Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
mgabi
Ezért jó a push-pull vagy a 2 ventis setup. Ilyet se pipáltam még, hogy TR venti beadta a kulcsot. Csak simán megállt, semmi előjel nélkül?
Amúgy nem lesz semmi baja. Annyira jó a hővédelem, hogy még hűtő nélkül se károsodik. Derbauer teszteli ezeket a funkciókat. Durva melegedés esetén a lap is letilt és azonnal kikapcsol a gép. 130-150 fok se árt neki rövid időre.
mgabi
válasz ImpersonatoR #14587 üzenetére
Kraken X62, X72, EVGA CLC280, be quiet! Silent Loop 360, H150i PRO. És ha ez is kevés, akkor cseréld a ventiket Akasa Viperre (kivéve a clc280). 85-ért brutál kit: Alphacool NexXxoS Cool Answer 480 DDC/XT - Set /11065/ + 4 db akasa viper 120. Erre akár még a VGA-t is rákötheted. 480-as 45mm-s full copper radi, laing pumpa, 4 viper venti. 500wattot is elnyel ha kell, persza ha elfér a radi+venti.
mgabi
válasz MPowerPH #14618 üzenetére
9600K@4.8Ghz elég korrekt teljesítményt nyújt. lehet kevesebb szál, de elveri gamingben és általános napi használatban a 3600X -3800X-t. Persze 14nm, többet eszik, jobban melegszik, hűteni kell. Most komolyan miért kell ezt csinálni, hogy csak a 8-12 magos Ryzen a tuti. Ne vegyük már be ezt a magszám marketing szöveget. 9600K egy rohadt jó proci húzva, ha meg kevés akkor kicseréled 9700k-ra később. Ryzen is remek platform, főleg a 3xxxx, de tele gyerekbetegséggel. Most mi a francnak cipeljek magammal plusz 2-4 magot évekig, mikor semmi szükségem rá.Olyan ez, mint a 32GB ram a 16GB helyett.
mgabi
válasz MPowerPH #14621 üzenetére
Leheletnyit jobb szerintem a 9600K, mint a 3600X, de ezek nüanszni különbségek. 9600k-hoz nem kell erős lap, és jó a 12-15 ezres léghűtő is bőven. 9400F-t pedig mainstream budget setuphoz jó. erről már vitatkoztunk itt sokszor. 9600k nagyon f*sza kis gamer proci, és nincs túlárazva 60-65 körül. [link]
Mindenki megnézi milyen játékot meg progikat használ, és e szerint dönthet. cpu vagy gpu limites, kell-e az IPC, intel barát a progi vagy játék, jól párhuzamosítható a workflow. Ha mindenki a szívére teszi a kezét, akkor a 99%-unknak elég a 9600K@4,8Ghz. Persze ezt senki nem fogja bevallani
Nem a proci a drága, hanem a 144-240hz-es monitor és az ehhez való VGA kari (2080, 1080ti)
mgabi
válasz pendre54 #14625 üzenetére
i7 - 9700 80ért ajándék volt. Alig kapható, kevés vele a tapasztalat, de elég drága újonnan 100ért.akkor inkább 110ért 9700k. 9700k a drága: 9600k 67ezer, 8700k 80 ezer, 9700k 110ezer. Majdnem 2szer annyibe kerül az i7, mint az i5. annyit biztos nem ér. Egy használt 8700k a titkos favoritom.
mgabi
válasz AMATŐR #14639 üzenetére
Ha lehet K-s igpu-s procit vegyél. Később jobban eladható, illetve szerelésnél, vga cserénél jól jön az az iGPU. Illetve ha mind a 2 be van kapcsolva, akkor több monitort tudsz használni, illetve Adobe programban használható gyorsításra, miközben parallel használod a dedikált GPU-t.
mgabi
válasz MPowerPH #14653 üzenetére
Semmi gond. Amd rohadt jól csinálja azt kell mondani. Új hír: "AMD Designing Zen 4 for 2021, Zen 3 Completes Design Phase, out in 2020"
Zen 3 mag 7nm EUV technológiával jövőre a boltokban. Azta a büdös mindenit neki. Majdnem dupla lesz a zen 3 tranzisztor sűrűsége, mint coffee lake procijé, kb fele akkora fogyasztás mellett. Erre nem találok szavakat. 21ben zen4 5nm-n. Erre az intel talán 21 tavaszára értelmezhető mennyiséget tud majd gyártani az ice lake-ből sunny cove magokkal.
