Roba
Futattam egy kis 3Dmark 2013-at 3.8 Ghz 8.5X447-en. Aida Extreme Enginer Edition-t használtam mérésre. A Bios 1.3 V az terheletlenül 1.28 V, de terhelve 1.296 V mért feszültség. A szobában 23 fok, kint 20 fok és kereszthuzat van. Az összesen 5 db. ventilátor max-on tekert.
Ice Storm: 124069 P, Cloud Gate: 14476 P,
Fire Strike: 5606 P, Graphics score: 6472 P, Physics score: 6407 P, Combined score: 2560 PZsoltárok Könyve 82/6: "Én mondottam : Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"- A halhatatlan lelkének egy darabját neked adta, csak a fizikai test mulandó, a szellemed örök.
Roba
Tesztelgettem tovább egy kicsit a Q9550-et (8.5 X 447= 3.8 Ghz-en) most először Prime95-tel, Bios 1.3 V helyett Bios 1.26250 V, valós terhelt 1.256 V-on, VTT: 1.24 V. (Eddig azt hittem, hogy csak (Bios) 1.3 V-on stabil.) A Small FFT teszt hibamentesen futott (csak) 1óra 17 percig, utána leállítottam. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy a Blend tesztben 5-10 másodpercben belül elhasal mind a 4 mag.
Ezek szerint a Geil Ultra 800 (4-4-4-12, 2V & 1.8V) mhz-es ramokkal van a probléma 895 Mhz-en 6-6-6-18 & 2V-on? Lehet, hogy adhatnék plusz feszültséget még az északi hídnak (ramoknak is), ami most alapon van (1.1 V)?
Köszi.
Roba
válasz kicsipapucs #21799 üzenetére
Teszteltem, ahogy mondtátok: NB Voltage 1.26 V, 8.5 X 447, ramok 895 mhz-en 6-6-6-18 2 V-on. A Memset 4.1-ben a performance level alapból 14-en van, amit (a max.) 15-re állítottam. 1 percen belül lefagyott.
Teszteltem olyat is, hogy 8.5 X336, a ramok szintén 895 mhz-en 6-6-6-18 2 V-on. A memsetben a performance level ekkor 10-en van. Így 3 percig futott hibamentesen, ekkor leállítottam. Máshol lehet a hiba.
Ez a performance level +1 emelés végül is mit állít át?
A Serious Sam 3 3.8 Ghz-en a fenti beállítással szépen fut, persze tudom ez nem terheli meg a rendszert kellően.
Egyébként 3.9 Ghz-en is betölti a win7-et NB 1.1 V-on is, de hamar fagyi van.
Mi az a tread valuet? Mert az Asus biosban ilyen beállításra nem emlékszem.
Tegyem feljebb a proci feszt Bios 1.26250 V helyett 1.3 V-ra? Ez számítana esetleg valamit?
Köszi.
Roba
válasz kicsipapucs #21807 üzenetére
Roba
Roba
Roba
Roba
válasz lipi67 #21820 üzenetére
A lapom Asus P5Q Pro P45-ös alaplap.
Roba
válasz lipi67 #21822 üzenetére
Bocsi, éjszakás voltam és fáradt. Gyorsan löktem fel képet és azt hittem nekem válaszoltál.
A cuccaim azok, de van még egy 120 mm-es hűtőventilátor a Freezer 13 Pro hűtő másik, szemközti oldalán 2 db. műanyag kötegelővel rögzítve. Kb. -5 - -6 fokot jelent hőmérséklet terén. Talán így jobban bírja majd, mint az előzőleg alkalmazott rögzítési móddal - 2 db. befőttes gumi. (A befőttes gumi hamar elöregedett).
A vid: 1.1750 V, rev: C1. 3.7-3.8 Ghz-en úgy néz ki le tudom hűteni télen (szobahőmérséklet 20 fok közelében).Zsoltárok Könyve 82/6: "Én mondottam : Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"- A halhatatlan lelkének egy darabját neked adta, csak a fizikai test mulandó, a szellemed örök.
Roba
válasz kicsipapucs #21825 üzenetére
Roba
Elölről kezdtem a tuningot, először 3.5 Ghz-en. Prime95 és IBT-vel teszteltem. 3.5 ghz-en minden ok. 3.6 Ghz-en IBT-vel maximum stress 10 kör után stabil, egy kis NB voltage emeléssel (1.2 V). Minden szuper, gondoltam Prime95 in-place large FFT eresztek rá. Nem telt el 1 perc, hibát talált. Egyszerűen nem értem. Melyik tesztprogram a leghitelesebb?
