bzolika10
Wolfskin
#120809
A T480s-nek is ugyanennyi és ugyanolyan portja van, csak az elosztás más a két oldal között. Bal oldalt van a C töltő, Thunderbolt3+dokkoló, RJ45, USB 3.0 A, HDMI, jack és az SD kártya olvasó. Jobb oldalt csak egy USB 3.0 A van és opcionálisan a smart card olvasója.
bzolika10
Wolfskin
#120748
"Nézegettem a 470/460 vonalat is, ami eddig eszembe se jutott. Meglepően olcsók. ez már az one way/ eldobós világ...?"
Volt nálam T470 is, annál sokkal masszívabb a t480s, plusz a nálam lévő példánynak volt egy olyan baja, hogy nem ismerte fel az nvme ssd-t.
"Az USB töltés az hogy működik? Mert láttam, hogy azért nem csak egy telefontöltő jár hozzá, viszont a csatlakozó valóban USB-C. Bármilyen powerbankról elmegy?"
USB C PD, azaz Power Delivery szabványt kell támogatnia a power banknak én 45wattosat használtam amíg egyszer vonaton nem felejtettem, addig tökéletesen működött. Kisebb teljesítményűvel nem tudom, hogy működik-e.
"Ahogy néztem, az "S" verziók 1,3 kb, a sima 1,7kg, nem nagy különbség, de ha ilyen könnyű, nem nagyon nyekenyóka az "s"? Meg mondju abban az se tetszik, hogy 4/8 Gb be van forrasztva, csak egy ram slot szabad."
Nekem masszívabbnak tűnik az s, mint a sima, sőt még mint a t430 is(ezért az olvtársak meg fognak kövezni
), ami félévente ehlasznált egy zsanérpárt. A ramról meg csak annyit tudok mondani, hogy egy 32gb-os modullal egy 8gigás forrasztott ramos gépet 40 gigára fel lehet bővíteni, ami több, mint elég. -
bzolika10
Wolfskin
#120743
Ha belefér a keretbe akkor T480s. 80k körül kapni alap darabokat, amit aztán könnyen lehet bővíteni, mind ram mind ssd szempontjából. Sajnos a XX30 széria felett már mindenhol forrasztott proci van csak. Én most cseréltem le barátnőm unszolására a P50-emet egy ilyenre, és nem bántam meg, mert könnyű(1.3kg), gyors és az akkuja is jól bírja, de ha nem elég az akkukapacitás akkor is ha viszel magaddal egy USB PD power bankot, akkor arról is vígan elvan a gép.
bzolika10
peti_s
#120594
Bár már meg lett oldva a hiba azért én is hozzáfűznék valamit. Ezt nem csak vonaton csinálta nálam a T470, hanem simán egy kihúz bedignál is. A négyzet csatin és az USB-C PD csatin keresztül is. A frissítési frekvencia módosítása nálam is megoldotta a problémát. Ugyanakkor valóban vonaton a legfeltűnőbb, ahol sokszor elmegy az áram amikor a vonat fázishatárhoz ér. Ilyenkor a vonat általában leengedi az áramszedőjét, hogy a 2 fázist ne zárja rövidre egymással. Egy ilyen procedúra sebességtől függően 10-60s-ig szokott tartani. Akkor még zavaróbb, ha kontaktos a fűtési fővezeték, mert akkor konstans villog a képernyő.
bzolika10
tomisanzero
#119583
Pár éve (lassan 5) csináltam egy leírást, hogy hogyan lehet kiiktatni a XX30 szériánál az akku miatti sírást. [link] Ez ugyanazt a a repo-t használja, mint amit HSM olvtárs linkelt.
bzolika10
Tim82
#119540
A fujitsu gépeknek jól látom, hogy nincs külön topikja? Csak mert van egy H760 az én közelemben is, viszont a billentyűzet gatya, teljesen fel van púposodva és nem tudom, hogy honnét lehetne másikat szerezni, mert annyira ritka. A másik probléma pedig az vele, hogy a thunderbolt port és a video kimenetek nem működnek. Annyira nincsen róla infó, hogy nem is tudom, hogy mennyire komoly a baj.
bzolika10
zsolti75
#119331
Tetszeni nagyon tetszik, csak ugye nem mindegy, hogy mi dolgozik mögötte. Ez alatt azt értem, hogy egyes telefonok is képesek magukról behazudni, hogy arcfelismerést tudnak, de egy, a kamera elé rakott fotóval simán átverhetők. Itt gyanítom, hogy 3d-ben azonosít a 2 kamera miatt, úgyhogy jónak tűnik, de azért gondoltam, hogy megkérdezem hátha rosszul gondoltam. Ez kb megfeleltethető az iphone-okból ismert face id-nek, ha jól gondolom.
