Mike88
Hangnál én nem érzékeltem különbséget az X7 és egy normál PC között, amiben egy HD7770-es kártya volt. Hangrendszernek egy Pioneer HTS-GS1-et használok s használtam az asztali PC-hez is.
Utóbbira nem tudok válaszolni, arra majd talán valaki más. -
Mike88
Persze. Exe-ket igen, appokat viszont nem. Win10-ben felcsillant a remény, hogy utóbbit is, de egyelőre ez a lehetőség inaktív, nem használható.
Bios-t nem szoktam piszkálni, ezt szintén passzolnám másnak. A boost-ot azt emlékeim szerint kilehet kapcsolni, szal ekkor nem ugrik fel az órajel akár 2.1GHz-re, csak 1.5-ön jár ha jól rémlik, de nem akarok nagy hülyeséget mondani, viszont lehet, hogy sikerült. Majd valaki cáfolja vagy megerősíti.[ Szerkesztve ]
Mike88
válasz Daffchy #1761 üzenetére
Igen, osztom, amit arnd írt. Nálam fele ekkora s alu hűtőbordával ugyanez az eredmény, mint nálad, s nálam csak "rajta" van, az alján nincs és vencsó sincs! A doboz az komoly, üdvözöllek azok között, akik lecserélték a házat. Jól látom, hogy abszolút zárt a "láda"? Szal ha igen, akkor lehet az is 1 oka ennek. Ha mondjuk bezárod a chrome-ot, kb. milyen gyorsan esik a hőmérséklet "alapra"?
Interstate76! Ez a hőfok abszolút rendben van, ha nem megy 60 fölé, az a bőven egészséges kategória ezeknél a prociknál, szóval nem muszáj ennek 40 fokosnak lennie. DE ezt a hőfokot simán el kéne tudni érni így is: [link]
2. hűtőborda meg ventilátor nélkül.
Azt persze megértem, hogy nem akartál barkácsolni... -
Mike88
válasz Daffchy #1765 üzenetére
Az 5770-es bordájára gondoltam, hogy annál kisebb az enyém. Amit rátettél a procira, azt azért látom én is, hogy annál nagyobb az, amit én rátettem. Nem látom az arányokat, hogy mekkora ez a láda, amibe beletetted, de nincs benne hely egy magasabb bordának? S akkor nem kellene a ventilátor, persze részemről tök mind1, csak ha esetleg úgy állsz a dologgal, hogy elkerülnéd, ha lehetne s igazából én csak ezért írtam, hogy tudd, hogy nem feltétlenül szükséges aktív hűtés... Az érdekes, hogy volt az alján ilyesmi gyárilag! Korábban nem volt!
Aelod, értem én, hogy félsz, meg nehogy félreértsd, de vegyé' má' valamit!
Nem tudom amúgy, biztos lelehetne gyártani valami olyan szerkezetet, ami a felfogató csavarokat használná föl a borda rögzítésére, tőlem annyi tellett, amit a képen látsz ill. biztos bírtam volna, szebbet, jobbat, hatékonyabbat alkotni, csak nem érdekel, így is jó, stabil, hőmérséklet sosem kritikus, ennél jobban engem nem érdekel. Mindenesetre ha ennyire tartasz attól, hogy barkácsolnod kell, ill. attól hogy esetleg nem tudsz kialakítani rá elégséges hűtést, akkor ne vedd meg!
Biztos fellehetne használni a 4 csavar helyet is, csak nekem arra szükségem volt.-----------
interstate76, bocs igen! Neki szántam! Csak az avatar-t néztem, s te ugrottál be róla...
Mike88
válasz kukszi1 #1785 üzenetére
Kipróbáltam, nálam sem működik, hibát jelez s ezért el sem indul. Előfordul ilyesmi kiegészítőknél. Majd esetleg egy frissítés (mármint az adott kiegészítő frissítése) megoldja majd, ált. a készítők észre szokták venni, hogy valami nem kerek. X év alatt, mióta xbmc-t ill. kodi-t használok, többször előfordult ez, több kiegészítővel, pl. port.hu, supersubtitles, stb.