Én már csak a game alatt terhelésben bízom. Ha ki tudok játszani egy játékot fagyás nélkül, akkor stabil.
Roba
Érdeklődés szintjén adott egy QX9770 vagy QX9650 szorzózármentes processzor. Tuningja során nagyobb sebességnél ( pld. 9.5X400-on vagy 10X400-on), ahol a 400-as FSB mellett szorzónöveléssel lett megemelve az órajel. Ebben az esetben kell-e növelni a stabil működéshez a feszültségeket (NB voltage-t, az fsb termination voltage-t, stb.)?
Vagy pusztán a szorzónöveléssel a magasabb órajel nem okoz plusz terhelést az alaplapnak?Köszi.
Roba
válasz dergander #21905 üzenetére
Igen, 6-31 között.
Itt a QX6700-ast (10X266) 11X-es szorzóval tuningolja: http://www.youtube.com/watch?v=yp92xONtjcQZsoltárok Könyve 82/6: "Én mondottam : Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"- A halhatatlan lelkének egy darabját neked adta, csak a fizikai test mulandó, a szellemed örök.
Roba
Az érdeklődésből vásárlás lett a vége. E-péniszem növelésére vettem egy QX9650 C0-s processzort. A vid. 1.25 V. Az FPO: L744B159, még a beszerelés előtt ennek a számsornak utána néztem. A külföldi fórumokon egész jókat írtak róla (4Ghz&1.28V, 4.5Ghz&1.48V).
Lehet halott a s775, de kíváncsi voltam egy QX-es procira és a szorzóállításra. Egyébként is kb. 100.000 Ft-ot költhettem volna új alaplapra, procira, memóriára, ebben az új táp ára nincs benne, ha kevés lett volna a jelenlegi Chiefteh 450W-os. Ennyit költeni nem akartam. Végigolvastam a "21 processzor tesztje Windows 8 alatt" tesztet is.
A Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z házamban 4 db. 120 mm-es és 1 db. 140 mm-es ventilátor van (a tápventit nem számoltam bele), úgyhogy tuningra fel. 9.5X400-on bios 1.28V-on, terhelt és mért 1.26 V-on, 10X390-en bios 1.3 V-on, terhelt 1.288 V-on felületesen szépen fut (párszor 3Dmark futtatás). A cpu feszültség kivételével a feszek manuális minimum értékeken vannak. Viszont a 4Ghz-et semmilyen formában nem szereti (12X333, 10X400), mert (akár az Aida böngészése közben is) blue screen-nel jutalmaz. Lehet, hogy kevés neki a PLL feszültség? 3.9 Ghz-hez az alap 1.5 V van beállítva, ezzel a teljesítménnyel elégedett is vagyok.
4 Ghz-hez mennyit PLL feszt lehet neki adni?
A hőmérsékletek barátságosan alakultak. A szobában 19 fok van, az ablak nyitva, a 3Dmark13 futtatása után a kupak 46, a magok 52,55,53,55 fokosak és mindez 3.9 Ghz-en. Szerintem egész jók ezek az értékek, vagy rossz az érzékelő. Habár ennek kisebb az esélye, mert terhelés alatt alig langyos levegőt húz ki a 140 mm-es venti.
Eladóvá vált a Q9550-es processzorom, ami 2.83 Ghz-et Bios 1.01875 V-on, valós terhelt 1 V-on stabilan tudja. Szépen futott nálam 3.7 Ghz-en 1.25 V-on. Ment 3.8 Ghz-en 1.3 V-on is, de a tesztelés nem lett befejezve.
Roba
Írtam a prociról hőmérsékleti adatokat. Ezek a Core Temp 1.0 RC6 szerinti értékek. Az Aida Extreme Edition 5 fokkal kevesebbnek látja. Melyik program a hitelesebb?
Roba
válasz Gery15 #21934 üzenetére
Igen, kevés volt a vcore. Imént beállítottam a 10X400-hoz Bios 1.33125V-ot, ami terhelve 1.32V. Ezen szépen lefutott a 3Dmark11 és 13-is. (A 10X390-hez beállított Bios 1.3V, ami terhelt 1.288V, kevés volt a 4 Ghz-hez.) Köztes feszültségekkel nem kísérleteztem, egyből 1.33125V-ot állítottam következőnek.
