Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
ΞΔGLΞ
válasz #Morcosmedve #14371 üzenetére
Köszi a választ!
Hát én most nem nézegetni fogom, de majd kap piros vagy fekete ramokatEz megy rá, direkt azért vettem ezt.
Mondtam, hogy egy hozzáértő egyből kiszúrja...
ΞΔGLΞ
válasz #Morcosmedve #14375 üzenetére
A DAC-ról beszélgettünk itt a haverral közben és persze ezt is írtam be DAW helyett, tehát így sikerült...
bandi0000
HSM
válasz #Morcosmedve #14439 üzenetére
De most miért? Ott van benne a procidban, max nem frissítessz BIOS-t és akkor aktív is marad.
De tényleg ha nem valami nagyon Pro dolgot akarsz vele csinálni, akkor azért egy 4-magoson még nem annyira kritikus kérdés a szálak szinkronizációja, amit ne lehessen hatékonyan szoftveresen elintézni. Gondolom, nem valami nagyondurva, mission-critical adatbázis-szervert tervezel pl. üzemeltetni az otthoni gépeden.
laychi
Még jó,hogy nekem 4670K-van,az alapból nem tartalmazta,legalább nem kell idegeskednem miatta
shteer
HSM
válasz #Morcosmedve #14452 üzenetére
Ebben semmi új nincs... Ajánlom figyelmedbe a különböző "Specification Update" doksikat. Kiadnak egy cuccot, és idővel jönnek ki a kissebb-nagyobb hibái. Így működik ez a kezdetektől.
Ilyen bonyolult IC-kből hbátlan nincs, maximum "praktikusan hibátlan"....(#14453) h1mpi: Ne feledkezz meg a VCCIN-ről sem.
HSM
válasz #Morcosmedve #14455 üzenetére
(#14456) m1garan: Egy tuningzáras i5-ön a 2400-as ram? Ha meghajtja egyáltalán... Szerintem semmi, de semmi értelme nincsen.
akoska07
válasz #Morcosmedve #14463 üzenetére
Fő szempont a melegedés volt.
Na meg elég nagy részben a kíváncsiság is.Elnézést a gyenge videóért.
Nem volt kameraman,vhogy fókuszálni sem akkor akart amikor én szerettem volna.De azért akit érdekel megnézheti.
Kivételesen sokat beszélek.Íme a videó :
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Bacusuz
válasz #Morcosmedve #14698 üzenetére
haver pc boltos azt mondta,ez csak egy rendeles visszaigazolas,mely nem minosul ajanlattelnek.
Valszeg a nagykerbe szurtak el aza arat,es sokaig nem adtak el belol,en voltam az elso.
Szerinte nem kapom meg az olcso aron.
Jart mar igy valaki?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
HSM
válasz #Morcosmedve #14870 üzenetére
Értem, de Z97-ből teljesen felesleges ennél drágábban lapot venni. Esetleg még egy Asus ROG Hero 55K-ért, vagy Giga SOC, vagy UD5, de ezeknél jobb/drágább lapot venni semmi egyéb, mint pénzkidobás.
Ezzel ellentétben azért a 6-magos alá jobb lap fog kelleni, mivel másfélszerannyi mag, meg nagyobb L3, meg minden. Ott nem fog olyan szépen menni egy olcsóbb lap.
Pláne, hogy a költségek nagy részét a brutális sokrétegű NYÁK meg a foglalat, csipszet, bonyolulabb VRM-igény és ilyesmik fogják adni.(#14871) ffodi: Aprón dunát lehet rekeszteni jobbnál jobb kitekkel, ha nem szupermaxgyors értelmelen sebességűt keresel. Pl. 20K-ért vettem 2*4GB 2133CL11 G.skillt élettartam garisat, újszerű állapotban. De ha nem pontugyanolyat kerestem volna a másik 2*4GB-om mellé, jóval olcsóbban is megúszhattam volna.... Amúgy ennél gyorsabbnak nem nagyon látom értelmét, nem igazán tud vele mit kezdeni a proci. Aidában látom a gyorsulást, de alkalmazásokban nem nagyon. DDR4-nél meg mit találsz majd aprón az elején? Keresek és keresek és olcsón...
