amikor felpörög.Csak ne felejteném el mindig elsőre visszadugni a touchpadot összerakáskor
És az elveszett bluetooth is visszatért, kontakthiba lehetett, de szétszadés-összerakás megoldotta. -
azbest
gondolom volt egy két precedens, amikor kellemetlen helyzetbe került a lapcsalád egy-egy furcsa vevő vagy eladó vagy fórumozó miatt és ezért félnek annyira minden kritikától. Ide is elért a hiszti, hogy van aki alpári módon képes másokhoz viszonyulni, de ha kritikát kap, akkor már rágalmazási perrel fenyegetőzik. És az ilyen szociopaták nagyon meggyőzően tudják előadni a hatóság előtt, hogy el vannak nyomva.
Ahogy az aprón büntetendő a kritika, mert az üzletrontás (még a csalás határán lévő esetekben is). Vagy a szakmaibb topicokban tilos saját cuccot reklámozni. Régebben bármilyen cucc ajánlása is tilos volt, de azért arra rájöttek, hogy igencsak értelmetlen és kontra produktív korlátozás volt, ha nem lehet leírni, mi az ajánlott hely péládul vásárlásra. Mondjuk ebben az is benne lehet, hogy próbálták üzletivé alakítani az aprót, csak nem igazán sikerül nekik.
Áh! Lehet, hogy csak egy jó internetjogász kéne a csapatba.
igen, az nem ártana. Régebben volt, hogy a szabályzat kapcsán én is jeleztem problémás pontokat, amelyek még számomra is egyértelműen szembementek a jogi szabályozással. Utána át is fogalmazták.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz #57271552 #92953 üzenetére
hát, thinkwikin van moddolás, avagy a csatlakozó alakításával működhet benne. Én nem próbáltam ilyet
itt is erről beszélgetnek [link]
"Yes, you can shim the connector. I've done it myself. Works perfect.
The Series 3 Plus docks all have the same board, only difference is the connector.
This is done as a cheap way to force W510 owners to buy new Docks. For a 5 cent connector change, Lenovo makes 250 bucks.
All you need a fine razor, some balls of steal, and a filing unit. Once you shim the teeth down on the 170 AC you're good to go.
Save yourself $250 on a brand new dock. "[ Szerkesztve ]
azbest
Nem, a hűtésen semmit sem segít. Sőt, lecsukott fedéllel egy picit talán melegebb. De bírja ez. A t61-eseim is évekig mentek így dokkolókban, a t430-cast is így használom főleg. Bakker már 9 éves a t61es. Hogy repül az idő. És még mindig gép (8GB ram és ssd ) a működő példány, a másiknak is csak az tett be, hogy folyamatosan tele volt dugva usb eszközökkel és valami elfáradt ott az alaplapon.
A hűtésen az segít, ha fél évente ki van porolva. Ha pedig légkondis szobában használod az a te közérzeteden is segít
azbest
válasz bzolika10 #93277 üzenetére
nekem egy i7-3720qm került bele, ez is 45W, virtualizálásban is tud mindent, mint a 3320m, csak 2x annyi mag. De minimum 90W adapter kell úgy hozzá. A 65W-osat ignorálja, ha 4 magos proci kerül bele. Nekem csak inteles... nem tudom a kikapcsolt gpu tényleg nem fűt-e. Gpu+4 mag már tényleg elég forró lehet.
Léteznek 35w-os kisebb 4 magosok is.
azbest
#T430 14" #intel hd4000 3 kijelző egyszerre linuxon
Régebben emlékszem ide is írtam, hogy inteles t430-as gépen próbáltam rájönni, hogy lehetne egyszerre használni két külső megjelenítőt és az lcd-t. Win alatt ezt nem igazán lehet megcsinálni, mindig csak 2 tud aktív lenni. Olvastam róla, hogy esetleg trükkösen linux alatt képes 3 megjelenítőre is.
Na most ubuntu 16.04.3 lts alá felvarázsoltam az intel driver pakkot és meglepetésemre aktív a noti lcd-je is a két fullhd mellett. Kis noszogatás kellett, mert hiányzik a repóból a megfelelő mesa lib, de ppa-ból felmegy [link] és a 2.0.2-es intel graphic installer való elvileg hozzá, nem az újabbak.