Teljesítménben beérte az intelt, energia hatékonyságban már jobb. Jövőre pedig mindenntéren állva hagyhatja az intelt az amd.
Szegény 8700k. 1 éve 135 ezer. Most 75 ezer. Jövőre 45 ezer.
mgabi
válasz bajnokpityu #14656 üzenetére
Tranzisztorszámot mondtam, azt hogy ezt milyen hatékonysággal használják már más kérdés. Lásd amd vs nvidia gpu.
mgabi
mgabi
válasz venom8888 #14663 üzenetére
Fejlettebb utasításkészlet. A programnyelvek, fordítók is intelre íródtak. Processzor fizikai felépítése, tranzisztor elhelyezése, az órajel szinkronért felelős H-fa is jobb az intelnél. Ezért a magasabb órajel és jobb az IPC. Jobb a cpu cache elérése, a memóra vezérlók is intelre letttek optimalizálva. Ezek eredőjeként van még mindig pariban bőven a coffee lake a zen2-vel.
mgabi
válasz jokeph #14722 üzenetére
Ez egy nagyon jó kérdés. 14nm-en gyártanak procit, de egy vacak réz ihs-t nem tudnak síkba rakni. Biztos megint spórolnak 10 centet IHS-enként. Ami elég vicces egy 2000dolláros procin, de még egy 500dolláros 9900K-nál is. Főleg hogy melegednek, mint állat, és még egy fél mm is sokat számít.
mgabi
válasz Locutus #14728 üzenetére
eddig sikerült megoldani mindig, mostanában nem. réz olvadás pontja 1085 fok. olcsósítottak a réz ötvözeten, kispórolják az anyagot, stb. inkább ezek valós indokok. 157 fok nem sok. 10 éves procin, amit 80-100 fok között üzemel sem deformálódik az ihs. nehogy már a 160-180 fok bajt okozzon, kis időre. Ráadásul a gallium, indium keverék nagyon kis mennyiség. a réz ihs rögtön felveszi a hőt.
mgabi
válasz wassabi11 #15148 üzenetére
Brocken 2 jó hűtő. Vcore-on múlik a dolog. 1,36-1,40 közötti Vcore-t még AIO-val se nagyon hűtőd AVX terhelés mellett. Maximum egy 360-as radival, sőt snecz20 fórumlakónak még a venit is le kellett a radin cserélni viper 120-ra. Igyekezz belőni a procit 1,30-1,32 Vcore közé, és tekerd fel a házhűtést, illetve legyen agresszívabb a venti vezérlés.
mgabi
Hogy fitymáljék itt az emberek a 9700K-t, 9900K-t, hogy így sz*r meg úgy rossz. Illetve a 3900X-3950X a király Öröm olvasni. Jól szórakozom, lassan készítem a popcornt 9 hónapja még mindenki leborult az intel mainstream desktopon a 8 mag miatt, erre most mennek a kukába. Behalok rajta. Nekem meg ma jött meg a 8600K-m El is titkolom hogy csak 6c/6t. Full ciki, főleg a 1080ti-vel.
mgabi
válasz jokeph #15348 üzenetére
otthoni felhasználásra egy 9700K@4,8Ghz elég bika. Bőven elég mindenre, még egy 2080Ti mellett is. Hobbi videósnak is kafa. 10 perces kis videókat simán össze lehet vele pattintani. persze egy 4K-s egész estés mozihoz kevés, de akinek arra van szüksége az már rég 7980XE-t használ vagy jobbat.
De még az se nagyon éri meg a felárát. 8600k 60e, 9700k 110e. +50e pár plusz fps-ért.
mgabi
válasz Amazing789 #15386 üzenetére
R0 papíron jobb, a valóság nem ennyite rózsás, mert a jobb chipek mennek a 9900ks-be. Szóval a mostani R0 minta torz képet ad.