(#14872) Keldor papa: Az i5-öket sem kell, de ahogy látom, az új DC i7-ek is remekül elvannak 4,5Ghz magasságában gyári állapotukban is.
Így fest a procim szintetikusan AVX2-ben agyonkínozva:
És így néz ki ugyanaz a maghőfok egy brutálisabb 20 perces BF4 kör alatt (64 fős, Shanghai map fullon), ugyanaz a 4,5Ghz:
Ja, mindkét teszt egy egyszerű Matterhorn Pure levegős hűtővel készült, amin egyetlen gyári 1500rpm-es ventije bohóckodott halkan. A szobában baráti 27-28 fok volt mindkét teszt alatt.
Szóval értem, hogy ki lehet hozni őket a sodrukból masszív tuning mellett kánikulában nyáron egy speciális, irreálisan AVX intenzív programmal, de "valós" alkalmazásokban egyáltalán nem rossz a helyzet ésszel belőve a procit.
Mennyire nem.... Cinebench 4800-on, ugyanezzel a konfiggal:
Szóval túl van lihegve ez a delig/melegedés téma szvsz. Engem nem tenne boldoggá, ha 80 helyett 60 fokos lenne vagy 60 helyett 40 terhelve. A maxtuningból kell kicsiről csak lemondani és jó is vagy.Ennek a HEDT platformnak csak akkor látom értelmét, ha:
-sok felesleges pénzed van
-Multi-GPU ÉS az előző opció
-ha mindenképpen kell valamihez (pl. munka) a 6 mag[ Szerkesztve ]
ffodi
válasz #Morcosmedve #14874 üzenetére
Na igen.
Volt idő, amikor 10k alatt vettem 8 GB-os 1600 MHz-es Kingston kit-et, ez most 20+k....
HSM:
Nyilván semmit, mint ahogy az szokott lenni. Nem vitatom, hogy a DDR4 drága lesz, és valószínű megjelenéskor nem szabad bevásárolni belőle, de ha nem lenne most ez a DDR "áremelés" korábban a HDD árakhoz hasonlóan, akkor valószínű barátságosabb lenne a helyzet.....
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
hdekakas
válasz #Morcosmedve #15102 üzenetére
Jó ez a Hero lap tényleg, ilyenem van. Világít rajta minden. Kár, hogy CF rendszer alatt úgysem látszik semmi sem az alaplapból.
#35434496
válasz #Morcosmedve #15116 üzenetére
Meg fogja a gigát is!
JasL
Az nem FORMULA VII HERO a linkeden, hanem MAXIMUS HERO VII.
hpeter10: a delid félelmedet megértem, de egy processzor vagy működik, vagy nem... ha megsütöd, akkor megint csak nem, amúgy meg igen. Kb ennyi
HSM
válasz #Morcosmedve #15120 üzenetére
Lebontottam a gépet, amit hajtott. Nekem elég a SeaSonic Platinum Fanless 460W, ami ugyanez a bél, csak a SeaSonic 7 év garival adja, és így ventilátor sincs benne. No, nem mintha a CM-ben akár 1cm-ről is akár hallani lehetne. Méregettem, és monitorral, külső winyóval együtt konnektorból max 380W-ot mértem egy durvább BF4 közben a 4,5Ghz procituningommal, ami a procit és a VGA-t is jól meghajtja. Igaz, a VGA-t csak 875/1250-en hajtom, picit alulfeszelve, de gyárilag se kér sokkal többet.
Nincs szükségem nagyobb tápra, mert amúgysem szeretem, ha ennél többet fogyaszt a gépem, mert a pici szobám befűti nagyon. Amúgy a V700 megtartásán gondolkodtam, de emiatt inkább a SeaSonic maradt, ez egyfajta természetes korlát így.(#15122) JasL: Teljesen ugyanaz a kettő. Tegyük fel, szállítás közben megsérül, első verzió teljesen halott, de lehet, csak megnyomorodott egy érintkezés, és egy 10 lábú csipnek csak egy lába halt le, ami mondjuk egy funkcióért felelős. Mindkét lap szállítás közben sérült meg, mégis az egyik "bohóckodni fog", a másik meg el sem indul. Tipikusan ugyanez, ha pl. sérült a foglalatban pár láb. Ha egy tápellátó láb sérül, észre sem venni, ha másmilyen, akkor vagy be se indul a lap, vagy nem megy egy memória, vagy PCI-E csatorna. Pedig ugyanúgy csak egy láb sérült a foglalatban.