Szóval, kipróbáltam többféle kombinációt és úgy tűnik, akárhogy variálom a 3 megjelenítőt, megy linux alatt. A log szerint most hdmi1 -2 -3 aktív, szóval kicsit fura, ha két órajel lehet csak
A dokk egyébként 4337-es, nem usb3-as és nem esatás változat.Egyéb finomhangolás:
Alapból a youtube videólejátszáskor megtört a videó, nem jól szinkronizálódott a kijelzőhöz. Ezért megadtam konfigban, hogy ne törje a videót ez alapján.
Mondjuk ez némi teljesítményvesztést is okozhat. Sajna a dri3 módban nem hat a TearFree, alapból dri2 módban van.
Dri3 módban úgy láttam framdrop nélkül ment 3 darab 30fps fhd youtube, de még a 60 fps-ből is minimális framedroppal ment 3 példány, de nagyon töredezett a vsync.
Dri2+TearFree nem töredezik, de kevés framedrop még 1 lejátszáskor is megesik.Plusz, hogy ne 16-235 színtér legyen, hanem teljes, amit hdmi-n az intel driver bután kezel, ezért megadtam a userem
.xprofile fájljában, hogy állítsa full range-re a hdmiket
xrandr --output HDMI1 --set "Broadcast RGB" "Full"
xrandr --output HDMI2 --set "Broadcast RGB" "Full"
xrandr --output HDMI3 --set "Broadcast RGB" "Full"
Szóval így nem mosott fakó kép van a full skálát használó monitoraimon.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #93572 üzenetére
áh, megvan a trükk. Most másik két monitornál, ahol 1680x1050 + 1920x1080 felbontások vannak, elsőre nem ment az lcd. De ha mindkét külsőt 1680x1050-re állítom, akkor megy a harmadik is mellette. Szóval kettőnek azonos felbontás kell, ez a trükk nyitja tényleg (valsz osztoznak az órajelen).
azbest
válasz FerNandor #93627 üzenetére
átalakítás? Egy expresscard, ezt úgy hívják, hogy bővíthetőség.
Egyébként, szerintem, a t430 is jó kompromisszum lehet. A billentyűzete igaz már szigetes, de van natív usb3, jobban bővíthető. Nem beforrasztott proci van, nem beforrasztott a memória. Az optikai meghajtó helyére 1500 forint egy keret, amivel második winyót is tehetsz bele akár. Plusz még van az alján egy msata/minipcie kártya hely is.
Ezekhez még 5 ezer körül kapni dokkolót is, ha asztalnál használod külső monitorokkal, egérrel, billentyűzettel, akkor az remek dolog.
A 440-ből a 440p az, ami nagyjából megfelel a normál laptopnak. Ha kifejezetten a bővíthetetlen ultrabookos változat kell, mert sokat hurcolászod és minden deka számít, akkor érdemes a nagy lapos és integráltabb változatokat nézni.
Egyébként meg meg kell nézni, hogy mi beszerezhető megbízható helyről. Ha úgysem kapni valamit, akkor hiába jobb.
azbest
valaki tapasztalt olyat, hogy win10 1703 alatt a thinkpadje néha gondol egyet és lehibernálja magát? Néztem az eseménynaplót és aszerint azt hiszi, hogy az aku határérték alá merült és ezért hibernálódik. Csakhogy hálózati áramról megy és az akku is 90% töltöttségű. T430 egyébként. A System udate szerint minden driver és power manager friss, nem mond újabbat.
Lehet, hogy köze van ahhoz, hogy mostanában sokat használok mellette linuxot. De az is lehet, hogy valami frissítés hozta be. A fast startupot win alatt kikapcsoltam egyébként is, mert a külső egér és bill kombót nem kezeli jól alvásból ébredve mellette (nem tölti be újra a drivereket vele és ez alváskor, multibootkor problémát tud okozni).
azbest
válasz tonyrulez #93720 üzenetére
ha rájössz, nekem is szólj, t430-cal hasonlót tapasztalok [link]
A 1703 update telepítése nálam pár hete volt, talán azóta gyakoribb. Az előzővel is mintha 2 havonta egyszer megesett volna, de nem heti szinten. Általában csak az tűnt fel, hogy reggelre nem ment a gép. De múltkor épp filmet néztem, amikor kivágta alólam.
