Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
donjohnson
válasz denko #114427 üzenetére
akkor a katalógus szerint 8 giga vagy 16 giga forrasztva van az alaplapra sajnos: [link]
esetedben 8, ha jól nézem.
itt van az összes 20NJxxxxxx típus felsorolva: [link]
mindegyiknél ott szerepel a "soldered" szó sajnos (kicsit jobbra kell görgetni, memory oszlop).
így a 2 ram slot-ból 1 darab az, ami cserélhető a felhasználó által.[ Szerkesztve ]
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz thotzoltan #114463 üzenetére
itt a Részletek fülön a legördülő menüben válaszd ki, hogy Hardverazonosítók.
ott lesz majd egy kriksz-kraksz szöveg, amit ki tudsz guglizni, hogy milyen eszköz, milyen driver kell hozzá.ilyesmi:
ACPI\VEN_INT&DEV_34BBThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz Gercsa #114759 üzenetére
rmclock-hoz megoldás:
először nyiss egy cmd-t jobb klikk futtatás rendszergazdaként.
majd írd be először az egyik parancsot (félkövér itt lent) majd a másikat és géprestart."Open command prompt as administrator or elevated mode, run this command:
Code:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Restart the computer to take effect."ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz WaterWave #114933 üzenetére
még esetleg az alján lévő "reset hole"-ban lévő gombot próbáld megnyomni egy kiegyenesített gémkapoccsal.
a 3-as számnál mutatja: emergency-reset hole
ha ez sem segít akkor tényleg csak a szerviz tud majd.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz WaterWave #114939 üzenetére
windows 10 szokott érdekes dolgokat csinálni. nem egy megbízható oprendszer. úgy tudom elképzelni, hogy 2 állapot között ragadt a gép. oprendszer szerint le volt állítva, bios szerint meg nem, és ilyenkor nem mutat képet, de bekapcsolni sem tudod, mert az oprendszer valamilyen státuszban még fogja a gépet.
donjohnson
válasz yodee_ #114980 üzenetére
na azzal hogy megy? a tpfancontrol smart mode opciójával jól működik?
donjohnson
válasz animatrix11 #115179 üzenetére
windows 10-ben van tablet nézet, ha gyári win van rajta.
az óra mellett a wifi kapcsoló környékén szokott lenni egy portrait vagy landscape lockoló kapcsoló (mint telefonoknál). az nincs benyomva véletlenül?ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
nekem pedig működik. már a sokadik thinkpad-emet így használom az engedélyezett "power on with AC attach" funkcióval. benyomom a kapcsolós elosztót az asztal alatt (amibe a töltő van dugva) és elindul a gép.
próbáltad alaphelyzetbe állítani a bios-t vagy esetleg update-elni a bios-t?[ Szerkesztve ]
donjohnson
donjohnson
válasz AXisBOLD #115222 üzenetére
igen, az az. próbáld ki hogy enabled, aztán belépsz win 11-be, restart és disabled megint.
hátha segít.egyébként:
a win10-es bios-frissítőprogram is jó. el fog indul win 11-en. úgyse az oprendszeren belül frissít.[ Szerkesztve ]
donjohnson
válasz arcsin #115235 üzenetére
nem tudom a kérdésedre a választ, de hátha segít:
nekem a fehérvári út 55-ben lévő laptophardware-ben egyszer ingyen adtak egy csavart, ami pont hiányzott a gépemhez. persze, ha több db-ot kérsz, lehet hogy fizetni kell érte, de szerintem érdemes megkérdezned őket személyesen: [link]Laptophardware Buda
1119 Budapest, Fehérvári út 55.[ Szerkesztve ]
donjohnson
válasz Tikakukac #115240 üzenetére
számtalan eset van, amikor win11-hez és nem a legrégebbi win10 verziókhoz kell a bios frissítés, mert azzal javul meg a touchpad például.
nyilván benne van a pakliban, hogy megáll a frissítés menet közben, de itt végigment.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz AXisBOLD #115238 üzenetére
bios-ban a security chip-nél a clear security chip key-t próbáltad?
lehet, hogy van benne valami hibás adat, amit nem tud értelmezni.
említetted, hogy nem használsz bitlocker-t, így nincs jelentősége, ha törlöd.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz madmike #115295 üzenetére
windows 10-ed van?
kapcsold ki a gyors rendszerindítást a vezérlőpult / energiagazdálkodási lehetőségeknél.
lehet, hogy emiatt nem áll le rendesen aztán emiatt nem tud elindulni, mert rosszul állt le.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz madmike #115300 üzenetére
ha az akksit kiveszed és csak úgy töltőre dugod akkor sem indul?
nincs elhajolva valamelyik usb port vagy más port, aminek a lábai összezáródnak?
ne siesd el még az alaplapvásárlást.
meg biztos, hogy megéri megjavítani és nem egy újabb használt gépet venni?ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz vicze #115320 üzenetére
tényleg, most esik le, hogy a p53 miatt kérdezheti zsoltip, amibe 2280-as való.
thinkpad p53 notebookcheck tesztThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
donjohnson
válasz qwertly #115391 üzenetére
ha bekapcsoláskor nyomod, akkor nem jó.
