Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Első 1-2 napban még működött az On screen display, aztán nem jelezte ki. Feltettem újra, ez sem oldotta meg, utána néztem meg ezt a regedites megoldást, de ez sem segített. Mit tudtok még javasolni?
Szerk.: Ja és újabban a kék ThinkVantage gombra sem reagál.
"Less but better" - Dieter Rams
Köszönöm, de közben rájöttem mi volt a hiba..
Mint Ace Ventura kollégának, csak kicsomagolta a DRIVERS mappába, de onnan még telepíteni kellett
Egy kérdésem lenne. Eddig mindig ha kicsit merült az akksi és töltőre raktam, visszament 100%-ra a töltöttség, de most 98%-on áll és nem úgy tűnik, hogy innen menne feljebb. Még csak 3 ciklus van az akksiban. Ez normális?
Örülök, hogy kezdenek elszaporodni az X200 tulajok, akinek esetleg egy X200 dokkolóra lenne szüksége nagyon jó áron, az keressen meg
Amikor jobban felpörög a ventillátor, akkor szerintem abnormális rezgés is jön felőle, nem csak a süvítés, amit várna az ember.
Pontosan erre gondolok: [link]
Csapágyas a venti? Eléggé idegesítő, a tpfan segít rajta valamelyest, de ez nem nyugtat meg. Irány a szervíz?
Az IBM szervíze az Infoparkban mettől meddig van nyitva hétköznapokon?
Be lehet azt valahol állítani, hogy amikor átvált menet közben a gép hálózati tápellátásról akkumulátorra vagy vissza, akkor a képernyő ne sötétedjen el 1 másodpercre sem, szóval semmit ne lehessen belőle észrevenni? A fényerő mindkét esetben maximumra van állítva, csak a vonaton néha elmegy az áram és baromira idegesítő.
A legutolsó épület (persze nézőpont kérdése), Lágymányosi hídról nézve bal oldalon. Bemész az épületbe, kapsz egy kis kártyát a recepció, beengednek, aulában jobbra fordulsz, felmész a harmadik emeletre a lifttel, ott balra fordulsz és ott is vagy
Ti a kijelzőt mivel szoktátok tisztítani? Az ujjlenyomatokat leszedi a szemüvegtisztító kendő, de a tüsszentés jelegű retkeket már nem.
Problémám a következő: Tegnap nyomtam egy update my systemet és frissítette elvileg többekközt a HSDPA modem driverét is. Újraindult a gép és a Vista ismeretlen eszközként érzékelte ennek az ericsson f3507g modemnek 1-2 komponensét, de nem talált hozzájuk drivert. A system updatet újra elindítottam, ott volt ismét ez a driver, letöltötte, de a végén kiírta, hogy nem tudja telepíteni, próbáljam meg manuálisan. De úgy sem megy, hiába indítom újra a gépet. Leszedtem simán a lenovo oldaláról is a drivert, kicsomagolta, elindítom telepítőt, de a végén kiírja, hogy "The wizard has interrupted before Ericsson Wireless Module Core could be completely installed.
Your system has not been modified. To install program at a later time, please run the installation again."Mit tudtok ajánlani?
válasz k-rock-atona #2609 üzenetére
Képek alapján mintha a HP táskája nagyobb lenne, de ezt igazából élőben lehet rendesen eldönteni.
Volt egy hasonló méretű Lenovo táska pár hétig a bortokomban - ThinkPad Deluxe Expander Case -, abban a gép mellett még néhány füzet, kisebb mütyűr elfért, de azért nem egy utazó bőrönd"Less but better" - Dieter Rams
Win7 alatt terhelés nélkül is magas fordulaton megy a hűtőventillátor, Vista alatt szinte nem, vagy alig hallgatóan pörgött.
Más is tapasztalt hasonlót?"Less but better" - Dieter Rams
Már volt kérdés, de másnál is eszeveszetten megy Win7 alatt a hűtőventillátor?
Vista alatt csak néha-néha kapcsolt be / pörgött fel kicsit."Less but better" - Dieter Rams
Többen említettétek már, hogy Windows 7-ben a kék ThinkVantage gomb értelmét vesztette, de ez nem igaz. Nekem például kilistázta a lenovo honlapján a driverek között, leszedtem és tökéletesen működik, mint Vistán.
Múltkor kitöltöttem neten a Win7 upgrade igénylést, de el kellett volna küldeni egy vásárlást igazoló számla bescannelt változatát vagy a Win7 kupon számát vagy mit, ami viszont sajnos nekem nem volt, mivel itt a PH-n vásároltam, ezért nem küldem nekik vissza semmit.
Azonban ma hajnalban levonták a számlámról a 17,47 eurót és írtak egy emailt, hogy amint megkezdődik a kiszállítása, újra küldenek információt.
