kemotox
Tikakukac
#98803
Jajj boccs, a lényeg maradt le
Pedig direkt igyekeztem minden infót leírni.. T420.
De akkor nincs ilyen para, hogy jajj ez kinyírja, jaj ezzel nem megy, stb, ha jól értem.
Ez a kombinált cuccos igencsak praktikusnak hangzik, egy olyanra szívesebben beruházok, még ha drágább is, mert legalább tudom majd később is használni. -
kemotox
70++-os (11.1V, 8.4Ah, 94Wh) akksihoz milyen autós töltőt ajánlotok? Vagy csak vegyek olyat, amilyen a gyári (megegyező adatokkal), oszt jó?Mondjuk ez nem a gyári akksija, az kicsit lájtosabb (55+, 10.8V, 5.2 Ah, 57Wh), abban sem vagyok biztos, hogy a default töltő optimális-e hozzá. (65W, 20V, 3.25A)
Használ valamelyikőtök valamilyen autós töltőt, van bevált darab?
Decemberben kiruccanás lesz németországba a haverokkal, jó 12+ órás út, addig jó lenne vizsgákra tanulni, de annyit nem bír a lapos. Bár jobban belegondolva úgy is lesz nyilván dumcsizás meg alvás is közben... kb 8 órát meg bír elvileg az akksi.. ezt még át kell gondolnom, az autós töltőre szánt pénzből sört is lehet venni
kemotox
Ez az akksi-felújítás dolog mennyire dívik? Megérős-nemmegérős? Én most vettem egy 9 cellás 92%-os szajrét, de a gyári 6 cellássat lehet felújítanám. Mintha olyat hallottam volna régen, hogy simán lehet csak 1-2 cella fos. Nemtom, hogy tényleg így van-é. Mondjuk nem tudom milyen állapotban van, kb 10-20 percet bírt akksiról. Majd visszarakom és lecsekkolom.
kemotox
Apropó inverter. Mikor anno beszart a T420-am kijelzője, és guglizgattam, akkor ez is előkerült.
Ha jól értem ez komponens állítja elő a kijelző fénycsövének a váltófeszt, vagy valami ilyesmi. Nem hiszem, hogy ezzel lenne baj, mert elvileg háttérvilágítás nélkül is kéne látni a képet, nagyon-nagyon halványan, én meg nem láttam sehogy sem.
Viszont valami nem hagy nyugodni. Rákeresve, hogy T420 inverter, folyton a kis LED-boardot dobja ki a gugel, ebay, minden. Valahogy nem tudom elhinni, hogy az lenne az inverter is, csak néhány LED meg a hozzájuk tartozó áramkorlátozó ellenállat van rajta. Most akkor mi ez az inverter, hol van? Hátha aztán még is ez a baj... -
kemotox
Tikakukac
#98143
Hát most bogarat ültettél a fülembe.
1600x900-as felbontású kijelzőről van szó, direkt ezt választottam anno az 1366-ossal szemben. Került is vagy 15 ezerrel többe. Most meg vagy veszek egy kisebb felbontásút olcsón, de akkor fölösleges volt minden, vagy kicserélem 1600-osra....
... de akkor meg akár vehetek is új, komplett gépet. 40 rugó. Dupláját fizettem kb 3 éve. Vagy ha beérem (ezek után már bármit..) a gyengébb kijelzővel, akkor akár i7-es T420 is akad ennyiért. (az enyém i5)
Akárhogy nézem ez tényleg így-is úgy-is bukta. Gép kidobva tuti nem lesz, asztalinak még használható. Vagy eladom, mint kijelzőhibás / monitorral használható. Mennyit érhet a fenti árak fényében? 15?... Szopóka. -
kemotox
Üdv srácok!
Egy hatalmas, megoldandó problémával fordulok hozzátok. Van egy T420-as masinám, aminek már vagy másfél-két éve nem jó a kijelzője. Ha jól emlékszem, akkor először halvány volt a kép, meg villogott, illetve asszem valami vízszintes csíkozódás is volt. Valamit olvastam valahol, hogy gyakori ezeknél a gépeknél, hogy a szalagkábel nem illeszkedik rendesen stb. Megpiszkáltam, és azóta teljesen "elment" a kép. Nem nagyon használtam a laptopot, feledésbe is merült a dolog. Most viszont kéne, működőképesen, gyorsan. Ja igen, monitorral van kép, szóval a kijelző körül lesz valami bibi. Most viszont kéne hurcibálnom. Berendeltem egy másik kábelt, de azzal sem lett jó sajna. Szóval két dolog ami érdekelne:1.Van esetleg esély valami olyan dologra, hogy nem feltétlenül a kijelző maga purcant ki, hanem valami más dolog a lúdas? Amit esetleg meg is tudok nézni, hogy stimmel-e. BIOS reset meg volt. Szerintem nem a világítás kakkantott be, mert akkor elvileg nagyon-nagyon halványan még kéne lennie képnek. Youtube-on láttam videókat, ahol megvilágítják a kijelzőt, és úgy látszik kicsit, de nekem semmit sem sikerült elővarázsolnom, lámpával se.