Mike88
Egy párszor "átgondolták" már a W8-at. Első körben semmilyen hűtés nem volt rajta, pont mint a Voyo-nál, aztán lett később a fémlap a tetején, most meg akkor úgy néz ki, hogy már hűtőbordát is raknak rá, mondjuk még mindig nem sokat ér, ha szellőzés meg gyakorlatilag nincs, a fém lapot meg nem értem miért hagyták benne, hogy ne húzzák el a kábelek? Ha jól látom a Wifi antennán is módosítottak, eredetileg a korábbi verziókban, az android stickekben megszokott "szalag antenna" volt benne.
Azért ezt is értékelni kell szerintem, hogy próbálják a hibákat korrigálni, ellenben pl. a Pipo-val, ahol meglenne a lehetőség a fém ház miatt, de abszolút nem érdekli a Pipo-t. -
Mike88
válasz interstate76 #1961 üzenetére
Épp próbálgatom, hogy egy szimpla hőhíddal a doboz teteje és a CPU között, mit lehet elérni, sajnos nem találtam megfelelő vastagságú anyagot, szóval most 3 5mm-es alu lemez van egymásra pakolva, közte paszta. Jelenleg rendszerindításnál 38 fok, majd chrome youtube párossal 5 perc után 51 fok, próbálom 5 percnél jóval hosszabb ideig is izzasztani, mert nem úgy nézett ki a dolog, mintha 51 fokon beállna, de az biztos, hogy chrome-al való szimpla böngészés mellett 46 foknál feljebb nem megy, a hőhíd biztos, hogy messze van az optimálistól, mert a visszahűlés sokkal lassabb, mint hűtőborda használatakor. Próbálok majd szerválni megfelelő vastagságú (lehetőleg réz) lapot, hogy kiderüljön azzal mit lehet elérni.
Mike88
Eszembe sem jutott eddig, de én úgy gondolom, hogy nincs értelme, egy szimpla alu vagy réz hőhídnak elégnek kell lennie, s elég is, ezt pofáztam már a "kezdetek kezdetén" is, csak senki sem próbálkozott vele, én meg már eleve úgy kezdtem a dolgot, hogy kiborítottam a házból, azt félredobtam, majd beletettem egy mini-ATX házba, s ráraktam egy hűtőbordát, nem foglalkoztam vele. Mindezt azért mert tervbe volt, hogy kivágom a francba az Amiko A3-at, (mert voltak, de még vannak is vele gondok), a házba ment volna egy USB-s DVB-S2 tuner, egy DVB-T tuner (ami volt is), egy DVD meghajtó USB-SATA átalakítóval, 1 külső winyó kerete, s az egésznek adtam volna 1 nagyobb tápot, aztán openelec s bolonduljon meg az A3 fejlesztő csapata. Így ehhez már kellett egy hub is, egy nagyobb ház... Aztán győzködtek, hogy ez a vas nem lenne elég a DVB-S2-höz, s elhittem, mert el kellett hinnem, 10-15 ezret nem költök lutrira, majd rájöttem, hogy nem tom mi a frászért ragaszkodok én a DVD meghajtóhoz, mikor évente (talán) egyszer ha kell a dvd meghajtó. Úgyhogy végül is elég nekem bőven a 4 usb, nem is kell nagyobb ház, s így tegnap megpróbáltam azt, amivel én először próbálkoztam volna, ha ragaszkodtam volna a dobozához.
