nandinho1334
#125286
Annyit indokolhattál volna nekik, hogy problémás, nehogy majd valaki más elvigye és ott is probléma legyen. Felesleges kellemetlenség mind a két félnek majd.
Reggie0
#124872
Van, hogy lehuzom a kulso akkut es visszadugom, de nem veszi eszre. Komplett kikapcsolas kell
Nem kell, elég ha az eszközkezelőben nyomsz egy "hardverváltozások keresése"-t és megtalálja
FoxiestFox
Van egy érzésem, hogy a T480s esetén már nem véletlen csak 1 akkus lett a gép
donjohnson
#124867
Próbáltam de az sem segített.
Viszont reggelre magától megoldódott, de nem értem, hogy hogy
Olyan ez mint valami hisztis picsa.
Tegnap este azt próbáltam még meg, hogy a gyári külső akkut tettem be, (a belső minden esetben már az új volt, azt nem is cserélgettem, vagy b@sztattam) és egy furmarkkal lemerítettem a belső akkut 5%-ra (eddig merült max) és merítettem a külsőből is 28%-ig mert előzetesen 85% volt. Utána rádugtam a töltőt és ott hagytam, hogy lesz ami lesz. Reggelre meglepődtem, hogy feltöltötte mind a kettőt. Utána leállítottam, táp kihúz, új külső akku visszarak, töltő visszadug, és most tölti az újat is.
Komolyan nem értem
Srácok. Kissé tanácstalan vagyok.
Az új akkuk teljesen jól működnek.
Viszont most visszatettem a gyári külső akkut ami elvileg vantage szerint még okés, viszont ugyan azt csinálja a gép mint korábban, hogy nem tölti az akkut.
Miért lehet ez?
Van valami módja újrakalibrálni, vagy kideríteni miért nem tölt a gyári külső akkuval? -
FoxiestFox
#124854
Feltöltöttem 100%-ra mind a kettőt, majd elindítottam yt-on egy 4k-s videót loopban, jelenleg kicsivel több mint 2 órája megy és 89%-ot ír még hátralévőnek.
ricsip
#124852
Mondjuk árban nem volt annyira vészes egyik sem, és legalább van rá garim (mondjuk érzésem szerint a hajamra kenhetem ha úgy alakul, maximum ha teljesen letérdelne akkor érek valamit) de fentebb Reggie0 írta, hogy neki a gyári is egy hulladék volt.
Jelenleg meg ez a 2 akku volt br 43K, ennyiből a nagy kapacitású elvileg gyári nem jön ki. -
Megjöttek a laptopszakis akkuk.
Egyelőre csak a belsőt tettem be, fel akarom tölteni teljesen.
Az már most tiszta, hogy ez is valami kínai kamu, hiába megy saját márka alatt.
Sokat se várok el tőle, mert mikor beraktam azt írta 80%, aztán ahogy felállt teljesen a win már csak 56%-ra írta, nem hittem a szememnek, úgy merült mint a Titanic
Csináltam képet (egyelőre csak a belsőről, nemsokára majd a külsőről is fogok).Aida nem annyira bőbeszédű:
Vantage már annál inkább.
Shkiz0
#124819
Fejlemény.
Ha lehúzom a belső akkut, akkor a külsőt elkezdi szépen tölteni. Így le tudtam frissíteni a firmwaret, de utána a belsőt visszadugva ugyanúgy nem tölti a külsőt.
Szóval esélyes, hogy a belső akku megadta magát. Ahogy nézem gyári volt még, 2019-es.
Ma rendelek bele egy belsőt akkor.
Ennek kapcsán érdemes foglalkozni az utángyártottakkal (ha igen, akkor honnan és milyet érdemes venni) vagy csak gyárit rendeljek? -
Kéne egy kis help.
Még a nyáron (júli 14.) vettem egy T480-at.
Nem nagyon volt gond eddig vele, bár nem sokat használtam.
Amikor megvettem ezt írta az akkukra:
Most pedig arra lettem figyelmes, hogy lehúztam az akkuról, aztán kikapcsolt a gép.
Fura volt, mert töltőn volt órákon át, tehát tudtam, hogy nem lenne elvileg szabad lemerülve lennie.
Töltőt visszadugva kapcsol, az USB-C mellett világít a narancssárga led, viszont win10 nem azt írja, hogy "csatlakoztatva töltődik", hanem csak annyit, hogy "csatlakoztatva"
A beépített akkura 18%-ot ír de ha kihúzom a töltőt egyből kikapcsol.
Próbáltam tölteni úgy is, hogy kivettem a külső akkut, meg úgy is hogy benne maradt, a töltést akkor sem hajlandó felvenni egyik akku se.
