_ak_
metal01
#83095
Megnézem még ezeket, bár emlékeim szerint a BIOS-ban minden engedélyezve van, és talán talán van wifi MAC cím is, de utóbbiban egy picit bizonytalan vagyok.
A zsanérok meg végül is, nem lötyögnek nagyon, csak könnyen járnak, elég kicsi az ellenállásuk, de utána nézek, hogy mit kínálnak.
_ak_
Üdv Urak!
Végre nagyon régen, még írtam, egy T400-ról, amin nem lehet bekapcsolni a wifit. Végre hozzám került, rá is húztam egy friss W7-et és drivereket, de a wifiről továbbra sem vesz tudomást a rendszer abszolúte de semmilyen módon, ellenben a BT-t be tudom kapcsolni, ebből arra következtetek, hogy tényleg elfáradt a wifi modul (megpróbáltam, hogy ki-be rakom újra, hátha csak valami kontakt hiba, de nem).
Tudtok-e esetleg Pesten vagy Budán valakit aki foglalkozik ilyen gépek szerelésével? A zsanérokon is lehetne húzni, ill. újrapasztázni, csak rendes szervizes óradíjjal félek, hogy nem érné meg foglalkozni vele.
Valójában egy kicsit lusta is vagyok hozzá és időt sem igazán találok rá.
_ak_
Köszönöm! Ugyan nagyon szerettem a TP-ben, hogy könnyen szerelhető, de kijelzőt még nem bolygattam, ill. másik kártyám sem lenne, így ezt butaság lenne visszautasítanom.
Aggregátor:
Ezzel még nem próbálkoztam, de bevallom, hogy eszembe sem jutott, bár igazából mást már nem tudok elképzelni.ivana:
Maga a fizikai kapcsoló működik, legalábbis a BT-t vígan ki be tudom kapcsolgatni. -
_ak_
_ak_
Még régebben írtam egy T400-al kapcsolatban, hogy nem sikerült a WiFi-t feléleszteni benne.
Elméletileg nem volt vele semmi gond, csak kikapcsolták, mert kábelen jött a net egy ideig, de feléleszteni már sehogy sem sikerült, vagyis nekem sem jött össze pedig rászántam pár órát, de sehogy sem tudom előcsalni azt sem, hogy egyáltalán megjelenjen az eszközkezelőben.Ha elromlott, akkor hol lenne érdemes megcsináltatni vagy olcsóbb lenne-e egy PCMCIA kártyát beszerezni?
Slot van a gépen, de soha nem próbáltuk ki, ill. ezekkel nincs semmiféle tapasztalom, hogy mit érdemes vagy szabad venni. -
_ak_
Fel az intel wifinek telepítős a drivere, de megpróbáltam manuálisan hozzáadni és akkor sem ismerte fel azt az eszközt a kezelőben. (
Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az az, de minden más megvolt.. Kb. fél órát szórakoztam rajta, de nem jutottam előrébb.A TeamVieweren én is gondolkodtam, csak már nagyon nincs ötletem, hogy mit lehetne megpróbálni így távolról. Egészen biztos, hogy azelőtt működött a wifi, hónapokon át nem is látott kábelt. Aki használja nem is hiszem, hogy tudná hogy hol lehet kikapcsolni, driverből is max a win frissítések mentek, de reinstall nem segített semmit.
Azon gondolkodom még, hogy esetleg vmi linux live cdről bootolva meglehetne majd néznem, de ha ott sincs, akkor másra nem tudok gondolni.
Persze még a kábelt ellenőrizhetném, de mondjuk asztalon volt tartva a gép, szóval annak csekély esélyét adnék, hogy esetleg elmozdult. -
_ak_
Tudom, hogy ez így nem annyira megválaszolható, de hátha tapasztalatból tudok segíteni.
Adott a egy T400-as, aminek mindig be volt kapcsolva a wifije, de az utóbbi időben csak kábelről ment. Most nemrég szükség lett volna a wifire, de az istennek sem sikerült bekapcsolni, pedig mindenhol engedélyezve van.