Az A3 fejlődött annyit, hogy ne tapossam meg, de a Wetek Play-el azért szemezgetek egy ideje. -
Mike88
válasz bereske15 #1968 üzenetére
Itt találsz egy tesztet, ami kitér a hűtésre is, Nem túl jó dolog, hogy zárt a ház, mint írja is, de ha belegondolunk gyak. a Wintel is zárt, mert azok az apró lyukak, ráadásul az alján, az gyak. olyan, mintha nem is lenne. Mint látható a képen, nem sokat sz.roztak, rádobtak az egész nyákra egy 5mm-es thermal pad-ot, s azzal valszeg átvezették a hőt a dobozra, szóval sztem próbálkozz meg vele. Max. eladod, ha rájössz, hogy nem ilyen lovat akartál.
Mike88
Értem, én elakadtam ott, hogy a biosban kellene a boot prioritást módosítani, s azt hittem te is erről beszélsz, a dual boot-hoz lövésem sincs, van ugyan egy dual boot-os tablet a családban, de gyak. nincs rajta használva az android.
Amúgy fast boot-nál is belehet lépni a biosba a pipo-nál, amennyiben bekapcsolod a fast boot-ot, annak beállításaiban lehetőség van arra, hogy usb-s eszközöknél ill. ps2 csatlakozós eszközöknél (utóbbi ugye nincs) megtörténjen az inicializálás még a boot-olás előtt, szóval így, ezzel együtt beállítva ugyanúgy van lehetőség a del gombbal belépni a biosba, sőt még az F7-el a "boot menu" is előhozható, ahol kiválaszthatod, hogy honnan bootoljon, s itt persze amennyiben a windows feldobná a talpát, telepítés céljából választható usb-s eszköz is. -
Mike88
Az, ami linkelve van, az az androidos tableteken megtalálható program, amivel átlehet lépni windows alól androidba, ahogy fordított esetben ugyebár áttudtál lépni android alól windowsba, ez kb. ugyanúgy működik. Gondoltam rá én is, hogy esetleg valaki lementhetné neked ezt a programot egy dual boot-os tabletről, hátha működne, csak annyira tartasz tőle, hogy valami baja lesz egy helytelen lépés miatt, hogy nem is mertem ajánlani.
Mike88
B.szki mekkora tákesz... Nem semmi! A "ház" maximálisan ki van használva. Szó volt már erről a kis ventilátorokról az intel terméke kapcsán (asszem intel). A legnagyobb problémaként ott az volt megjelölve (s abszolút egyetértek vele), hogy ezek a ventilátorok a speciális kialakításuk s méretük miatt jó eséllyel nem cserélhetők, a cserére meg okot adhat az, hogy az ilyen kis ventilátorok viszonylag hamar "kopnak", zörögni kezdenek.
Mike88
Az android lejátszásban eltér a windows-tól, mivel nincs kadencia helyes lejátszás. DE Lifeforce erősebben benne van a témában, én meg már jó ideje nem is követem az androidos boxok fejlődését, szal majd max. megcáfolja az állításom. A kadencia helyes lejátszás hiányát valaki észre veszi valaki nem, valaki észreveszi de nem zavarja és/vagy elviseli, valakit meg borzasztóan feltud bosszantani.
Mike88
válasz tibcsi0407 #2138 üzenetére
Értem, akkor viszont ha arról beszélünk, hogy ez és ez tudja, akkor bizony szempont választás során, ami hasznos infó lehet huan-nak, bár erre van több másik fórum. Az urban legend meg azért egy kicsit erős vagy rosszul használod a kifejezést, aki az androidos miniPC-k világába az mk802-vel lépett be, annál bizony évekig téma volt ez, annál is inkább mert a fő vonal "sokáig" a Rockchip volt. Szóval nem hinném, hogy legenda lenne... Épp ezért mondtam, hogy egy ideje nem követem a dolgot, így lehetséges, hogy megoldott a dolog s automatikus, köszönöm az infót. Az tény, hogy akkor azt kijelenteni, hogy androidon nincs kadencia helyes lejátszás, az helytelen állítás.
Mike88
válasz tibcsi0407 #2140 üzenetére
Na ezt se tudtam...