De most munka miatt legtöbbet ubuntut használok, egyre jobban átszokom már szabadidőben is rá. Ott nem volt egyszer sem indokolatlan kikapcsolás, hibernálás.
azbest
Nekem t430 van, nem 's', mert abban forrasztott proci van és vékonyított. Erre még jobb a hivatalos támogatás win10-re., mint az egyel korábbira. Sima intelest vettem, nem nvidia gpu-sat. Felbővítettem, ahogy jól esett
2 dokkoló, 90w adapterekkel
i7-3720qm 4 mag 8 szálas proci
2.5" ssd a winyó helyén (windows), a winyó egy hozzá való olcsó fiókban az optika helyén. Az aljában a wwan/mpcie slotban pedig egy msata ssd (linux).
16 GB ram.
Fejlesztek rajtaPersze, ha kifejezetten erőgép kell, akkor a 15 colosnak jobb lehet a hűtése. a W530 meg még jobban bővíthető lehet (i7 4mag, 4 memória slot = max 32GB ram, nvidia gpu ...)
azbest
válasz FerNandor #93842 üzenetére
Első körben kontakthibára gyanakodnék.. valamiért szécsúszott a csatlakozás. A bluetooth-ot vesztettem el egyszer így (vagy szereléskor nem dugtam jól össze, nem a legszerencsésebb a t430 bill és palmrest csatlakozó elrendezése).
Ha nem írtad volna, hogy újraindítás után sem megy, akkor arra is tippeltem volna, hogy talán a win 10 energiagazdálkodásnál a fast startup (gyorsindítás) miatt rossz. Külső egérrel és billentyűzettel szoktam szívni, hogy altatás vagy kikapcsolás esetén a drivereket nem futtatja le, hanem csak visszatölti a memóriába. De reboot esetén tiszta lappal indul és akkor jó - szóval ha az újraindítás rendes volt és nem kikapcs-bekapcs, akkor nem ez a baj. Különben a win energiagazdálkodásnál a fast startup kikapcsolását javasolnám.
Ha szerelve volt a gép, és el volt indítva úgy, hogy nem volt rádugva a palmrest / bill, akkor lehet, hogy azt hiszi, még mindig le van tiltva, hiába dugod vissza. Egyszer ezzel is szívtam. A biosban kellett a tiltást át és visszabillentenem és megjavult... szétszedtem-összeraktam előtte vagy 5x a gépet, mire rájöttem némi netes keresgélés segítségével. De ilyenkor mintha eszközkezelőben sem szerepelne.
(#93843) hcl
Mit szeretnél ebből kihozni? a roncs gondolom alaplap sérült lehet, azért nem kezeli sehogy az akkukat.Olyat már láttam egyszer, hogy t410-ben nem töltött egy kínai akku. Akkoriban úgy emlékszem arra jutottunk, hogy kétféle feszültségű akku is belemegy fizikailag, de csak a bele való fru-sat tudja tölteni. Menni és meríteni mindkettőről tud. Persze rég volt, tévedhetek. Azóta újabb t420-t430 gépek kapcsán olyat is írtak a srácok, hogy fw frissítéssel volt rávehető az újabb fajta akku kezelésére a régi talán.
