Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
hito
Probléma a következő: szűz rendszer, új SSD-re telepítve. Magától feldrivezte, de én is ráengedtem a SU-et. Nem tudom mióta (mert csak most próbáltam ki), de a Wacom toll nem akar működni. Rendszerindítás után 20mp-ig működik, majd utána meghal. Vezérlőpultban hardver és hang alatt a Wacom ikonra kattintva azt írja, hogy: "A tabletillesztőprogram nem működik."
Egyébként kijelzőt hátrahajtva tényleg nem kapcsol tablet módba, nem tudom ennek lehet-e valami köze hozzá.
Milyen illesztő hiányozhat, illetve mi akadhatott össze? Újratelepíteni nagyon nem szeretném, 20 perc múlva jön érte sógorom, nem kevés melóm van benne (gépet is én szereztem) és már nincs több időm erre.
Gép: Thinpad Yoga S1 (első generáció).
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
hito
válasz btudos #99315 üzenetére
&Tikakukac: 2 mondatban esetleg össze tudnátok foglalni, hogy azt hogy tegyem? Eszközkezelő, jobb gomb, illesztőprogram frissítése és ott a megfelelő csomagot betallózom? Igen ám, de honnan töltöm le? Lenovo támogatás oldalán nincs Wacom drivert sajnos
hito
Köszönöm mindenkinek, eszerint fogok próbálkozni
hito
Sziasztok! Nincs valakinek tippje arra, hogy Thinkpad X1 Tablet miért nem látja a behelyezett sim kártyát? Sierra modem feldriverezve, rendszer látja, kapcsolható is, de akármilyen simet teszek bele azt írja, hogy helyezzek be sim kártyát.
hito
válasz donjohnson #105566 üzenetére
Megpróbálom, de meglepődnék. Sokszor volt már win10-zel kezelt WWAN-os eszközöm és sosem volt gond a pin kód kezelésével. De megpróbálom
hito
Megvan a megoldás, úgyhogy leírom, hátha valaki belefut ebbe a problémába a jövőben. Tehát, ha simet teszünk bele, nem látja. Ha újraindítjuk a gépet, akkor sem látja. Ki kell kapcsolni rendesen és úgy indítani a rendszert, ezután már látja a simet és mehet a pin kód.
Van baj a fejben, aki ezt kitalálta
hito
válasz arcsin #105616 üzenetére
Nem jársz messze a valóságtól
Más és picit OFF, de nem annyira: szerintetek mennyire éri meg upgrade-elni az alábbiak szerint?
Erről
- Core M5-6Y57 + 8GB ram
erre
- Core M7-6Y57 + 16GB ram
Néztem szintetikus teszteket notebookchecken és nem igazán látom visszaigazolva az M7 előnyét. Sőt, sokszor 1-5%-kal az M5 mutatkozik erősebbnek.
Ezen kívül a HD 515 tudna profitálni a +8GB ramból?
Mondjuk e szerint a Lenovo kicsit megbütykölte az M7-et:
Owing to the lack of a cooling fan and this ultra-power-efficient chipset, it’s reasonable to expect lower performance than, say, that of a Core i5-powered Surface Pro 4. Nevertheless, an m7 with a 7 W TDP at its disposal ought to be able to put up respectable numbers (as mentioned above, the Core m7-6Y75 is normally 4.5 W TDP, but it appears that via cTDP Up Lenovo has increased the TDP to 7 W).
hito
hito
válasz totron #105637 üzenetére
Saját tapasztalat/vélemény: maradj házon belül. Hiába van 1-1 gyártónak megoldása erre (Dell, Toshiba, HP), közelébe nem ér egyik sem a Thinkpad Trackpoint-nak. Gyötrelem a használatuk, inkább touchpadhez nyúltam azokon a gépeket. Thinkpad-nél viszont nem vagyok hajlandó touchpadhez nyúlni, annyira jó a trackpoint.
hito
Szerintetek M.2 SSD-nél mennyit számít 1W különbség a gép üzemidejében? Cserélném a 256GB-os SSD-t a polcon álló 512-esre, de specifikációt átböngészve azt látom, hogy az 512-es Hynix írásnál 1W-tal többet kér a 256-os gépben lévő Sandisk-nél. Mivel win10 nonstop ír, ha kell ha nem (legalábbis ezt hallottam), nem mindegy a dolog. Kérdés, hogy ez észrevehetően csökkentené-e az üzemidőt. Ha ilyen 10-20perccel, akkor nem érdekel, de ha többel is akár, akkor nézek másik SSD-t inkább.