Tehát felületesen stabil, esetleg apróbb beállításokra lehet szükség. A vcore-on kívül semminek nem adtam plusz feszültséget és a manuális minimum értékekre vannak beállítva néhány auto-n hagyott kivételtől eltekintve.
40 ropi volt és nem bántam meg.
Roba
válasz Gery15 #21938 üzenetére
Arctic Cooling Freezer 13 Pro + a hűtő szemközti oldalára 2 db. gyorskötegelővel fel van fogatva még egy 120 mm-es ventilátor a jobb kereszthuzat elősegítésére. A rövid tesztek alatt a 18 fokos szobában, a nyitott ablaknál 4 Ghz-en a kupak 51, a magok 58,58,57,58 fokosak voltak. (Az Aida szerint a max. Cpu fogyasztás 70,38W). Ennél jobb hűtés hatásfokot csak a ventilátorok szabályozását disabled-re állításával (állandó max. fordulat) érhetném el.
Fel van telepítve az Asus AiSuite, ahol a cpu ventilátor szabályozása intelligent profilba állítottam. 40 fokos kupaknál már 100%-on forog a cpu ventilátor.Zsoltárok Könyve 82/6: "Én mondottam : Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"- A halhatatlan lelkének egy darabját neked adta, csak a fizikai test mulandó, a szellemed örök.
Roba
Az Aida Extreme Edition 5 fokkal hűvösebbnek látja a magokat, mint a Core Temp.
Melyik adatai pontosabbak?
Senzaj!
A 4.2 Ghz-hez mennyi feszt kér a (jól sikerült E0-s) Q9650-ed?
Ekkora órajelnél szerintem veri az i5-2500K-t alapon (3.3 Ghz-en) és játék alatt egyenrangú lehet 3.5 Ghz-es i5-tel.
Roba
Érdekes dolgot vettem észre. A QX9650-et auto vcore-on és szorzóval hagytam próbaképpen. A vid 1.25V, terhelés nélkül a CPU-Z, Aida E.E. szerint 1.2-1.208 V-ot kap. Terhelve Far Cry 3-mal leesik a feszültség 1.168V-ra. Ugyanez a jelenség áll fent, ha Prime95-tel terhelem. A Blend és az in-place large FFT alatt 1.16 V-ra, a Small FFT alatt 1.152 V esik a vcore. Eddig azt hittem, hogy terhelés hatására nő a feszültség.
Hallottatok már ilyenről, láttatok már ilyen?
Roba
válasz dergander #21982 üzenetére
Múlt héten pénteken ütöttem le a Vaterán, hétfőn megérkezett levélben, kedden már a gépben volt. Ilyen hamar miért adnám el? Még ki sem teszteltem. Úgy vettem meg, hogy a tulaj írta, hogy "3.66ghz-en volt használva,de még elég sok van benne!!!".
http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/processzor_cpu/intel/intel_core_2_quad_extreme_qx9650_4_x_3_00ghz_1818040589.html
Miért nem veszel inkább egy Q9650-et (E0-s mind), ami 10 ropival olcsóbb lehet. Nemrég láttam egyet a harverapro.hu-n. A 9-es szorzóval már szépen tuningolható. Azonfelül a régebbi C0-s vagy C1-es QX9650 vagy QX9770 között több lehet a gyenge példány, mint a sima Q9650. Vagy esetleg egy kitesztelt példány is szóba jöhetne.
Most próbáltam egy lazább 9.5X400-on és a Prime95-nél terhelés hatására nő a vcore 0.008-et, ahogy kell.
Roba
válasz dergander #21987 üzenetére
Oké, a google a te barátod. Néha lehet találni egyet-egyet. Azokat is hasonlóan 40-ért láttam.
Roba
A yorkfield magon belül miért különbözőek a Tcase hőmérsékletek?
Egyáltalán a Tcase minek a hőmérsékletét jelöli a magokét vagy a kupakét? Talán max. üzemi hőmérsékletet jelent?
A Wolfdale topikban írta Jorus a 36863 hsz-ban, hogy szerinte a kupak hőmérsékletének felel meg.
A Q9550-é 71.4 fok, a QX9650-é 64.5 fok, a QX9770-é meg 55.5 fok.
Ha esetleg nyáron a QX9650 hőmérséklete elérné 70 fokot (Tcase felett 5.5 fokkal) tuning esetén, akkor károsodna-e?