De ahogy írod, hogy letépték a csatlakozót, talán azt kéne cserélni... vagy mégis megsérült valami az alaplapodon is. A tápban lévő trükkös ellenállásból tudja a gép, hogy milyen töltő van rádugva. Ha sérült valami ennek kapcsán (pl töltő csatlakozó), akkor lehet más fajta töltőnek ismeri fel. Lehet olyan kombináció, hogy gyengének hiszi a töltőt ahhoz, hogy bekapcsolt gép mellett töltse is (például t430 nem tölt 65w töltővel, ha 4 magos procit teszünk bele. Csak ha ki van kapcsolva a gép, akkor hajlandó talán tölteni róla úgy. 2 magossal vígan ment az intel grafikás gép 65w töltővel. Nvidiásnál lehet szintén van minimum limit a töltőre)
azbest
annyi még, hogy amikor a 4 magos procit betettem és láttam, hogy nem akar tölteni a 65w adapterrel, akkor a win10es lenovo settings sem jelezte ki a töltőt. Normál esetben szépen kiírja, hogy mi van a gépre dugva. Olyan volt, mintha ignorálná. Ha kikapcsoltam a gépet és akkor dugtam rá, akkor a töltés led azt hiszem világítani kezdtett.
Azt hiszem azt nem írtad, hogy a roncs gép töltőjével próbáltad -e.
azbest
válasz bzolika10 #93854 üzenetére
Úgy tűnik, hogy kevésbé dokumentáltan, de létezik t430 gyárilag AR9285 kártyával szerelve. Egy lenovo oldalon hivatkoznak rá hogy Brazil, Philippines, Singapore országokban volt (ha jól értelmezem) Atheros ATH-AR5B95, ami AR9285 chipsetes.
Ez persze nem azt jelenti, hogy biztosan megy bármilyen hasonló kártya a gépben, hanem, hogy ha lenovo változatú, akkor megy.
Egyébként a google dob rá találatokat, hackintoshoz szokták használni, úgy hogy áthazudják az atheros id-jét olyanra, amit a mac os elfogad.
azbest
válasz scarbantia #93934 üzenetére
Mondjuk ez még mind renderelt kép, kíváncsi leszek rá, hogy valós gép milyen lesz. Más kérdés, hogy bármilyen jó, mostanában még nincs értelme cserélnem a t430-amat újabbra
azbest
Amit most mértél igazából azt mutatja, hogy miért is veszik vissza a gépek az órajelet minimumra, amikor valaki kis táppal és akku nélkül akarja használni őket. Bizony azért, mert a táp önmagában nem biztos, hogy ki tudja szolgálni a gép max terhelését, hanem az akkuból is vesz, ha szükséges, töltés helyett.
(#94107) Tim82
jaja, a simán ráhúzhat 10 vagy több wattot is rövidebb időkre [link] -
azbest
válasz wmarci #94134 üzenetére
Igazi újraindítás volt vagy leállítás és újra bekacsolás?
A windows fast startup (gyorsindítás) tud vicces dolgokat produkálni, például egér, billentyűzet nem működik alvás vagy lekapcsolás után, mivel valójában a lekapcsoláskor is hibernálást csinál félig. A start menöből újraindítás választása viszton adott indulásha helyre szokta hozni, olyankor tényleg újratölti a drivereket is. Bár inkább külső perifériákat érint általában, ki kell kapcsolni. Akkor is ha több oprendszer van a gépen, mert váltáskor a másikat meghülyítheti.Volt szétszedve a gép? Ha billentyűzet nélkül bekapcsoljuk, akkor némelyik gép addig nem ismeri fel, míg a biosban nincs újra elmentve az hogy nincs letiltva.
azbest
válasz wmarci #94140 üzenetére
a biosba sem tudsz belépni?
Ha ott még működik, akkor valami oprendszeres gebasz van (amit a már ajánlott live linux prendive-val is lehetne próbálni).
Ha a biosba be tudsz lépni, akár külső usb billentyűzettel, akkor érdemes megnézni a beállításokat (alapértelmezettet betöltetni), mentést nyomni, hogy utána működik-e.