hito
válasz vicze #105648 üzenetére
Túl nagy volt az izgalom az új prédától (Miix 700). Még a cipőt sem rúgtam le szinte mikor hazaértem vele, már estem neki a gitárpengetővel, hogy a 64-es semmiresemvaló SSD-t cseréljem az 512-esre. Jó kis gyapjúpulcsiban mentem neki, szerintem egy Videoton erősítő áramkörét is el tudtam volna durrantani, úgy fel voltam töltődve, nemhogy egy ilyet. Az egyetlen óvintézkedés az akkusaru lehúzása volt az alaplapról, ami kevésnek bizonyult, utólag nem is csodálkozom. Többet nem indult szegény gép, csak a lapcsere után
Akkor megfogadtam, hogy legközelebb max. Faraday kalitkában bontok meg tabletet, vagy sehogy és másra bízom
Pyttawrx:
hito
válasz #76233088 #105681 üzenetére
Másik (vírusírtós) topicba most linkeltem. Természetesen jó szokásom szerint be is pánikoltam és kérdeztem, hogy van-e valami módszer annak megállapítására, hogy kihasználták-e már a banditák a gépemnél ezt a sebezhetőséget.
hito
válasz Tim82 #105688 üzenetére
Akkor nincs baj, nekem ennyi elég
Pyttawrx: ezek a perek nem erről szólnak. Nem kell bizonyítanod semmit elmarasztaló ítélet esetén, csupán a számlát kell felmutatnod, hogy bizony Te is olyan eszközt vásároltál, amivel kapcsolatban pert vesztett az Intel.
hito
Vaj' miért nincs Intel Graphics Control Panel-em? Hiába telepítem a legfrissebb drivert, egyszerűen nem jön föl a lehetőség asztalon jobb egér kattintásra.
hito
válasz donjohnson #105727 üzenetére
Nagyon köszönöm, működik!
hito
Esetleg van valakinek bármi tippje arra, hogy mi a jó (nagyon hosszú, véget nem érő sípszó) anyukájáért van az, hogy most már a 3. eszközömről megy el minden előzmény nélkül és pillanat alatt a hang??? Az előbb tényleg majdnem földhöz tekertem az X1 Tabletem, ugyanis tudom, hogy kb. megoldhatatlan Windows 10 bugról van szó, ami amilyen hirtelen jön, olyan hirtelen szűnik meg szintén magyarázat nélkül néhány nap/1-másfél hét alatt egy újraindítás után.
Fuji Q702-n, Q704-en és most X1 tableten fordul elő néhány 2-3 hónapon belül. Sosem tudtam megcsinálni, változó idő elteltével, ismeretlen okból egyszer csak megoldódik, vagy nem. Q702-n újratelepítés sem segített.
hito
válasz WaterWave #106429 üzenetére
Persze, driver, addig ok. De mi és miért és hogyan csinálom meg? Újrahúzás nem megoldás, mert túl sok adatom és program van rajta, amit még ma használnom kell. A másik, hogy a Q702-n sem segített, annyira makacs dologról van szó.
hito
válasz donjohnson #106431 üzenetére
Bios update-től félek, mint a tűztől, nem tudom miért. Ha hibára fut, akkor annyi a gépnek, nem? Csak szerviz tud bios írni, ha félremegy valami.
Drivert 20x próbáltam frissíteni, semmi hatása.
hito
válasz Tikakukac #106433 üzenetére
Na, lehet hogy nem hiába féltem tőle? SU-tel elinditottam a BIOS frissítést. Töltőre tettem a gépet előtte ahogy kérte, nekiállt, majd mintha újra akarta volna indítani, de helyette elment alvóba. Most semmit nem csinál, piros i betű a ThinkPad feliraton villog.
Mit csináljak? Hosszan nyomni a bekapcsot nem merem, de semmit nem csinál.
hito
válasz Tikakukac #106437 üzenetére
Na vettem egy nagy levegőt, 10mp-ig nyomtam a power gombot. Bekapcsoltam, kiírta, hogy secure Flash failed vagy mi és utána elindult a rendszer. Sőt, a hang is helyrejött. Nem tudom, hogy felflashelte-e az új biost, vagy nem, már nem is érdekel. Fene az egészbe!