Keresgettem a neten találtam hasonló hibát, meg itt a topicban is használtam a keresőt de nem jutottam előrébb.
Próbáltam ezt is ez sem működött.
Firmware-t meg nem tudok frissíteni mert ahhoz feltöltött akku kellene.
Felraktam amúgy a Vantage-t, az azt mondja az akkura, hogy "Az akkumulátor meghibásodást jelez, és mielőbb ki kell cserélni"Egyrészt nem gondolom, hogy a fenti kép alapján ilyen hirtelen meg kellett volna haljon az akku, de ha mégis akkor attól a másikat nem kéne töltenie?
Mi a teendő ilyen esetben?Köszi a válaszokat előre is.
Srácok azt nem lehet valahogy beállítani, hogy ne kelljen minden egyes bekapcsolás után manuálisan bekapcsolni a bill világítást, ha én azt szeretném, hogy folyamatosan világítson?
Biosban nem igazán láttam erre opciót. (T480) -
Tim82
#124276
Mármint úgy értem, hogy valóban neked van igazad, a 2530p a későbbi, de azért az a 1.5-2 év nem a világ vége és ezért is írtam, hogy még ez is megy, így számomra nem volt semmi meglepő abba, hogy a fenti gép is megy. De utána írtátok, hogy az hajlamos volt megdögleni BGA hiba okán, így már más a dolog
T480-hoz tudnátok ajánlani valami bevált tatyót? Ahogy nézem a régi amibe a 2530P volt az ennek kicsi lesz.
A notinak kellene beleférnie, a töltőnek, illetve egy OBD kábel lenne még mellette valamint egy vezeték nélküli egér. -
Köszönöm a segítségeket meglett a gép egy T480 személyében.
Lenne még egy kérdésem:
Memória esetén melyik lehet jobb választás?
Kingston 16GB DDR4 3200MHz CL20 Kit(2x8GB) SODIMM Fury Impact Black
Kingston 16GB DDR4 2666MHz CL15 Kit(2x8GB) SODIMM Fury Impact BlackAz sima ügy, hogy a T480 csak 2400-at tud max. Viszont a profilok miatt bizonytalanodtam el.
Ugyanis a 2666-os esetén ugye ott a 2400 CL14, viszont a 3200-as esetén elvileg nincs ilyen profil.
Árban minimális a különbség, bár érdekes, hogy a 3200-as olcsóbb
Jól gondolom, hogy a 2666-os jobb választás lenne? -
Adott egy HP 2530P amit autódiagnosztikára használtam, valamint amikor hálózatot építek akkor vittem magammal a mérete és súlya okán.
Jó pár évet lehúzott nálam (kb 8) és mára megérett a cserére, mert hiába az SSD normális net sebességet nem tudok mérni a gyenge proci okán (L9600).
Szóval úgy gondoltam váltanék valami frissebbre.
Régebben szemeztem az X250-el, de mostanában már inkább a T460 T470 vagy T480-as notik kerültek a figyelmem középpontjába.
Amit szeretnék, hasonlóan kis méret mint a 2530P (12-14" között) legalább FHD felbontás vagy ennél nagyobb, és dupla akku a hosszú üzemidő okán, és billentyűzet világítás is jól jönne bár ez utóbbiról le tudok mondani, ha minden kötél szakad.
Melyik lehet számomra a jó választás?
Esetleg más ami ajánlott a fentieken kívül?
Illetve ha valaki látott számomra megfelelőt, az privibe küldhetne linket, (hogy itt ne szemeteljünk vele) mindegy, hogy itt az oldalon van vagy valamelyik weboldalon.
Esetleg érdekelhet SSD/RAM nélkül is maga a gép legyen szép. -
Shkiz0
#104219
Most nézegetem az X260-akat, van fent apróban is pár 95K-ért pl, ezek meg alapból FHD IPS kijelzősek, 8Gb ram, 256SSD szóval minden ami kellhet. Ha azt nézem egy hasonló paraméteres X250 sem lenne sokkal sokkal olcsóbb ha kellene a FHD IPS.
Ezek a 260-as gépek mennyire ajánlottak? Mert akkor lehet egy ilyen lenne a befutó -
Ganz-[HUN]
#104218
Persze. Ahogy irtam TN nem opcio akar HD akar FHD.
Koszonom mindenkinek az infokat. -
fattyu
#104209
Ezert kerdeztem h mennyire hasznalhato 12.5"-on a fhd mert ha fos nyilvan nem szopatnam magam fhd panellal.
Touchot is kerdeztem nem regalt ra senki, hogy mennyire jo vagy kerulendo ekkora meretnel.