bzolika10
A T480s-en mennyire biztonságos az arcfelismerős windows hello? Ujjlenyomatolvasó helyett ez van a gépben és szeretném tudni, hogy mennyire helyettesíti.
bzolika10
bzolika10
#119229
Most végeztem a thunderbolt eprom falshelésével a T480s-en. Nagyon sokat segített Tim82 és ath fórumtársak leírásai, azonban fontosnak tartok megjegyezni egy pár dolgot:
1: Windowsról nem is érdemes megpróbálni, mert bár olvasni lehet a chipeket az AsProgrammerrel és társaival, illetve a nullákkal teleírt fájlt is el lehet készíteni és fel is lehet írni a chipre, de valamiért a nullákkal kiegészített TBT.bin-t képtelen volt felírni az eeprom-ra.
2: Linuxon mindent sokkal egyszerűbben meg lehet csinálni, kezdve a driver installtól az utolsó flashelésig. Még szerencse, hogy 3 meghajtónak van hely a P50-ben és ezek közül egyen linux van alapból
3: A belső akkut vegyétek ki, mert anélkül az eeprom az alaplap felől is kap tápot. Nekem egészen addig nem sikerült felírnom jól a chipet, amíg ki nem szedtem az akkut.
4: Az első bootoláskor nézzétek meg, hogy az eszközkezelőben bent van-e a thunderbolt vezérlő. Ha igen akkor nyert ügy, azonban ilyenkor még nem biztos, hogy tölt, ahhoz kell egy újraindítás.Szerk:
5: Ha el lett cseszve a flashelés akkor nem tölt sajnos(még 15w-tal sem), szóval lemerült akkuval ne vágjatok neki, mindig töltsétek fel 100%-ra a biztonság kedvéért.T480s-en azt az eepromot kell flashelni, amit a #119227 számú hsz-ben bekarikáztam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
bzolika10
FoxiestFox
#119251
Én anno a gépet (T430) alakítottam át USB-C kompatibilisre, de sajnos ezzel nincs tapasztalatom. Arra figyelj, hogy olyan teljesítmányű adaptert vegyél, amit a PD töltő támogat, mert egy ellenállással érzékeli a gép, hogy hány wattos töltő van rádugva. Tehát ha pl van egy 90w-os téglalap adaptered, akkor ahhoz 90 watt feletti PD töltőt használj csak, mert előfordulhat, hogy a gép kéri a teljesítményt a töltő meg nem tudja leadni.
A másik dolog meg az, hogy olyan PD töltő kell ami tud 20V-ot, a 60W felettiek tudni szokták, de az a biztos, ha megnézed, hogy mi van a töltődre írva. -
bzolika10
Ha elcseszem a flashelést akkor is tölteni fog 15 wattal, vagy akkor már az se fog működni? Mert ha akkor is tölt 15 wattal akkor nincs vesztenivalóm, viszont ha nem venné a töltést akkor kicsit kockázatosabba dolog.
Amire még nem jöttem rá, hogy hol van a thunderbolt kontroller eeprom-ja. Egyenlőre még csak a gép alsó fedelét szedtem le, ott viszont nem tudom, hogy melyik a tb kontroller eepromja. Van egy a töltőcsatlakozó közelében, viszont nem tudom, hogy az nyák másik oldalán van e másik potenciális jelölt.
Így néz ki a nyák alsó oldala, pirossal bekarikázva az a chip amire azt gondolom, hogy a tb kontroller eepromja:
Ez pedig a makró kamera egyetlen értelmes felhasznalásával készült kép az eepromról:
A felirat alapján ez egy 25q80dvsig eeprom, ami 8Mbit azaz 1MB. Ez alapján jól gondolom, hogy ez a keresett eeprom? -
bzolika10
Igen, 2 darab 65 wattos volt ( egy gyári meg egy utángyártott) plusz egy 100 wattos, ami másképp nem is tudna 100 wattot kiadni magából ha nem tudna 20 voltot. A 100 wattot meg ki tudja adni magából, mert amikor átalakítottam a T430 csatlakozóját Type-C-re, akkor is ugyanezzel a töltővel működött. Ha rádugok egy 20V-os decoy modult és rámérek multiméterrel akkor az kerek 20-at mutat
bzolika10
Nincs sajnos. Megnéztem a saját p50-emben is, de ott se találtam aztán rájöttem, hogy be kell kapcsolni a rejtett eszközök megjelenítését és akor utána megjelenik a Thunderbolt controller. Sajnos a T480s-en így sem jelent meg. Közben utánaolvastam és láttam, hogy te is meg Tim82 is újraírtátok a firmwaret, viszont mind a ketten T480-on. A Tim82 által linkelt reddites linken írják is, hogy T480s-re is meg lehet csinálni. A SOIC8+CH341A kombó is rendelkezésemre áll szerencsére, mert anno még ezzel irtottam ki két T430-ból a whitelistet. Viszont az a baj, hogy a gép garanciális egy laptop kiskerhez még egy évig, viszont az eladó ezt az apróságot vagy fel se fedezte vagy elfelejtette belerakni a leírásba.