2. Ha még is kijelző csere kell, akkor bevállalom, de vaktában nem akarok érte 15-20 ezret kiadni. Sőt, nagy köcsög vagyok, de szervízbe se vinném, mert meg tudom csinálni magam (már csukott szemmel is akár, amennyit baszkodtam vele). Pénz és idő tekintetében is jobban járok, ha magam csinálom. Na és akkor itt jön a nagy kérdés:
Nincs köztetek olyan valaki, vagy nem tudtok véletlenül valakiről, aki árul kijelzőt, és meg lehetne-e azt oldani, hogy csak gyorsan egy rádugás erejéig kipróbálni, hogy tényleg a kijelzőm ment-e szét? (Oszt ha jó, le is mehet a biznisz) Vagy én viszem el a saját kijelzőm, és úgy nézzük meg, vagy akármi. Valahogy tudnom kéne, hogy tutira az a rossz, és cserével jó lesz a gép. HA-n találtam már kijelzőket megvenném azt jóság lenne, de így nem merem, mi van ha valami más baja van azt én meg hoppon maradok a kijelzővel. Vagy van esetleg bármi módja a diagnosztizálásnak?Szóval nagyon gyorsan röviden: Van ötletetek, hogy hogyan lehetne kideríteni gyorsan, hogy kijelző hiba-e, vagy valami más?
Köszi előre is!
kemotox
Üdv! Valakinek nem akad véletlenül 4libamájas ramja t420-ba? DDR 1333MHz (PC3-10600). Vagy tudunk esetleg jó bontós boltról, vagy eladőról HA-n? Én hirtelen nem nagyon találtam. Köszi!
kemotox
Srácok, valahogy le lehet tesztelni a kijelzőt, csak úgy magába, natúran, hogy jó-e? Azon kívül, hogy berakom egy másik thinkpad-be. Köszi!
kemotox
jjeahh
#89458
Nekem is ez volt a bajom. Rendesen kiesett a meghajtó, ha kikaptam a táskámból. Egy kis szigszalag segített..
Olyan stabil, mint a beton. Mindjárt mutatok képet is.Szerk: Na itt vannak a képek. Megfelelő mennyiségű matéria kell, hogy eléggé szoruljun, de azért nem szabad túlzásba sem esni. Amúgy én olyan pöcköt egy csomót kerestem de külön nem nagyon létezik, egész hátlapot lehetne venni de annyit nem ér, elég drága.
kemotox
Lenne még egy progi keresős kérdésem. Volt egy olyan Lenovos utility is, amiben mindenféle beállítások voltak elérhetőek, pl touchpad gesture cumók, meg a CPU boostot is be lehetett kapcsolni. Ebben segítsetek még kérlek
Köszi! -
kemotox
420-asom van. Volt valami progi, ami leellenőrizte, hogy milyen driverek vannak telepítve, mik kellenek, és leszedte/frissítette amit kell. Nem emlékszem már a nevére, és nem találom. Valami Lenovo Thinkakármi volt talán. Valaki meg tudná mondani a nevét? Most egyesével teszek fel mindent és már kicsit unalmas
Köszi! -
kemotox
kemotox
#85881
Új fejlemény! Bocsi a dupláért, de nagyon kivagyok. Előzőt még vonaton írtam, de ahogy hazajöttem eszembe jutott, hogy kipróbálom akksi nélkül, tápról közvetlenül. Nemtom, hogy ezért, de most nem volt annyira "zizis" a kép bekapcsoláskor, és el tudtam olvasni az errort.
Real Time Clock error. Most akkor csak tényleg szimplán lemerült az elem? Vagy ez lehet mástól is? -
kemotox
kemotox
T420-am elkezdett villogni. Elvileg jó eséllyel csak az LCD csatiját kell megigazítani. Tudna valaki valami kis leírást vagy videót vagy bármit linkelni, ami alapján meg tudnám csinálni a dolgot? Épkézláb dolgot még nem találtam. A kijelzőt magát már sikerült kiszednem, viszont nem tudom, hogy hova megy a csati az alaplapon.
Köszi. -
kemotox
Kristof9094
#80235
Lehet nem hülyeség amit ír. 6 éves hardver + vadi új, még kiforratlan, bloatware-el teli oprendszer. Win7et nyomassad, atomstabil.
kemotox
Vettem egy T420-ast használtan, még csütörtökön, de most vettem észre, hogy hiányzik valami belőle.. Ugyebár kivehető az ODD, van egy csúszka az alján amivel ki lehet tolni a cuccost, meg egy kapcsoló, amivel le lehet zárni. Na az utóbbi hiányzik. És kiesik az ODD. Ilyet be lehet valahol szerezni? Kerestem ODD Lock Switch néven de nem találtam semmit.
Köszi
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia)
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 24 Ciklus - 100% akkumulátor- HUN
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10100F 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Fractal Design 500W
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
Pedig direkt igyekeztem minden infót leírni.. T420.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