Es nem is annyira a cserelgetes meg mokolas, de pl apron is van olyan ami hdd-s azzal meg nyilvan nem szivatnam megint csak magam, egyertelmu hogy dobnek bele egy m2 ssd-t.
Az meg mar eldolt igy, hogy nem kell i7 marad i5 5200 vagy 5300u (utobbi ugye a gyakoribb) -
Tikakukac
#104197
Miert mi a baj a kinti uj kijelzokkel?
Talaltam olyat is amit gyari lenovonak ir.
Meg itt a topicban is olvastam mar aki sikeresen cserelt.
Itthon az a baj rohadt felarat kernek erte.
Amugy a baj az is, hogy most sem igazan talalni fhd-t itthon, ha akad is horror aron merik. -
Ganz-[HUN]
#104190
Az annyira nem gond amugy, most neztem 22-25k kozott mennek az uj ips kijelzok ebayen.
Ahogy latom nem erdemes kifizetni a felarat a gyari fhd-ert, meg kell venni a legolcsobb (de amugy kulsoleg szep) gepet es venni bele egy kijelzot max meg ssd-t ha nem lenne benne. -
ghost364
#104188
Keret masodlagos, inkabb jol felszerelt es szep legyen, ugye nem 1-2 evre vennem.
Arban azert latom nagy a szoras aproban is, de nyilvan egy 5300u 8gb 225ssd hd kijelzosert nem fogok 100k-t adni mint ahogy par ember ennyit ker erte.
De osszessegeben ha kell kinyilik a penztarca, es inkabb en is az x250 fele hajlanek. -
Adott egy 2530p HP notim, (SL9600, 4G DDR2, WWAN, ODD, 180GB mSata SSD, 2.4/5G wifi) amit autódiagnosztikához használok főleg. Oda még bőven elegendő az ereje (bár hozzáteszem, akármilyen régi masina, még a netezés, filmnézés is megy flottul, és volt már kezem között olyan újabb 15.4"-es noti, ami érzésre ennyit sem tudott.) viszont kellene ennél egy erősebb noti a mindennapjaimhoz is, de kb havonta 2-3x lenne csak használva a diagon kívül.
Így arra gondoltam, hogy nem vennék ezért külön még 1 gépet, hanem a meglévő HP-t eladnám, és ennek a helyére néznék egy szintén ilyen méretű gépet és a Thinkpad sorozat szerintem erre tökéletes lenne.
Nagyjából beleolvasgattam már a topicba felületesen és azt leszűrtem, hogy x240 felejtős, és ami számomra megfelelő lehet az egy X230 vagy egy x250.
Amire igazából szükségem van az a hosszú üzemidő, e miatt a mérleg nyelve a dupla akkus x250 felé billen inkább így laikusként, és az újabb generációból adódó kisebb fogyasztás végett.
Viszont lenne még itt pár kérdésem azokhoz, akiknek van tapasztalata az említett gépekkel.- Mennyire gáz ekkora méretben a FHD felbontás?
- Mekkora a különbség az i5 és i7-es procik között teljesítményben, érdemes ez i7-es gépet vadászni, vagy elegendő bőven az i5 is, illetve drasztikusan rövidül e az üzemidő ha i7-es proci mellett döntenék? (akár x230 akár x250-ről legyen szó)
- Mi az a max üzemidő órában mérve, ami elérhető az x230 vagy x250-es géppel, anélkül hogy bazi nagy akkukat aggatnék rá amik mind súlyban, mind méretben problémásak lennének? (a 2530p-m esetén jelenleg kb 3-3.5 óra egy nem túl új akkuval)
- Nagy különbség van e a 3. illetve 5. generáció között cpu/vga erőben?
- Van e értelme érintősért nézni, illetve mennyire használható maga ez az érintős dolog a fenti két modell esetén?Nézegettem már itt az apróban, jófogáson, vaterán, de még ebayen is, és az i7 elég ritka, inkább I5-ből van bőven.
TN panelt nem szeretnék semmikép, csak IPS kell (akár még utólagosan cserélve is) ha nem gáz a FHD ekkora méretben akkor természetesen FHD kijelző lenne, ellenkező esetben megelégednék az 1366x768 IPS mellett is.
Azt is olvastam, hogy mókolnak sokan a kijelzővel, és ha nem megy a fényerőállítás akkor azt nem szabad megvenni.
Esetleg ezen kívül még valami jó tanács? Mire figyeljen az ember vásárláskor?Köszi a válaszokat előre is!
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- BestBuy topik
- Milyen házat vegyek?
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Bomba ár! Dell Latitude 5411 - i5-10400H I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