Utána láttam, hogy az eszközkezelőbe sincs, csak ismeretlen komm. eszközt ír. Drivere fent volt, illetve újra is telepítettem, de nem segített rajta.Lehet azon kívül még vmi opció vagy valószínűleg elszállt a wifi?
Sajnos nem nálam van a noti, így most megnézni sem nagyok tudok rajta semmit, de anno volt T500-am, szóval tudom, hogy mit hol kell keresni.
_ak_
Sajnos az R61-embe elkezdet kerregni a venti, bekapcsolás után még csak egy rövidebb ideig, de gondolom ez csak rosszabb lesz.
Ki is néztem, hogy mit kéne rendelnem [link], nem tudtok valaki megbízható embert arra aki meg tudná ejteni a cserét Pest környékén?szerk.: most látom Coccolino_O kollégával már ketten lennénk
_ak_
Ezt megtaláltam án is, de elég gyanus és félő, h nem is ezt keresem. Több helyen, másképp jelölték, de leginkább "middle frame"-ként találtam meg. Itt mondjuk, csak bottom case és úgy tudom, h nekem is elég lenne ennyi.
(Igazából ez az amit keresek, de hogy ez most külön mennyire szerelhető, megint csak nem tudom.) -
_ak_
Hiába bújom a netet, csak nem sikerült R61-hez rollcaget szereznem. Nem tud valaki segíteni, h merre lehet érdemes még érdeklődnöm? FRU: 42W2240
_ak_
Nem tudja valaki, h R61 rollcage (fru: 42w2240 ), cserélhető, T61-esben lévővel (fru: 42w2030 )?
_ak_
Nem tudja valaki, h honnan lehetne beszerezni GPU leszorítót a hűtőhöz?
Itt most nem találtam R61 bontót.
_ak_
audi100td
#37135
Könnyen lehet, de nem tudom, h mihez kezdjek vele. NB-n a 0,5-ös vezető nem ér össze a hűtővel, az 1mm-es pedig megemeli annyira a hűtőt, h az meg akkor nem ér össze gpu-val. Most ki fogom próbálni, h csak a 0,5-öset hagyom rajta, hagyj melegedjen az NB. Megnézem, h a gpu akkor mit produkál, mert jelen esetben melegebb szobában ki is kapcsolha magát a gép.
Azt nem értem, h hogy lehet az, h a GPU-ra nem szorítja/nyomja semmi a bordát. Procinál ott a 4 csavar plusz az NB-re van leszorító keret. Még ha nem is rakok oda semmit az NB-hez, akkor is elég lazán éri a GPU-t a borda. Viszon nem kevés órát guglizva, sem láttam olyan megoldást, ahol a GPU-nál van hővezető szalag.
_ak_
Mitől lehet, h nem működik megfelelően a speedstep? Ez egy R61, friss W7-el, lenovos driverekkel. Ha állítgatom a power managert, akkor egy időre felugrik 2,4-re, de amúgy folyamatosan minimumon tartja a T8300-at.
Illetve van még hűtés gond is. NV chip alapból 80 fok környékén van. A hűtőnél, h ha az északi híd alá teszek akármilyen hővezetőt, akkor a GPU-hoz nem ér hozzá a hűtő és nincs semmi módja annak, h azt a helyére nyomja. Tehát gyakorlatilag már egy 1mm hóvezető csík, eltartja a hűtőt a GPU-tól.
Hol rontom el a dolgot, mert ez így gyárilag számomra elképzelhetetlen.
_ak_
Még mindig kérdéses, h vajon 1mm-es vagy 0,5mm-es thermal pad kerüljön az északi hídra.
Meg most néztem meg, ebben az R61-ben is 2008 májusi NV chip van. A terhelést nem szeretik vagy amúgy is képesek bedögleni, általános használat mellett?
_ak_
_ak_
Adott egy R61 ami nekem úgy tűnik, h melegedés miatt lekapcsol, terhelés hatására. C2D magok vígan 100 környékére mennek perceken belül (prime95-el), majd leáll a gép.
