Arlekim
Úgy egy órája vagyok egy X1 carbon 2nd büszke tulajdonosa.
Sajnos az érintősávnak csak egy része működik, az fn gomb nem, de amikor átvettem, ott még jó volt.
Illetve a sáv el is alszik pár perc után, azt követően a gombok vilkágítását sem tudom kapcsolni.
Újra raktam a drivert, a lenovo fórumon ez volt a tanács, és persze újra is indítottam, de ugyanaz.
Hardverhiba, esetleg beállítás leht az oka? -
Arlekim
FoxiestFox
#68581
Nagyságrendileg mennyi lenne az ideális "alapjárati" hőfok?
Tényleg ennyit jelentene a paszta? Azt gondoltam itt max 5C különbség lehet, jobb és rosszabb közt.
De az hogy a gpu felmegy 97C-re az félelmetes, és nem értem... -
Arlekim
FoxiestFox
#68577
Ezüst, de nem emlékszem a márkára, már kidobtam a fecskendőt.
1 v. 2 g-s, ha jól emlékszem valami hűtőhöz járt. -
Arlekim
Van egy nagy gondom, hátha itt tud valaki segíteni.
A gépem:
Thinkpad T500
P8600
4gb
Ati 3650
Windows7 32bit
Frissen pasztázva, kitakarítva.A tpfancontrol szerint a gépem csak chrome-ot futtatva, fix 7es fannal, 69-72C fokos.
CPU 64°C (0x78)
APS 55°C (0x79)
PCM 43°C (0x7a)
GPU 70°C (0x7b)
BAT 51°C (0x7c)
BAT 42°C (0x7e)
BUS 44°C (0xc0)
PCI 56°C (0xc1)
PWR 58°C (0xc2)
Ha játszom néhány perc múlva a gép leáll, gondolom túlmelegedés miatt, majd újabb indítás után a program szerint még (míg le nem hűl) indítás után is 80-85C
Mielőtt szétszedtem volna, akkor is ugyanezt csinálta, ezért is pasztáztam újra.Talán cpu, vagy gpu hiba lehet?
Arlekim
Colonel993
#60705
Köszi.
Tényleg nem nagy dolog, de féltem a kivett akkut, tele van apró, törékeny élekkel, sarkokkal, és a gép is veszít masszivitásából, a hiányában.
Ha időm engedi tesztelni fogom amit mondtál, jó ötlet.
Egy valamit azonban nem értek:
Ha a power gomb okozza a galibát, a windows miért nem indul el? Mert csukva van?Egy tök más kérdés:
A ThinkWantage Active Protection System ugyan egy szoftver, de a beépített acellerometert használja. Ez csak bebootolt rendszer, és működő szoftver mellett teszi, vagy bios szinten is működik a védelem, csak nem konfigurálható? -
Arlekim
Nemrég feldobtam egy kérdést itt, így szólt:
"Van egy nagyon misztikus jelenség, aminek látszólag se füle sem farka. Gondolkoztam hogy várok míg többet megtudok róla, de nem hagy nyugodni. Ha nem úton vagyok a T500-zal, akkor megy. Nem szeretem leállítani, inkább csak hibernálom, a boot időt ezzel csökkentve.
Megvártam míg leáll a gép, kialszanak a ledek, összecsuktam, táskába raktam. Hazaértem. Megcsapott a forró levegő, a gép szinte izzott, a d-sub csatlakozót burkoló lemez égetett, a venti zúgott. Nagyon megijedtem, de elindult és lehült, azt hittem nem állítottam le rendesen.
Egy másik alkalommal azt vettem észre a tömött hetes buszon, hogy meleg a táskám nagyon. Kirántottam a táskából, akksi lekap. Ez után is rendesen indult.
Mi okozhat ilyet? Talán egyedi jelenség, és egyszerűen csak kivett akkuval szállítsam?"Jött pár javaslat, de nincs bekapcsolva a wake on lan, meg hasonló érbresztő dolgok. A gépem ma is elindult a táskában, már a táska is annyira forró volt, hogy észrevettem, az egész gép szinte izzott. Eddig kivett akkuval hordtam, de azért ez mégsem lehet természetes megoldás egy ilyen gép esetében.