Mike88
válasz fabicska #2153 üzenetére
Nem-e? Hát a Voyo-val próbálkozhatsz 0-24-ben. Meg flatout... Nincs rajta hűtés, vékony műanyag dobozban van, nem is szerelhető rá hűtés úgy, hogy a burkolatot ne kellene átalakítani. Ha a Voyo V2-re gondolnál, de hát az usb-k száma miatt biztos nem, no arról eddig egy tesztet olvastam, itt asszem be is linkeltem, ott már van hűtés ill. hőhíd a fém doboz és a proci között.
i6-ról egy fórumtag írta már nekem, hogy nincs melegedési probléma, így valszeg van benne passzív hűtés.
Mele PCG03-ban nem tom, hogy van-e hűtés, de a doboz elég szellős ahhoz, hogy könnyedén építhető legyen, de ilyen alapon a Pipo is jó erre a célra, ha úgy kell kialakítani, annál is könnyedén kialakítható.---------------------
MrRL19!
HDMI-n továbbítja az 5.1-es hangot, DD, DTS egyaránt, én is használok hangrendszert, hibátlan. -
Mike88
Én hagyományos rádiós billentyűzetet s egeret, mivel ált. célokra használom, de tudom ajánlani a kínai légegereket billentyűzettel, de ha sokat pötyögsz, akkor nem túl kényelmes, igaz ki tudja, hogy vagy vele, nekem a tableten, telefonon írogatni sem kényelmes, olyan billentyűzeten, amit nem "érzek" azért, mert kicsi, vagy azért mert nem fizikai, kényelmetlen, sokáig tart, mire valamit bepötyögök, ha a billentyűzetet kell közben figyeljem.
Ezekre gondolok:
[Mele F10]
[iMove]
[Minix]
[RC11]
[iPazzPort]Androidhoz én RC11-et használok, persze mindegyik együtt tud működni Windows-al is.
Telefon-nál a remote kulcsszóval kutakodj a play-en, android esetében, mivel utoljára mikor ilyesmit használtam, az kimondottan adott eszközhöz való applikáció volt. Windows-hoz android alóli irányításra tükrözéssel esetleg ez: [link]
szimplán egér+bill. esetleg ez: [link][ Szerkesztve ]
Mike88
Mike88
válasz tibcsi0407 #2161 üzenetére
Mááás, más az mkv! Valamelyik box tesztjénél volt is szó erről, hogy a tesztelőnek gondja akadt az SD tartalmakkal, viszont ezzel szemben a HD tartalommal nem volt gond. DE SD-vel sincs, csak megfelelő lejátszót kell alkalmazni, mindenesetre azért kértem el a release nevét, mert ránéznék azért arra egy media player classic-al K-lite codec packal, esetleg egy VLC-vel meg egy kodival is.
Mike88
válasz Victoryus #2164 üzenetére
No 100%, hogy nem kódolási hiba, hanem nálad van valami gond a hardveres dekódolással. Ahogy már írtam s írták mások is MPC-HC-t használj esetleg VLC-t, én az MPC-t ajánlom, K-lite codec packot ha feltelepíted s ajánlom a telepítését, az feltelepíti a MPC-t is.
A videón Pipo X7, amiben Z3736F van, s egy tablet, amiben Z3735F van, mindkettőn az említett codec pack telepítve, Pipo-n láthatod is az aktuális hőmérsékletét a procinak, a tableten elfelejtettem, de 44 fok-on volt.
Mike88
válasz Sándor -P20- #2196 üzenetére
Utttttolsó próbálkozás. (írtam volna több T-t is)
Először is tisztázzuk, hogy ez egy meegopad T01, s azt is, hogy Magyarországon van ez az izé, amit garanciának mernek nevezni.