Ha működik, akkor leállítás után megint kivenni az akkut és megnézni, megint elromlik -e. Az órát nem felejtette el? Lehet a cmos elemet nem dugták vissza szereléskor.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Tikakukac #94147 üzenetére
engem viccelt már meg t430-as úgy, hogy a billentyűzethez tartozó pöcökegér nem működött, de a gombok meg igen. Nem lepődnék meg rajta, ha más részleges behülyülés is lehetne [link]
De persze szisztematikus próba kell a felderítéshez. mert barchobázással nehéz megfejteni. Vagy visszavinni, hogy nézzék meg, mi a baja.
szerk:
ez is vicces lehet, van akinek addig nem működik a bill dokkról levétel után, míg a pöcökegeret nem izgatja [link][ Szerkesztve ]
azbest
válasz #11620608 #94213 üzenetére
nem csak az a probléma, hogy keveset bír. Én német viszonteladótól rendeltem kínai akkut t61-be. (akkoriban sok probléma volt az akkuk szállításával kínából a balesetek miatti tiltások kapcsán) Tudja a kapacitást kb, időre. Viszont két probléma volt vele:
- nem pont a t61-eshez való akku azonosítókat égettek be az elektronikába, hanem másikat. Win alatt a lenovo power management felismerte, hogy nem eredeti és letiltotta a töltést. Szóval csak akkor töltött win alatt, ha leszedtem a gyári progit. De ezzel még együtt lehetett élni.
- sokat használtam dokkolóban a gépet. Szépen jelezte a win, hogy 9x% még a töltése. Felkaptam, vittem és fél óra után lemerült. Ha fullra töltöttem, akkor megint megvolt a kapacitás. Vagyis a buta hamis elektronika az önkisülést nem érzékeli. Simán dokkban használva lemerült az akku. Szóval kényelmetlenséget okozott. Ettől még máig működik, legalábbis múltkor elővettem a gépet és feltöltöttem azt az akkut is és ment róla.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz sutszi #94220 üzenetére
A 420-430 vonalon attól is függhet, hogy milyen oprendszerrel és mire akarod használni.
A 430-hoz tudtommal jobb a win10 támogatás, ami csak annyit jelent, hogy nem win7/8-as drivereket kell felhekkelni 10-re.
Az integrált inteles videó támogatása is egy hajszállal jobb pont ezért. Nvidiás változatnál nem tudom, hogy jobb-e, gyorsabb-e vagy támogatottabb-e az újabb.Hw bővízhetőség terén hasonlók, nekem 2 ssd (7mm sata, msata) és egy winyó van a t430ban. 16GB ram. Dokkolók, tápok azonosak. Prociból is elvileg megy 4 magos mindkettőbe, nvidiáshoz neccesebb, meg az újabb talán kevésbé melegszik vele. T430-hoz pár napja is volt még bios frissítés.
Kb tényleg csak az ac wifi hiányozhat, de 5GHz-en nem ac-val sem rossz ami benne van.
Az újabb sima T változatok ultrabookok lettek, az s végűhöz hasonlóan. Ott előfordulnak bővíthetőségi limitációk, cserébe könnyebbek. Meg van amelyikhez van ips opció. Ott is előfordulnak még normális méretű és bővíthető p végű változatok. Talán azok állnak közelebb a régebbi normál T-khez. Bár ahogy nézem 450p nem jött ki.
Meg az újabb P50 és hasonló változatok. Bár az inkább a w5xx rokona lehetne.Egyik ismerős most csípett meg egy baromi jónak tűnő t430 konfigot, olcsón [link]. Ha meggondolta volna magát, akkor valsz én veszem meg
azbest
válasz donjohnson #94350 üzenetére
az x230-on nem ott van az ujjlenyomat. A t430-ason nem ott van a displayport. A t430 / t530 nvidia modelje (nvs 5400) sem tud dp1.2-est. Eleve a billentyűzet mérete miatt nem hinném, hogy x-es lenne. Esetleg w530 quadro gpu-val (pl K1000M, az tud dp1.2-őt).
szóval a válasz tömören: nem nem x230 van a képen
azbest
válasz utgyuru #94402 üzenetére
ebayen simán rákeresel, hogy " Lenovo Thinkpad T430 12.7mm 2nd SATA HDD SSD Hard Drive Caddy Adapter" és a kínálatból választol egy olyat, ami passzolónak tűnik. 12.7-es és jó ha az eladó is írja a t430-cal. Például talán ez [link]. De nem próbáltam ezt az eladót még.