Érdekesség: A windows nem indult el a géppel, mert nem volt "rendszerhiba utáni indulás" képernyő, és szokványos módon, hibernálásból való folytatással indult.
Azért volt némi furcsaság: Boot alatt kifagyott a win7, altűnt a táca, alt+tab semmi, ctrl+alt+del pedig behozta a szervízképernyőt, de a feladatkezelő látszólag nem indult el, a hdd pörgött. Vártam vele hátha helyrejön, de 5 perc után reseteltem. -
Arlekim
Arlekim
Mi okozhat ilyet? Talán egyedi jelenség, és egyszerűen csak kivett akkuval szállítsam? -
Arlekim
FoxiestFox
#59328
Ez ismerős. 2L üdítő, néhány szendvics, vagy dobozban főtt kaja, lapos, töltő, egér, tollak, kábel, pendrive, bugylibicska, kiskanál a somlóihoz, somlói. Ez eddig kb befért egy termetesebb laptoptáskába.
Ha hazafelé hozni kell tejet, addigra elfogy a kaja, de az üdítőben úgyis marad 2dl, ami miatt össze kell nyomni a plackot, hogy a gép felett a cipzárt össze lehessen húzni.
Fél vállon 10kilóig szavatos vagyok hosszú távon.
Arlekim
Valószínűleg nagyon szubjekív fogalom a mobil, vagy mobilis szó.
Számomra a T500 a megvalósult, testet öltött mobileszköz, persze ezen is lehetne csiszolni. Egy időben tökéletes volt a nokia N8, mint navi, meg fényképező, meg telefon, aztán mostanság meg úgy utálom, hogy amint lesz kamerában méltó utódja, áthajtok rajta vagy kétszer.
Az én definíciómban minden mobil, ami mozgatható, illetve arra is lett tervezve hogy gyakran mozgassák.
Nem rosszak ezek a tabletek szerény véleményem szerint, például jók olvasásra, meg filmnézésre, de ha sokat írsz, vagy fontos a 3D, akkor nem többek egy nagy okos telefonnál. -
Arlekim
FoxiestFox
#58679
Meglátom mennyire merevedett meg. Volt hogy 95fokon izzítottam, nagyon elgondolkoztam egy rézlapra való cserén. A környezetemben nem igen tudok szerezni nagy tisztaságú rezet, az 1, illetve 5ft-osok jók lehetnek erre a célra?
Inkább túlbiztosítanám, mintsem leolvadjon, vagy a hőtágulás okozta fáradásba pusztuljon bele. -
Arlekim
Köszi a tippeket, a napokban veszek szmötyit, aztán megcsinálom.
Van itthon kétféle noname szilikon is, azokból nem merek rátenni. Ha nem jó, szedhetem szét újra... -
Arlekim
T500 hűtés megújításhoz milyen pasztát ajánlotok?
Úgy veszem ki hogy a jelenlegi legjobb az MX-4, de vajon megéri 2000+ forintért?
A gap padot majd cserélem, és full kitakarítok. -
Arlekim
FoxiestFox
#58642
Kemény asztallapon, játék közben. Nem húztam, vagy ilyesmi, csak néztem mit bír vele a játékom, és egészen jól nyomja full-full beállításon, 1200 x 800 (?)-on. A háttérben ment a gpu-z, az mérte. Most hogy a böngésző megy, az érték: 58C°° GPU load:17% - 37%. Játék alatt végig 98%.
(#58643) RazorGTR1: Köszi! Megnézem.
Arlekim
T500-ban az ati vga-nak mi az optimális, és mi a maximális engedélyezett hőmérséklete?
A gyártói lapon nem találom. A GPUz biztosan helyes értéket közöl? Ha azt mondja, a hőmérsékleti maximum 95C° volt, akkor az átlagosnak, soknak, vagy extrémnek mondható?