Köszi.
Roba
válasz Nwis86 #22027 üzenetére
A 3.7 Ghz-es Phenom II X4 980 teljesítményét egy 3.6 Ghz-en ketyegő Q9450-Q9550-Q9650 vagy Qx tudja szerintem.
Roba
válasz BerGeri #22193 üzenetére
A proci és a vga egész jó párosítás. A Q9450-et meddig húztad?
Roba
válasz PAtr0n #22194 üzenetére
Nekem az a véleményem, hogy ha 4 Ghz-et megy a proci biztosan (elég olcsón jutsz hozzá és nem akarsz még gépet cserélni), akkor egy 270X-et, vagy a hasonló teljesítményű GTX 660-at 90% körül (felett) kihajthat.
Roba
A tavalyi év ősze elég mozgalmas volt nálam a quad procikkal az Asus P5Q Pro lapban. Adott volt egy egy melegedő C1-es Q9550 közepes tuningpotenciállal (nagyjából 3.6 Ghz 1.225 V, a 3.8 Ghz-en 1.3 V-on sem volt stabil). A nagyjából stabil azt jelenti nálam, hogy 30 perc Prime95 in place large FTT-t hibamentesen futtat, ezután még finom hangolni kell. (Tudom legalább 4 órát kellene terhelni vele, akkor mondható stabilnak.)
Eladtam, majd vettem egy QX9650-et, mert ki akartam próbálni a szorzóállítás lehetőségét, illetve bíztam, hogy könnyebben tudom majd tuningolni, meg hátha jobb példány lesz. A rövid Prime95 tesztemet 3.6 Ghz-en (9X400) terhelt valós 1.24 V-on, 3.7 Ghz-en (9x411) 1.272 V-on, a 3.8 Ghz-et (11,5X333), (9,5X400) 1.328, 1.296 V-on teljesítette. Tuningoltam volna tovább, de 1.3 V fölé nem akartam menni. Bosszantott, hogy nincs meg és nem teljesül 4 Ghz-es mániám. Ez a példány nem volt melegedős fajta, a magok hőmérséklete szinte megegyezett. Nem volt kiemelkedő példány, ezért eladtam a kis C0-ást.
A Hardverkertől a QX árán vettem egy 1.2625 vid-es Q9650-et. A rövid Prime95 eredményei 9-es szorzóval stabilan: 3.6 Ghz 1.152 V, 3.7 Ghz 1.176 V, 3.8 Ghz 1.2 V, 3.9 Ghz 1.24 V, 4 Ghz 1.264 V. Ekkor a 4 Ghz-nél CPU voltage Bios 1.275 V (1.256 V, terhelve 1.264 V), az NB voltage 1.2 V, a Dram voltage: 1.9 V, FSB term. voltage: 1.26 V volt.
Teszteltem gamék alatt, ha fagyott, biosban módosítottam a beállításokon. Most 4 Ghz-en itt tartok: Dram voltage: 1.98 V, NB voltage: 1.26 V, FSB. Term. voltage: 1.26 V, Cpu PLL voltage : 1.5 V (minimum), SB. voltage: 1.1 V (min.), CPU voltage változatlan, csak a memória- és az északi híd feszültségét emeltem. Szépen fut minden. Jók ezek a Bios beállítások?
Láttam olyat, hogy a Cpu feszültségénél nagyobb NB voltage vagy FSB term. voltage volt beállítva. Azt hittem, hogy ezeknek az értékeknek a CPU voltage-nél kisebbnek kell lenniük. Létezik, hogy mégis magasabb feszültséget igényelnek?
Roba
válasz senzaj #22280 üzenetére
Lehet, hogy ebben a fórumban régebben, de lehet más oldalakon, nem tudom biztosan.
Roba
válasz BerGeri #22299 üzenetére
A hét minden napján, napi 24 órában, tehát állandóan.
Roba
Az #1488-ban Superman írta: "Na most ezekhez az eredményekhez (szuper alacsony feszek) képest az XtremeSystems-en csak úgy röpködnek a feszek:
Vcore: 1.4Volt, VTT: 1.6Volt, PLL: 1.6Volt, NB:1.7Volt, SB: 1.6Volt. Ezen megy a palinak 3.95GHZ-en a Q9450-ese. Hét végére meglesz nekem is az Asus Striker II lapom, majd megkínálom egy kis feszültséggel. A Maximus Extreme-ben nem tudom a ramokat 17000 fölé tornászni...."
