RazoR
válasz Alvin_ti4200 #125 üzenetére
1440p-nél és fellette egy re kevésbé a proci számít, nálam 3440x1440-nál 40-45%-on malmozik a cpu ami egy 9600KF 5GHz-en
RazoR
rossz topik, bocs
RazoR
Ma raktam össze az új gépet (Z590i Aorus Ultra, 11600K, 16GB TridentZ 3200) és egy alap tuningban szeretnék segítséget kérni. A cél egy stabil 5GHz lenne. Mit kéne manual-ra állítani, hova milyen feszek kellenének, ilyesmi. Z390-ről jövök de 3 éve be sem léptem a biosba, a korábbi mérsékelt tudásom is odalett.
Köszi előre is, ha valaki szán rám időt!
RazoR
Nekiláttam egy alap OC-nak, de egyből van pár dolog ami nem világos.
Amit állítottam:
- 5Ghz
- 1,26V
- AVX Offset 0
- energiagazdálkodás cuccok kikapcsolva
- Ring Ratiot emelet 45-re már be sem bootol
- VCCIO és VCCIO 2-höz nem nyúltam, kell e, ha igen mennyi legyen a fesz?
- Cinebench R15-be azonnal belefagy kezdésnélNoob kérdések következnek:
- kell e a fix fesz, vagy maradjon az adaptív?
- kell e a fix 5GHz vagy jó ha visszaveszi (mondjuk nem tudom, hogy hogyan lehetne fix-re állítani)
- HWInfo szerint 1,339V-ot kap a proci hiába 1,26V van beállítva, miért? CPU-Z szerint 1,26V
- Prime95 alatt csak 4,6GHz-en megy nem 5GHz-en, miért, ha az AVX Offset 0?
- mivel érdemes még tesztelni?[ Szerkesztve ]
RazoR
Használ valaki Giga Vision D lapot? Az érdekelne, hogy a TypeC kimenetek alapból használhatóak 11600K-val videó kimenetnek? Egyelőre nem lesz vga a gépben.
RazoR
Behalt a 2 hetes gépem, valaki budapesten nem tudna segíteni kideríteni, hogy melyik alkatrészem adta meg magát? 1200-as alaplap és 10th vagy 11th gen proci lenne jó, hogy ki lehessen próbálni a procimat másik lapban meg a lapomat másik procival.
Természetesen nem ingyen kérném. -
RazoR
Vettem egy 11700k-t de mivel miniITX házam van nem a legjobb a szellőzés.
Tudnátok segíteni az undervolt-ban, hogy nyerjek pár fokot?A lap egy Z590i Aorus Ultra.
RazoR
válasz Laraxior #11377 üzenetére
Játék, Premier Pro, After Effects, deepfake, kb ezekre van használva. Ezek közül a deepfake terheli a legjobban. Gondolkozom egy házcserén a jobb szellőzés miatt.
Jelenleg egy Alpenföhn Dolomit Premium van rajta 2 ventivel, így játék közben 60 fok alatt, néha van egy 63-64 fokos peak, 4,9-re boostol így.
R20 alatt 73 fok a max.
1440p a monitor, 3060Ti, de hamarosan 4070Ti.Fix fesz akkor 7/24? Offset - nem lenne jó?
RazoR
Segítséget szeretnék kérni.
Z590i Aorus Ultra lap
11700KBiosban minden alap beállításon, a ventik szabályozásán kívül nem nyúltam semmihez.
Játékok alatt nincs gond, de Cinebench R23 alatt a 3. körnél BSOD
Merre induljak? Elsősorban a stabilitás és a hőmérséklet csökkenés lenne a cél, esetleg az 5GHz all core jó lenne de vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. Gyanús, hogy egy elég trágya procit fogtam ki.
RazoR
Srácok, 10900K (10/20 5,3GHz) vagy 11900K (8/16 5,3GHz)??
Melyik legyen?
Nem csak játékra kell, dolgozom is a géppel (videó vágás, 3d modellezés, deepfake, stb.)
RazoR
válasz BigBlackDog #11575 üzenetére
A PCIe 4.0 miatt érdekelne, lap is támogatja (Z590), a vga is így nem tudom mennyire lenne hátrány a 10900K, illetve a magok száma miatt is.
RazoR
Gigabyte adaptív fesz és órajel beállításban valaki tudna segíteni?
RazoR
Van nálam jelenleg 2 darab 11700k, hogy tudnám kitesztelni rendesen, hogy melyik lehet a jobb?
Fix órajel mindkettőnek és amelyik alacsonyabb vcore-al, alacsonyabb hőmérsékleten hozza ugyanazt azt tartsam meg?
Vagy érdemes lenne jobban belemerülni? -
RazoR
11700K 4,8GHz 1,255V LLC High játék közben elsötétedik és újraindul a gép.
Instabil az OC vagy a táp gondolja úgy, hogy ez sok?
Hasznos Linkek:
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