Mindjár resetelek, megnézem állíthatok e a ventillátoron (95 fok mellett 30% jelenleg), aztán ha mahinálós kedvem lesz, cserélek gap padot, és újrapasztázok -
Arlekim
FoxiestFox
#58025
Használom, csak mire azt elindítottam, addigra felraktam a pwr mng-t de a jelek szerint rosszat.
A sys upd nem rakott fel mást, kézzel kellett. A lényeg hogy már jó
Arlekim
Arlekim
Boldog tulajdonosa lettem egy T500-nak Chaser által.
Keresem, keresem, de nem találom. Talán kiszúrja a szemem, és azért nem.
Hogyan kell átkapcsolni az ati és az intel vga-között?
Az ati catalistban nincs ilyen opció. Az eszközkezelőben ott van mindkét eszköz.A másik: A power management telepítve, jobb klikkes helyi menüre reagál, mindent mutat, de nem nyílik meg. Az energiatak beállításokban a lenovo által oda rakott fülek (battery, buy battery) kattintás után nem nyílnak meg, mint ha ott sem lennének.
Arlekim
Kis esélyem volt rá a leírás szerint, de belefutottam ebba az érdekes B típusú bugba.
Bővebben lenovo... -
Arlekim
Itt van előttem az x200-as.
Szétkaptam a kijelző belső keretet, hogy hozzáférjek a lötyögő sínhez, ami kinyitva felül keretezi a kijelzőt.
Letört a fül bal oldalon, de megragasztottam, nem tudom meddig tart majd
Azután jön az usb pendrive telepítés, nálam ez lesz az első
Arlekim
Semmiképpen sem tapicskolós, feltétlenül csak a ceruzás jöhet szóba, erősítvén a kreatív vonalat. Az itt elhangzottak, a nehézkes beszerezhetőség, a súlykompromisszum, a thinklight hiánya meggyőztek.
(#57303) Chaser: Valamelyikben stereo mikrofon van.
(#57301) Chaser: Apróból aligha fogja tudni az eladó. Sokszor a mekkora a hdd rpm kérdésre is bamba nézést kapok, és hogy ne kérdezzek ilyeneket, mert ő csak facebookozik, meg angry birts-ezik, nem igazán szokott "számítógépezni".
(#57299) Tikakukac: Az első 2-4 hétben biztos nagy öröm lenne ez a fícsör, de hamar megunnánk, azután meg terhet jelentene a töbletsúly.
Köszi a válaszokat
Arlekim
Chaser
#57294
Néztem a panelválasztékot a thinkwikin, csak sajnos nem tudom megállapítani, esetleg ha az altípusból ez kikövetkeztethető. Az asszonynak menne, az x200 hosszú idő alatt megszületett döntés volt, a tablet azért jönne jól, mert ő meg imád rajzolni, de ennyit talán nem ér meg. Főleg hogy számít a súly, és a thinklight.
Arlekim
Látom nemrég volt szó az X200-ról. Ez tablet változatban csak annyiban tér el hogy tablet + vacom toll, és slussz? A turbo memory helyére belemegy ssd? Kell rá valami moddolt rom hogy whitelist mentes legyen?
Volt némi cívódás bennem a hp 2710p (külsőre elég meggyőző lett), és az x200t között, de észérvek szólnak a lenovo mellett. Különösen hogy a hp egy zif pata 1,8" hdd-vel csigul. -
Arlekim
Headbang
#56381
Attól még hogy ez legendás márka, ebben is elromolnak dolgok, Murphy törvényei rájuk is vonatkoznak. A hozzáállásodból, és a használt fogalmakból úgy szűröm le, hogy az ismereteid mértéke pusztán felhasználói. Simán előfordulhat hogy rád sóztak egy döglődő gépet, vagy egyszerüen csak user error okozza a hibákat. Javaslom keress meg egy hozzáértőt
(ne vérpistikét). -
Arlekim
Bizosan megtalálom hosszas kersés után, de hátha valaki itt azonnal tudja.