Köszönöm a hozzászólásokat!
hito
Csúcs, komolyan! Valami sz@r eszi a drivereimet. Most épp a BT szűnt meg létezni egyik pillanatról a másikra. Mi a fene történhet nálam? Eszközkezelő:
Driver frissítés nem segít, se automatikus, se manuál, Windows update, újraindítás szintén hatástalan.
hito
válasz darvinya #106478 üzenetére
Na, már megint a bios update
Pár napja ugyanezzel próbálkoztam, hogy a hangeszközbe életet leheljek. Nem futott le, sőt, majdnem haza is vágta a gépet. Indulásnál utána valami secure flash failed-et írt még a win10 betöltése előtt. Lényeg, hogy nem futott le a bios update. Most SU megint felkínálja a bios frissítés lehetőségét.
Mit tegyek, hogy lefusson? Mire kell figyelni? Biosban nem láttam arra utaló nyomot, hogy le lenne tiltva a frissítés lehetősége. Így fest:
- Flash bios updating by end-users: On
- Secure rollback prevention: OnEz a kettő eddig gondolom jó. Van egy ilyen is, ezt nem tudom mire kéne állítani, most On állásban van:
- lock uefi bios settingsGondolom ez bios frissítés szempontjából nem oszt/szoroz.
hito
válasz donjohnson #106485 üzenetére
Elnézést, tényleg, figyelmetlen voltam
Btw 10 perce visszajött a BT a nagy semmitől. Amióta elment, vagy 10x újraindítottam. Most annyi volt a különbség, hogy beléptem biosba (de semmit nem állítottam át), majd újraindítás után láss csodát, megy a BT. Szívat, most már egyértelmű.
hito
válasz vicze #106487 üzenetére
Köszi a fáradságot, amit ebbe a postba tettél Mindennek utána nézek és megírom.
Az utolsó bekezdésnél felakadt a szemem. Lehet, hogy én szakítottam félbe? De gondolom ilyen esetekben van valami %-os kijelzés, ami mutatja a folyamat pillanatnyi állását, hogy az egyszeri user lássa, hogy itt munka folyik. A én gépem úgy nézett ki, hogy full fekete képernyő (háttérvilágítás sem volt) és a piros led az Thinkpad feliraton villogott, mint amikor alvóban van.
hito
válasz FoxiestFox #106500 üzenetére
Én első generációsát használok hónapok óta M7-es procival 16GB rammal. Nem tudtam még megakasztani, pedig napi szinten nyomom rajta a Premiere Pro-t és a Sony Vegast. Kicsit be is vagyok majrézva, hogy nem tesz ez jót a passzív hűtésű procinak, de eddig még nem volt gond. A kijelző parádés, billentyűzet ahhoz képest, hogy folio, tisztességes. Összességében nagyon szeretem, messze a legjobb Surface kialakítású gépem, pedig használtam jópárat.
Típushibáról nem tudok, hacsak nem annyi, hogy oldalt kicsit beszűrődik a háttérvilágítás, modelltől függően kisebb-nagyobb mértékben. A hang siralmas, viszont erős, én hozzászoktam, a Fujiknál és a Toshibánál azért jobb, de nagyon messze van a Surface-től, vagy akár a Miix 700-tól is, egyes Dellekről (pl. Latitude 11) nem is beszélve. Én a helyedbe leginkább a panel homogenitására, pixelhibákra figyelnék, mert az nagyon zavaró tud lenni.
Ha teheted, válassz Productivity Modul-os változatot, mert anélkül önmagában nem fog bírni végig 1 munkanapot az akksi. Ja, és remélem X1 Tabletre gondoltál és nem X1 Yoga-ra, vagy X1 Carbonra, mert én X1 Tabletről írtam A kacacotot meg én is kikérem magamnak a nevében
hito
hito
Sziasztok! Thinkpad Yoga 460-nal kapcsolatban lenne 2 kérdésem:
- előző tulaj ész nélkül használta a gépet. Több éven keresztül lógott 220V-on, notiként szinte nem is használta. Mondjuk volt, hogy hónapokat csak a fiókban pihent kikapcsolva. Ezt azzal jutalmazta az akksi, hogy most 87% elhasználódást ír. Gondoltam kalibrálom, hátha életet lehet még bele lehelni. Úgy is lett. Feltöltés után merítés, 7%-nál már visított, hogy haladéktalanul tegyem tápra, mert nagy baj lesz. Na innentől ment még több, mint 3 órát a gép akksiról Viszont most hiába teszem töltőre, 4%-on ragadt és mintha nem töltené. Mit javasoltok? Vagy hagyjam töltőn egész éjszaka és nagy valószínűséggel magához fog térni?