Jó léghűtő nem drága. 14-16 ezerért nagyon jókat kapni.
mgabi
válasz MPowerPH #15394 üzenetére
Jó az R0, csakhát meg kell várni amíg véget ér a 9900KS-hez válogatás. Addig lehet jobban megéri egy használt P0. Jövő tavasszal a 10900K miatt tutira véget ér a 9900KS pályafutása, és helyre áll a rend.
(#15391) HSM:
14-18 ezer: Brocken 2-3, Macho Rev. B-C, Truespirit 140, Mugen 5 RevB, Shadow Rock Slim, Dark rock 3-4-Slim. Ezek mind bőven elegek egy normális OC esetén is. Jobbak, mint a gagyi, hangos, rgb, parasztvakító, hobbi aio vizek. -
mgabi
válasz snecy20 #15409 üzenetére
EPS csatin 300-400 watt megy át simán, de sok függ a tápon. A minimum 4*7A*12V=336watt, a jobb tápok, vastagabb vezetékkel simán átengednek 13 Ampert fázisonként, azaz kb 600wattot. (4 fázis, 4 nulla). Tehát 4*13A*12V=624watt, persze ezek a tápok már az 1000w+ kategória, ahol bírja a 12voltos ág az ampert rendesen.
mgabi
válasz Amazing789 #15413 üzenetére
Normál gaming mellett 100-120 wattot eszik egy tuningos 9900K, azt simán elviszi a 140-s torony léghűtő. Persze aki 250 wattos avx teheléssel izzasztja a rendszert napi 16 órában, annak kötelező a 360-a aio radi vagy az épített víz. Persze az 7(9)980XE-t használ már rég, mert üzletileg megéri neki.
mgabi
válasz Amazing789 #15477 üzenetére
Nem azon az 5 fokon múlik. Csak naked die hűtés esetén van értelme skalpolni. Ha kevés a forrasztott kupak, akkor erősebb hűtőt kell venni.
mgabi
válasz Amazing789 #15484 üzenetére
Processzornál többe kerülő RGB épített víz? Ugye nem? Direct die + D15 elveri 1/5 áron.
mgabi
válasz Puma K #15500 üzenetére
Ésszerű kereteken belül, tartós terhelés esetén igen vagy pariban van vele. Víz nagy előnye, hogy tömege miatt a rövid, kis terheléseket a tömeg miatt nagyon jól elnyeli, de tartós, hosszú terhelés esetén ez már ne igaz. [link] Persze van a 360-as 60mm vastag radi, 6db ventivel push-pullbban D5 pumpával, de ez 30-35 ezres lég vs 150-180 ezres víz esete, ami nem épp fair összehasonlítás. 9900k direct die frame 99 usd + D15 99usd, 200usdból simán megvan egy korrekt hűtés az extrém tuninghoz. Gagyi 120-as, 240-es AIO-kat keresztbe lenyeli, és akkor még nem beszéltünk a tartósságról, hangról, karbantartásról. persze nem esztétikus a fos barna, DE!!!
2 hét múlba itt a Black D15, és év végiég befut a LinusTechTipp D15 verzió is, illetve még idénre ígérik a frissített 7 hőcsöves D15-t, ami állítólag 400 wattos procit 85 fokon képes tartani open-benchen egy 22 fokos szobában.
Új Válasz 2019-09-30 09:54:38 (#15503) szazbolha
9900k-hoz van csak, ha jól tudom: [link] casekingnek is van erre megoldása. [link] persze ez tényleg profi szint, mert le kell kapni a socketot, meg clu.
mgabi
válasz szazbolha #15507 üzenetére
Sajnos ez csak rosszabb lesz idővel, mert 7-10nm még kisebbek lesznek a die-k, és ott bukik el a dolog, hogy azt a pár 10mm2-t, hogy hűtőd. Egygségnyi felületre jutó hőterhelés csak nőni fog.
Hőcsövek teljesítménye nagyban függ, hogy milyen deltával kell hűteni. Tehát mondjuk delta 40 fok esetén mekkora hőt vezet el adott felületen és adott légáramlás esetén. Computex 2019 Noctua standon az új 7 csöves D15, 1500rpm venti mellett a 32 magos Threadrippert 435wattos fogyinál 85 fokon tartotta 22 fokos teremhőmérséklet mellett. Tehát a 7 hőcső, 435w, 63 fok delta T, az annyi mint 62 watt per hőcső teljesítmény.