T60-as dvd meghajtó vastagság érdekelne, a kompatibilis optibay miatt.Köszi!
Arlekim
Tegnap konyhabútorokat raktam fel, a friss albiban, az asszony T60-ja még a táskájában, ahogyan hazaért a munkából.
Egyszer csak az egyik szekrény eldőlt, és a kb 45 ' szögben álló sarokba támasztott gépet sarokkal telibe verte.
Messziről úgy látszott hogy ennek a dalnak itt a vége, de kikaptam a táskából, és nézegetni kezdtem. Akku törött, ultra bay és akku közti műanyag átrepeve, a teljes gép lcdvel együtt kb 1cmt megtekeredett.
Remegő kézzel kapcsolom be. És: MŰKÖDIK! minden MŰKÖDIK.
Szegény nagyon legatyásodott, a dvd pedig surrog (valószínüleg kaparja a lemezt).
Rollcage. az isten ajándéka. Eléggé utálom magam most... -
Arlekim
A legjobb helyen kérdeztem
Nem gondoltam volna hogy itt ennyiszer felbukkant már. -
Arlekim
Összefutottam egy számomra eddig ismeretlen fogalommal: Turbo drive.
Annyit már megtudtam hogy elvileg a centurio platformos gépek kiegészítője lehet, és hogy pci express portra csatlakozik, és az ssd-hez, és a ram-hoz hasonlóan működik.
Én még élőben sosha nem láttam laptopban pci express portot, és a specifikációba is ritkán kerül be, ezért nem tudom hogy mondjuk egy T60 / T60p / T61 / T400 gépbe bele lehet e rakni, és hogy max mekkorát.
Valaki tud erről valami okosat?
Arlekim
Meglehetősen megtetszett nekem is ez a gép. Tudom, nem egy gamer holmi, de azért már azzal a vga-val a kedvenc stratégiáim, és néhány régebbi fps/rts elfutna. Én azért szeretnék játszani is.
Arlekim
Francia91
#48565
Ezt találtam a t500-ról mint negatív.
Arlekim
Lenovo 3000 N200 - ez is Thinkpad, vagy ez csak egy olcsó lenovo notesz?
Néztem a teszteket, de olyat nem láttam hogy bárki is magasztalná, valamint sok belőle az eladó darab. Tartós-tesztet nem találtam. -
Arlekim
Chaser
#48465
Nagyn gondolkodam az ebay-on.
Forintban csak 44K, és talán kevésbé lestrapélt mint a hazai gépek. (bár 8K a szállítás)
T400
Type 2768
Core 2 Duo P8600 2.4GHz
160 GB HDD
4GB RAM
Built In WiFi
Fingerprint Reader
Ati Radeon HD3400
1440x900 Resolution
DVD CDRW
14.1" WidescreenMi a véleményetek?
Arlekim
Most érkezett hozzám egy baráti kérés, segítsek notit venni 60K-n belül, de valami nagyon jó ár-érték arányút. Nos egyértelmű, hogy thinkpad, de a t60 "túl olcsó" fentebbről meg nincs tapasztalatom.
Valami olyanra lenne szükség ami 14-16 coll körül van, többmagos, sok memóriás, lehetőleg nem integrált vgas, és 3gb-nél több ramot használ.
Lehet hogy ez túl sok paraméter?
Arlekim
2 évtizede thinkpad hívő vagyok. Nemrég vettünk a páromnak egy T60-at, T2400 procival. Tökéletesen megfelel, remek gép.
Azonban: Tökre nem vagyok képben a processzorokkal, és most láttam itt phn egy hirdetést, ahol szintén T60-akat árulnak, T2400, T2500, T5500, T2300, T5600, T7600, procikkal.
Gyakorlatban van lényegi különbség ezek között? Vagy csak pár %, amit csak egy benchmark mutatna ki?
- Horgász topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- Bravo 15 C7VF 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Eladó Dell Latitude 5420 FHD IPS i5-1135g7 16gb 256gb 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- új HP HyperX Cloud III S headset gamer Fejhallgató
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4043