Gondoltam újrapasztázás aztán jó lesz, de szétszedve láttam csak, h bár friss paszta van rajta, az északi-híd is össze-vissza van kenve hővezető szalagg helyett. Feltételezem ez lesz mégis itt a ludas, csak nem tudom, h milyen szalag kéne vastagságra, meg amúgy is, mert ilyet sosem használtam még. Nem tudja valaki esetleg ezt? Ill. még egy kérdés, h csak a hídra kell vagy a VGA-ra is? Mert itt az is össze volt kenve, de egy masik lapinál úgy láttam, azt is szalaggal ragasztották. -
_ak_
sniphoe
#25500
Tudtam, h nem ér már sokat, de ennél, ha egy kicsit is, de feljebb gondoltam. Na mindegy vmiből még akkor át kell tolnom egy kis pénzt, h összejöjjön egy ipad 2.
Mert amúgy meg csak egy ssd hiányzik belőle és sztem még 1-2 évig vígan ellehetnék vele. Igaz az intel vga-t nagyon nem szeretem, de még túl lehetne élni. -
_ak_
reálisan nagyjából mennyit érhet a következő T500-as:
Based 2089-2SG: P8600(2.4GHz), 3GB RAM, 160GB 7200rpm HD, 15.4in 1680x1050 LCD, Intel X4500HD, CDRW/DVDRW, Intel 802.11agn wireless, Bluetooth, Modem, 1Gb Ether, UltraNav, Sec Chip, FPR, 6c Li-Ion, WinVista Business 32
Annyi különbséggel, h ebbe 4gb ram van, pont ma jár le a garija is. Akksija jó állapotban van.
_ak_
audi100td, lapa: Igazából csak azért érdekes, mert ha jól működne, akkor lecserélném az USB 2.0-as háttértárakat, USB 3.0-ra. Mondhatni gyakran másolgatok, így időt takaríthatnék meg. A driver nélküliség meg max a windows installnál vagy ha netán rám jönne megint vmi linuxos kísérletezés, akkor ne szívjak külön.
_ak_
Ha veszek egy USB3.0-as bővítőkártyát a laptophoz, akkor az natívan menni fog mindenféle driver nélkül full sebességen?
T500-ba menne. -
_ak_
Különben miért para a nagy felbontás. Ill. értem én a problémát, h nehéz olvasni, de már pl a vista óta van olyan funkció (beépítve) ami általánosan növeli a betűk méretét. én a 15(, akármennyi)"-nál 1680x1050-ből egy pixelt sem hagynék le szívesen. Sőt, van h így is néha több kéne.
Mondjuk én piszok mód szeretem a fullHD felbontást a 24"-es monitoron, csak baromi kényelmetlen már előtte ülni. -
_ak_
oké, akkor nem vagyok egyedül, sőt. Nem azt mondom, h olyan nagyon zavaró lenne, csak nem tudom hová tenni, hiába masszíroztam vagy csináltam vele akármit.
Igaz mondjuk ez egy T500, na de hát van ez így.Köszi a válaszokat, így legalább egy kicsit belenyugszok.
_ak_
Létezhet olyan, h a kijelzőbe valahogy por megy?
A bal szélen olyan mintha egy vagyis 2 nagyobb porszem került volna. Tudom, h hülyén hangzik nem is tudom, h ez lehetséges-e egyáltalán, de nem tűnik pixelhibának. Egyrészt szürkés a dolog, másrészt a formája sem tűnik pixelnek. -
_ak_
Ti nem találkoztatok olyannal, h CTRL+akármi nyomására az egér megfagy egy pillanatra? Csak a tapipaddal csinálja ezt, pöcökkel mozgatva semmi gond nincs.
Tök firss w7 telepítés, friss lenovos driverekel.
_ak_
brd, feelgood: köszi!
_ak_
Tudok pendriveról W7-et telepíteni, ha a bootnál az USB: HDD-t választom? (T500)
_ak_
Időközben megérkezett az ultrabay adapter és végül találtam olcsóbban 750-es wd blue scorpiot, szóval azt rendeltem mellé.
