Keresés
  • TaMo
    válasz Chaser #84309 üzenetére
    Viiszavittem a gépet Alfáékhoz. Azt mondták, ez szinte szériahiba a T450-nél, sajnos több ilyen problémás gép is átment a kezük között, ebből egy esetben volt tényleg kijelző probléma a többi szoftveres, amit sok esetben csak a Lenovo szoftveres support tudott megoldani, kvázi gariban: gyakorlatilag van egy adott driver kombináció ami működik és ha azt nem találod el pontosan, akkor nem. (És persze nem azok a verziók, amiket a Lenovo supportról ma letölthetsz, mint legfrissebb...)
    Logikusan az ember azt gondolná, hogyha minden friss az OS-ben és mindent leszedtem a Lenovoról, amit a géphez ajánlanak, akkor ennek így együtt működnie kellene, de persze nem ilyen egyszerű...
    Most ott a gép, várom a fejleményeket, ha megoldják, utána már csak arra kell figyelni nehogy véletlenül valami olyan frissüljön, aminek nem kellene...
    Lenovo, Lenovo te csodás... Ahogy az egyik tanult kolléga mondta az előbb, az biztos, hogy ez már nem a jó kis X300-asom, ami 8 éve hiba nélkül megy...
  • TaMo
    válasz Chaser #84294 üzenetére
    Szűz, alap WIN7 mellett, amit feltettem net és mindenféle update nélkül:
    Intelről közvetlenül:
    INTEL HD5500 display driver
    INTEL INF Chipset driver
    Eddig semmi
    Lenovotól
    Power management driver
    Power manager
    Hotkey features integration
    Synaptics ThinkPad UltraNav Driver
    INTEL management engine interface
    Lenovo monitor INF (itt nem igazán tudom mit válasszak, mert van LCD, Ultrabright, meg valami Wide angle, mindháromból van 1600×900, opció, próbálgatva nem igazán csinál semmit, csak a nevet változtatja egyelőre hagytam a PnP-t)
    És továbbra sem jelenik meg a fényerő csúszka és nem lehet windows alól állítani a fényerőt.
    Hívtam Alfát, ő azt állítja letesztelték eladás előtt és nekik működött (csakhát utána cseréltük a HDD-t, és üres gépet hoztam el) vigyem be és megnézik, úgyhogy most ez lesz... Nettó sok órám van már benne és nem vagyok előbbre... :W
    Több mint 100 mindenféle gépet telepítettem már fel életemben, de ilyent még nem láttam... :O
  • TaMo
    válasz Chaser #84282 üzenetére
    Tehát biosban működik a hotkey, tudom változtatni a fényerőt.
    A MonInfo az alábbit adja ki. Van benne egy olyan sor, hogy Power management not supported, ez most azt jelenti, hogy ez nem eredeti képernyő? A héten vettem Alfától a gépet, de ilyesmiről szó sem volt, hogy bármelyik része nem gyári... De akkor BIOS-ból miért működik a szabályozás...
    Monitor
    Windows description...... Általános PnP képernyő
    Manufacturer............. AUO
    Plug and Play ID......... AUO233E
    Data string.............. B140RTN02.3
    Serial number............ n/a
    Manufacture date......... 2012, ISO week 0
    Filter driver............ Monitor
    EDID revision............ 1.4
    Input signal type........ Digital (DisplayPort)
    Color bit depth.......... 6 bits per primary color
    Color encoding formats... RGB 4:4:4
    Screen size.............. 310 x 170 mm (13,9 in)
    Power management......... Not supported
    Extension blocs.......... None
    DDC/CI................... n/a
    Color characteristics
    Default color space...... Non-sRGB
    Display gamma............ 2,20
    Red chromaticity......... Rx 0,590 - Ry 0,338
    Green chromaticity....... Gx 0,326 - Gy 0,592
    Blue chromaticity........ Bx 0,156 - By 0,127
    White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
    Additional descriptors... None
    Timing characteristics
    Range limits............. Not available
    GTF standard............. Not supported
    Preferred timing......... Yes
    Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1600x900" 112,600 1600 1664 1706 1954 900 903 906 960 -hsync -vsync
    Standard timings supported
    Report information
    Date generated........... 2016.03.06.
    Software revision........ 2.90.0.1002
    Data source.............. Registry-Active
    Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,3E,23,00,00,00,00,00,16,01,04,95,1F,11,78,02,2A,25,97,56,53,97,28,
    20,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,FC,2B,40,62,61,84,3C,30,40,2A,
    33,00,35,AE,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
    55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,34,30,52,54,4E,30,32,2E,33,20,0A,00,C0
  • TaMo
    válasz Chaser #84257 üzenetére
    Biosban megy, tehát nem hardverhiba ezek szerint. A Windows egy munkahelyi telepítő volt, amibe 1-2 év frissítései előre voltak integrálva, bent igaz asztali gépeken mindenhol ez fut, és nem volt vele gond, dehát ez notebook.
    Én is erre jutottam magamban, hogy még kell próbálni egy teljesen alap, "szűz" WIN7-tel elindulni, amiben még az SP1 sincs benne holnap kipróbálom, remélem ez megoldja.
    Ha kiderül, jelentkezem, bármi is lesz az eredmény.
  • TaMo
    A héten szert tettem egy alig használt T450-esre i7-és procival, HD+ 1600×900 kijelzővel. A HDD SSD-re lett cserélve, más változtatás nem történt. Rákerült egy tiszta WIN7 telepítés, naprakészre frissítve, valamint minden (driver, segedprogramok), amit csak a lenovo support site, illetve a system update felajánlott, legfrissebb bios. Elvileg minden naprakész.
    Egy zavaró probléma van a géppel, nem lehet fényerőt állítani a monitoron. A hokey nem csinál semmit (a többi mind működik), a Windows energiamenedzsment funkcióban hiányzik a fényerő csúszka, az Intel HD5500 drivérben szintén nincs meg a beállítási lehetőség, a Lenovo power managerben ott vannak a csúszkák, de nem csinálnak semmit, bármilyen beállítási sémát adok, a fényerő maximumon, és nem változik (pl.amikor kihúzom a töltőt és dimmelni kellene). Hol lehet a hiba? :O Valamilyen BIOS beállítás kell, vagy a Windowsban lehet valami hiba, keressék másik telepítőt? Miért van az, hogy a windows nem látja szabályozhatónak a fényerőt?
    A régi x300-asommal ugyanígy jártam el, szépen működik minden.
    Én kifogytam az ötletekből, tudtok segíteni? Vagy küldjem garanciába?