Kiváncsi vagyok megkapom e a cuccot"Less but better" - Dieter Rams
válasz xEon1337 #3032 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, hogy október 19-én igényeltem a Win7-et, szóval bő 2 hét telt el a regisztráció és a pénz levonása között. Amint lesznek fejlemények, írok még ide.
Ha egy teljes értékű OEM Win7-et küldenek, akkor eladóvá válik, amúgy Professional verzió."Less but better" - Dieter Rams
Vistán volt egy gyári Lenovos windows témám, amivel az asztali ikonok (sajátgép, lomtár, stb) is megváltoztak. Kis fekete karikában fehér ábrákkal. Sajnos Win7-nél ez már nincsen meg.
Valaki át tudná küldeni emailben ezeket az ikonokat, vagy adni egy linket ahonnan letölthetném őket vagy a témát?"Less but better" - Dieter Rams
Nekem is megkezdték a kiszállítást:
"Dear X Y
Thank you for placing order with us. Your order has shipped.
Order No.: LENOVOxxxxxxx
Shipment Date: 2009/11/20"
Tanácsotokat szeretném kérni, hogy honnan és milyen akkumulátort érdemes vásárolni. Barátnőmnek van egy T410-es gépe, aminek a gyári akksija már csak mutatóban van benne, mivel 5-10 percig bírja csupán, ezt szeretnénk cserélni.
Néztem egy [utángyártott] és egy [gyári] akksit is, amelynek az ára éppen duplája az előbbinek. Mindkettőre 12 hónap garancia van. Megérheti ennek ellenére a gyárit venni?
Esetleg tudtok más boltot vagy bármi tanácsot ezzel kapcsolatban?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Lehet, hogy rossz topikban érdeklődök első körben, de talán..
Szóval adott egy X220-as és egy T410-es ThinkPad és egy ASUS RT-N18U router. Mindkét gépben Intel 6205-ös wifi vezérlő van.
Jelenség: 5 percenként eldobja a hálózatot mindkét gép ilyen 20 másodpercre.Sem az okostelefonok, sem az asztali gép TP-Link wifi kártyával nem csinálja ezt. Esetleg valaki tapasztalt hasonlót?
Látom, hogy X220-at használsz. Nálad hogyan alakulnak a hőmérsékletek?
Dokkolón van a gép, ami néhány fokkal magasabb hőmérsékletet eredményez, de kissé soknak találom, hogy alaphelyzetben is 50°C+, ha pedig elkezdek videókat nézni Youtubeon vagy Twitchen, akkor felmegy 85 vagy akár 90°C-ig is (i5-2520M).
Pár napja még a Win10 “Rendszer és tömörített memória” folyamat is állandóan pörgette a procit 35%-on, olyankor 70°C alá be sem nézett, de azt sikerült véglegesen kilőnöm.
A másik, hogy ennek a szériának tényleg ilyen hangos a ventilátora? Volt régen még X200-asom, barátnőmnek van T410, de azok ehhez képest sehol nincsenek zajszintben.
Köszönöm a válaszodat!
Akkor valamilyen szinten megnyugodtam, hogy ez ilyen, nem nálam van a probléma. Azért majd egy pasztázást megcsinálok rajta MX4-el, hátha hoz rajta pár fokot.
Más: A wifi megszakadásos jelenség tegnap sajnos újfent többször előjött, hiába állítottam "Auto"-ra azt a bizonyos beállítást, szóval valószínűleg a router nem kedveli ezt a fajta intel vezérlőt.
- Xbox Series X|S
- Ford topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az MSI RadiX AXE6600 tesztje – router, játékosoknak
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Milyen autót vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- PlayStation 1 / 2
- HP EliteBook 840 G6 i5-8365U 16GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR billentyűzet
- ProBook 450 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 Iris Xe G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aspire VX5 591G 15.6" FHD IPS i5-7300HQ GTX 1050 16GB 500GB NVMe +1TB HDD magyar vbill gar
- VivoBook M515DAP 15.6" FHD Ryzen 3250U 12GB 256GB NVMe magyar vbill., gar
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 TOUCH: i5 1250P, 32GB RAM, 1TB SSD, 100% akku,Win11Pro,Lenovo Prémium gari
- Fullos Lenovo Thinkpad W520 / BIOSmod / i7-2820QM / 16 GB RAM / 256 GB SSD / AX Wi-Fi / Full HD
- 6db hibás laptop eladó!
- ACER TMP253-M-32344G50Maks laptop eladó (kijelzőhibás)
- Dell xps 12 9q23 eladó! (i7, 8gb ram, 128gb ssd)
- Dell Latitude E5450 érintőkijelzővel eladó! (i5, 8gb ram, 240gb ssd, jó akku)