6 dolcsi körül már vannak. Régebben én is vettem hasonlót 1500 forintért, azóta is jól megy. Épp a napokban rendeltem mégegyet, ott nem figyeltem eléggé és nem volt a t430 a hirdetés nevében, lehet másik fajtát kapok. A t430 főleg azért számít, hogy szerepeljen benne, hogy a takarólemez is passzoljon a géphez, ne legyen hézag. Univerzálisat azért nem érdemes, mert két féle caddy bekötés létezik és jobb esetben jumperrel állítható, rosszabb esetben nem jó thinkpadhez. Nameg az univerzálisnál az előlapot is át kell szerelni az optikáról, aminél egyszerűbb, ha eleve olyan előlaposat rendelünk.
azbest
hát a linkelt beforrasztós FCBGA1224 változat tényleg nem nyerő, de megnézem, hogy azt hogy tenné bele.
Ellenben a socketes változat már inkább jó lehet [i7-3612QM] FCPGA988
(#94406) embe
Ha vPro, vt-d nem szempont, akkor jó. Ha kell az is, akkor úgy tudom i7-3720qm 45w a legkisebb olyan - ez van nekem benne, immár 16 hónapja napi használatban.
Viszont a 4 magos procihoz muszáj legalább 90w tápot használni. A 2 magos simán megy és tölt a 65w-osokkal is (inteles, nem nvidiás gpu-val), de a 4 magos berakása után letiltja működő gép mellett a 65-öset, mert kevés lehet, azaz csak kikapcsolva tölt 65össel.Ha nvidiás a géped, akkor hiába 35 mindkettő, a két magos alulról, a 4 magos felülről annyi. Szóval terhelés alatt, ha gpu is van, akkor előfordulhat throttlingolás turbo mellett, gpu terhelés mellett. Meg esetleg gyakrabban kell portalanítani a ventilátort, mert a nagyobb teljesítmény mellett jobban melegedik a koszos hűtővel.
azbest
Samsung 850 EVO jól megy nekem benne. Windows-hoz 60GB később szopás lehet, ha idővel mindenféle frissítéseket is telepít, meg 6 havonta jön egy teljes újratelepítős update. Ha meg minden programot a winyóra telepíted, akkor azon kívül, hogy gyorsabban indul el a windows még nem lesz sokkal jobb a programoknak.
(#94443) embe
a himedia kapcsán pedig, ha az 12 megabájt és nem megabit, akkor az már kifejezetten csodálatosan gyors a 2.4GHz-es wifin. Az 100 megabit körül van.Ha tényleg 12 megabit, akkor az 1.5 megabájt körül van. Az 50 gigabájtos fájl olyan sebességgel 9 - 10 óra alatt kerülne át. Míg 12 megabájttal valamivel több, mint egy óra. Ez ilyen. Ha több kell, akkor gigabites vezetékes hálózat kell, ha az eszközök is tudják kezelni azt. Vagy AC-s 5GHz-es wifi hálózat, de az sem gyorsít annyit, mitn a vezetékes gigabit. De ahogy látom a himedia 200 megabites AC-t tud max (a gyakorlatban lehet fele, ha ez az elméleti), de van gigabites lanja.
azbest
Ez így működik. Az asus routered lan-ja gigabites, azon persze, hogy sikerül 50-70 megabájt/s sebességet is elérni. A másik routered lan-ja biztos csak 100 megabites, amit 11MBájt / snek felel meg.
2.4GHz-es wifin a 100 megabit (11MBájt/s) igencsak jó sebességnek számít. 5GHz-es 40Mhz szélességű csatornával, AC móddal lehet überelni, ha minden eszköz támogatja és nincsenek messze az azt támogató routertől.
Szóval, most, hogy újra tisztáztuk a mértékegységeket: sajnálom, de nem lesz gigabites a wifi kapcsolatod.