Kukszi1 is többször írta (itt a fórumon neki volt először ilyen, aztán írta, hogy eladó, nem tudom, hogy végül eladta-e vagy sem), nem fordult nála elő az, hogy visszavette volna a proci órajelét, ill. írta, hogy erős terheléssel azért eltudta érni (nem kell jósnak lenni, hogy rájöjjünk, ehhez egy TV mögé eldugott sticknél nem kell még erős terhelés sem). Ugyanakkor tartós 80-82 fokos hőmérsékletről beszélt, ami azért a nem egészséges kategória, pláne úgy, hogy 85 foknál leszabályoz, de 82-83 foknál már ismét gőzerővel dolgozik, nem véletlen, hogy így van! Így bír egyedül életképes lenni, kérdés, hogy meddig, s feltétezem anno az az eset, mikor írtak Lifeforcenak, hogy ne nagyon vásároljon be a T01-ből, s nem is kapott "valami hibára" hivatkozva, annak ez volt az oka.
Mi zavaró van abban, ha egy router méretű doboz ott van valahol a TV közelében TV állványon ha van vagy ha nincs akkor egy kis polcon stb? Persze én nem akarlak lebeszélni a modecom-ról, vedd meg, ha úgy érzed, hogy számodra ez az egy megoldás elfogadható, kipróbálod, ha nem jön be, ahogy írtad visszaköveteled az árát, szóval nekem nem lesz jobb attól, hogy te boxot veszel, meg nem érzem ezt küldetésnek, te kérdezted a véleményünket, leírtuk.A passzív hűtéssel ellátott boxokkal nincs gond, csak van, ami még azzal sem rendelkezik. Egyedül a Wintel W8 passzív hűtésével van némi probléma, de az azért van, mert túl kicsi, zsúfolt, zárt dobozban van, igaz túlmelegedést a W8-nál is elvileg csak a Chrome-youtube páros tud okozni. Azokkal van gond, amikben egyáltalán nincs hűtés, s itt a lényeg, te ugye úgy gondoltad, hogy a mérete miatt lehet számolni némi melegedéssel, hát még a méret sem befolyásolja ezt, hisz pl. a Pipo X7, a Voyo is haldoklik hűtés nélkül, ezek első fecskék, hónapokig arról szólt a fórum, hogy ki hogyan készített rá passzív hűtést. A megoldások különbözőek, de hatékonyak, hisz mindenki erre törekedett, s egyik sem bonyolult megoldás.
Mike88
HDMI-DVI átalakítóval használják szüleim, szóval az biztos, hogy gond nélkül működik, egy Dell, lapos 4:3 arányú monitoruk van.
Amit linkeltél abban meg aktív hűtés van, elég elb... egy módon kialakítva, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy ha nem akarod, hogy "zörögjön", akkor olyat válassz, amin könnyedén kialakítható passzív hűtés.
Mike88
válasz interstate76 #2305 üzenetére
Nagyon tetszik! Egyből a commodore villant föl előttem. Ha nem lenne ott szüleimnek a Wintel, meg is venném nekik, sokkal ideálisabb lenne egy ilyen a monitoruk elé.
Mike88
válasz Sándor -P20- #2350 üzenetére
Tudom ajánlani a Double driver programot. Csinálj egy teljes backup-ot a driverekről s tárold olyan helyen, ami biztonságos, avagy akár több helyen, így legközelebb ha ilyesmi van, vagy szimplán újratelepíted a rendszert, meglesznek a driverek, majd ugyanúgy double driverrel helyreállítod.
Mike88
válasz interstate76 #2399 üzenetére
Nem lehetetlen! A Pipo-t még az első hónapokban árulták 2A-es és 2.5A-es táppal is, az enyémhez az utóbbi van, a 2A-esre többen is panaszkodtak külföldi fórumokon, hogy kevés. Szüleimnél lévő Wintel tápja 3A-es. Jó, mondjuk nem mértem ki...
Mike88
Rég volt már, mikor szétszedtem, de emlékeim szerint a NyÁK-on van akku kivezetés, rá is van írva.