Garanciáztatás szempontjából jobb, ha egyből KO, de ezt nem a gyártó választja meg, melyik hibatípus lesz.Procit azért ha nem is sokat, de láttunk már meghalni.
m1garand
válasz #Morcosmedve #15260 üzenetére
Én is azért nem csiszoltam tovább. De ha a paszta kiszorítja a levegőt, akkor talán nem oxidálódik.
Bélaaaa
válasz #Morcosmedve #15265 üzenetére
Hol látod, hogy lefoglal?
Vasvellával nem lehet szí'vát asza'ni!
h1mpi
válasz #Morcosmedve #15258 üzenetére
Semennyire. 2.4v a maximum ajánlott a SOC-FORCE lappal léggel. Ehhez képest a 2.1v még távol van
Természetesen a táblázat csak tájékoztató jellegű és csak hozzáértőknek ajánlott maximális értékeket tartalmazza, mielőtt mindenki beállítja a maxot
h1mpi
válasz #Morcosmedve #15269 üzenetére
A SOC FORCE semmit nem sárgáz és piros-oz be Igazi beteg lap
Bélaaaa
válasz #Morcosmedve #15267 üzenetére
bombibmw
válasz #Morcosmedve #15445 üzenetére
Ha laychi-hoz kerül,akkor nem gond,igen.
bombibmw
válasz #Morcosmedve #15447 üzenetére
Nem arra gondoltam,hogy elrontja,hanem arra,hogy úgyis megcsinálja,akkor meg mindegy.
Nem akartam megint céltáblává válni. -
Grave_444
válasz #Morcosmedve #15541 üzenetére
Mi értelme, ha 2 mag 2 szál megy?
h1mpi
Annak a lapnak mitől van ezüst színe a gyári az fekete?
#35434496
válasz #Morcosmedve #15544 üzenetére
A szigetelésnek mi köze van a zombi modhoz?
h1mpi
válasz #Morcosmedve #15596 üzenetére
h1mpi
válasz #Morcosmedve #15604 üzenetére
Ja most csak azzal játszok ki is használ a 6 GB-ból 1.5 GB-ot
laychi
válasz #Morcosmedve #15605 üzenetére
Én nem ölök senkit,csak már unalmas a folyamatos kritikus szemlélete amit tanúsít velem szemben.Főleg,hogy okot nem adtam rá.
h1mpi
válasz #Morcosmedve #15608 üzenetére
Nem tudom, mert csak WOT-ozok Ki kellene próbálni a WD-ot is, hogy mit érzek alatta
keIdor
Én csak azért nem tartom annak, mert a gyártó 4GHz-et garantál, Turbo-val 4,4GHz-et. Most amiatt visszavinni, mert nem visz 4,8GHz-et 1,25V-on, hanem csak 4,6GHz-et, szerintem sem korrekt, pláne egy olyan boltba, ami még segít is Malay-t meg egyéb kívánságok alapján beszerezni valamit. Mindegy, magánvéleményem...
Én eltörölném ezt a 8 napos elállást, mert visszaélnek vele. Legyen 1 nap.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #15812 üzenetére
Ez alapján, nem biztos, hogy nem éri meg egy 5820k, már csak a pontos konfig ár az érdekes. Egyet nem értek, hogy miért ilyen siralmas a DDR4 válaszideje, egyaránt az L3 cache-é?!
© asszongya'hogy
Erdei88
válasz #Morcosmedve #15813 üzenetére
A DDR2 utan a DDR3nal is ugyanazt kerdeztek es idovel bizony a DDR2 lemaradt pedig ott volt CL4-5 is. En biztos,hogy nem vennek iden DDR4et, talan jovo ilyebkot amikor mar lesz boven kinalat is es az ara is merseklodik
hdekakas
válasz #Morcosmedve #16035 üzenetére
Tuti?