A box 433-as AC 5GHz-es wifit támogat, ami a gyarorlatban, optimális esetben is 200 megabitnél tetőzne. De ahhoz olyan router is kell, ami támogatja az AC wifit. Plusz a notiban lévő wifi kártya nem támogatja az AC-t, bár sima 5GHz-es módban is egészen jól teljesít, 100 felett. Megabájtban a legegyszerűbb kerekítés, ha osztod 10-zel.[ Szerkesztve ]
azbest
t430-ba nem tudsz AC-s wifi kártyát tenni, mert a whitelist tiltja a nem kifejezetten hozzá való kártyákat. Lehet, hogy van 3 streames támogatott kártya is, a mostani ha minden igaz 2 streames. Viszont a box lehet nem tud egyébként sem többet, ha az is wifin megy.
Ha 2.4GHz-en 40MHz-es sávra állítottad a wifit, akkor a szomszédok nagyon áldják a nevedet, mivel a 2.4 wifi sáv 2/3-adát zavarod vele. 5Ghz-en nincs ilyen gond, mert ott sokkal több frekvencia áll rendelkezésre.
A 22-25 az gondolom megabájt, megduplázódott a nagyobb sávszél miatt. Bár érdekes, win alatt az intel wifi driver nem is engedi a 2.4-es sávon a 40-es sávszélességet a zavarás miatt. De ha linux van fenn, akkor az lehet engedi. Egyébként 5GHz-en is ilyen sebesség várható AC nélkül.
azbest
Mondjuk, ha nincs közeli szomszéd, aki szintén használná a sávot, akkor valóban engedheti auto-n. Vagy újabban enedélyenyebb.
A box kapcsán arra gondoltam, hogy 433-as AC módot tud, ha minden igaz. Az a gyarkolatban 200 megabites valós maximum lehet. Ez pedig kb most is annyi a nem AC, de 40 MHz széles módban (25MBájt/s ~ 200 megabit/s).
Nevesítve ezeket szokták sorolni a T430-hoz [link]
ThinkPad BGN (RealTek - Stockton) 1x1 BGN
Intel Centrino Wireless-N 1000 (Condor Peak) 1x2 BGN
Intel Centrino Advanced-N 6250 (Taylor Peak) 2x2 AGN
Intel Centrino Ultimate-N 6300 (Puma Peak) 3x3 AGNEttől persze még létezhet más kompatibilis típus, ha CTO rendelésre csináltak belőle olyat is, de nem publikálták.
Valószínűleg csak lenovo brandeset szereti, mert az eszközazonosító más lehet másik gyártó ugyanolyan eszközénél. A napokban itt a topicban is volt róla beszélgetés, hogy hardveresen, a flash chipet külső eszközzel lehet csak módosítani, hogy kivegyék belőle a korlátozást. Az nem triviális művelet otthonra.
Ha nincs közvetlen szomszéd, akit zavar, akkor persze maradhat 2.4es sávban is a mostani (például telefonos appal lehet ellenőrizni, vagy win alatt például.
A 3x3 AGN kártya lehet valamit tudhat gyorsítani, ha a box lan-on lenne bekötve. De közel sem biztos. Nagyyban függ attól, hogy mire képes a másik router (3 streames esetén, gigabites lanos) és ki tudja-e használni a gép. A mostani 2.4-es cuccod, 40MHz módban, 3x3 kártyával is lehet ugyanannyit tud. Csak ahogy írtam a szomszédok zavarása nem ajánlott, ha vannak.
azbest
hát ez érdekes, mert nem 40MHz-esnek rajzolja.
Nálam a 6205-ös a t430-amban egy tp-link ac1750 (3 streames 1300 AC 5GHzen) 188 megabites wifi átvitelt hozott a gigabites itteni internetkapcsolattal speedtest BPi nagy szervereivel. Ez 23.5 MBájt/s körül van letöltésileg.
Linux alatt valamiért sokkal gyengébb, a driver nem engedi úgy el.De mindegy is, csodát akkor sem lehet tenni wifivel.
azbest
válasz sketchifun #94521 üzenetére
Igen, persze, hogy működhet, ha egyébként tudja a külső gpu a több kijelzőt kezelni. Még mellette a belső is működhet intelről és a sajátjáról. A gép saját video kimeneteiről meg az intelesről is mehet kijelző.