Egyenlőre minden megy, mint a karikacsapás, az ssd-vel meg valszeg megvárom a köv. fizut.Köszi mindenkinek utólagosan is.
_ak_
Koszonom a segitseget, szerintem maradok az eredetinel. Itthon viszonylag sokat kernek az utangyartottert is, a kina 5k-s meg amugyis 3 het mire megjon.
Amugy meg tenyleg,a wd 1tb-os 3mm-el vastagabb, de ahogy elnezem arba igy is a 640es eri meg.
lapa: legalabbis remenykedtem benne, h ha mar dvd iro hot swappol,akkor megoldhato a hdd-vel is.
_ak_
Végigolvasva a dolgokat tényleg az SSD/Ultrabay megoldás a legkézenfekvőbb.
Egy 80-as intelen jól elfér a rendszer, az ultrabaybe meg menne akkor egy 640-es blue scorpio és ezzel meg lenne oldva a tárolás is.Igaz némileg kellemetlen, a dvd író elvesztése, ha nem is gyakran, de azért szoktam írni cd-t és ahogy elnézem a csatlakozókat igen közel vannak egymáshoz, szóval egy adapteres megoldás sem húz ki ebből, de ez a probléma áthidalható.
Ultrabay adapternél érdemes körültekintőnek lenni vagy azzal nem lehet nagy gáz? Pl. ebayen sok eladó, csak annyit ír, h jó a T400/T500-hoz, FRU szám nem nagyon van.
_ak_
avman, ^Clown:
Az ultrabaynél sincs ugye semmi méret limit a tárolókapacitásra nézve? Ill. van vmi ajánlott SSD vagy mondjuk nyugodtan kinézhetek egyet a mostani tesztből?
_ak_
Meg mindig wd black scorpiora erdemes kicserelni a meglevo hdd-t?
_ak_
Egyik ismerősöm megszabadította a thinkpadjét a középső scroll gombtól (az izgatóhoz tartozót). Lehet ezt valahogy pótolni? Mármint hol lehetne venni?
_ak_
De az is érdekes, h elméletben kikapcsolt (fan. 0, rpm: 0) fokozatban is van hangja a notinak. Igaz, ha a venti nem pörög, akkor nem tudom, h mi generálhatja ezt a jelenséget és biztos, h nem a vinyó.
Félreértés ne essék, bár most reggel jól hallom, amúgy nem lehet észre venni, csak ha szinte ráteszem a fülem a billre és ezek után sem vagyok biztos benne, h ez a hang a venti felől jön.
buherka: nem is hangzik rosszul
_ak_
OFF, de hátha tudtok segíteni.
Pesten, esetleg a nyugati környékén, tudok egy megbízható laptop szervizt, ahol helyben még aznap ki tudnak portalanítani és újra pasztázni egy HP gépet? Én csak Csabinál jártam, meg javítattam eddig, de ha jól rémlik, akkor pénteken hamar bezár. (megnéztem, nincs is nyitva
nagyjából mennyit szoktak kérni egy ilyenért? -
_ak_
Pedig mindkettő megy nálam is. Ill msn most nem, de azt is úgy használtam.
A c:\Program Files (x86)\Skype\Phone\ a skype.exe-t indítom vista sp2-be. Nem lehet, h Te az csak az ikonnak állítottál be kompatibilitási paramétert?Msnnél a c:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\ msnmsgr.exe-nek kell beállítani. Ezek után mindenképp a traybe indul nálam.
_ak_
jorgecosta
#7489
Bár nem tudom, h cserélhető-e, de kétlem. Emlékeim szerint ilyen esetben resetelni a biztonsági funkciókat, nem tudom mik és hol vannak az R61-ben, de a biost átkutatva biztosan megtalálod azokat. Ha minden igaz, magát a security chipet is le lehet tiltani.
_ak_
evone
anno megtaláltad valahol, h mit kell csinálni, ha görgetni szeretnék mondjuk az live messengerben. vmilyen fájlhoz hozzá kellett adni pár sort, de most akár hogy keresem nem találom. nem emlékszek, h mik voltak a kulcsszavak amikor keresgéltél?