Szerk:
Bal felső sarokban feltételezem az, mi más lenne.[ Szerkesztve ]
Mike88
Azért ez így nem igaz. Nézz egy belső képet Z64-ről. Tény, hogy egy normálisan kialakított hűtés nem ér ennyi plusz pénzt, de aki nem akar küzdeni vele, ez lehet szempont, viszont annak sem a Z64-et ajánlanám (de semmiképp sem a két említett 80$-ost, ha a feltétel a megbízhatóság, s ebbe nyilván az is beleértendő, hogy nem kell küzdeni vele, mire használható is lesz), ha már ajánlanék, inkább az RKM MK36S. Fém az alja, a hő átvezetve rá thermal pad-el, igaz a procin nincs borda, de a doboz magassága megengedi, hogy rárakj egyet, viszont tesztet nézve erős terhelésnél is 73 fok, az meg belefér. Persze attól még abban igazad van, hogy a Z64 árában már szerencsésebb, ha összerak egyet.
Mike88
válasz interstate76 #2816 üzenetére
lolchief70!
Szerintem mele F10-ből van olyan, amiben nincs infra, legalábbis, amikor én utoljára ránéztem, akkor még szó nem volt arról, hogy van benne infra, most pedig rákeresve valóban találtam olyat, ami "3 az 1-ben". Infrához windows alatt is nyilván kell egy infra vevő, ami veszi a jelet és fel tudod programozni, aztán Kodi alatt pedig én úgy gondolom ugyanúgy működik a dolog, mint Openelec-nél, hogy egy config file-t létre kell hozni, amiben meghatározod, hogy melyik gomb milyen funkciót lásson el.
Nem muszáj olyan légegeret választanod, amiben van IR, ha nálad ez problémás, akkor inkább kerüld el, én csak felsoroltam párat a sok közül. Azóta egyszer volt egy elhatározásom, hogy az RC11-et lecserélem olyanra, amiben van infra is, hogy kiváltsam az összes távirányítót 1-el. Nagyobb kutakodás után kiderült, hogy a legtöbb légegérnél nem ki-be kapcsolható az egér, ami elég nagy probléma, mert baromira zavaró tud lenni, mikor pl. csak a nyilakkal akarnál navigálni, s közben aktív az egér.
Szóval RC11-et merem bátran ajánlani neked. Kikapcsolható az egér, a középső android robotot ha lenyomod, azzal bekapcsolod s utána ugyanazzal ki is kapcsolhatod. Sajnos a specifikációkból, ez nem derül ki, sőt még a teszt videókból sem feltétlen.
RC11-et kb. 4 éve használom napi szinten, jól bírja a gyűrődést, kopás sem tapasztalható.[ Szerkesztve ]
Mike88
válasz Daffchy #3219 üzenetére
Double driverrel csinálj egy mentést.
Mike88
Ja, hát ha fontos a HDMI passtrough és a DTS-HD is, akkor bizony szűkül az alkalmas eszközök tárháza.
DTS-HD-t eddig csak bluray-ről próbáltam, nem okozott gondot a Pipo X7-esnek, HDMI-n továbbküldi, erősítő szerint DTS. Szóval akár nem is kell ragaszkodnod a Z8300-hoz, (mondom ezt azért, mert igyekszel 30 alatt megúszni).Mondanám azt, hogy tök felesleges kimondottan Kodi-ra egy ilyen box, mert simán megoldható lenne Libreelec-el is akár egy raspberry-vel, vagy Wetek-el, de Raspi-n tudtommal nincs DTS-HD, Wetek-nél tudtommal nincs HDMI passtrough és hát gondolom én amennyiben elérhető a boxodra Openelec/Libreelec, feltételezem az sem tudja, ezért is van belőle eleged.1. Pipo X7-ről tudok nyilatkozni, az alkalmas, de én úgy gondolom a többi is.
3. Előfordulhat, gyorspostával meg szinte biztos. Ha találsz 30 körül apróhirdetésben, akkor én úgy gondolom érdemes onnan venni.[ Szerkesztve ]
Mike88
Ezt szomorúan hallom. Típusa? Épp készülök venni egy MXQ Pro 4K tip. boxot kimondottan LE-re, erről eddig azt hallottam, hogy stabil a LE.
