Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
mgabi
Ez a fine tuning, az meg a barbár tuning. Z270 Pro4 lapban a 6700K terhelés alatt 1,36-1,38Vcoret kapott 4,0Ghz-hez, VIII Rangerben pedig fix 1,32V mellett megy 4,7Ghz-en. Ennyi az Auto és a fine tuning közötti különbség. Pár órát rászán az ember, kiteszteli a procit, aztán úgy használja, amíg el nem adja.
mgabi
válasz MPowerPH #10609 üzenetére
Nyáron jön a válasz inteltől coffe lake-S személyében 10C/20T 9990K néven, ha minden igaz, már nyilvános adtbázisban is feltűnt decemberben. plusz árleszállítás. 3700X 12C/24T lesz, 4,8ghz boost clockkal.
Egyébként az aprót már most ellepték a használt 8700K-k, mi lesz itt nyáron majd mekka
mgabi
válasz MPowerPH #10629 üzenetére
Tunigos 8700K, 9700K, 9900K-nak csak 1080p-ben, 240Hz monitor + 1080Ti, 2080(Ti) mellett van értelme. Minden másra ott a 6/7700K, 8600K jó áron, vagy a budget Ryzen 2600 és az i5-8400. Tegye szívére a kezét minden 9900K tulaj, és mondja ki hogy a proci felét sem használja ki. Tisztelet a kívételnek: hosszú videók encodolása, streaming. Minek feleslegesen megvenni, cipelni, hűteni azt a plusz 2-4 magot. Mondjuk vegyék, mert ha szükség lesz rá, akkor majd tőlük veszem meg használtan
mgabi
válasz newwave0507 #10634 üzenetére
off-topic, cpu hutos forumba pls
mgabi
Gaminghez 8/9600k@4.8ghz a legideálisabb, itt még hűvösek a magok, nem kell extrém hűtés és drága lap. A spórolt pénzből meg lehet tömni az nvidia zsebét és venni ezeket az RTX vackokat, miután a 1070, 1080 és 1080ti kifutott. Ha kevés a 6 mag, akkor cserélsz 9700k-ra. Battle royale és a régebbi gamek vígan elvannak 4 gyors maggal. Kivéve a xar bf1-5.
Félre értést elkerülve a 9900k egy brutál jó proci, hiszen féláron kiváltotta a 7900x-t és encodingra, 3d tervezésre rohadt jó áron kínál alternatívát miközben higj-fps gamingre is szuper, ellenben amd.vel.
mgabi
válasz Devid_81 #10664 üzenetére
Értelme nem sok lenne. Szórakozásból talán. Habár úgyis újrapasztázod, akkor nem sokból tart. Picit jobban melegszik a 9700k mert csúcs terhelésen 10-20wattal többet fogyaszt, illetve 2-3%-kal gyorsabb.
#10665) newwave0507. Hasonló cipőben. 6700k+1080ti. Nagyon viszket a tenyerem. Szerintem nyáron jön a 9700k a moddolt VIII Rangerbe
mgabi
válasz turbokappa #10691 üzenetére
Aorus elite nagyon jó lap, egy fos-tré lappal 15 ezret spórólna. Csak abban az esetben tenném ezt, ha biztos nem gondolkozik később i7-9-ben. Memória 3200cl16 legyen.
Amúgy meg várnék a bővítéssel. Rx580 mellé elég még a 2500k. Nyáron kell erre visszatérni ha kint a ryzem 3xxx
mgabi
válasz elmunkas #10697 üzenetére
3200CL16-ban szerintem mindegy, hogy Corsair, Kingston v Gskill. Talán Gskill-t vennék a design miatt. Én megvettem a legolcsóbb Adatat. Ezek mind tucat áruk, ugyanazok teljesen. Ha tényleg nagyon jót akarsz venni, akkor Samsung b-die ramot kell venni komoly felárért. pl: Gskill Tridentz 3200CL14. Alatta szinte mindegy. Ár-értékben most a 3200CL16 éri meg e legjobban. Alaplap memória QVL listájáról válasz, és nem fogsz mellé, de egyébként az se 100%
mgabi
Május végén minden kiderül. CES infok alapján szar lesz az IPC, mert a 23% növekedésből 20% a CPU sebesség növekedése, és 3% a nyers erő növekedése. 9900K-val a 12C/24Tproci volt pariban
mgabi
mgabi
válasz snecy20 #11150 üzenetére
Szívesen! Ezen rohadt sokat kellene csiszolni, és utána nehéz lesz eladni, mondjuk így meg nem adnám el, mert botrány lenne belőle. Én gariztatnám, ha lehet és nem golden chip. Másképpen meg vennék egy réz kupakot, vagy neki esnék ennek az ihs.nek.