_ak_
Nem rég jöttek ki új intel GM45 driverek T500/400-hoz. 64-bites és 32-bites link.
_ak_
Nem úgy volt, h a Lenovo nem száll be az eBook reader piacba egy ideig?
_ak_
spyduck: amióta megemlítetted ezt a palm rest nyikorgást, másra sem tudok figyelni, csak, h az enyém is nyikorog és ráadásul emiatt folyton nyomkodom.
Attól tartok, h rövidesen vmi megoldást kell találnom erre.
_ak_
_ak_
buherka
#5572
A kalibrálást nem én végeztem, old_artist-ot kerestem fel erre a feladatra.
Házilagosan csak úgy nem lehet ezt megcsinálni, ehhez egyéb segédeszközök is kellenek. Jómagam elég felületesen másztam bele a témába, de ha érdekel, akkor olvashatsz a folyamatról és a kütyükről is a ph! berkein belül: Monitorkalibráló eszközökDe biztos vagyok benne, h old_artist is szívesen válaszol a kérdéseidre.
Esetemben az intel vga driverben így kellett csökkentenem az egyes színek erejét (és csak remélem, h most nem mondtam hülyeséget)
R: -11
G: -10
B: -39Ezt a vga tulajdonságok Color Enhancement menüpontban lehet megtenni, ahol a Colornál kell egy egyesével kiválasztani a színeket. Persze nem hiszem, h ez Nálad is jó lenne.
_ak_
Napfénysüti
#5540
Én kalibráltattam a T500-am kijelzőjét, de a közben szerzett információk alapján , ahány gép, annyi kalibrálás. Amennyiben még találsz is profilt, valószínűtlen, h színhelyesebbé tenné a kijelződet.
szerk.: és mint kalibrálás közben kiderült, h valószínűleg samu panel van az enyémbe, mert erősebben volt kékes (állítólag ez jellemző azokra)
_ak_
bwoay, szerintem törölhető már a "Folyamatosan bővülő Windows 7 driverek.
Itt." az 1.hsz.-ből. Ne hogy tényleg csak összezavarja azt, aki véletlenül elolvassa az 1.hsz.-t. -
_ak_
Valaki Pest közelinek nincs véletlenül T500-hoz (Vagy T400 vagy W500) angol 64bites windows 7 pro factory recovery lemeze? Csak egy image készítés erejére kéne.
Bár ahogy olvastam nem igazán jött össze az Enhanced Experience for Windows 7
, de ettől még kíváncsi vagyok egy gyári recovery-re. Vista esetében jobban kedveltem azt. -
_ak_
Frenky89
#4752
Esetleg még megpróbálhatod, h úgy indítod újra gépet, h le van csukva a kijelző a lapin. (restartra ráböksz, majd lehajtod)
Vagy a BIOS-ban, elsődleges megjelenítőnek a külső monitort állítod be.Viszont nálam az egyetlen dolog ami mindig működött az pont a d-sub volt, így ha ezekkel a módszerekkel nem sikerült képet csalnod a tv-re, akkor passz, lehet, h tényleg veszett dolog.
(TV-vel nem próbáltam eddig, illetve, ilyen átalakítós megoldással nem.) -
_ak_
"Új" BIOS van T500-akhoz. (vista usereknek elvileg kell egy update is, tehát akit érdekel az olvassa el figyelmesen a leírást)
BIOS ID: 6FETnnWW
Version 3.12-1.06
BIOS: 3.12 / ECP: 1.06* (New) Added support for Intel Boot Agent version 1.3.36.
* (New) Added comment in BIOS Setup Utility that Intel VT-d must be enabled for the Intel TXT.
* (New) Added a setting of Computrace function with SRCMOS utility.
* (New) Added support for 1600x900 screen resolution on an external monitor.
* (New) Improvement of cooling fan speed control.
* (New) Added support for the 135W AC Adapter.
* (New) MRC 2.91 updated.
* (Fix) Fixed an issue Fan is running at full speed.