bzolika10
Barátnőm vett egy T480s-t CAD-ezésre (egpu-val tervezi használni), viszont az a baj, hogy 15 wattnál nem vesz fel nagyobb teljesítményt a type c porton keresztül. Bekapcsoláskor néha fel is jön a használjon magasabb teljesíményű töltőt banner, de ha escapet nyomok, akkor bebootol, de feljön a sárga ikon az akkutöltöttség jelző mellett, hogy nem megfelelő a töltő. 3 féle PD töltővel próbáltam ki, egyikkel se működött sajnos. Lehetséges, hogy meghalt benne a TB vezérlő? Lefrissítettem mind a drivert, mind a firmwaret, de így sem javult meg a dolog. Köszi a segítséget előre is!
bzolika10
Kezembe került egy T580, aminek csereszabatos az akksija a csakádban lévő T470-essel, amivel töltési nehézségek voltak. Most ki tudtam próbálni, hogy működik-e másik akkuval, ég igen, így megy róla. Tehát van egy két döglött akkus (külső és belső is) T470-em. Mennyből lehetne kihozni legalább az egyikk akku cseréjét? Eddig ilyen 25k-s árakat láttam, amit kicsit soknak tartok érte.
bzolika10
bzolika10
donjohnson
#118111
Akksicsere megoldotta vagy mélyebben keresendő a hiba?
bzolika10
Szsiasztok! Van egy T470-em még egy pár napig, mielőtt lecserélem egy P50-re. Nem tölti fel egyik akkut se, állandóan 0 százalékon van. mind a két akksi. Próbáltam a gyári töltőjével és a C-s töltővel is, de egyik sem tölti. Valaki találkozott már ilyennel?
bzolika10
Tikakukac
#112965
Kipróbáltam az m.2 sata ssd-vel, de így se megy. Az a legzavaróbb az egészben, hogy ha ezt tudom, akkor nem m.2-t veszek, hanem veszek egy terás 2.5 sata ssd-t. így meg most itt ragadt nyakamon egy zsír új ssd, ami elvileg jó bele, gyakorlatilag meg nem is látja a gép.
#112966 Gondwana
A te helyzetetben viszont hamar kiderült, hogy rossz a csati. Nálam megy sima sata ssd-vel, csak valamiért az m.2-t nem hajlandó megenni egyik adapterrel se. Tényleg az utolsó rendes T4*0 széria a T430 volt. Abban még mindenféle adapteres szopás nélkül be lehetett rakni egy csomó kártyát. Nem tudom, hogy ki volt az aki kitalálta, hogy nem fér el az alaplapon egy rendes méretű (2280) m.2 foglalat, de az biztos, hogy ma jó sokat csuklott az anyja. Érdekes módon a HP-nál meg tudták oldani, hogy ne kelljen ilyen csatlakozókal bajlódni egy ssd csere során. Bár mondjuk ot is az a felállás van, hogy vagy m.2 vagy 2.5 sata. -
bzolika10
azbest
#112955
1.66 van most rajta, legacy módban se látja. A csatlakozón nem látszik sérülés. Az ssd-t nem tudom másban kipróbálni egyenlőre, de ma délután talán sikerül egy olyan gépet szereznem, amivel ki lehet próbálni. Valószínű, hogy az lesz a probléma, mert a videóban, amit küldtél a #112951-ben ott azt írja wololo10, hogy neki se látta és aktiválnia kellett az ssd-t egy másik gépben.
bzolika10
bzolika10
Mostanában tervezek bővíteni 16 (2x8) giga ramra a T430-amban. Ezzel kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy működhet-e ddr3l 1600mhz rammal is? Jelenleg 2x4gb ddr3 1333mhz ram van benne. -
bzolika10
Nvidiás i5-ös T430-at szabad bőviteni 4 magos QM i7-re?
Csak a hűtés miatt aggódok, tudom, hogy belemeg a foglalatba. -
bzolika10
Elég trágya állapotban van a T430 6 cellás akkum, kb 55% kapacitással rendelkezik. Lítiumcella csere megoldható ebben a típusban vagy letiltja az elektronika az új akkukat?