Kicsit körülnézve, az a helyzet, hogy nincs igazam, nem feltétlen tudsz spórolni azon, ha Z3735-öt választod.
Ha úgy számolod, hogy a legolcsóbb box is 20 körül van (s az tronsmart...), erre rászámolod az áfát és a kezelési költséget (mert nem árt rászámolni), akkor 28.000Ft-nál jársz. Ebből a szemszögből nézve elég korrekt ez 30 ezerért és még nem is kell várnod 3 hetet a postára, nem kell nyűglődnöd a NAV-al, az áfa mértékének a kiszabása miatt, ami további pár napot, esetleg 1 hetet jelent. Akár meg is kérdezheted tőle azokat a dolgokat, amiket itt megkérdeztél, hogy biztosra menj.
Harmony használata meg nem hinném, hogy függne magától a boxtól, csak arra kell megoldást találj, hogy lehet azt Windows rendszer alatt használni, biztos van rá megoldás.Szerk.:
Ez csak 23e.
X7-nél számolj azzal, hogy hűtést kell építeni, de nem egy bonyolult feladat és elegendő a passzív hűtés.[ Szerkesztve ]
Mike88
Azt próbáltad már, hogy leterheled, nézed a hőfokot, s érzéssel nekinyomod a bordát. Ha ekkor csökken a hőfok, akkor a leszorítás a probléma, ill. annak hiánya.
Egyébként ezt az "árnyékoló lemezt" kihagynám a helyedben, én is kidobtam a Pipo-ból, csak arra ügyelj, hogy nehogy valamit rövidre zárj a bordával. A hővezető lapkát meghagyhatod, majd erre ültess bordát. Leszorításhoz használhatsz pl. acélból hajtott rugót, amit a NYÁK széleibe akasztasz. De ahogy látom van 4 furat is, azt is felbakolhatod olyan magasra, mint a borda, majd átlóba raksz két fémlemezt, az alá pedig valami erősebb rugó(ka)t.
"sima" Wintellel az a tapasztalatom, (csak böngészésre /chrome/ meg Kodi-ra van használva), 75 fok fölé nem megy a hőmérséklet gyári hűtéssel, persze ennél is változó, több fajta gyári hűtés van.
Wintel Pro ismerőseimnek van. 78 fokig is felment kisebb terhelés mellett is a hőmérséklet, mondtam nekik, hogy majd kitalálunk valamit, addig is fejjel lefelé rárakták egy fémdobozra, ami hozott kb. 10 fokot, így már nem valószínű, hogy túllépi a 80 fokot. -
Mike88
Ezt valakitől hallottad? Mert ez úgy terjeng mint a vírus a windows tabletes topic-ban.
Szüleimnél van egy Wintel CX-W8 (Z3735F) több mint 1 éve. Soha nem volt probléma a melegedésből. Ők alap dolgokra használják, böngésző, skype, youtube, Kodi, és egyéb videómegosztók. 70-72 fok a max. hőmérséklet amit elér (nyáron!), de átlagban 50-60 fok körül van. Nincs rajta semmi buhera. Több féle hűtéssel jelent meg ez a box, valamibe hűtőbordát tettek, valamibe meg egy nagy fém lemezt a doboz tetejébe és e kettő közé thermal pad-et. No ennél ez utóbbi van.
Én nem tudom mit műveltek ezekkel a boxokkal, de pl. ACE boxánál is elégnek kellett volna lennie annak a hűtőbordának, ha arra a hűtőbordára jó a hőátvezetés, rá van szorítva a procira, nem kell még zörögni ventivel is.