Ha linux oprendszert használsz, akkor elképzelhető, hogy menni fog 3 kijelző egyszerre a sima intelessel is. Ez akkor megy, ha két kijelző azonos felbontáson és paraméterekkel megy. Hd4000-rel van ilyen tapasztalatom ubuntu alól. [link]
Azóta dp + vga kijelzőkkel is próbáltam, ott már nem olyan egyértelmű a siker. Azaz a 4337-es dokkra kötöttem dp-vel egy fhd-t, vga-ra a dokkon mégegy fhd-t. De a saját vga-járól harmadiknak nem akart menni mégegy. Ellenben a saját dp-jére kötve ott is ment a 3xfullhd külső monitor. A belső + dokk vga + dokk dp sem ment egyszerre.
Azt hiszem az a dolog nyitja, hogy legalább 2 kell ami digitális kimenet azonos felbontáson (dp vagy dokk dvi), mert két analóg mellé nem tud már mást (analóg a natív vga és a belső lvds is). Mindenféle varázslás nélkül tudja ubuntu alól, mert tartalmazza az intel vga drivert.
Szóval, ha linuxozol, akkor lehet egy 4337 vagy 4338 dokk is megteszi. Ha a dp nem jó a monitorhoz 2 dolcsiért kapni dp - hdmi átalakítókat ebayen alin
Windows alatt persze ez nem megy, ott mindenképp max 2 kijelző van.
Egyébként kíváncsiságból egy eGPU külső slotot rendeltem, amint majd t430-ban kipróbálok / használok. Egy nvidia gt610 és egy radeon hd6670 van itthon. De ha jól beválik lehet egy gtx1050 kerül bele.
(#94524) Csepi95
hehe, látom hasonló tervek.
Az újabb nvidiákkal lehet, hogy megy az optimus, azaz a belső kijelzőn a külső gpu. De ez sokat visszavesz a teljesítményből. Az ext gdc kapcsán azt olvastam, hogy a hdmi kábeles csatlakozója nem a legjobb minőségű, azaz pcie 1.0 mód még okés, de 2.0, 3.0 módnál lehet hibázik és instabil, szóval lehet vissza kell fogni, ami valamennyire azért a teljesítményt is rontja. A belső gpu-val, ha van másik nvidia is, akkor konflikt lehet... meg van akinél csak úgy indul el a külsővel, hogyha a gépet altatja, úgy dugja rá és aztán ismerteti fel. Ez gpu fajtánként változó lehet. Amúgy van eGPU topic, meg a neten lehet próbálni fórumokat olvasni, én is csak ezt tudom eddig, később lesz tapasztalatom. A tápellátásnál szerintem mindenképp érdemes lehetőleg közvetlen a tápegységről adni a plusz vga tápcsatira a kakaót, mert van akinél az egpu -> áram kivezetés a gpu plusz csatijára úgy megterhelte a vezetéket, hogy megégett. Szóval nagy videokártyával nem rajta keresztül kéne vezetni a tápotlaptophűtő kérdésre: miért, most egy proci stressz tesszt nagyon felforrósítja a gépet? Ha igen, akkor vagy tudrbó ki, vagy portalanítás vagy tényleg valami külső hűtés, de nem tudom az mennyire esik egybe a noti levegőbeszívásával.
azbest
Nocsak... a lenovo settings és system update helyére készítettek egy lenovo companion nevű appot win10re?
Van benne hw scan, hang, akku és más beállítások kezelése meg frissítések keresése - telepítése rész is.[ Szerkesztve ]
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo 100 Laptop I3 proci, 120GB Samsung SSD /4GB RAM, WIN 10/ HDMI/WIFI/
- Dell Magyar villámgyors Laptop 15.6" i5 7200U 16GB DDR4 240GB SSD Kamera DVD HDMI Világító billentyű
- Eladóvá vált egy szép állapotú Lenovo Ideapad 110!
- Kiváló ár! HP 630 laptop (i3/4GB/500GB) - 1 év garancia
- ASUS ROG STRIX Magyar Gamer Laptop 120Hz i5 9300H 16GB DDR4 GTX 1650 4GB Jó Akku Dobozában