Érdemesebb esetleg ebayről komplett akkut venni hozzá? -
bzolika10
T430-hoz hol lehet jó áron kijelzőt szerezni? -
bzolika10
nagyrenato
#100325
Nekem van egy nvidiás és egy csak inteles T430-om is. Most majd én is berendelek egy ilyen átalakítót amit @azbest vett és majd leírom a tapasztalataimat. Az Nvidiással passzív átalakítón keresztül megy a 4k@30Hz és a 1440p@60Hz is.
bzolika10
Hogyan kell T430-ra uefi-s win10-et telepíteni? Kerestem a neten, de nem találtam jó leírást. -
bzolika10
thgergo
#99726
30 herczzel sem megy
LG 29UM59
Windowson is sikerült egyedi felbontást beállítanom ezzel.
De másnak passzív átalakítóval nem megy. Ezért kérdeztem, hogy aktív átalakítóval menne-e, mert displayporton keresztül elvileg 2560x1600@60Hz-es felbontást ki tud préselni magából, míg a hdmi csak 1920x1200@60Hz-re képes. -
bzolika10
thgergo
#99689
Egy nvidiás T430-al simán ment ugyanazzal az átalakítóval (miniDP to hdmi) de ezzel a nem nvidiással nem megy. Szerintem csak a szoftveren múlik, nem az átalakítón. Az a gond, hogy az inteles driver nem enged 21:9-et, csak 16:9-et. Létezik valamilyen szoftveres megoldás erre?
bzolika10
Nem nvidiás T430-ból valahogyan ki lehet hozni natív 21:9-es képarányt? 2560*1080-ról lenne szó. -
bzolika10
T430-hoz milyen dokkolót érdemes venni? -
bzolika10
Valamitől eltörött a T430-am zsanérja. Honnan érdemes venni, ahol nem 10000 forintba kerül egy pár?
bzolika10
Van egy T430-am és ma azt vettem észre, hogy az intel 7260-as wifi modul nem képes csatlakozni az otthoni hálózathoz. Csak az otthoni hálózattal van ilyen gond, mert ha megosztom a mobilnetet a telefonomról akkor arra simán rácsatlakozik. Hogy lehetne orvosolni ezt a problémát? Drivert már újratelepítettem. -
bzolika10
Van egy T430-asom és az a gond vele hogy mindig a londoni időt mutatja. Ha előreállítom a biosban akkor visszaáll magától. Mit lehet ezzel tenni? -
bzolika10
X230T-hez hol tudok kijelzőt venni olcsóba? -
bzolika10
Kb 1 hónapja levettem a whitelistet a T430-amról.
Azóta nem kapcsol ki a kepernyője ha lehajtom. -
bzolika10
azbest
#94542
Igen a wwan kártya usb-s, de mégis minipcie foglalaton keresztül van bekötve. Esetleg tudod hogy melyik lábak felelősek a pcie részért?
lspci |grep Network:
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 04)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (rev 34)lsusb |grep Network:
Bus 001 Device 003: ID 0bdb:1911 Ericsson Business Mobile Networks BV -
bzolika10
Van egy T430-am whitelist nélkül. Ha rakok egy wwan (f5521gw)modemet a nagy mpcie slotba akkor azt látják az oprendszerek, de ha wlan modult teszek bele akkor azt nem látja sem a linux sem a windows 10. A mudulok az eredeti helyre (ahol a 6205 van) betéve telljesen normálisan működnek.
bzolika10
Hardverek:
A folyamat:
1 :Ez alapján be kell állítani a programozót. Be kell vele olvasni a mostani bios-t.2: Ide be kell linkelni a .bin fájlt amit beolvastál a chipről. Nekem Dudu2002 csinálta meg a modot. Fontos még hogy minden bios egyedi!!!
3. Utána csak föl kell falshelni a videóban látottak alapján.
4: Örülni, hogy nem kell fru-s alkatrészeket keresgetni.
Szerk:
Ezt a csippet kell keresni!!! -
bzolika10
Megjött a bios flasher és a csipesz a T430-hoz. Valakinek van whitelist mentesítéssel tapasztalata, illetve hol lehet beszerezni a gépemnek megfelelő whitelist mentes bios-t?
bzolika10
Az lehetséges hogy whitelist-es a t430-om? Mert most hozzámkerült egy Qualcomm Atheros AR9285 WiFi kártya amivel tökéletesen működik a gép. Ez előtt egy intel 6205-ös kártnya volt benne, ami benne van a támogatott hardware listában. A mostani (Qualcomm Atheros AR9285) kártya viszont nincs benne.
bzolika10
Egy ilyennel megoldható külső gpu csatolása egy T430-hoz?
- Diablo IV
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen processzort vegyek?
- One mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