Roba
válasz Geza60 #22326 üzenetére
Nem piskóta . Gondolom jópár proci járt már az alaplapodban, mire ilyet sikerült kifognod. Na de aki keres, az talál.
Roba
4 ghz-en jár a procim (C1E support: enabled) és filmet (gondolom 6X445-ön 2670 mhz-en) nézve blue screen fogadott. Melyik feszültséget kell emelnem a stabil működéshez?
Köszi.
Roba
válasz kicsipapucs #22362 üzenetére
Szia.
NB voltage 1.26 V, a Cpu PLL voltage 1.5V (beállítva alapra), FSB term. voltage is 1.26 V.
Mi az a bsod kód?
Roba
válasz senzaj #22364 üzenetére
Nem tudom. Ha lesz még, akkor megfigyelem. Emeltem 1 lépcső cpu feszültséget.
Roba
Úgy nézz ki lassan sikerül stabilizálni a Q9650-et 4 Ghz-en. 1 óra Prime95 in place large ftt stabil (9X445) Cpu voltage: (Bios 1.2875) 1.28 V, NB voltage: 1.28, FSB term. voltage: 1.28 V a legfontosabbak közül.
Írta egy fórumtárs, hogy az öregedő Quad proci 4 Ghz-en elég jól használható még napjainkban.
Találtam egy tesztet http://www.youtube.com/watch?v=DL7pGP51QVU, ahol egy AMD FX8150 3.6GHz-en, 4GB DDR3 1600MHz-es Rammal, Zotac GTX760 AMP (boost. 1163 mhz) vga-val van tesztelve a Tomb Raider (2013) game. Annyi a különbség, hogy nálam az alap boost 1241 mhz (Gigabyte GTX 760 Oc)Eredményei, (az enyém zárójelben, proci 4 Ghz-en): 1920 X 1080 Ultra: min: 2.7 fps (8 fps), max: 90 fps (97.3 fps), átlag: 74.6 fps (79.8 fps)
1920 X 1080 Ultimate (Tressfx on): 2.4 fps (3.4 fps), max: 56.4 fps (62.3 fps), átlag: 46 (48.7 fps).
A GPU használat nálam is 99%. Ez a Tomb Raider egy szép DX11-es játék és tesztre is jó alany. A kis Yorkfield húzva jól teljesített .
Roba
válasz DEV_NULL #22441 üzenetére
Ne irigyeld a Q9650-em, mert a Q9550-re (eladtam 24000 ft-ért) ráfizettem vagy 16 ezret, hogy vehessek egy QX9650-et, majd árában cseréltem erre a Q9650-re.
Na igen a multi játékoknak jobb proci kell.
Roba
válasz RetepNyaraB #22451 üzenetére
Na igen a Crysis 3 (főleg a füves pályán) az minden Quad procit megfektet, akár 4.3 Ghz-en is (ha megy annyit valakinek). De azért elmondható, hogy a Tomb Raider az egy jól optimalizált játék. Az is biztos, hogy egy Quad proci áráért gyorsabb i-3 vagy picit hozzátéve jóval gyorsabb i-5 procit lehet venni.
Roba
válasz kicsipapucs #22485 üzenetére
Mennyi a QX9770 vid-je?
Roba
Egész jó kis proci, 1.22 V valós feszen várhatóan menni fog 3.9 Ghz-en és 1.25 V-on talán 4 Ghz-en szerintem.
Ha leteszteled majd kiderül.
Az E6750 1.36 V-on mekkora órajelen ment?
Addig is kíváncsian várom ezt és a többiek teszt eredményeit is.
Roba
válasz PAtr0n #22999 üzenetére
Szerintem túl sok az MCH Core és a Cpu Termination. Hasonló órajelet érnél el a 8.5 X 445-ös beállítással úgy, hogy az MCH Core-nak és a Cpu Termination-nak is 1.28 V-ot adnál. Szerintem egy tesztet megér ez a beállítás és kíváncsi vagyok, hogy stabil-e így.
Én a max. szorzóra tenném és az fsb emelést csak a magasabb órajel elérésére használnám.
Roba
válasz PAtr0n #23016 üzenetére
A Cpu is megkapja terhelve (Aidával leellenőrizve) az 1.28 V-ot éppen úgy, mint a a Cpu Termination és az MCH Core is? Teszteld le így. Mennyit vdroop a lapodnál? Utána Cpu kapja meg terhelve az 1.3 V-ot és a másik 2 beállítás is.