Amikor hűtési probléma van vagy a magok között nagy a hőfok, akkor ez áll a háttérben. Die. Ihs alja. Ihs teteje. Procihűtő talpa. Ezeknél lehet a bibi. Cpu hűtő topikban egy kollega dark rock pro 4 talpa sem volt sík, és mire rájött Nálam is ez volt a probléma a truespirit 140 directnél. A nikkelezés nem volt tökéletes és nekem kellett utólag síkba csiszolni. Illetve nálam a 10-12 fok különbség van a magok között, szóval a die és az ihs alja sem tökéletes. Ez is lutri sajnos.
mgabi
mgabi
Jóárasított használt 8700k vs új 9700k szerintem egálban van. Ha újonnan nézzük akkor egyèrtelműen a 9700k a favorit. Budget konfigokba pedig a 9600k, illetbe a low-end non-K 8400 vagy 9400. 4 magos intel túlárazott szerintem, és nem érdemes megvenni semmiképpen. Amd ezen a fronton messze jobb. Melegedés meg 4.8ghz felett jelent problémát, illetve a 9900k.nál.
mgabi
Erre várok én is Ryzen 3xxx bejelentés május végén, forgalmazás indulása 2019/07/07. Intel árvágás 2019 augusztusban. Ráadásul addigra beindulnak a kapacitásbővítések, leállnak a Skylake procikkal is, és az árak normalizálódnak az MSRP szinten, és abból kell majd vágniuk szerintem 15%-t. Mostani msrp 379usd, -15% 329usd. aprón akár 100e alatt lehet a 9700k.
mgabi
válasz Devid_81 #11248 üzenetére
Magok száma, IPC, max clock, fogyasztás, ár 5 tényezőjétől függ, hogy majd mi lesz. Egyelőre nem érdemes spekulálni, mert AMD már sokszor mondott nagyokat. Illetve, ha nagyon jó lesz annak ára is lesz. Icel Lake meg nagyon drága lesz, és tele lehet gyerekbetegséggel lap és memória oldalon. Szerintem egy nyár végén, ősszel leárazott 9700K jó csere lehet, 4790K, 6/7700K-ról. Azzal simán el lehet majd 2021 végéig ketyegni, aztán meg már itt a DDR5 és az Ice Lake utáni generáció, ami brutál javulást fog eredményezni.
mgabi
válasz Shkiz0 #11260 üzenetére
150 watt feletti fogyasztás a mainstream szegmensnek sok. Efölött van már a 9700k és a 9900k is. 10+ mag skylake technológiával meg csak freki csökkentéssel kezelhető. 9900k-hoz komoly lap kell és aio víz kell. Szerintem ettől független tök jó lépés, mert a 9900x x299 platform megvan féláron.
mgabi
válasz Dobrika #11270 üzenetére
Cpunál más a 150w, mint gpunál. Pont. Azèrt meglesném, hogy mit kezdenél egy 6 órás gaming etap során, ha 200 wattot enne a cpu és monjduk 300 wattot a 1080ti konstans főleg ha a cpu nem egy delidelt 8700k, miközben a gpu direkt die hűtést kap. De fizikai mennyiségként kevesebb, ez tény.
mgabi
válasz ScomComputer #11358 üzenetére
Amazonnál sok a hamis hardware ipadek, vga-k, procik, ramok.
- Milyen notebookot vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Háztartási gépek
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