vagy oprendszer alól nyomj egy restart-ot és akkor nyomd az f12-őt restart közben bootoláskor, vagy pedig kapcsold ki a gyorsindítást a vezérlőpultban (mert tulajdonképpen amikor a bekapcsológombbal bekapcsolod az egy felélesztés, nem teljes boot).[ Szerkesztve ]
donjohnson
válasz qwertly #115393 üzenetére
ha nem dugod lan-ra, nem csatlakozol wifi-re és skippelsz mindent, akkor hamar megvan. nem muszáj belogolni neten keresztül.
egyébként akkor félreértettelek, dobozból kivéve miért nem a bios-ba lépsz akkor egyből?ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
ezt én se értem, hogy mit szeretnél. ha külső monitoron volt egy program előzőleg, lehúztad a dokkkolót, majd visszadugtad, akkor az a program visszamegy a külső monitorra. ez normális, hiszen az volt az előző állapota dokkoláskor.
ha azt szeretnéd, hogy ez a program ne ugorjon automatikusan a külső kijelzőre, akkor a dokkolás megszüntetése előtt mozgasd vissza a notid monitorjára azt a programot és akkor legközelebb a notid monitorján fog maradni.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
tehát az a "bajod", hogy amikor zárul az áramkör és monitort érzékel akkor vált egyet, kimegy a kép a külsőre és ezt szeretnéd inkább kézzel kapcsolgatni?
a "csak a számítógép kijelzője helyett" és a kiterjesztett (extended) mód helyett próbáld meg a duplicate (klónozás) kijelző beállítást. olyankor nem fog váltani csak a külsőre a kép, hanem ugyanazt fogod látni mindkettőn. - ha ez számodra megoldás.
egy pillanatra elmegy a kép váltáskor, de legalább megmarad a kép a notin.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz Melack #115436 üzenetére
például alza.hu: ASUS USB-BT500
vagy edigital: Asus USB-BT400[ Szerkesztve ]
donjohnson
képzeljétek el, ssd-t cseréltem egy t460-ban és lustaságból nem raktam át az alumínium fóliát a gyári ssd-ről az újra (2,5" mindkettő). áh, mondom, minek ez, úgyis rá van ragasztva, nehéz leszedni, biztos csak dísznek van.
erre bekapcsolás után meglepődtem, hogy az alapjárati 50 fok környékéről felment 60 fokra. tuti valami eszi a cpu-t, de semmi. cserélgettem a driver-eket, állítgattam dolgokat. aztán gondoltam egyet, mégis csak kéne az a fólia?
leszedtem a régiről, rátettem az új ssd-re, és rögtön visszaesett 50 fokra, ahogy eddig is volt, üresjáratban.
nem is gondoltam, hogy ennyi szerepe van egy jelentéktelennk tűnő, vékony tárgynak.ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz donjohnson #115502 üzenetére
mármint a cpu hőmérséklet ment fel 50-ről 60 fokra. ez kimaradt.
szóval az ssd-fólia visszarakása után megint lement 50-re a cpu. gondolom, az ssd hőt termelt a cpu hűtője felé. így meg hogy rajta van, a burkolat másik oldalára terjed inkább a hő.[ Szerkesztve ]
donjohnson
sziasztok,
thinkpad L13-on vagy L14-en működik a tpfancontrol? próbálta már valaki?ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz Cingáriusz #115661 üzenetére
én samsung ssd-t választanék, ha van abban a boltban.
donjohnson
válasz Cingáriusz #115674 üzenetére
szokásos kérdés: hány wattos tápod van hozzá?
donjohnson
ha hivatalos szerviz kell, akkor az Aloha Kft-t ajánlom (tapasztalat alapján):
Aloha Informatika Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 30.
(36) 1 372-0325
alohaszerviz@alohainformatika.hunem reklám, hiába csomószor beírtam már ide
donjohnson
válasz albiosz #115721 üzenetére
nem jár. valakinek az 50 Hz fekszik jobban, valakinek a 60 Hz (vagy a monitornak amit esetleg rákötsz). csak az a lényeg hogy egyformára legyen állítva akkunál meg tápnál, így váltáskor nem "villog", sötétedik pillanatra, stb.
donjohnson
válasz donjohnson #115618 üzenetére
ezt megírom ide, hátha valakinek kell majd az info:
L13 gen2-vel ez a tpfancontrol verzió működik: tpfc_v062L.zipThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
donjohnson
válasz FoxiestFox #115729 üzenetére
t460 a nagyobb akksival vagy dupla akksival.
donjohnson
válasz Barney1981 #115774 üzenetére
szia,
jobb klikk az asztalon / intel grafikus beállítások / megjelenítő / tedd át képarány megtartásáról a megjelenítő képméretének megtartására (vagy próbáld végig ott)valószínűleg elrejti a tv elől a "nem jó" képarányú felbontásokat:
1920/1080=1.77
3840/2160=1.77
2560/1600=1.6 <------ (!)forrás: [link]
donjohnson
válasz nubu015 #115892 üzenetére
a listán az elsőbe: Aloha Informatika Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 30.(36) 1 372-0325
alohaszerviz@alohainformatika.hunálam egyszer jófejek voltak egy kérdéses ügyben és a javamra döntöttek.
https://www.lenovo.com/hu/hu/services-warranty/
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