Kíváncsian várom mire jutottál.
Roba
válasz kicsipapucs #23036 üzenetére
Nem a műszeren van a lényeg, hanem az, hogy a vdoop-pot figyelembe véve a proci terhelés alatt ténylegesen kapja meg az 1.28-1.3 V-ot, aminek kijelzésére jó az Aida.
Ha nem ezen fog múlni a további tuning, akkor biztos lesz jobb ötleted.
Roba
válasz SaGaIn #23083 üzenetére
A szakik válaszáig, pár nálam bevált dolgot és beállítást javasolok, habár én 9x445-ön használom. A VTT az ugyanaz, mint az FSB term. voltage (Asus-nál), 400-as fsb fölött kell emelni rajta. 4 Ghz-hez (9.5X421-422) 1.3V (ha stabil mehet lejjebb), Fsb stap to north bridge: 333, Dram static read control: Dis., Dram read training: Dis., Mem Oc Charger: Enab., Ai clock twister: Moderate, Cpu pll voltage: 1.5, Fsb term. voltage: 1.2-1.24 (valószinűleg elég), Nb voltage: 1.26-1.28 , LLC: Enab., Cpu spread spec: Dis., Pcie spread spec: Dis., Cpu clock skew: Normal, Nb clock skew: normal, Cpu margin: Optimized.
Ez az X-es procid szorzózármentes vagy max. 9.5-ös a szorzója? Mert, ha szabadon állítható, akkor lőj neki egy 10X400-at elsőkörben 1.3 V-tal, és ha stabil, akkor lehet csökkenteni a szorzót és növelni az fsb-t.
Roba
válasz kefizor #23534 üzenetére
Nálam is 1.28V kell a Q9650-nek a 4 Ghz-hez (9X445), de P5Q Pro lapban hajtom. Jó pár game végigjátszása után stabilnak nevezhető.
Roba
válasz Mika1227 #23647 üzenetére
Indítsd el az Aida Extreme Edition-t. A kedvencek fül alatt kattints a System Stability Test fülre, de ne indítsd el a tesztet. Az Aida-t tedd le kisméretre és megtalálod a négyzetben a mérőprogramját. Alapból a Temperatures fül lesz lenyitva, de te a jobb szélén lévő Statistics fülre kattints. Indítsd el a Core Temp-et is. Hajtsd meg a gépet egy tesztprogrammal vagy játékkal és hasonlítsd össze a mért értékeket.
Roba
3.6 Ghz-hez (8.5X424) a Vcore-nak adj 1.22-1.24 V-ot és az FSB Term. Voltage-nek 1.2 V-ot és jó eséllyel menni fog.
Roba
válasz B@ldrick #24214 üzenetére
A PCIE Frequency-t 100-on fixáltad? Mekkora CPU feszen tölt be 8.5X400-on? Előtte mindenféleképpen próbáld stabillá tenni 8x400-on. Ha ok, akkor már csak a CPU feszt kell állítanod. A feszültségeknél (Cpu, Nb, Sb, dram voltage stb) állítsd be manuálisan a minimumot.
Roba
válasz B@ldrick #24216 üzenetére
Igen.
(Ha 8X400-on stabil, utána már csak cpu feszt kell emelned, ha igényli.) Mennyi a vid-je (alapfesze) pld. Core Temp-pel? Miután megnézted, állítsd be manuálisan a feszt, lőj neki egy 7.5X400-at és teszteld le. Ez gyári órajel alatt van, ha hibázik, akkor nem a cpu feszültséggel van a baj. 1.3 V-on egy E0-nak vinnie kellene a 8.5-ös szorzóval 3.7-3.8 Ghz-et.
Roba
válasz B@ldrick #24223 üzenetére
Küldtem Bios képeket az e-mail címedre. Sasold meg azokat.
Roba
Jelenleg egy Q9650-es procim van, ami 9X445-ön (4Ghz) 1.28V-on ketyeg. Az FSB Strap to North Bridge 333 mhz-re van állítva. Mit is jelent ez a funkció?
Be lehet állítani a 400 mhz-et is. Ehhez a 4 Ghz-hez mennyi az optimális érték? Mi történik, ha beállítom 400 mhz-re?
Köszönöm.
Roba
Mit is jelent ez a funkció: FSB Strap to North Bridge?
Köszi.
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