Mert a Ram időzítéseket is mindet átraktam. Ami már nem volt jó, ott IBT jelezte, hogy warning, unstable system. Átnéztem az összeset. IBT le is fut, csak Realbench nyom néha watchdog_timeout hibát. (Nem pedig whea_uncorrectable -t.)
Mert az jobb lenne, ha cpu hiba lenne, mert akkor adok még neki egy kis feszt és annyi, de nem kellene átnéznem az összes időzítést, amit hetek alatt beállítottam.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #Morcosmedve #16074 üzenetére
Hoorus:
Aláírás?
AR VS. ProRáfizetésesnek semmiképpen sem mondanám,sőt.
ΞΔGLΞ
válasz #Morcosmedve #16097 üzenetére
Jah, de akkor mit csinál ez a RealBench, amit a "többi" nem?
ΞΔGLΞ
válasz #Morcosmedve #16099 üzenetére
Nem csodálom, ha világ "fesze" nem elég neki.
Lipton
válasz #Morcosmedve #16122 üzenetére
Van valahol összefoglaló ezekhez az értékekhez? Táblázat vagy ilyesmi, hogy mit mennyire lehet/érdemes állítani?
Ezt a gépen még annyira nem tuningoltam, mert baromi sok feszt lehet állítani, a legtöbbről pontosan azt se tudom, hogy mi. Lehet, hogy valamit teljesen éretlmetlenül emelnék.
Extrém elvárásaim nincsenek, a 4.4 jó lenne, de már a 4.2 is előrelépés. -
Lipton
válasz #Morcosmedve #16128 üzenetére
Ezen a videón elég egyszerűnek tűnik, kár, hogy ez nálam nem így megy.
https://www.youtube.com/watch?v=Lfs03v_C4M4
Lipton
válasz #Morcosmedve #16131 üzenetére
A 4000 stabil, ennyin megy amióta megvan, a ring is annyin megy.
Lipton
válasz #Morcosmedve #16138 üzenetére
Arra gonoltam igazából, hogy ha leveszem 3900-ra, akkor tovább húzható e.
JasL
válasz #Morcosmedve #16267 üzenetére
Jaja, nem vicceltem! Votl egy kis ív, meg nem akart beindulni, de most már megy szépen. Lehet valami statikus feltöltődés volt, vagy ilyesmi. Engem is meglepett, de egyelőre megpróbálom használni, mert azóta nincs vele gond. Nem égett meg semmi!
ΞΔGLΞ
Én elsőként a tápot nézném meg, nem-e "fütyül", vagy egyéb ciripelő hang, főleg terhelés alatt. Ami ugye főleg bekacsoláskor (is) jelentkezik.
Milyen tápod van egyébként, JasL cimbi?Már a negyedikre való indulás is elég (szerényen) furcsa...
ΞΔGLΞ
válasz #Morcosmedve #16271 üzenetére
Az EVGA biztos nem lehet "ludas" ebben, de látatlanban ilyet megmondani, egyenlő a nullával.
Megmondom őszintén, egy ilyen szikrázás után én nem biztos, hogy merném használni, de ez csak saját vélemény, amíg ki nem "mérettem" valakivel jó pár dolgot. -
bombibmw
válasz #Morcosmedve #16277 üzenetére
Én felraktam,de már qrvára unom.
bombibmw
válasz #Morcosmedve #16280 üzenetére
Igen.
Jövő hét utáni hét hétfőn,vagy kedden,tehát jövő hétvégén még nem tudok szerelni.
A legrosszabbkor,mondhatnám.(#16281) mflex:
Most írjam oda,hogy stock cooler?[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #Morcosmedve #16283 üzenetére
Igen,úgyhogy azon a héten nem leszek fent,csak mobilról talán.
Hazaérek majd melóból és minden nap csinálok rajta valamit,amíg készen nem lesz.[ Szerkesztve ]
MrPetya19
válasz #Morcosmedve #16619 üzenetére
Gimnázium.
Egyébként azok a hőfokok egy db 1000rpm-en menő gyári ventivel vannak, pullban.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
Picturemaker
válasz #Morcosmedve #16817 üzenetére
Hagy már, össze van Z(K)avarodva.
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
alfiboy
- PHP programozás
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sh4d0w: Windows Recall
- Eredeti játékok OFF topik
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