* (Fix) Fixed an issue Integrated Camera isn't enabled by WMI after first boot.
* (Fix) Fixed an issue Intel MEBx mightn't work well.
* (Fix) Fixed an issue System failure might happen when 2nd HDD adapter is installed. -
_ak_
k-rock-atona
#4216
Csak ép a legfontosabbat hagytad ki. Milyen géped van? A T széria egész jól szétszedhető gari vesztés nélkül. alul kicsavarozod a billentyűzet csavarjait akkor le tudod azt szedni és kényelmes elérést kapsz ezekhez a pontokhoz.
_ak_
venember83
#4205
Subnotit? Ennyiért T4x szériák szoktak mozogni, de azok is 14,4".
_ak_
Én inkább azt mondanám, h csakis extrém esetben károsíthatjuk. Egyrészt a mobil cpuk (tudtommal) jobban bírják a strapát arról nem beszélve, h mára azért egész jól működnek a biztonsági kapcsolók (túlmelegedés esetén pl az órajel csökkentése). De némi racionalizmussal ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt van mondjuk egy p8600-os cpu, mint a táblázat is mutatja 105ig is felmehet a cpu hőm teljes terhelés során. Ezt véletlenül nem hiszem, h akárki eléri, erre azért már rá kell gyúrni.
De mint az előbb is próbáltam említeni, h általában nem azért használ valaki ilyen programot, mert úgy gondolja, h jobban tudja a lenovoéknál, h h kell hűtést szabályozni, hanem egyszerűen a rendellenes működést próbálja korrigálni.
_ak_
Tudja, de sajnos előfordul, h tényleg nem úgy működnek a dolgok ahogy azok ki voltak találva és ilyenkor jön jól némi külső segítség, amivel nem utolsósorban, az igényidhez tudod igazítani a működést. Ez egy plusz amit használhatsz ha úgy érzed, h szükséged van rá, de ha a gyári beállítások megfelelnek neked, akkor persze nem kell semmi változtatás.
_ak_
csiktor
#4178
Kétlem, h ettől akármilyen baja is lehetne, igaz, nálam fixen van a kábel. vagyis amikor felnyitom kijelzőt akkor nem hajlik sehova, hanem inkább becsúszik alulra vagy legalábbis ezt a látszatot kelti.
(#4173) evone: és ez jó nekünk? a marketing szerint ugye, azért került fel a wifi meg bt (vagy csak az antennák) h jobb csatlakozási eredményeket produkáljon, nem? amúgy én nem tudom, nekem nagyon nagyon ritkán tűnik fel, h nem középen van a kijelző.
az új szériánál csak egy dolog érdekel, h DP porton keresztül jön-e hang vagy sem.
_ak_
HThomas
#3673
Megy a CSS és a PWM is W7 alatt. Persze az ff-hez még mindig trükközni kell a pluginnal, de megy. Viszont az msi-hez járó pwm sokkal használhatóbb volt, úgy vagyok vele, h köv. reinstallnál már az egészet az ff-re bízom egy master jelszóval. böngészésen kívül máshol nem is nagyon használom.
Peter M: köszi ez hasznos infó. nekem is időszerű lenne már szétnéznem egy dokkoló után.
_ak_
A system update is egy light verzió az előzőhöz képest. Nem tudom, h csak azért ilyen, mert rengeteg munkájuk van a driverekkel a w7 miatt, vagy már amúgy is gyengén teljesít.
Azt olvastam egy lenovos blogban, h nem fognak megtartani minden programot a régiek közül és vmi rémlik az AC témában is. Ha jól rémlik ezt hozták fel példának, h bár régen sokat segített a felhasználóknak, mert az akkori osek elég problémásan kezelték még pl a wifire való csatlakozást, de manapság, már elhanyagolható fontossága van az AC-nak, hisz most már könnyen (ha nem könnyebben) kezelhető az OS beépített alkalmazása is.
- Flint 2 OFF topik
- Bittorrent topik
- Battlefield 6
- Elemlámpa, zseblámpa
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Robotporszívók
- Arc Raiders
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- Apple iPhone 16 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