Haveroknak van egy Wintel Pro (Z8300) teljesen ugyanarra használják, mint szüleim, kb. ugyanazokat a hőfokokat produkálja ugyanazon feladat alatt, viszont ott már van egy komolyabb hűtés (csak feltételezem egy nagy trágya, ahogy megvan oldva). Ennek már fém az alja, az aljára a hő át van vezetve plusz ugyanúgy fém lap a tetejében erre a hő szintén átvezetve, ha igaz lenne az, hogy a CT kevésbé melegszik, mint a BT, akkor ennek igazolnia kellene ezt az állítást, de egyáltalán nem igazolja!
Itt is elhangzott többször, hogy a CT kevésbé melegszik, csak mindig ott volt előtte az, hogy "állítólag"! Ezen felbátorodva mondtam haveroknak, hogy a Wintel Pro-t vegyék meg a "sima" Wintel helyett, hát melegedés szempontjából jobbnak egyáltalán nem mondható.
Lassúnak a Z3735F nem mondható, abszolút egyetértek azzal, amit Lala ír, ill. ez a tapasztalatom. 1080p youtube videók csak chrome használatánál okoznak problémát, de ezek olyan dolgok, amit jellemzően szükség nélkül igényelnek. Csak egy pipa, aminek meg köll lenni! Mé'? Mer'! -
Mike88
válasz Necronom #4226 üzenetére
Én meg egy csóró NEXX WT3020-at használok OpenWRT-vel. Nincs gond FullHD filmekkel sem, sőt Bluray-el sem.
Gyárilag nem OpenWRT van rajta, de nem volt túl bonyolult a firmware csere.
Magyar fórum: [link] -
Mike88
válasz frankdelgado #4229 üzenetére
Mike88
válasz frankdelgado #4231 üzenetére
Lehet, nem tudom, nem olvastam véleményeket. Mindenesetre a két használt eleve jobb ajánlat a Z83-nál, hisz ha annál számolsz még ÁFA-val (és nem árt!), akkor nem túl olcsó. Két használt közül az utóbbi sajnos jegelve lett, ha nem miattad, akkor sajnálom a dolgot, azt a boxot elnézve valószínűleg jobb lett volna, a jobb kialakítás (szellőző lyukak) miatt.
Mike88
válasz interstate76 #4234 üzenetére
Útban van lefele, kíváncsi vagyok rá én is.
Mike88
Ahogy sejtettem, totál esélytelen. Elképesztő módon akadozik.
Mike88
válasz Laza... #4249 üzenetére
Szintúgy jó üzletnek tartom a mai napig, pláne, hogy anno 23 ezerért megkaptam. 3 év elteltével most először telepítettem újra a windows-t, mert már idegesítően lassú volt, nem volt elég helyem az update-hez, eddig mindig frissítgetve volt, 8-ról 10-re, majd a 10 lett mindig frissítve.
Arra felhívnám mindenki figyelmét, hogy nem árt egy driver mentés Double Driverrel, mielőtt belekezdenétek. A mostani legfrissebb windows 10 alaphelyzetben telepítette a wifit, a LAN-t nem tudta, de net kapcsolattal már letöltődött hozzá a driver. Viszont, ami lényeges, nem minden driver összetevőhöz települt a megfelelő driver, pl. a "hangkártyát" valami egészen másnak vélte. Így nem volt hang, de nem is tudtam, hogy melyik a "hangkártya". Aztán egy restore double driverrel rendbe tette a dolgokat.
- Befutott a Redmi Note 14 alapverzió is
- Jelentős fejlődést mutat a Xiaomi Redmi Note 14 Pro széria
- Ukrajnai háború
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Hálózati / IP kamera
- Trollok komolyan
- TCL LCD és LED TV-k
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- Ütős PC konfig ajándék billentyűzettel, Win11 oprendszerrel
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X (12mag/24szál) 1TB-4TB SSD -RTX 3060 12GB GDDR6 -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- Gamer gép eladó (AMD 5900x, MSI RX 6800 16 GB, 32 GB RAM, ASUS Xonar HDAV 1.3 Deluxe)
- Új Generációs Gamer PC! I9 14900K / 32GB DDR5 / RTX 4070Ti
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