- a WWAN helyére milyen SSD tehető? Annyit sikerült kibogarásznom, hogy talán M.2 B csatlakozással. Tudnátok 1-2 SSD-t linkelni, ami biztos, hogy jó hozzá?
hito
válasz Tikakukac #107974 üzenetére
Most raktam össze, szemre semmi baja nincs, nem púpos, nem gyanús. Szerintem csak amnéziás. Kalibrálnám, de most ez rajtam is kifogott. Lehet, hogy egy combosabb töltő kéne neki, mert szerintem ez 45W-os. Egy 65-ös hátha rúgna rajta.
hito
Most már csak 3% Viszont a táskában természetesen nem ment el alvóba, így szerintem hazáig úgy ment a gép, hogy 3%-ot mutatott az akksi, amikor lecsuktam a fedelet. Tehát van ebben szufla, csak a win ír ki nagy marhaságokat. Adok neki néhány napot, hátha valahogy magához tér.
hito
Köszönöm mindenkinek az infókat! Úgy néz ki magához tért. Néhány órát lógott töltőn 3%-on és egyszer csak megindult. 76%-on jár
vincze1: köszi! Hát nem egy gyakori vendég hardveraprón.
hito
Vettem Aqua-ban egy Transcende 120-as M.2 SSD-t 8 pénzért és már klónoztam is a szisztemet a 2.5-es Intel SSD-ről, gyönyörűen működik. Viszont ebben a foglalatban az SSD hőmérséklete 52°C (szerk.: lement 40°C-ra ) , ami elég magasnak tűnik. Nem lesz ebből baj?
Illetve HDD Sentinel az Intel SSD-re 100%-os teljesítményt és 89%-os kondíciót is 11 hibás szektorral. Eladható ez így? Intel Pro 5400s 240GB. Összes írt adat 73.84GB, működési idő 4nap, 15óra. Ezért is furcsa, mert alig ment, mégis 89%-os a kondi. Pedig ezek híresen megbízható SSD-k
hito
válasz FoxiestFox #108011 üzenetére
10pénz alatt megmarad Nekem is van otthon egy T410-em, ami szegénykém 64GB-tal gazdálkodik. Igaz, csak youtube mesenézős gép lányomnak
hito
válasz vicze #108013 üzenetére
Másrészt a WWAN port nem feltétlen ajánlott OS drive-nak, még, ha tudsz bootolni is róla, mivel lassabb lesz mint a normál SATA port. kb. 300/300-at tud, míg a normál SATA simán kimaxolja a 550/550-nel.
Áuuu...ennek jobban utánajárhattam volna Mindegy, most már ez van. Remélem fogom nagyon érezni a különbséget.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Klónoztam a rendszer a SATA SSD-ről M.2-re. Nemhogy nem lassabb, de érezhetően pattogósabb a rendszer. Indítás kb. fele annyi időt vesz igénybe és tényleg tempósabb minden.
Először hiába állítottam be BIOS-ban, hogy az M.2-ről bootoljon, csak a SATA-ról akart, pedig sorrendben vagy hárommal alatta volt. A megoldás az volt, hogy letiltottam BIOS-ban a SATA portról történő bootolást. Azóta minden ok Mindenesetre érdekes.
hito
Thinkpad Yoga 460-hoz szeretnék akksit venni (sajnos hiába bír órákat, nem hajlandó magához térni, 88%-os elhasználódást ír).
Szerintetek ez milyen minőséget képviselhet? Nincs hónapos várakozás, nincs fél napos vámolás ügyintézés, nincs meglepetés, van viszont gari, de utángyártott.
Illetve vannak a szokásos ebayes kínai "genuine" akksik, amik vagy ilyenek, vagy olyanok, lassan érkeznek, ha rosszak inkább kuka, mint a csere ügyintézést.
Ti honnan szereznétek be ehhez a géphez az akksit? Az a baj, hogy hiába több órás az üzemidő, élhetetlen, hogy az ember nem tudja, hogy mikor fog kikapcsolni. 100-ról 0-ra 40 perc alatt lemerül, majd utána még 0%-on órákat üzemel.
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- Lenovo ThinkPad X270 i7-6600U 2.6GHz 8GB RAM 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad X13 i7-1185G7 3GHz 16GB RAM 512GB SSD
- 11.gen Core I7 erőgép (Dell 5420, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, magyar vil.bill.) eladó GARANCIÁVAL!
- Lenovo P52 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-8850H (12x4.3ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD
- Szép állapotú, kifogástalan működésű Lenovo P50 laptop/munkaállomás (4mag-8szál 16Gb ram 512Gb SSD)
